基于eGaN®FET的50 W、12 V/60 V升压转换器
发布者:EE小广播最新更新时间:2021-10-20 来源: EEWORLD关键字:Digi-Key  转换器  GaN  宜普电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
基于eGaN®FET的50 W、12 V/60 V升压转换器,为笔记本电脑和PC显示器背光提供高效、简单和低成本的解决方案
50 W、12 V/60 V且基于eGaN FET的同步升压转换器采用简单、低成本的拓扑结构,可实现 95.3%的峰值效率和低温升。
宜普电源转换公司(EPC)宣布推出双向降压或反向升压转换器演示板(EPC9162)。该演示板用于同步转换器时采用100 V的EPC2052器件,以及用于同步自举FET电路时,采用EPC2038器件。
EPC9162预设作为升压转换器,其输入电压为12 V、输出为60 V/50 W。但是,该板也可以作为降压转换器,其输入电压为48 V、输出为12 V/60 W。eGaN FET的快速开关显着降低了开关损耗,从而实现更高的工作效率。为了让电源供电设计人员能够轻松复制此设计,EPC网站上提供该电路板的所有相关设计资源,包括原理图、材料清单和 Gerber文档。
尽管eGaN FET的尺寸很小,但从12 V转到60 V/0.85 A的峰值效率为95.3%,轻负载效率为86%,温升仅为40°C。
宜普电源转换公司首席执行官Alex Lidow说:“对于轻负载效率至关重要的应用来说,例如笔记本电脑和显示器的LED背光,eGaN FET的低开关损耗可实现高效且极低的温升以防止设备过热。同步升压拓扑为电源系统设计人员提供一种简单且低成本的解决方案。”
EPC9162演示板的单价为284.20美元,可从Digi-Key立即发货 。
宜普电源转换公司是基于增强型氮化镓(eGaN®)的功率管理器件的领先供货商,氮化镓(eGaN)场效应晶体管及集成电路的性能比最好的硅功率MOSFET器件高出很多倍,其目标应用包括直流- 直流转换器、激光雷达(LiDAR)、用于电动运输、机器人和无人机的电机驱动器,以及低成本卫星等应用。此外,宜普电源转换公司继续扩大基于eGaN IC的产品系列,为客户提供进一步节省占板面积、节能及节省成本的解决方案。eGaN® 是Efficient Power Conversion Corporation宜普电源转换公司的注册商标。
关键字:Digi-Key  转换器  GaN  宜普电源 引用地址:基于eGaN®FET的50 W、12 V/60 V升压转换器
上一篇:DC-DC
下一篇:在单个封装中提供完整的有源功率因数校正解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 22:58
如何选择一款合适RS232转RS485转换器
传统的RS232串行接口只适合于短距离(一般为二十几米以内)传输,且只能连接一台仪表。而RS485标准为总线型标准,可并接几十台仪表,布线简单方便,通讯距离可达到1200米,尤为适合工业现场的数据采集与通讯。由于通常计算机只具备RS232接口,RS485总线数据要与计算机进行通信,则需要一台RS232-RS485转换器,实现RS485总线接口与RS232串行接口之间的数据双向通讯。 一款合适的RS232转RS485转换器为整个总线传输提高安全稳定性,提高工作效率,如何在众多的转换器中选择一款性价比高、质量好的RS232转RS485转换器? “有源”“隔离型”“工业级”“光隔防雷型”RS232、RS422、RS485转换器,绝非市面
[单片机]
GaN是5G最好选择 手机端应用现实吗?
  超密集组网通过增加基站部署密度,可实现频率复用效率的巨大提升,并且带来可观的容量增长,未来随着基站数量的增加,基站内射频器件的需求也将随之大幅提升。高通预测,射频前端的市场规模预估到2020年将达到180亿美元。Small Cell Forum预测,全球小基站市场空间有望在2020年超过60亿美元。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 Qorvo亚太区FAE高级经理杨嘉   有业内分析师就表示,3. 5G Hz以上所有宏基站部署将看到 GaN 逐步取代LDMOS,同时,GaAs也将从小型基站网络的需求增长中受益。Qorvo亚太区FAE高级经理杨嘉也表示:“小基站及Massive MIMO的飞速发展,会对集成度
[网络通信]
Digi-Key 等三方合作为现场员工部署安全距离保持解决方案
Digi-Key Electronics 与 Option 和GetWireless合作为其所有现场员工部署安全距离保持解决方案 全球供应品类最丰富、发货最快速的现货电子元器件分销商 Digi-Key Electronics 日前宣布,已为其产品配送中心 (PDC) 的所有员工部署了一个强大的安全距离保持解决方案,在该解决方案部署的前两周,即已实现 2500 多个活跃员工徽章上线。 这个安全距离保持解决方案是通过向每个员工发放徽章来实现的。徽章之间通过无线方式进行互动,并将信息传送到一个云平台。该平台会保存接触跟踪信息,从而提高了必要检疫程序的准确性和效率。 随着新冠肺炎疫情的持续爆发,不同的地区在不同的时间都会
[手机便携]
<font color='red'>Digi-Key</font> 等三方合作为现场员工部署安全距离保持解决方案
如何为ADC转换器设计变压器耦合型前端
  前言   采用高输入频率(IF)的高速模拟-数字变换器(ADC)的系统,其设计一直被证明是一项具有挑战性的任务。而变压器的采用则使得这一任务变得更为困难,因为变压器存在固有的非线性,这些非线性特性会造成性能难以达到标准。本文就高速分级比较(sub-ranging)ADC采用变压器耦合前端设计时应该注意的问题进行了分类说明。   设计参数   在设计前端时有若干重要的参数需要予以考虑。   输入阻抗是设计的特性阻抗。在大多数情况下它的量值为50Ω,但是某些设计也会要求采用其他阻抗值。变压器本质上是跨阻抗器件,因为在有必要时,它们也可以实现特性阻抗不同的电路间的耦合,从而让总的系统负载得到充分的平衡。   带宽是指系统所使用的频率
[电源管理]
如何为ADC<font color='red'>转换器</font>设计变压器耦合型前端
300MSPS高速10位D/A转换器AD9751
    摘要: AD9751是一种转换速率可高达300MSPS的高速数模转换器,它具有双端口输入、转换精度高、速度快、功耗小、成本低等诸多优点。同时具有优异的交、直流特性,可广泛应用于需要数据转换的应用场合,同时可拓展高速数据系统中的应用。文中介绍了AD9751的主要特点和工作原理,讨论了它的内部PLL及高数字接口等应用问题。     关键词: 高速A/D转换 PLL 高速数据接口 AD9751 1 概述 AD9751是一个双输入端口的超高速10位CMOS DAC。它内含一个高性能的10位D/A内核、一个基准电压和一个数字接口电路。当AD9751工作于300MSPS时,仍可保持优异的交流和直流特
[应用]
非隔离式AC/DC降压转换器的设计方案
到目前为止,通过一个 AC电源 提供低功耗DC电源的唯一实用方法仍然是在整流器后面使用一个效率极低、未经调节的电阻/电容分压器,或者一个难以设计的反向DC/DC转换器。   图 1 显示了完整的转换器。整流器电路使用一个标准、快速开关整流器二极管桥接 (D1)和一个LC滤波器(L1和C2),我们将对其余组件进行更加详细的介绍。      图 1 AC/DC 降压转换器电路   基本降压转换器   TPS64203是一款磁滞降压转换器,专为驱动高端pFET 而设计,拥有最小导通和断开开关时间要求。传统的磁滞转换器有随负载电流变化的开关频率,与其不同的是,最小导通和断开时间在转换器以高输出功耗电平在连续导通模式下运
[电源管理]
非隔离式AC/DC降压<font color='red'>转换器</font>的设计方案
用于机车车辆应用的功率转换器加固
为机车车辆应用指定功率转换器 现代轨道车辆都装满了用于通信和控制的电子设备,乘客也越来越期望蜂窝中继器和Wi-Fi服务具有“干净”的交流电源和每个座位上的USB DC电源。由于环境和连接设备的多样性,电源转换变得越来越分散。在原始直流母线、列车电子设备和乘客昂贵的便携式设备之间接口的每个转换器都必须设计为满足总线电压的电气规格以及铁路应用的恶劣物理环境。 机车车辆需要专用设备电源 铁路机车车辆的动力最初都是关于牵引、照明和基本信号,通常来自连接到一切的车载电池的原始 110VDC。直流母线上的开关设备没有浪涌和瞬态限制器,因为它们会随着时间的推移而退化,并且不能保证始终正常工作,因此单个设备必须承受由此产生的全部过压、压降和浪
[嵌入式]
用于机车车辆应用的功率<font color='red'>转换器</font>加固
真有效值AC/DC转换器AD736及其在RMS仪表电路中的应用
摘要: 随着集成电路的迅速发展,近年来出现了各种真有效值AC/DC转换器。美国AD公司的AD736是其中非常典型的一种。它具有准确性高、灵敏度好、测量速率快、频率特性好、输入阻抗高、输出阻抗低、电源范围宽以及功耗低等特点。本文介绍了AD736的工作原理及使用要点,给出了以该芯片为核心构成的RMS仪表设计电路。 1 概述 在科学实际和生产实践中,会遇到大量的非正弦波。传统测量仪表采用的是平均值转换法来对其进行测量,但这种方法存在着较大的理论误差。为了实现对交流信号电压有效值的精密测量,并使之不受被测波形的限制,可以采用真有效值转换技术,即不通过平均折算而是直接将交流信号的有效值按比例转换为直流信号。为了适应现代电子测量的需
[模拟电子]
热门放大器推荐
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
