搭载高电流额定值和坚固的金属条组件,Bourns® AEC-Q200 合规的 Jumper 可让设计师在 PCB 上连接分离的点。
2024年2月7日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新 CRF 系列大电流金属条 Jumper。Jumper也称为零欧姆电阻,具有极低阻值,用于连接 PCB 上无法通过印刷线路连接的分隔点。与厚膜 Jumper 相比,Bourns 符合 AEC-Q200 标准的新型大功率 Jumper 具有更大的额定电流和更低的电阻,非常适合广泛的消费、工业、电信和汽车设计。
Bourns® 全新 CRF 系列零欧姆 Jumper 采用铜合金和保护性涂层材料制造,并提供四款不同的封装尺寸:0805、1206、2010 和 2512,最大电阻值为 0.2 毫欧姆。该系列具有高达 100 A 的大额定电流、-55 °C 至 +150 °C 的工作温度范围,并采用卷带包装。
Bourns® CRF 大功率金属条 Jumper 系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。
关键字:Bourns Jumper 电阻 低阻值
引用地址:
Bourns 全新零欧姆大功率 Jumper 电阻系列, 提供极低阻值、引领电子组件革新
推荐阅读最新更新时间:2024-10-24 16:42
搭载高电流额定值和坚固的金属条组件,Bourns® AEC-Q200 合规的 Jumper 可让设计师在 PCB 上连接分离的点。 2024年2月7日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新 CRF 系列大电流金属条 Jumper。 Jumper也称为零欧姆电阻,具有极低阻值,用于连接 PCB 上无法通过印刷线路连接的分隔点。与厚膜 Jumper 相比,Bourns 符合 AEC-Q200 标准的新型大功率 Jumper 具有更大的额定电流和更低的电阻,非常适合广泛的消费、工业、电信和汽车设计。 Bourns® 全新 CRF 系列零欧姆 Jumper 采用铜合金和
[电源管理]
大功率、低阻值检流电阻器的基础与应用
大功率、低阻值检流电阻器的基础与应用 检流电阻器的基础知识 电路中的电流检测技术多种多样。其中最简单和最常见的方法之一是使用专用的检流电阻器。如下图所示,这种电阻器有两种用法。其一是图左侧的分流配置,其中大部分电流流经检流电阻器,而已知比例的电流流经电流表。该比例是已知电流表电阻和已知分流电阻的比例函数,因此可以计算出电路中的总电流。其二是图右侧的串联感测拓扑结构,其中所有电流都流经阻值较低的检流电阻器,再用高阻抗万用表测量其两端的电压。这样,电路中的总电流就可以运用欧姆定律轻松计算出来。 图1. 检流电阻器的分流配置与串联配置 很明显在这两种检流电阻拓扑中,电阻器会以热量的形式损耗部分功率。为了尽量减少功率损耗,
[电源管理]
ROHM推出2W大功率长边厚膜贴片电阻器LTR50低阻值系列
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)推出10~910mΩ大功率长边厚膜贴片电阻器“LTR50低阻值系列(阻值48)”,该系列产品非常适用于变频空调的室外机和节能型白色家电等的电流检测。 近年来,为了实现电子化、高性能化与多功能化,几乎所有的应用都需要配置更多的电路,从而需要配备电流检测用的电阻器来对这些电路进行电流控制和电流管理。另外,随着所配置部件的不断增加,对小型大功率电阻器的需求也日益高涨。 一直以来,ROHM都在进行着领先业界的产品开发,比如开发出全球首款贴片型电阻器等。此外,对于要求可靠性的应用,还提供以“大功率、抗浪涌、抗硫化”为特点的特殊电阻器,并获得高度好评。此次,ROHM产品阵容又新增了
[电源管理]
小型低阻值分流电阻系列适用于车用电子/工业设备
低阻值分流电阻在车用电子和工业设备领域被广泛用于大功率应用的电流检测。为满足用户需求,ROHM于2016年开始量产PSR系列,并开发出大功率、低阻值的分流电阻GMR100系列。 ROHM针对车用电子、工业设备及大型家电等大功率应用的电流检测用途,开发出大功率、低阻值的分流电阻GMR100系列,并投入量产。 与先前的PSR系列,此开发的GMR100系列扩增了大阻值的5mΩ~220mΩ产品,满足客户对大范围电阻值的需求。 利用ROHM独有的材料与结构,与传统产品相比,成功将表面温度降低了45%。不论在正常使用时、甚至过电流负载时都可实现稳定的电阻值。另外,电阻体采用了高性能合金材料,在低电阻领域也能达成优异的电阻温度系数(
[半导体设计/制造]
ROHM开发出大功率低阻值分流电阻器“GMR100系列”并投入量产
全球知名半导体制造商ROHM面向车载、工业设备及大型家电等大功率应用的电流检测用途,开发出大功率低阻值分流电阻器“GMR100系列”并投入量产。 本产品已于2017年4月开始出售样品(195日元/个:不含税),于2017年10月开始以月产100万个的规模正式量产。前期工序和后期工序的生产基地均为ROHM Integrated Systems (Thailand) Co., Ltd.(泰国)。 <背景> 低阻值分流电阻器在车载和工业设备领域被广泛用于大功率应用的电流检测。其中在车载领域,随着电子化和电动化进程的不断深入,小型电机和ECU的搭载数量呈稳步增长趋势,对大功率且小型的分流电阻的需求日益高涨。在这种背景下,为满足
[半导体设计/制造]
TT Electronics低阻值电流检测电阻器缩小设计占板面积
英国韦布里奇 2016年11月1日 用于性能关键应用的的全球工程电子供应商TT Electronics宣布推出LCS系列薄膜电阻器,用于检测3A以下范围的直流和交流电流,该产品将精确的薄膜电阻器性能带入低欧姆值的领域,用于非常精确的电流检测应用。大多数薄膜芯片电阻的最低欧姆值是在1至10欧姆范围,但TT Electronics的LCS系列薄膜电阻器利用专有技术,将这个数值扩展到低至100毫欧,该电阻器还具有对温度变化的低灵敏度。 LCS系列电阻器面向电源、电池监测、工艺控制和负载点转换器的设计人员,将会被工业、医疗、仪器仪表和IT等市场领域所接受。 该系列电阻器的精度水平是 0.5%和 50ppm/ C,为电流检测
[电源管理]
汽车领域低阻值电阻器系列产品的最新阵容
电流检测用途的电阻器主要用于电机驱动电路、电源的过电流保护及电池电量检测。一直以来在汽车市场、工业设备市场、电脑市场等应用广泛,尤其是在近年来的汽车市场,受电动汽车、混合动力车开发的带动,在整个市场的应用的高性能化和电子化发展迅速。
与之相伴随的是在汽车市场,“支持更高功率的小型低阻值产品”、“可抑制电路功耗的超低阻值产品”、“在严苛的温度环境下也可确保优异的电阻温度系数的高精度低阻值产品”等需求日益高涨。ROHM为满足汽车市场对低阻值产品的多样化需求,打造了丰富的低阻值系列产品阵容。(图1)
汽车市场的低阻值产品的主要用途 (图2)
・各种电机的驱动电路
・DC/DC转换器的输出部分
・电池的充放电监测电
[嵌入式]
ROHM开发出最高级别低阻值电流检测用贴片电阻器
非常有助于智能手机、可穿戴式设备的小型化与节能化。 【ROHM半导体(上海)有限公司 7月24日上海讯】全球知名半导体制造商ROHM开发出最适用于智能手机和可穿戴式设备等小型设备电流检测用的低阻值贴片电阻器“UCR006”。 UCR006是0201 inch(0.6mm×0.3mm)的厚膜型产品,实现了业界最高级别的低阻值100mΩ,有助于设备的节能化。另外,作为低阻值范围的0201 inch贴片电阻器,业界首次※实现-55~155℃的使用温度范围,可支持更广泛的应用。而且,额定功率保证0.1W,达同尺寸通用产品的2倍。该产品同时具备低阻值化与大功率化,使0402 inch(1.0mm×0.5mm)的替换
[物联网]
