在工业、汽车和可再生能源应用中,基于宽禁带 (WBG) 技术的组件,比如 SiC,对提高能效至关重要。在本文中,安森美 (onsemi) 思考下一代 SiC 器件将如何发展,从而实现更高的能效和更小的尺寸,并讨论对于转用 SiC 技术的公司而言,建立稳健的供应链为何至关重要。
在广泛的工业系统(如电动汽车充电基础设施)和可再生能源系统(如太阳能光伏 (PV))应用中,MOSFET 技术、分立式封装和功率模块的进步有助于提高能效并降低成本。然而,平衡成本和性能对于设计人员来说是一项持续的挑战,必须在不增加太阳能逆变器的尺寸或散热成本的情况下,实现更高的功率。实现这一平衡非常有必要,因为降低充电成本将是提高电动汽车普及率的关键推动因素。
汽车的能效与车载电子器件的尺寸、重量和成本息息相关,这些都会影响车辆的行驶里程。在电动/混动汽车中使用 SiC 取代 IGBT 功率模块可显著改进性能,尤其是在主驱逆变器中,因为这有助于显著提高车辆的整体能效。轻型乘用车主要在低负载条件下工作,在低负载下,SiC 的能效优势比 IGBT 更加明显。车载充电器 (OBC) 的尺寸和重量也会影响车辆行驶里程。因此,OBC 必须设计得尽可能小,而 WBG 器件具有较高的开关频率,在这方面发挥着至关重要的作用。
SiC 技术的优势
为了最大限度减少电源转换损耗,需要使用具有出色品质因数的半导体功率开关。电源应用中使用的硅基半导体器件(IGBT、MOSFET 和二极管)的性能改进,加上电源转换拓扑方面的创新,使能效大幅提升。然而,由于硅基半导体器件已接近其理论极限,在新应用中它们正逐渐被 SiC 和氮化镓 (GaN) 等宽禁带 (WBG) 半导体取代。
图 1:多种应用可从 SiC 器件的特性中受益
对更高性能、更大功率密度和更优性能的需求不断挑战着 SiC 的极限。得益于宽禁带特性,SiC 能够承受比硅更高的电压(1700V 至 2000V)。同时,SiC 本身还具有更高的电子迁移率和饱和速度。因此,它能够在明显更高的频率和结温下工作,对电源应用而言非常理想。此外,SiC 器件的开关损耗相对更低,这有助于降低无源组件的尺寸、重量和成本。
图 2:SiC 为电源系统带来诸多优势
SiC 器件的导通损耗和开关损耗更低,因此降低了对散热的要求。再加上它能够在高达 175°C 的结温 (Tj) 下工作,因而对风扇和散热片等散热措施的需求减少。系统尺寸、重量和成本也得以减小,并且在空间受限的应用中也能保障更高的可靠性。
需要更高电压
通过增加电压以减少电流,可减少在所需功率下的损耗。因此,在过去几年里,来自 PV 板的直流母线电压已从 600 V 提高到 1500 V。同样地,轻型乘用车中的 400 V 直流母线可提升到 800 V 母线(有时可提高到 1000 V)。过去,对于 400 V 母线电压,所用器件的额定电压为 750 V。现在,需要具有更高额定电压(1200 V 至 1700 V)的器件,以确保这些应用能够安全、可靠地工作。
SiC 的最新进展
为了满足对具有更高击穿电压的器件的需求,安森美开发了 1700V M1 平面 EliteSiC MOSFET 系列产品,针对快速开关应用进行了优化。NTH4L028N170M1 是该系列首批器件中的一款,其 VDSS 为 1700 V,具有更高的 VGS,为 -15/+25 V,并且其 RDS(ON) 典型值仅 28 mW。
这些 1700 V MOSFET 可在高达 175°C 的结温 (Tj) 下工作,因而能够与更小的散热片结合使用,或者有时甚至不需要使用散热片。此外,NTH4L028N170M1 的第四个引脚上有一个开尔文源极连接(TO-247-4L 封装),用于降低导通功耗和栅极噪声。这些开关还提供 D2PAK–7L 封装,具有更低的封装寄生效应。
图 3:安森美的新型 1700 V EliteSiC MOSFET
采用 TO-247-3L 和 D2PAK-7L 封装的 1700 V 1000 mSiC MOSFET 也已投产,适用于电动汽车充电和可再生能源应用中的高可靠性辅助电源单元。
安森美开发了 D1 系列 1700 V SiC 肖特基二极管。1700 V 的额定电压可在 VRRM 和反向重复峰值电压之间为器件提供更大的电压裕量。该系列器件具有更低的 VFM(最大正向电压)和出色的反向漏电流,有助于实现在高温高压下稳定运行的设计。
图 4:安森美的新型 1700 V 肖特基二极管
NDSH25170A 和 NDSH10170A 器件以 TO-247-2 封装和裸片两种形式供货,还提供 100A 版本(无封装)。
供应链考量
由于可用组件短缺,一些电子行业领域的生产已受到影响。因此,在选择新技术产品的供应商时,务必考虑供应商按时履行订单的能力。为保障向客户的产品供应,安森美最近收购了 GT Advanced Technology (GTAT),以利用 GTAT 在物流方面的专长和经验。安森美是目前为数不多具有端到端能力的大型 SiC 供应商,包括晶锭批量生长、衬底制备、外延、器件制造、集成模块和分立式封装解决方案。为了满足 SiC 应用的预期增长需求,安森美计划在 2024 年之前将衬底业务的产能提高数倍,并扩大公司的器件和模块产能,在未来实现进一步扩张。
总结
在不断发展的汽车、可再生能源和工业应用中,工程师将能够借助 SiC 器件的特性,解决功率密度和散热方面的诸多挑战。凭借 1700V 系列 SiC MOSFET 和二极管,安森美满足了市场对具有更高击穿电压的器件的需求。此外,安森美还为新兴的太阳能、固态变压器和固态断路器应用开发了 2000V SiC MOSFET 技术。
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
