东芝推出智能栅极驱动光耦,有助于简化功率器件的外围电路设计
发布者:EE小广播最新更新时间:2022-08-31 来源: EEWORLD关键字:东芝  栅极  光耦  功率器件  电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中国上海,2022年8月31日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布扩大其智能栅极驱动光耦产品线,推出一款输出电流为2.5A的智能栅极驱动光耦---“TLP5222”。这是一种可为MOSFET或IGBT等功率器件提供过流保护的隔离栅极驱动IC,内置保护操作自动恢复的功能。该产品于今日开始出货。
TLP5222持续监测其驱动的功率器件的漏极-源极电压(VDS)[1]或集电极-发射极电压(VCE)[2]。内置的过流检测与保护功能可检测出功率器件中因过流导致的任何VDS或VCE上升,并执行软关断。
此外,这种新型光耦还内置自动恢复功能,在触发保护操作后25.5μs(典型值)将光耦重置到正常工作状态。这简化了控制器中的序列设置。它还集成了隔离故障状态反馈功能,一旦检测出过流即可向控制器发送故障信号,同时有源米勒钳位功能可防止上下桥臂功率器件发生短路[3],帮助简化设计,并减少外部电路。
与此同时,TLP5222采用SO16L封装,可确保8mm(最小值)的爬电距离电气间隙,适用于需要实现较高绝缘性能的设备。此外,其额定工作温度范围为-40℃至110℃,适用于恶劣温度环境下的各类应用,如光伏发电系统和不间断电源(UPS)。
该系列产品还包括TLP5212、TLP5214A和TLP5214。这三款产品不具备内置的自动恢复功能,但是通过输入LED的信号也可以将其重置回正常运行,用户可以针对具体的使用条件选择合适产品。
短路示例
应用:
- MOSFET/IGBT栅极驱动
- 工业变频器和交流伺服器
- 可再生能源逆变器(光伏(PV)逆变器等)
- 开关电源(UPS等)
特性:
- 内置保护操作自动恢复功能
- 峰值输出电流额定值:IOPH/IOPL=±2.5A
- 内置过流检测、隔离故障状态反馈和有源米勒钳位等保护功能
- 采用SO16L封装,确保了8mm(最小值)的爬电距离和电气间隙
主要规格:
注:
[1] 适用于功率MOSFET
[2] 适用于IGBT
[3] 某些功率器件在启动上下桥臂功率器件的开关过程中,米勒电流产生噪声或引起这些功率器件故障的现象。
*本文提及的公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。
*本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,但如有变更,恕不另行通知。
关键字:东芝  栅极  光耦  功率器件  电路 引用地址:东芝推出智能栅极驱动光耦,有助于简化功率器件的外围电路设计
上一篇:Mankel-Engineering与TDK和Infineon合作开发紧凑型电机逆变器
下一篇:Vishay推出6767封装额定电流高达155 A的汽车级IHSR高温电感器
推荐阅读最新更新时间:2024-10-28 09:35
家电电机驱动应用——SiC功率器件带来更高能效和功率密度
过去数十年,各种能源法规都强调了制造节能型产品的重要性。这大大促进了节能降耗 。此外,这些法规和标准为利用诸如SiC MOSFET等新技术优异的特性,设计出更富创新性的家用电器铺平了道路 。采用这些技术有助于制造商获得最高能效等级认证。 文:英飞凌科技Konstantinos Patmanidis、Stefano Ruzza、Claudio Villani 引言 不久前,英飞凌推出了一款新开发的高级集成功率器件(IPD)IM105-M6Q1B。IM105-M6Q1B采用7 mm x 7 mm四边无引线扁平封装(QFN),将英飞凌CoolSiCTM技术的诸多优点和堪称行业标杆的高可靠的高压驱动集成电路(IC)集于一体。使
[电源管理]
家电电机驱动应用——SiC<font color='red'>功率器件</font>带来更高能效和功率密度
简单、经济实现逆变器辅助电源电路图的设计
逆变器 除了功率变换回路外,还包含了小信号部分的供电,例如PWM信号芯片的 12V 供电,运放的单电源或双电源供电,单片机的5V 或3.3V 供电等。对上述电路提供一个稳定的纯净的 电源 供电在 逆变器 中也显得很重要。 12V 电池输入的辅助电源电路 对于 12V 电池供电的 逆变器 ,一般经过一级RC 滤波给PWM 芯片如TL494、SG3525 等供电即可。需要注意的是R 的压降控制在0.5V-1V 比较合适,因为一般PWM 芯片最低工作 电压在8V 左右,为了使电池在10V 电压时还能工作,R 上的压降不能过大。还有PWM 芯片供电电压过低容易引起不工作或对功率MOS 管驱动不足。 在要求比较高的情况下可以先把 10-
[电源管理]
简单、经济实现逆变器辅助电源<font color='red'>电路</font>图的设计
基于TDA2009功率放大器应用电路
  本文介绍了TDA2009功率放大器应用线路图最高工作电源电压28V,输出功率2×10W 典型工作电源电压24V,正常工作电压8-28V正常工作电压就是指在这个范围内都可正常工作集成电路给出的诸多参数就是按典型工作电压测试的。
[电源管理]
基于TDA2009功率放大器应用<font color='red'>电路</font>图
中国芯突围—集成电路产业走向理性创新
人们对于芯片的最初和最直观印象往往来自于代表高精尖科技的通用CPU。然而,随着信息社会的持续快速发展,随着数字消费品和3C融合大潮的逼近,“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”,芯片已经渗入到人们生活的方方面面。在深刻改变着人们生活的同时,芯片产业格局也面临着巨大的变革。 现状篇:挑战与机遇并存 中国本土的集成电路企业只占据10%的国内市场份额,其工艺技术和生产规模,都与世界领先水平有着相当差距。 提到集成电路,人们总会想到著名的摩尔定律——微处理器(通用芯片)的性能每隔18个月提高一倍,而价格下降一倍。不论这个定律是否仍然有效,都体现了芯片产业激动人心的发展更新速度。 中国集成电路产业虽然起步稍晚,但同样经历了一段高速发展的
[焦点新闻]
大联大世平推出基于TI和Toshiba技术、产品的无线充电方案
2016年1月19日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商----大联大控股宣布,其旗下世平 推出符合 Qi无线充电标准的 TI、Toshiba 解决方案。 为了便于使用并且让设计人员和消费者都受益,无线充电联盟(WPC)制定出了Qi无线充电标准,在供电设备(电力发射器,充电站)和用电设备(电力接收器,便携式设备)之间创建了互操作性。WPC 标准定义了电感耦合(线圈结构)的类型,以及低功耗无线设备所用的通信协议。在这种标准下工作的任何设备都可以与任何其他 WPC 兼容设备配对。 为推动无线充电市场进入爆炸式成长,大联大世平特别推出 符合Qi 标准的无线充电解决方案: 一、TI 高集成、易实现无线充电方案 二
[嵌入式]
江苏2020年出口集成电路1992.3亿元,增15.9%
据新华日报报道,1月18日,南京海关发布,2020年江苏全省实现外贸进出口44500.5亿元,比2019年增长2.6%,较全国增幅高0.7个百分点,占同期我国进出口总值的13.8%。其中出口27444.3亿元,增长0.9%;进口17056.2亿元,增长5.5%。 据介绍,传统优势产品特别是集成电路等技术密集型产品出口保持优势。江苏省2020年出口机电产品18342.8亿元,增长2.4%,占全省出口总值的66.8%。其中出口集成电路1992.3亿元,增长15.9%;出口笔记本电脑1585.8亿元,增长15.2%;出口手机916.7亿元,增长13.5%。 此外,2020年,中国(南京)软件谷入选首批12家国家数字服务出口基地。首批1
[手机便携]
LM3445—支持TRIAC调光的PowerWise离线式LED驱动器及电路
LM3445—支持TRIAC调光的PowerWise 离线式LED驱动器 工作原理 LM3445 是业界领先支持 TRIAC 调光器的离线 LED 驱动 器,适用于直接利用 LED 驱动器与标准入墙式 TRIAC 调 光连接的照明系统。美国国家半导体这款可支持 TRIAC 调 光器的全新 LED 驱动器可以支持宽亮度调控范围,而且保 证光线变化均匀稳定,不会产生闪光。亮度调控效果优于 同级竞争产品的同时,效率极高。在典型的应用情况下, 可以达到美国 ENERGY STAR® 有关功率因子的规定。 典型应用电路图 传统的 TRIAC 调光器受设计所限,只适用于阻性负载如卤 素灯或白炽灯。目前许多支持标准型入墙式调光器的
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
