带有SPI接口的车用双通道高压侧栅极驱动器EiceDRIVER™ 2ED4820-EM为可靠的48V电池系统保驾护航
【2022 年 2 月 7日,德国慕尼黑讯】48V电池系统可用于轻度混合动力电动汽车、卡车、电动多轮车和太阳能电池板电池组等多类不断增长的市场。这些锂离子电池系统需要获得正负电压防护。此外,如果出现过流,此类电池必须能够在数微秒内,快速可靠地与负载断开。由于电池组可能并非专用于一辆车,因此,状态诊断和过流保护阈值配置非常重要。
为满足这些需求,英飞凌科技股份公司推出了EiceDRIVER™ 2ED4820-EM,这是一款带SPI接口的智能栅极驱动器。这款栅极驱动器可与英飞凌80/100V OptiMOSTM MOSFET搭配使用,并可用于48V网络中的大电流负载开关。
EiceDRIVER APD系列中的这款智能双通道高压侧栅极驱动器2ED4820-EM能承受低至-90 V的负电压(Vbat),以及高达+105 V的正电压 —— 在短路或接触不良情况下,就可能会出现这样的大范围电压波动状况。此外,这款驱动器包含一个用于高压侧或低压侧电流测量的电流检测放大器。低压侧测量可利用电池管理系统现有的分流电阻,从而有助于降低成本、PCB占板空间以及总体功耗。通过两个集成输出通道,该驱动器还可实现对专用预充电路径的控制,或将电池的充电与放电电流路径分离,从而进一步减少PCB占板空间和总体成本。
供货情况
2ED4820-EM目前已投产。该产品为QM器件,并附带安全应用说明,以便用于功能安全应用。为加快设计导入进度,英飞凌提供了配备EiceDRIVER APD 2ED4820-EM的评估板和参考板供客户订购。
关键字:SPI接口 栅极驱动器 电池系统 保驾护航
引用地址:
带有SPI接口的车用高压侧栅极驱动器为电池系统保驾护航
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 12:28
搭载“银牛3D视觉模组的深紫外线消杀机器人,为北京冬奥保驾护航
广告摘要声明广告 2022年3月16日,3D视觉感知芯片、模组及解决方案提供商银牛微电子宣布与中科院自动化研究所合作研发的“深紫外线消杀机器人项目成功落地,并在2022年北京冬奥会承担比赛场馆(国家体育馆)消毒杀菌服务。以科技力量为赛事筑起疫情防控墙,助力冬奥会圆满成功。 ▲点击视频,了解银牛深紫外线消杀机器人 该项目从产品设计、开发、测试到实际应用,只用了短短半年时间,实现从理论到实践的突破。深紫外线消杀机器人由移动底盘、多自由度机械臂、银牛3D视觉模组、紫外线消毒模块组成。与普通消杀机器人不同,它在面对复杂物体表面时,能够灵活、自适应地识别物体的形状,实现精准定位、自主消杀、自主导航、避障等功能。其核心视觉感知模块采用了
[机器人]
雷克萨斯 UX300e 来了,其 e-TGNA 电池系统如何?
前言 e-TGNA 在广州车展发布的 Lexus UX300e,是我们第一款看到的带有细节的 e-TGNA 的电池系统和整车参数,我们可以谈一谈这套系统细节折射出来的东西,我们分成 Pack 整体参数、模组设计、电气设计三块。 Pack 的整体参数 UX300e 是定位紧凑型 SUV,NEDC 综合续航定义为 400km,2020 年在国内销售,电池的能量是 54.3kWh,快充充电功率为 50kW。按照之前《Toyota challenge Aiming to Popularize BEVs》里面给出的定义,这是一款中等容量的电池系统。这款车更奇怪的地方,是和目前主流的往后驱规划的纯 电动汽车 产品,是按照主前
[汽车电子]
基于Atmega16的太阳能电池板光源控制系统设计方案
1.前言 伴随日益严重的能源危机,可再生资源的开发和利用成为人们研究的重点对象。太阳能以其普遍、长久、安全等优点脱颖而出。目前太阳能已被不同程度地用在了多个领域,如电池领域,但普遍存在利用率不高的问题,很多场合下,电池板要么被安装成固定角度,要么只能按照固定角度偏转,没有充分使太阳光垂直照射到电池板上,降低了太阳能的利用率。 2.系统设计原理 设计采用光强比较法来跟踪太阳光源。整机装置包括:太阳能电池板、电源管理电路、光电管、单片机、电机驱动电路、步进电机以及机械转动平台。系统结构如图1所示。 系统工作原理如图2所示,在太阳能电池板边沿的中间位置分别安装一个光电管,根据太阳光照射到电池板对边两个光电
[单片机]
超低功耗的锂电池管理系统电路模块设计
为了满足某微功耗仪表的应用,提高安全性能,提出了一种超低功耗锂电池管理系统的设计方案。采用双向高端微电流检测电路,结合开路电压和电荷积分算法实现电量检测。采用纽扣电池代 替DC/DC降压电路最大程度降低功耗。系统实现了基本保护、剩余电量检测、故障记录等功能。该锂电池管理系统在仪表上进行验证,结果表明具有良好的稳定性和可靠性,平均工作电流仅145μA。 保护执行电路: 电路是保护动作的执行机构,CH 是充电控制开关,DISCH是放电控制开关,通过控制CH和DISCH做出相应的保护动作,电路图如图所示。 CH和DISCH在正常工作时置为低电平,此时M1和M2均导通。当出现放电过流或者过放电状态,DISCH 置为高电平,
[电源管理]
基于Proteus的LPC2106的SPI接口实现
引言 现在,人们生活中的每个角落都有嵌入式设备的存在,比如DVD、移动电话、MP3及掌上电脑等等。这些嵌入式设备多采用32位RISC嵌入式处理器作为核心部件。其中基于ARM核的嵌入式处理器独占鳌头,在32位RISC处理器中占据超过75%的市场份额。因而越来越多的电子爱好者都加入了学习ARM的队伍中。通过和一般单片机系统开发过程的比较不难发现,嵌入式系统的设计包括硬件设计和软件设计两个方面,其调试过程包括软件调试、硬件测试、系统调试3个过程。软件调试一般比较容易进行,但是硬件测试和系统调试则比较麻烦,因为要进行这两个过程必须在 PCB制作、元器件焊接完毕之后才能进行;而PCB的制作、元器件的焊接是非常费时费力的,如果能采用
[单片机]
如何重新定义电动汽车电池管理系统 (BMS)?
随着电气化动力系统变得日益复杂,BMS 需要执行的功能增多,承受的负担之重前所未有。 无论是简单的充电控制器还是复杂的控制单元,对于电池管理系统 (BMS) 的需求都在迅速增长,尤其是电动汽车领域。除了传统的充电状态监控外,BMS 系统还必须遵守日益严格的安全法规,注重控制和待机功能、热管理和用于保护 OEM 车厂电池的加密算法。未来,甚至车辆控制单元 (VCU) 的部件和功能也会与 BMS 相关联。 图1 配备所有相关部件的电动汽车电池管理系统 (BMS) 未来,BMS 将在电动汽车领域发挥重要作用。然而 BMS 的各个子功能往往由 OEM车厂 定制,会因系统配置不同而存在很大差异。因此,不可能制定出适用于每
[汽车电子]
中电瑞华BITRODE动力电池测试系统顺利交付北汽新能源
5月25日,由中电瑞华代理并集成的美国必测充放电系统顺利交付北京新能源汽车股份有限公司实验中心。本次交付的动力电池单体(CELL)测试设备、动力电池组(PACK)测试系统均一次性上电调试正常运行,所有测试参数均达到北汽新能源实验中心要求的技术指标和测试规范,特别是FTF双通道电池组测试系统,两通道功率可任意分配,单通道输出功率最高可达300KW,电流上升、下降均无超调,可满足两通道同时单独测试多种功率等级产品的需求,有效的提高测试效率和测试设备的利用率;产品的测试精度和运行稳定性得到用户的高度认可。 针对国内工程师的使用习惯,2017年下半年必测会针对中国市场推出中文版软件,并率先在北汽新能源使用,将更方便实验室、产线工程师实
[电源管理]
新能源汽车电池模组是什么?新能源汽车电池模组的作用是什么?
新能源汽车电池模组是电动汽车动力电池系统中的一个关键组成部分,它是将多个电池单体(电芯)通过串并联的方式组合在一起,形成具有一定电压和容量的储能单元。电池模组的设计和制造对电动汽车的性能、安全性和使用寿命有着重要影响。 新能源汽车电池模组的定义 电池模组通常由若干电池单体、导电连接件、模组控制单元(BMS从板)、塑料框架、冷板、冷却管道、两端的压板以及紧固件等组成。这些组件共同工作,以实现对电芯的有效管理和保护。模组的设计旨在为电池管理系统(BMS)提供方便的电芯管理,提高电池的安全性,并便于维护和维修。 新能源汽车电池模组的作用 1.提高能量密度和功率密度 :通过合理的设计和布局,电池模组能够最大限度地提高电池的能量密
[嵌入式]
