自走式电器上的电池放电保护
发布者:EE小广播最新更新时间:2023-11-12 来源: EEWORLD作者: Diodes 公司分立产品营销经理 Shane Timmons关键字:电器  电池  电池放电  电池保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
使用 MOSFET 作为理想二极管,为新一代自动化电器提供稳健可靠的安全保护。
无线电器上的安全隔离
随着家用和工业用无线电器逐渐普及,电池放电保护的需求也随之出现。两个突出的例子是自动割草机和扫地机器人,它们需要充电或闲置时会自动返回充电座。
自走式电器连接充电器的方式,通常是将电器上的一对金属触点与充电器上的对应触点对准。由于这些触点通常位于电器底部,当电器通过裸露的金属物体时可能会有短路风险。扫地机器人有可能通过地毯的金属收口条,或者割草机会碰到草地中隐藏的各种金属物体。
因此,无人看管的自动化电器的操作安全需要重点考虑,尤其是充电端口发生短路时,有可能会释放非常高的电池放电电流。
电池放电保护
保护充电触点进而避免短路有许多不同方法。安装可移动的保护罩或保护盖,当电器与充电器断开连接时可以提供保护,或者可以将触点设计为收缩式。但是这种机械设计会增加额外成本,而且保护罩可能会破裂或发生故障。另外也可以在电路设计中加入机械操作开关,以便在电器与充电器断开后自动隔离触点。
但如果使用电子保护电路,就不需要可移动的零件,还可提供更稳健可靠的解决方案。可采用的一种方式是通过简单的二极管配置。然而二极管正向偏时,两端的压降会降低传输到电池的充电电压,进而导致不想要的功率耗损。
具有典型正向电压 VF = 0.55V 特性的二极管整流器会导致 3A 充电电流下消耗 1.65W (P = I x VF)。
某些电器制造商会通过使用 MOSFET 实现反向放电保护来解决这个问题。开启充电时,MOSFET 的低导通电阻 (RDS(on)) 确保充电电压降幅最小,进而确保最佳充电效率和电池使用时间。此外,功率耗损也会降至最低。
具有RDS(on) 为 33mΩ 特性的 P 型 MOSFET (例如 DMP4047LFDE),可将电池充电电压降幅仅为 99mV,从而将功率耗损大幅降低至 0.297W (P = I2 x R)。
理想二极管控制器
Diodes 公司的 DZDH0401DW 简化控制 MOSFET 所需的电路设计。该器件是一款理想二极管控制器,采用小巧的 SOT363 封装技术,尺寸仅为 2.15mm x 2.1mm x 1mm。小尺寸有助于工程师设计内部空间受限的设备,例如无线电器和小型电动工具。该器件也可以用于冗余电源和热插拔电源,以及通用型高侧栅极驱动,从而提供高侧隔离开关解决方案。
DZDH0401DW 适用于工作电压最高达 40V 的系统,通过驱动 P 通道 MOSFET 模拟理想二极管。该器件工作时相当于差分放大器和 PMOS 控制器,当输入端感测到电压大于输出端电压时,可以将正向电流损耗降至最低。相反地,当感测到输入电压小于输出电压时,能够提供高度隔离。
1电器的电池放电保护电路。
图 1 显示无线电器上的电池放电保护应用电路。连接电源时,MOSFET (Q1) 的体二极管(Body Diode)变成正向偏置。DZDH0401DW 内部漏极二极管(Drain Diode)将集成 PNP 双极晶体管的基极保持在 VIN – VF(DIODE),导致晶体管没有足够的 VBE 来开启。当 Q1 的栅极电容(Gate Capacitance)通过外部连接的电阻器 Rbias 充电时,Q1 会开启并且其 RDS 降低,导致 VDS 同步降低。晶体管两端的 VBE 因而开始上升并使晶体管导通。当 Q1 RDS 达到最低值 (RDS(on)) 时,集成晶体管的 VBE 位于最高值,且 IC 为最大值。在这些条件下,VGS 应该要足够高以确保线性工作。
Rref 和 Rbias 分别通过漏极二极管(Drain Diode)和集成晶体管的集电极(Collector)来设定电流,使 VF(DIODE) 大于 VBE(on)。Rbias 决定 MOSFET 的导通速度。当理想二极管电路导通时,内部晶体管会由漏极二极管关断,导致 MOSFET 电压下降。Rbias 将栅极拉低并导通 MOSFET。选择电阻器的阻值将电路的静态电流工作降至最低。
断开电源时,移除输入电压,VDS 会小于控制器的关闭阈值电压 (VT)。由于 Q1 仍然处于开启状态,VIN 节点与电池的 VOUT 相同。这会导致 Rref 的压降 VREF 下降。当内部晶体管导通时,Q1 栅极电容通过其放电,MOSFET 关闭,进而在输入和输出之间实现高度隔离。Rref 的值决定 MOSFET 的关闭速度。较低的阻值会提升晶体管的基极驱动,因此晶体管能更快地使栅极短路,从而关闭 MOSFET。
2自动割草机和扫地机器人的设计中对电池放电保护的新需求。
结论
具有低导通电阻 (RDS(on)) 特性的 MOSFET ,作为理想二极管进行控制时,可以有效应用于消费类电器的电池放电保护,这也一直是反向电流保护和电源 OR-ing 电路的首选器件。简单的单芯片控制器能够简化实操,有效节省空间、提升电池性能并增加能源效率。
关键字:电器  电池  电池放电  电池保护 引用地址:自走式电器上的电池放电保护
上一篇:英飞凌与Eatron合作推进汽车电池管理解决方案
下一篇:利用USB-C实现并联电池充电如何帮助提升用户体验
推荐阅读最新更新时间:2024-10-15 04:17
集成功率FET的锂离子开关充电器
  当输入至输出的开销电压(overhead voltage)和/或充电电流较高时,线性电池充电器的功耗相当大。以一般的便携式DVD播放器(双节锂离子电池组、12V车载适配器、1.2A额定充电电流)为例,其线性充电器的平均功耗超过5W。   bq241xx系列开关充电器是对过热问题的简便解决方案。内置功率FET能够提供高达2A的充电电流。同步PWM控制器的工作频率为1.1MHz,输入电压最高可达18V,非常适用于由单节、双或三节电池组供电的系统。该系列开关充电器具有的高电压、高电流、高效率等优异特性,并且与集成的反向漏电保护和内部环路补偿电路一起,井然有序地排列在小型QFN封装(3.5X4.5mm)中,既可节省板级空间,还能缩短系
[电源管理]
集成功率FET的锂离子开关充<font color='red'>电器</font>
中核汇能领导莅临和瑞电投考察调研铁铬液流电池
  3月30日上午,中核汇能(山东)能源有限公司副总经理魏国刚莅临和瑞电投考察调研。北京和瑞储能总经理于伟、和瑞电投总经理甘世易、副总经理刘建国一行陪同参观并参加座谈。   魏总参观了公司自动化装配产线与模块化产品测试平台,对和瑞电投二代铁铬液流电池堆产品迭代升级后所取得的成果给予高度评价。随后魏总详细介绍了中核汇能(山东)能源有限公司的基本情况,双方就铁铬液流电池储能应用场景、双方多样化的合作机会探讨等方面进行了深入沟通。   于总对魏总的到访表示热烈欢迎并表示,铁铬液流电池作为一种本质安全的储能技术路线,具有安全性好、寿命长、响应快等优势,随着研发技术的不断升级与产业规模不断扩大,电堆成
[新能源]
电池供电应用未来趋势:USB Type-C PD
如今,那些“永远在线”的消费者希望随时随地为他们的便携式电子产品充电。例如,我们经常看到旅客在等待登机或乘坐火车时给手机、笔记本电脑和耳机充电。但是,由于每个设备的充电方式不同,这些消费者必须携带不同的适配器,并且记住哪个适配器适用哪个设备是件相当麻烦的事情(请参见图1)。对于为了解决这一麻烦的工程师来说,他们的电池充电系统设计必须支持从各种输入源充电。 图1:使用不同的输入源和适配器充电 为什么考虑使用USB Type-C PD充电? 设计一个单芯片充电器集成电路(IC)来为不同配置和不同输入电压范围的多个电池供电设备充电是一个复杂的过程,因为传统适配器不能与所有电池
[电源管理]
<font color='red'>电池</font>供电应用未来趋势:USB Type-C PD
国家电投打造我国首座压缩空气+锂电池组合式储能电站
  7月20日,由新疆能源化工投资建设、上海成套院EPC总承包的定西市通渭县压缩空气+锂电池组合式网侧共享储能电站创新示范项目在甘肃省定西市通渭县举行开工仪式,完成了主厂房承台基础首罐混凝土浇筑。   该项目是国家能源局2023年乡村振兴定点帮扶和对口支援重点项目,也是国家电投创新示范项目和“二星级”新兴产业标杆项目。该项目总装机容量100兆瓦/400兆瓦时,总投资约8.1亿元,一期工程装机容量50兆瓦/200兆瓦时,采用压缩空气+锂电池的组合式储能方案,其中压缩空气储能系统装机容量10兆瓦/110兆瓦时、锂电池储能系统装机容量40兆瓦/90兆瓦时;二期工程装机容量50兆瓦/200兆瓦时。
[新能源]
日本研发全树脂电池,或2021年量产
据《日本经济新闻》2月14日报道,日本三洋化成工业与源自庆应大学的初创企业等正在积极研发。将以此追赶目前在新一代电池研发竞争中处于领先的全固体电池和空气电池。将锂离子电池面向汽车等不断拓展用途。 三洋化成将向电池初创企业APB出资。APB由日本庆应大学研究生院特任教授堀江英明创立。他曾在日产汽车主持研发纯 电动汽车 (EV)“聆风”的锂离子电池。通过取消电池构造物中的金属来从根本上预防起火事故的“全树脂电池”的研发方案也由他提出。 全树脂电池由含有电解液的凝胶状树脂将锂等电极材料进行包裹,作为电池的正极和负极。其特点是即使在完全充满电的状态下,无论是钻孔还是切割,都不会起火。生产成本预计在每瓦时12日元以下,低于传统锂离子
[汽车电子]
日本研发全树脂<font color='red'>电池</font>,或2021年量产
LG拟在美欧新建两座锂电池工厂:2023年为特斯拉生产4680电池
美国纯电车龙头企业特斯拉正在全世界扩大产能,而这也需要供应商的配套协助。据两名消息人士透露,韩国 “LG 能源解决方案公司”计划为特斯拉公司配套建设先进的锂电池工厂,工厂地点位于美国和欧洲,该公司计划在 2023 年为特斯拉生产全新 4680 电池。 目前,特斯拉和韩国锂电池巨头 “LG 化学公司”的电池供应合作主要是在中国市场。一位消息人士表示,对于在中国之外的锂电池供应合作,特斯拉和 LG 化学公司尚未达成合作协议。 就在上个星期,LG对新闻界透露,计划在美国建设锂电池工厂,满足电动车和储能系统的锂电池需求,主要面向美国和全球的企业客户,也包括新创公司。 LG对外宣布的消息没有披露潜在的电动车下游客户,不过一位消息
[嵌入式]
NanoGraf研全球能量密度最高锂电池 将电动汽车运行时间延长28%
据外媒报道,为了更好地实现电动化未来,当地时间6月10日,先进电池材料公司NanoGraf表示,已经生产出全球能量密度最高的18650圆柱形锂离子电池,与由传统电池化学成分制成的电池相比,运行时间可延长28%。 NanoGraf电池(图片来源:NanoGraf) 在美国国防部以及其他机构的支持下,NanoGraf的科学家、技术人员兼工程师团队发布了一款硅阳极电池,能量密度达800 Wh/L,能够为消费电子产品、电动汽车、士兵作战时使用的装备等提供极大的好处。 NanoGraf公司总裁Kurt (Chip) Breitenkamp博士表示:“这是电池行业的一次突破。现在,电池能量密度已经趋于稳定,在过去10年内只增
[汽车电子]
NanoGraf研全球能量密度最高锂<font color='red'>电池</font> 将电动汽车运行时间延长28%
格林美等三巨头签约 发力锂电池回收再利用
    新材料领域迎来重大战略合作。9月4日,格林美公告称,公司与中国五矿集团(黑龙江)石墨产业有限公司(以下简称五矿石墨)、深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司(以下简称本征方程)共同签署了《合作框架协议》。   &ens ...
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
