马萨诸塞州沃尔瑟姆 — 2022年 4 月 8 日 — C&K Switches(Sun Capital Partners, Inc. 的附属投资组合公司)很高兴地宣布将被 Littelfuse, Inc. 以企业价值为 5.4 亿美元收购。Littelfuse, Inc. 是一家工业技术制造公司, 致力于打造一个可持续、互联和更安全的世界。
C&K 成立于 1928 年, 一直处于机电开关技术发展的前沿。公司是为工业、交通运输、航空航天、数据通信产品和其他行业的基本应用提供关键、高度工程化的机电开关和互连技术解决方案的全球领先供应商。公司总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆, 业务遍及法国、德国、中国、印度和越南, 年销售额超过 2 亿美元。
C&K 首席执行官 Lars Brickenkamp 表示:「C&K 和 Littelfuse 有着共同的愿景, 两家公司在高性能产品的设计和制造方面拥有近 100 年的经验。我们两家公司拥有许多共同的客户、应用和重点市场, 具有高度的市场和文化亲和力, 这将使 C&K 能够继续为现有客户提供服务, 并通过具有竞争力的市场领先解决方案快速增加新客户。」
交易须符合惯例成交条件和监管批准, 预计将于 2022 年第二季度完成。
关键字:C&K Switches Littelfuse
引用地址:
C&K Switches 将被 Littelfuse 收购
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 06:13
Eclipse开发调试ARM裸机程序(三)C语言LED_LINUX使用DNW
第二个程序用C语言实现的LED程序,Startup.S是启动代码;led_on_c.c是C语言实现的LED点灯程序。代码分别如下: @ @ File:Startup.S @ 功能:通过它转入C程序 @ .text .global _start _start: ldr r0, =0x56000010 @ WATCHDOG寄存器地址 mov r1, #0x0 str r1, @ 写入0,禁止WATCHDOG,否则CPU会不断重启 ldr sp, =1024*4 @ 设置堆栈,注意:不能大于4k, 因为现在可用的内存只有4K
[单片机]
C51单片机学习笔记之矩阵键盘
简介 矩阵键盘一般为4×4或4×3的。矩阵键盘的判断方式分按行扫描和按列扫描。 简单说就是给全体一个高电平,然后给一个按键的一端附上低电平,再判断另一端是否为低电平。 原理图 代码部分 #include void delay()//延时函数 { unsigned int i; for(i=0;i 30000;i++); } unsigned char MatrixKey() { unsigned char KeyNumber;//定义一个返回值 P1=0xFF;//全体给高电平 P1_0=0;//一端给低电平 if(P1_4==0)//判断另一端是否为低电平 { delay(); while(P1
[单片机]
基于C8051F020的CF卡文件存储
随着计算机应用技术的飞速发展,移动存储设备得到了广泛的应用。其中CF(Compact Flash)卡诞生于1994年,是最早推出的闪存卡,在众多产品中其普及率也最高。由于CF卡具有价格低廉、体积小、存储容量大、高速等特点,因此被广泛地应用于数码相机、PDA和笔记本电脑等当前十分热门的消费类电子产品中。CF卡在其他领域中也得到了广泛的应用。如本文所述内容就是将CF卡应用于动态脑电图系统中存储脑电信号。 由于CF卡中存储的脑电图信号要能够从PC机上读取出来,所以必须把脑电图信号以相应的文件格式存储。下面将介绍采用C8051F020微控制器控制CF卡的文件存储,并详细地介绍其软、硬件的设计。 1 C8051F020与CF卡的接口电路
[单片机]
STM32f030c8t6单片机ADC模拟看门狗使用
根据st官方手册提供描述不难看出,ADC模拟看门狗其实就是用户可以设置一个AD值上下限值,然后打开此模拟看门狗中断开关,那么就会在检测到当IO输入转换AD值小于下限值或大于上限值时进入相应的中断函数。大致就是这么一个功能实现过程。 根据表63 可以看出,模拟看门狗可以设置为多通道和单通道模式,即可以通过设置相应的寄存器位来选择某一通道或多通道打开模拟看门狗检测。 那么明白了以上这些基础规则,那么我就要根据官方提供的库文件及里面的使用说明来配置相应函数来使用模拟看门狗。 打开此文件后下一步: 看!在这个官方提供的.c文件里面已经有介绍关于模拟看门狗使用的详细介绍的,只要理解了英文描述的意义,结合之前看数据手册关于ADC
[单片机]
【51单片机】STC89C52流水灯实验,含C代码(3)
1.参考教程: 清翔51单片机教程 2.基本原理 : 移位和延迟 3.程序 : #include reg52.h #include intrins.h //标准库函数 #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar temp; //LED灯相关变量 //毫秒级延时函数定义 void delay(uint z) { uint x,y; for(x = z; x 0; x--) for(y = 114; y 0; y--); } void main() { temp = 0xfe; P1 = temp; //1111
[单片机]
中央计算变局下,汽车网络处理器站上C位
最近两年,“中央计算”“域控”的概念愈发火热,尤其在英伟达Thor发布后,热度不可同日而语。去年11月,广汽埃安正式发布了新一代电子电气架构——星灵架构,彻底引燃中央计算架构的市场期许。 要知道,汽车电子电气架构负责整车的网络通信,是车内各个电子电气零部件进行交互的通道,相当于人的神经系统。但需要注意的是,传统扁平式架构效率太低,已无法适应智能汽车时代的需求,正逐渐遭到市场淘汰。 相反,中央计算架构能够通过软件模块化来支持软件定义汽车的商业落地,同时也是车辆全生命周期进行OTA的重要前提。对于整车大数据的采集、传输和应用,其效率也远远超过分布式电子电气架构。而这里面,中央网关相当于数据的中枢大脑,重要性日益凸显。
[汽车电子]
I2C串行总线及串行EEPROM的扩展
一、I2C串行总线的组成及工作原理 采用串行总线技术可以使系统的硬件设计大大简化、系统的体积减小、可靠性增强。 常用的串行扩展总线有:I2C总线(Inter IC BUS)、单总线、SPI(Serial Peripheral Interface)总线及Microwire/PLUS等。 1. I2C串行总线的组成 I2C总线由两根双向信号线组成。一根是数据线SDA,另一根是时钟线SCL。如图: I2C总线通过上拉电阻接正电源。当总线空闲时,两根线均为高电平。连到总线上的任一器件输出低电平,都将使总线的信号变低,及各器件的SDA及SCL都是线“与”的关系,如图: 每个接到I2C总线上的器件都有唯一的地址。主机与其他器件间的
[单片机]
锂电池均衡处理技术解决SOC和C/E失配问题
为了给设备提供足够的电压,锂电池包通常由多个电池串联而成,但是如果电池之间的容量失配便会影响整个电池包的容量。为此,我们需要对失配的电池进行均衡。本文讨论了电池均衡的概念和一些注意事项。 锂电池包通常由一个或几个电池组并联,每个电池组由3到4个电池串联构成。这种组合方式能同时满足笔记本电脑、医疗设备、测试仪器及工业应用所需的电压和功率要求。然而,这种应用普遍的配置通常并不能发挥其最大功效,因为如果某个串联电池的容量与其它电池不匹配将会降低整个电池包的容量。 电池容量的不匹配包括充电状态(SOC)失配和容量/能量(C/E)失配。在两种情况下,电池包的总容量都只能达到最弱电池的容量。在大多数情况下,引起电池失配的原因
[电源管理]
