压力变送器: TDK推出适合工业应用的坚固耐用型差压变送器
DK集团 针对工业应用推出带坚固不锈钢外壳的新型差压变送器—— B58622M32* 系列,扩展了MiniCell™产品组合。新系列元件有五种型号可供选择,测量范围为 0 - 500 mbar 至 0 - 10 bar,补偿温度范围为 -20°C 至 +140°C,尺寸为 57 x 34 x 39 mm(含各种接口)。
新元件具有一个突出亮点,即可耐受各种介质,其两个压力端口均配备高品质AISI 316L 不锈钢合金膜片,可通过油填充且介质隔离的传感器单元将压力传输到传感器芯片。这样可避免传感器芯片直接接触介质,使得传感器可用于测量腐蚀性液体和气体的压力。
新型压力变送器结构紧凑,具有两个 G 1/8" 尺寸的压力端口和电气连接用的 M12 插头。其外壳防护等级达到 IP67,可通过螺钉直接安装在任意位置,简单便捷且丝毫不影响测量精度。不影响测量精度。变送器具有集成信号调节功能,可提供高抗电磁干扰 (EMI) 能力的 0.5 V 至 4.5 V 的校准模拟输出信号。在 -20°C 至 +140°C 的温度条件下,变送器在整个压力范围内可实现 ±1.5% FS 的超高精度。凭借上述诸多优点,变送器非常适合泵和压缩机、液压和气动系统、汽车测试系统,以及能源和水管理系统等要求严苛的工业应用,典型应用包括液位测量、泄漏检测、流量控制和过滤器监测。
主要应用
泵和压缩机
液压和气动系统
汽车测试系统
能源和水管理系统
主要特点和优势
关键字:压力变送器 TDK 工业应用 变送器
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 11:18
TDK收购超声波MEMS传感器先锋Chirp Microsystems
- TDK收购高性能超声波3D传感解决方案开发商Chirp Microsystems; - 此次收购将补强TDK现有指纹识别传感器、MEMS传感器等技术以及压电换能器产品线; - TDK旨在成为超声波MEMS传感器及解决方案的市场领导者。 据麦姆斯咨询报道,TDK近日宣布与高性能超声波传感先锋企业Chirp Microsystems(以下简称Chirp)达成收购协议,Chirp将成为TDK的全资子公司。TDK预计将在数日内完成对Chirp的收购。关于此次收购的财务信息暂未披露。 Chirp公司的系统级封装MEMS超声波传感器 Chirp主要专注于高性能超声波传感器的开发,其产品相比现有技术尺寸更小、功耗更低。Chirp的解
[传感器]
小信号双线变送器XTR101的原理和应用
摘要: 在恶劣的工业环境下远距离传送微北信号是测量系统的关键问题,B-B公司生产的XTR101型小信号双线变送器是一个理想的解决方案。本文介绍了它的性能和工作原理,给出了设计举例和应用电路,最后指出了使用中的一些注意事项。
关键词: 变送器 测量 零点调整 失调被偿 泠端补偿 XTR101
1 概述
XTR101是一个精密、低漂移的双线变送器,它可以把微弱的电压信号进行放大并变换成4mA~20mA的电流信号后进行远距离传送。它由一个高精度的仪表放大器、压控输出电流源和2个精密的1mA电流源组成,图1是它的简化方框图。
XTR101的失调电压为30μV,温漂0
[半导体设计/制造]
ADAS和工业应用推动 SSD接口朝PCI-e升级大势所趋
eeworld嵌入式小编午间播报: NAND Flash读写性能持续提升,已超越原本为机械硬盘设计的SATA接口所能提供的带宽。为解除效能瓶颈,固态硬盘(SSD)接口朝PCI-e升级,已经是大势所趋。然而,考虑到个别应用市场的需求,SSD控制器供货商的解决方案组合必须更加多样化。 固态硬盘的接口正在朝PCI-e世代演进,但由于各类应用对效能、价格的接受程度不同,对SSD控制器供货商而言,其解决方案的涵盖范围势必要不断扩张,才能创造出新的市场版图。 目前采用PCI-e接口的固态硬盘,大多采用四信道PCI-e接口,市场则主要集中在服务器、数据中心储存设备等对效能要求极高的应用。但对于主流消费市场而言,四通道PCI-e所提供的效能,却远
[嵌入式]
TDK与世锦赛:如何将体育精神融于电子元器件行业
2015年8月30日,万众瞩目的2015北京国际田联世界田径锦标赛在 鸟巢 落幕,这是继北京奥运会之后,中国举办的规格最高、规模最大的单项体育盛事。 自本届田径世锦赛开赛之日起,每天晚上的决赛, 鸟巢 几乎座无虚席。就连上午的比赛,哪怕绝大部分都是预赛,平均上座率也能达到五成左右。而在多项赛事的赞助商广告牌里你会发现一个既熟悉又陌生的名字 TDK。 接触过铁氧体的人都或多或少的听说过TDK,作为全球知名的电子元器件生产厂商,TDK的名字出现这如此重大的国际赛事上多少会给人一种奇怪的感觉。2015年8月28日,TDK在北京举行了TDK新闻发布会,笔者就这一问题询问了TDK中国的相关负责人。 TDK执行董事Michae
[半导体设计/制造]
TDK推出一系列用于保护USB-C的超小型TVS,具有更低电容
随着智能手机、笔记本电脑等对于传输速度及功率的需求与日俱增,USB-C接口已取代micro USB成为如今最流行的标准接口。TDK 开发了一系列用于 ESD 保护的小型化高性能 TVS 二极管,这款产品在设计之初就考虑到了未来增长的数据和能量传输需求。 除了高达 40 Gbps 的数据速率外,还可以通过 USB-C 传输高达 100 W的功率以进行快速充电。除了用于高速数据传输的 8 个引脚外,USB-C 还具有符合 USB 2.0 标准的 4 个低速引脚,以及用于能量传输和辅助总线的连接。图 1 显示了典型 USB-C 接口的分配。 图 1:USB-C 的引脚分配。橙色:高速总线,绿色:低速总线(USB 2.0,蓝色:
[电源管理]
TDK B3277*X/Y/Z系列电容器,适用于直流支撑的紧凑型电容器
TDK株式会社(东京证券交易所股票代码:6762)推出B3277*X/Y/Z系列电容器,扩展了直流支撑用爱普科斯(EPCOS) 薄膜电容器的产品组合。新系列电容器具有紧凑尺寸,高电容密度和大电流能力等特点,额定工作电压为500 V DC至1200 V DC,电容值范围为1.5 μF至170 μF,有多种标准型号可选。 新系列电容器的引线间距分别有27.5 mm、37.5 mm和52.5 mm三种,具体视电压和电容值而定,且每种引线间距均有4引脚或2引脚型号可选。新系列电容器为自愈性元件,符合RoHS指令要求,最高工作温度达105°C,额定电压和85°C的工作温度下的典型使用寿命为60,000小时。 MKP电容器适用于
[电源管理]
安勤科技提供最新工业应用RISC解决方案
安勤科技(Avalue)宣布推出具有高扩展性的全新RISC嵌入式计算机模块,整合以ARM9、ARM11、Cortex-A8技术为基础的最新微控制器与嵌入式软件开发技术,提供客户包括SoM、SBC及平板计算机(PPC)低成本的嵌入式系统解决方案,大幅扩展工业计算机应用范畴。 轻巧行动力 RISC架构产品可提供更低的价格更及小的尺寸,而迷你尺寸则具备更轻薄及省空间特性,适合使用在上网移动装置,并以最小的耗电量达到较高的性能,也因如此,RISC可以轻易达到宽温的操作标准。内嵌IC设计使得RISC平台适用于高抗震需求的移动运输及工业应用环境。 协助开发应用软件 安勤在产业环境的优势下,在软硬件的整合方面,与广泛
[嵌入式]
变送器仪表的冬季保温防冻
在冬季,当被测介质通过测量管线传送到变送器时,常出现环境温度过低时就会发生冻结、凝固、析出结晶等现象,因环境温度过低而超出所使用仪表的正常工作温度区间,直接影响到仪表测量显示的准确性。为此,必须对仪表和仪表测量管线进行防冻处理,需要伴热保温的对象主要有安装在仪表保温箱内的变送器,外浮筒式液位变送器或其它形式的露天安装的液位变送单元,压力,差压,流量等仪表的检测管线和测量管线。通过选型或其他方式避免此类事故发生。 采取的措施通常有:选型,保温伴热,维护(点巡检、排污)等。 一、选型措施 选带保温装置型仪表。根据仪表的类别用途及拟安装地理位置,提出该仪表的保温防冻需求,再提交与厂家来处理。 北方有的地方昼夜温差太大,夜间可以到达-
[测试测量]
