揭秘碳化硅芯片的设计和制造
发布者:EE小广播最新更新时间:2023-04-04 来源: EEWORLD关键字:碳化硅  芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
揭秘碳化硅芯片的设计和制造
众所周知,对于碳化硅MOSFET(SiC MOSFET)来说,高质量的衬底可以从外部购买得到,高质量的外延片也可以从外部购买到,可是这只是具备了获得一个碳化硅器件的良好基础,高性能的碳化硅器件对于器件的设计和制造工艺有着极高的要求,接下来我们来看看安森美(onsemi)在SiC MOSFET器件设计和制造上都获得了哪些进展和成果。
Die Layout
下图是一张制造测试完成了的SiC MOSFET的晶圆(wafer)。
图一
芯片的表面一般是如图二所示,由源极焊盘(Source pad),栅极焊盘(Gate Pad), 开尔文源极焊盘(Kelvin Source Pad)构成。有一些只有Gate pad,如上图的芯片就没有Kelvin source pad。
图二
在这里我们仔细观察芯片的周围有一个很窄的环形,这个有人叫耐压环,这是很形象的说法。它的作用主要是提升芯片的耐压,我们叫耐压环(Edge termination Ring),通常是JTE结构,其实一个芯片主要就是由三部分构成,Terminal Ring,Gate Pad , Kelvin Source Pad和开关单元(Active Cell),一个芯片外围一圈是耐压环,Gate pad把栅极信号传递到每一个Cell上面,然后里面是上百万个Active Cell。通常大家关注比较多的是Active Cell,因为芯片的开关和导通性能主要是和Active Cell有比较大的关系。在这里我们把芯片的layout还有各个部分的作用特点总结一下,这样方便大家对芯片有一个更好的认识。
环绕着芯片的开关单元,目前大多数采用JTE结构。
有效控制了漏电流,提高了SiC器件的可靠性和稳定性;
减小了电场集中效应,提高了SiC器件的击穿电压,SiC MOSFET的击穿电压和具体的每一个开关单元有关,同时和耐压环也有很大的关系。
防止离子迁移,JTE技术可以用于抑制移动离子的漂移,从而提高SiC MOSFET的可靠性和稳定性。具体来说,JTE技术可以在SiC MOSFET的边缘区域形成一些深度掺杂的控制区域,这些区域可以有效地抑制移动离子的漂移。此外,JTE技术还可以在控制区域中引入一些特殊的物质,例如氮、硼等,这些物质可以与移动离子发生化学反应,从而减少其在MOSFET中的积累和漂移。
栅极焊盘和(Gate Pad),开尔文源极(Kelvin Source Pad)
栅极pad主要作用就一个,把栅极的信号传输到各个开关单元,同时提一下,安森美的芯片是集成了栅极电阻的,这样在模块封装上可以节省空间和一些成本。
开尔文源极主要是增加了开关速度,减小开关损耗。不过在做并联使用的时候,就需要特别的设计来使用它。
开关单元(Active Cell)
电流导通和关闭的路径
所有的开关单元是并联
固定的单元特性下,单元的数量决定了整个芯片的导通电阻大小和短路电流能力。
目前主要分为平面和沟槽两种结构
我们已经对SiC MOSFET的表面layout有了认识,在SiC的芯片里Edge terminal和Active Cell是非常重要的两部分,安森美在JTE的设计上具有丰富的经验,在SiC MOSET上已经从M1发展到了M3,通过几代的技术迭代发展,JTE设计仿真和制造非常的成熟。我们来总结一下JTE的一些特点和一些设计考虑因素。
        SiC JTE(结延伸区)是用于改善硅碳化物(SiC)功率器件电压阻断能力的结构。SiC JTE的设计对于实现所需的击穿电压并避免因器件边缘处高电场而导致的过早击穿至关重要。 以下是SiC JTE设计的一些关键考虑因素: 1. JTE区域的宽度和掺杂:JTE区域的宽度和掺杂浓度确定器件边缘处的电场分布。较宽和重掺JTE区域可以减少电场并提高击穿电压。 2. JTE的锥角和深度:JTE的锥角和深度影响电场分布和击穿电压。较小的锥角和较深的JTE可以减少电场并提高击穿电压。 4. 表面钝化:表面钝化层对于减少表面泄漏并提高击穿电压非常重要。需要特别为SiC JTE器件精心设计和优化钝化层。 5. 热设计:SiC JTE器件可以在比其Si对应物更高的温度下工作。但是,高温也可能降低器件性能和可靠性。因此,在SiC JTE设计过程中应考虑热设计,如散热和热应力。 总体而言,SiC JTE设计是一个复杂的过程,涉及各种设计参数之间的权衡。需要进行仔细的优化和仿真,以实现所需的器件性能和可靠性。
Active Cell 开关单元 – SiC MOSFET的核心
开关单元是SiC MOSFET中一个非常重要的部分。我们可以把MOSFET(硅和碳化硅)根据它们的栅极结构分成两类:平面结构和沟槽结构。它们的示意图如图三所示。如果从结构上来说硅和碳化硅MOSFET是一样的,但是从制造工艺和设计上来说,由于碳化硅材料和硅材料的特性导致它们要考虑的点大部分都不太一样。比如SiC大量使用了干蚀刻(Dry etch),还有高温离子注入工艺,注入的元素也不一样。
图三
当前国际上的SiC MOSFET绝大部分都采用了图三A的平面结构,有少部分的厂家采用了图三B的沟槽结构。从发展的角度来看,最终都会衍生到沟槽结构。但是目前的平面结构的潜力还是可以继续深挖的,而沟槽结构也没有表现出它们应当有的水平,在这里我们引入一个统一的尺度来衡量它们的性能 -  Rsp(Rdson * area),标识的是单位面积里的导通电阻大小。平面结构的SiC MOSFET具有可靠性高,设计加工简单的优点。安森美用在汽车主驱逆变器里的SiC MOSFET的Rsp 从第一代M1的4.2 mΩ*cm2降低到M2的2.6 mΩ*cm2,目前的最新的M3e常温下的Rsp性能和友商的沟槽结构的SiC MOSFET的水平一致,而高温下的Rsp则低于友商沟槽结构SiC MOSFET的Rsp,达到了行业领先的水平。M3e的cell pitch值和目前的沟槽结构的SiC MOSFET pitch值相当,这表明安森美在平面结构的SiC MOSFET发展优化到了一个相当高的水平。当然一个MOSFET的性能不仅仅看Rsp,还要考虑开关损耗。通过前几代的SiC MOSFET发展,以及根据大量的客户应用反馈,安森美SiC MOSFET器件优化了导通损耗,开通损耗,反向恢复损耗以及短路时间,使得它们在客户的应用中达到最优的一个效率。
SiC MOSFET的平面结构的Active Cell的设计制造方向主要是减小开关单元间距也就是pitch值,提升开关单元的密度,减小Rdson,提升栅极氧化层的可靠性。
如图三A中的结构为了尽可能的减小导通电阻,需要调整开关单元的间距,pitch值和Wg也就是栅极的宽度有一定的关系,pitch值变小,Wg也相应变小,这个对于栅极的可靠性是有一定好处的,在SiC MOSFET里,栅极氧化层(Gate Oxide)非常的薄,小于100纳米,因此在SiC的生产工艺中使用了干式蚀刻的方法来控制加工的精度。
根据图三A中的导通电阻示意图,我们可以得出Rdson=Rs+Rch+Ra+Rjfet+Rdrif+Rsub, 在这里面Rch和Ra占比最大,超过60%以上,所以它们变成了设计和工艺优化的一个重点方向之一。不过也不是一味的减小开关单元栅极的宽度就可以减小Rsp,栅极的Wg宽度减小到一定范围,反而会导致Rsp变大,在设计的时候需要综合考虑以上的参数相互之间的影响,这样才能获得一个比较理想的优化结果,安森美经过几代的工艺迭代发展,其平面结构的SiC MOSFET上已经在性能,良率,可靠性等方面发展得相对成熟。
在芯片里,每个active cell是并联在一起的,图四是一个芯片的截面图的示意图,在这里采用的是带状结构的布局。从这里大家会对于芯片可以有更形象的了解。
图四 芯片的截面图
以下是SiC MOSFET Rdson设计的一些关键考虑因素:
1. 通道宽度和掺杂:SiC MOSFET的通道宽度和掺杂浓度会影响Rdson和电流密度。较宽和重掺的通道可以降低Rdson并提高电流承载能力。
2. 栅极氧化层厚度:栅极氧化层的厚度影响栅极电容,进而影响开关速度和Rdson。较薄的栅极氧化物可以提高开关速度,但也可能增加栅极漏电流,并增加氧化层击穿失效的风险。
3. 栅极设计:栅极设计影响栅极电阻,进而影响开关速度和Rdson。较低的栅极电阻可以提高开关速度,但也可能增加栅极电容。总体而言,SiC MOSFET Rdson设计是一个复杂的过程,涉及综合考虑各个参数之间的相互影响。需要进行仔细的优化和仿真并且进行试验和测试,以实现所需的器件性能和可靠性。
集成片上栅极电阻
安森美所有针对主驱逆变器开发的SiC MOSFET都集成了栅极的电阻,我们可以从图五看到有无电阻的区别。图五A是不需要栅极电阻(芯片上集成了),图五B是需要额外加一个栅极电阻。
图五
集成栅极电阻会给模块设计和制造带来一些好处:
简化了模块绑定线的工艺,降低了失效率。
减少了焊接电阻到DBC的工艺
降低了BOM和制造成本
便于封装的相对小型化设计和制造
由于篇幅关系,加上SiC MOSFET的设计制造工艺非常的复杂,不是三言两语能够阐述的清楚的,希望本文能让大家对SiC MOSFET的设计和制造有一个概念。安森美在SiC 功率器件的设计和制造领域拥有十多年的经验,我们的SiC MOSFET产品经过几代的迭代发展,无论是性能还是品质和可靠性都已经稳定和具有竞争力,非常 欢迎选择和使用我们的SiC MOSFET产品。
关键字:碳化硅  芯片 引用地址:揭秘碳化硅芯片的设计和制造
上一篇:Qorvo® 发布 TOLL 封装的高功率 5.4mΩ 750V SiC FETs
下一篇:EPC发布第十五阶段产品可靠性测试报告:根据实际应用经验,预测氮化镓器件寿命
推荐阅读最新更新时间:2024-10-12 00:59
美国芯片股惊人涨势颠覆市值排名
半导体类股涨势惊人:一方面,本轮涨幅和持续时间几乎超出所有人预期;另一方面,大型芯片制造商市值排名发生变化。 因此,可以理解投资者对市场逆转的担忧。 但拉动近期涨势的几家公司前景乐观,而且预计短期内这股强劲势头不大可能消退。 截至上周五,美国费城半导体指数(PHLX Semiconductor Index)今年累计上涨22%,纳斯达克指数涨17%。 费城半导体指数去年飙升37%,成为科技领域涨幅最大的分类指数。 而且尽管大型并购活动降温,股价涨势仍在持续。 Dealogic称,今年迄今为止,半导体行业的交易总价值仅为不到90亿美元,而去年高达1,340亿美元。 一个显著变化是,英伟达(Nvidia co., NVDA)和博通(
[手机便携]
华为TD-SCDMA系统采用Wintegra单芯片多协议接入处理器
Wintegra公司宣布推出面向3G基础设施应用的W系列单芯片多协议接入处理器。同时,该公司宣布,已与华为和西门子合资成立的鼎桥通信技术有限公司达成一项协议。按照协议,该公司供应W系列器件,用于TD Tech的TD-SCDMA系统。 W系列器件提供功能优化多协议处理元件,满足微(micro)、宏(macro)和皮(pico)基站(BTS)产品内3GPP 4、5、6 Iub传输接口的要求。这些新器件采用Wintegra的内部包处理引擎和专有的硬件结构,具有改良过的对称多处理器,提供横贯宽范围无线系统的性能。 W系列是一种单芯片解决方案,集成了传输链两端均需要的接口,并且将BTS与基站控制器相连,还包括TDM、UTOPIA/POS
[焦点新闻]
代工厂芯片价格排行,台积电成盈利大户
你知道,卖一颗芯片究竟能赚多少钱吗? 根据市场调研机构IC Insights发布的最新数据显示,在7nm工艺需求强劲,以及5nm工艺量产的推动下,2020年台积电每片晶圆营收达到1634美元(约合人民币10568元),单颗芯片营收居全球半导体产业之首,创下历史新高! 与之相比,格罗方德(Global Foundries)每片晶圆的均价只有984美元,而台积电要比其高出66%。至于联华电子、中芯国际这样缺少14nm以下尖端工艺的对手,台积电的领先优势则更为明显。 IC Insights指出,联华电子每片晶圆的价格只有675美元,中芯国际也只有684美元,二者均不到台积电同期每片晶圆营收的一半。 据了解,台积电是202
[半导体设计/制造]
代工厂<font color='red'>芯片</font>价格排行,台积电成盈利大户
台湾省花莲县发生 6.9 级地震 芯片又要涨价?台积电回应
9 月 17 日 21 时 41 分,在中国台湾花莲县(北纬 23.05 度,东经 121.21 度)发生 6.5 级地震,震源深度 10 千米。 这是今年以来我国最大地震,对当地造成了破坏性影响,花莲大桥断成数截,民众卡在桥上,截至 18 日晚 11 时,地震造成 1 人死亡、142 人受伤。 除了人员安全之外,地震还有可能对企业生产造成影响,特别是台湾省内有多家全球芯片工厂及面板厂,这次是否会导致全球芯片大涨价?这要看厂商的受影响程度。 全球最大也是最先进的晶圆代工厂台积电已经回应,18 日下午地震发生后,公司已按照内部程序,对于南部厂区(台南科学园厂区)部分无尘室人员第一时间进行疏散以确保安全。目前,工安系统等皆
[半导体设计/制造]
半导体天价交易背后,汽车电子将会跳出几个老大?
2016年全球并购交易风起云涌,尽管总体交易规模不及前一年,但“天价”交易频现。值得留意的是,继2015年的大规模行业并购后, 芯片 业整合进一步加剧,主要芯片商纷纷布局移动端特别是车联网相关业务。   分析人士指出,在经济放缓的背景下,企业难以通过内生性增长提高收益,只能通过并购拓展市场份额,在当前流动性充裕的环境下,企业进行大规模并购是合理选择。   并购活动活跃 统计显示,截至12月26日的2016年内,全球并购交易总数为2.81万宗,总价值4.4万亿美元。巨额并购持续活跃,全球交易额超过100亿美元的并购交易达到55宗,累计规模达到1.6万亿美元。   统计显示,2016年涉及金额较高的巨额并购交易包括:AT&T斥资850
[嵌入式]
科锐新型SiC功率模块为电动车和太阳能市场注入更强动力
全球碳化硅技术企业科锐Cree, Inc. (Nasdaq: CREE) 宣布,推出Wolfspeed WolfPACK™ 功率模块,扩展其解决方案范围,并为包括电动汽车快速充电、可再生能源和储能、工业电源应用在内的各种工业电源的性能开启新时代。通过采用1200V Wolfspeed® MOSFET 技术,该新型模块在简单易用的封装内实现效率最佳化,从而帮助设计人员开发出尺寸更小、扩展性更好的电源系统,并显著提升其效率和性能。 与 Si 相比,采用 SiC基功率解决方案可以为一系列工业应用带来更快速、更小型、更轻量和更强大的电气系统。该新型 SiC 模块实现功率密度最大化,并在标准尺寸内简化设计,显著加快新一代技术的
[半导体设计/制造]
科锐新型<font color='red'>SiC</font>功率模块为电动车和太阳能市场注入更强动力
LED芯片及LED器件的测试分选
led的分选有两种方法:一是以芯片为基础的测试分选,二是对封装好的LED进行测试分选。 (1)芯片的测试分选   LED芯片分选难度很大,主要原因是LED芯片尺寸一般都很小,从9mil到14mil(0.22-0.35nm)。这样小的芯片需要微探针才能够完成测试,分选过程需要精确的机械和图像识别系统,这使得设备的造价变得很高,而且测试速度受到限制。现在的LED芯片测试分选机价格约在100万元人民币台,其测试速度在每小时10000只左右。如果按照每月25天计算,每一台分选机的产能为每月5KK。   目前,芯片的测试分选有两种方法:一种方法是测试分选由同一台机器完成,它的优点是可***,但速度很慢,产能低;另一种方法是测试
[电源管理]
OPPO 2022未来科技大会举办,发布旗舰蓝牙音频Soc芯片、安第斯智能云,以及家庭智能健康概
OPPO 2022未来科技大会举办,发布旗舰蓝牙音频Soc芯片、安第斯智能云,以及家庭智能健康概念产品 • 第二颗自研芯片马里亚纳®️ MariSilicon Y 发布,实现蓝牙音频的音质巅峰 • 三大核心技术之安第斯智能云落地,打造万物互融的“数智大脑” • 推出首款家庭智能健康监测仪 OHealth H1,打造可信赖的家庭健康管理中心 2022年12月14日,中国,深圳——今日 ,以“致善•三生万物”为主题的OPPO 2022未来科技大会(OPPO INNO DAY 2022)在深圳正式举行 。OPPO发布多项重磅科技成果,其中包括第二颗自研芯片——旗舰蓝牙音频SoC芯片马里亚纳®️ MariSilicon
[手机便携]
OPPO 2022未来科技大会举办,发布旗舰蓝牙音频Soc<font color='red'>芯片</font>、安第斯智能云,以及家庭智能健康概
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
