使用电子保险丝克服传统保护器件的局限性
发布者:EE小广播最新更新时间:2023-12-18 来源: EEWORLD关键字:电子保险丝  保护器件  汽车  安森美 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在现代汽车和工业应用中,可靠性至关重要。从汽车控制,到工业应用中的计算机数控等产品,无论最终产品是简单还是复杂,如果不能保证可靠性,就很可能损害制造商的声誉。此外,还需要考虑保修维修的成本,甚至是召回产品的成本。
然而,电子电路总归都会出现故障,可能是由于外部影响,也可能是由于组件随时间推移性能下降而引起。因此,根据良好的设计实践,建议采用电路保护器件,以确保将故障的影响降至最低。
本文介绍了标准电路保护器件的局限性,以及如何利用电子保险丝改进设计。
最常见(且成本最低)的电路保护形式就是普通的保险丝。此类保险丝通常基于熔点温度较低的金属丝或薄金属带。保险丝通常插入电源供电线路中,超过额定电流时,保险丝中产生的热量会使金属丝/金属带熔断,从而使电路与电源断开连接。
这种断开通常不是瞬时的,保险丝“熔断”所需的时间与故障电流大小成反比。如果电流仅略高于保险丝额定值,它可能会继续通过一段时间,从而影响供电轨,导致电路故障或损坏。
保险丝的使用并不方便;一旦保险丝熔断,就需要更换(通常需要由用户进行更换)。如果用户(无意或故意)使用了错误的额定值,则会构成火灾风险。
图 1:保险丝和 PPTC 热敏电阻通常用于电路保护
对于电路保护,还可以使用其他器件,如正温度系数 (PTC) 热敏电阻。这些安装在 PCB 上的器件电阻会随着温度升高而增加,从而限制电流流动。只要过流不太大(否则 PTC 热敏电阻将变为开路),随着电流的减小,温度将会下降,并恢复正常运行。
虽然不再需要更换保险丝,但 PTC 热敏电阻是非线性的,而且于其工作原理,不适用于宽温度范围的应用。
 电子保险丝
 电子保险丝(也称 eFuses,此术语由安森美 (onsemi) 在首次推出此类器件时创造)是当今提供基本的电路保护功能以及许多附加功能一种替代方案。通常,它们能够提供过流(包括短路)、过压、反向电流和过热保护。
尽管这些创新器件有许多应用领域,但它们通常用于热插拔情况,或者经常出现电源故障的场景。此外,还可用于极有可能发生负载故障的应用,或需要限制浪涌电流的系统。
使能引脚与高精度电流控制机制相结合,使该器件融合了负载开关和保险丝的功能,成为现代配电架构中负载点控制系统的基本构建模块。
 电子保险丝的主要优势在于灵活性和自动复位功能,无需用户进行干预。作为智能器件,这些额外特性使电子保险丝能够在系统中实现更多功能,而不仅限于过压/过流保护(电子保险丝在这些方面表现出色)。
例如,许多电子保险丝都包括power good(“PGOOD”)引脚,可以与系统控制器配合使用,精确地按序导通供电轨。一些电子保险丝还包括三态引脚,可用于确保同时导通和关断多个供电轨。
电子保险丝能够检测反向电流(传统保险丝无法实现),因此在需要 ORing 的冗余电源应用中非常有用。此外,也适用于在系统关断后需要容量电容保持电荷的情况,通常用于限制启动时的涌电流。
图 2:电子保险丝提供多种功能来增强保护。
在许多应用中,电容(或容性负载)可能会带来挑战,导致较大的涌入电流,从而可能损坏元件或 PCB 线路。电子保险丝可以提供多种功能来帮助设计人员解决这一问题,例如自恢复或限制涌电流,使电容以受控方式充电。
作为智能器件,电子保险丝可以监测温度、电压和电流,并将数据传递给系统控制器。这在检测故障早期预警信号时尤为有用。
汽车应用中的电子保险丝
 随着越来越多的技术被应用到汽车,为确保可靠运行和防止损坏,对于电路保护的需求也随之增加。电路保护在汽车中尤为重要,因为电池的电流能力足以破坏精密的电子元件。
电子保险丝通常用于子系统(例如抬头显示器或信息娱乐系统)的电力线中,以便在发生故障时断和关闭这些系统。
在部分位于车辆外部的系统中,外部元件损坏可能会导致短路,从而损坏内部电路。例如车载资讯系统,其外部 LNA 和 GPS 天线通过电子保险丝连接,以保护车内电路。
如果将车辆系统划分为不同区域,则可以在系统内级联电子保险丝,提供整体保护以及子系统保护。
图 3:有时汽车域控应用中会使用级联电子保险丝。
例如,在先进驾驶辅助系统 (ADAS) 域控制器中,可以在电源和主系统之间连接主保险丝,而次级保险丝可以用于保护系统外设,如外部安装的超声波停车辅助传感器单元。
 现代汽车中的线束是一个复杂的子系统。一旦车辆组装完成,线束的更换成本高且操作困难,因此保护至关重要。线束连接着许多耗电设备(风扇、车窗电机、空调、其他执行器)。通常这些系统前会使用保险丝,从而保护线束免受过大电流的影响。
最新电子保险丝技术示例
安森美 NIV(S)3071 是一款 60 VDC、65 VTR 的电子保险丝,将四个独立通道集成到单个 5.0 mm x 6.0 mm 封装中,每个通道可支持高达 2.5A 的连续电流(共 10A)。每个通道的 RDSon 值仅为 80 mΩ,确保将电子保险丝内的能耗降至最低。
所有通道都具备可配置电流限制,其他功能包括输出电压箝位、指示故障的数字标志、可配置的电流动作时间以及固定的 1 ms 软启动。
NIV3071 能够在 -40ºC 到 +150ºC 的结温 (TJ) 范围内工作,并提供 2 kV 的 ESD 保护,非常适用于要求苛刻的汽车应用,包括 12V 和 48V。
NIV(S)4461 是一款电子保险丝,可在工业自动化、电信、计算等应用中提供过流、欠压和涌电流保护。该器件可支持电压高达 360 V 的连续电流。
器件的显著特点包括低电阻(典型 RDSon = 39 mΩ)和快速动作时间。该器件还包括可编程电流限制 (21-157A)、欠压和可调摆率控制。用户可配置的功能包括锁和自恢复
 NIV(S)4461 采用 DFNN1024 封装,尺寸仅为 3.0 mm x 3.0 mm。它采用行业标准引脚布局,符合 UL2367 和 IEC62368 标准。
总结
电路保护是现代设计的重要组成部分,能够确保电路和系统可靠性,并在发生故障或意外情况时最大程度地减少损坏。
尽管传统险丝提供了一定程度的保,但子保险丝更高的精度、更大的灵活性和更广泛的功能集,著提高了保水平
关键字:电子保险丝  保护器件  汽车  安森美 引用地址:使用电子保险丝克服传统保护器件的局限性
上一篇:Vishay推出的新款10 MBd低功耗光耦,供电电流低至5 mA,电压范围2.7 V至5.5 V
下一篇:Bourns 全新 Multifuse® PPTC 可恢复保险丝, 专为高工作温度/大工作电流应用设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 19:31
博世互联科技有效延长电动汽车电池使用寿命
基于云的集群智能让电池性能更持久稳定 博世集团董事会成员Markus Heyn博士表示:“博世将电动汽车电池与云端互联,有助于大幅提升电池性能并延长其使用寿命” 利用智能算法有效识别电池压力影响因素,并优化充电过程 移动出行服务提供商滴滴将计划与博世探索电池服务的合作 德国斯图加特——“压力加速细胞老化”,这一由遗传学家们通过长期临床实践得出的原理同样适用于电动汽车电池的使用寿命领域。具体而言,电池越老,其性能越弱,容量越低,车辆续行里程数也越短。为延长电池续航时间,博世正致力于开发新的云服务,以补充并优化电动汽车的电池管理系统。“博世将电动汽车电池与云端互联,这一基于数据的服务将大幅提升电池性能并延长其
[汽车电子]
博世互联科技有效延长电动<font color='red'>汽车</font>电池使用寿命
汽车音响安装外接功放和安装分频器的区别
功放,指的是功率放大器。汽车原装音响系统的效果都不是太好。有些音乐发烧友喜欢改装汽车音响,但单独改装喇叭,音响效果改善不会明显。因此需要同时改装功放,以达到较好的音响效果。 什么是汽车功放 汽车功放的基础定义就是功率放大器,又叫汽车音响功率放大器。汽车音响器材与家用音响一样,也要使用功率放大器。 因为汽车电源电压只有14.4V,功率(P)=电压(U)x电流(I),如果只用主机自身的功率放大器,最多能达到4x55W,只能推动功率小的扬声器,而且音量开大就会失真,声音听起来发硬,缺乏弹性。人耳听觉有极限,其下限比所能听到的音量上限还要少,这就是为何音乐总是在一开始时感觉比较强烈。 功率放大器是为配合来自声源,特别是数码声源
[嵌入式]
汽车专家谈董明珠投资银隆: 钛酸锂负极电池争议甚大
近来,连格力电器董事长董明珠也说,自己成了网红。 当然,让董小姐频上头条的不仅是辞去格力集团董事长和普涨员工工资1000元。更重要的是,董明珠“契而不舍”地收购珠海银隆新能源公司,但是,这种“契而不舍”得到的并不是掌声,而是外界对她决意造车的质疑。 12月15日,北京人民大会堂中国制造高峰论坛上,大连万达集团、中集集团、董明珠个人、北京燕赵汇金国际投资公司、江苏京东邦能投资管理有限公司等5家企业和个人与珠海银隆签署增资协议,共同增资30亿元,获得珠海银隆22.39%的股权。 由于对董小姐的信任,大连万达集团股份有限公司董事长王健林拿出自认为“不多”的五个亿,毫无条件的支持老友董明珠,在采访时他坦陈,“对于投资珠海银隆,不用深思熟虑
[汽车电子]
关注新能源汽车的你是否了解2017年发生的这些大事?
  新能源的发展趋势已经逐渐明朗,人们对于新能源的认知也开始清晰,走在街上时常会发现含有“EV”的车型出现在我们身边。对于 新能源汽车 而言,2017年无疑是产生“质变”的一年,它到底经历了怎样的过程?就让新能源君带大家一起回顾2017年初到现在发生的这些大事件。   “目录”不明,新能源市场遭遇滑铁卢   众所周知,新能源汽车在2017年1月销量仅有5423辆,主流车型销量惨淡,不少车型更是被“剃光头”,到底是什么造成新能源市场出现滑铁卢? 新能源汽车行业2017年大事件"     2017年1月8日,中机车辆技术服务中心发布关于调整《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(简称《目录》)的通知。在新能源补贴方面,将对2016年
[嵌入式]
新能源纯电动suv汽车推荐_新能源纯电动suv汽车价格多少
新能源电动汽车,英文:(New energy electric vehicles )新能源电动汽车的组成包括:电力驱动及控制系统、驱动力传动等机械系统、完成既定任务的工作装置等。 电力驱动及控制系统是电动汽车的核心,也是区别于内燃机汽车的最大不同点。电力驱动及控制系统由驱动电动机、电源和电动机的调速控制装置等组成。电动汽车的其他装置基本与内燃机汽车相同。    电动汽车是指以车载电源为动力,用电机驱动车轮行驶,符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。它使用存储在电池中的电来发动。在驱动汽车时有时使用12或24块电池,有时则需要更多。 1、无污染,噪声低 电动汽车无内燃机汽车工作时产生的废气,不产生排气污染,对环境保护和空
[汽车电子]
多个市场高速增长推动Molex加强汽车领域的发展
Molex 宣布其汽车业务在主要市场领域增长势头强劲,包括在以下区域的市场:北美、欧洲、亚太和印度。这一增长主要受到战略性新解决方案开发以及协同客户设计的推动;该设计以安全和高能效互联汽车为中心,重点为下一代技术。 四十多年以来,Molex一直为客户提供成熟的汽车解决方案; MX150密封连接器系统 、USB媒体模块、USB智能充电器和 HS Autolink II等产品的成功 推动了公司在汽车行业的发展。预组装、全浸式MX150是一种尺寸较小的高性能连接器;HSAutoLink和HSAutoLink II分别支持高达2.0 Gbps和2.0 Gbps的网络带宽。 Molex全球营销经理Mark Rettig表示,“汽车设备工程师
[汽车电子]
安森美与ICs LLC合作开发用于军事及航空的ASIC
获取全面的RHBD IP更进一步扩阔公司现有的ASIC阵容,用于更广泛的高可靠性应用 。 2014年11月20日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)与ICs LLC达成授权/开发协议,将能够抗辐射的专用集成电路(ASIC)推向市场。通过这协议产生的抗辐射加固设计(RHBD) ASIC将基于安森美半导体的ONC110 110纳米(nm)工艺,用于ASIC设计及生产。引入RHBD ASIC扩展了公司包含遵从国际武器贸易规章认证(ITAR)、美国国防微电子业务处(DMEA)可信供应商认证及DO-254支援的军事及航空产品阵容。 辐射测试已经显示这些ASIC
[半导体设计/制造]
汽车行业数字孪生应用趋势解读
1、您如何理解数字孪生技术对汽车行业数字化转型的推进作用? 我认为推进数字化转型企业首先必须有良好的数字化研发设计基础。在汽车产品的设计阶段,需要企业能够利用数字孪生技术提高设计的准确性,并通过虚拟仿真试验验证产品在真实环节中的性能。在汽车产品虚拟验证方面,必须要通过验证平台进行一系列可重复、可变参数、可加速的仿真实验,来验证产品在多种外部环境下的性能和表现,在设计阶段就验证产品的适应性,并通过仿真找寻缺陷,对产品的性能和表现进行不断优化,这样才能最大化的减少实物样机的制作。 图.白车身数字化模型 无论是针对产品或者是工厂的数字孪生模型,东风汽车都需要强大的平台算力作支撑,来支撑工业虚拟仿真或数字孪生场景下三维建模处理需求,而
[嵌入式]
<font color='red'>汽车</font>行业数字孪生应用趋势解读
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
