PLC系统在铁路供水系统中应用的设计思路
发布者:konglingdeyuan最新更新时间:2008-09-22 来源: EDN CHINA关键字:PLC  铁路供水  开关量  模拟屏  现场仪表  数字滤波  ATCH  偶校验  梯形图  系统自检 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  某铁路供水系统由分布在十几公里内10个深井取水泵站、4个增压泵站、多个储水池、水塔及用户管网组成。
  整个供水系统的高低落差达150米,由于供水系统的组成及地形结构的特殊性,过去人工监控,给生产管理、供水调度带来诸多不便。
  实施了微机监控后,它能实时监测供水系统的主要工艺参数(如压力、流量、水位、电压、电流等),控制深井泵、增压泵的开停,监视泵机的运行状态,同时提供生产管理所需的报表、曲线、数据查询等功能。它的运行对供水系统的安全生产、科学调度有着重要的意义。
  二、系统组成
  微机监控系统采用主从结构、分布式无线实时监控方式(简称SCADA)。
  系统主要由监控中心、无线通信系统、现场监控终端、传感器及仪表四部分组成。
  监控中心:由微机、无线数传机、全向天线、模拟屏及UPS组成,主要完成各现场终端数据的实时采集、监测、控制、数据存储、打印报表、数据查询等功能。
  无线通信系统:监控中心与各泵站终端之间采用无线方式通讯。监控中心为主动站,其它终端副站为被动从站,该系统采用无线电管理委员会给定的数据频率,以一点对多点的方式与从站通讯,监控中心为全向天线,各副站为定向天线。
  现场监控终端:核心为PLC,是一个智能设备,它有自己的CPU和控制软件,主要完成现场的数据采集、转换、存储、报警、控制等功能,并通过无线信道与监控中心微机进行数据通信。根据监控中心的命令分别完成系统自检、数据传送、控制输出等任务。
  传感器及仪表:是PLC监测现场信号的“眼睛”,现场所有信号都需经过传感器及仪表的转换,才能输出标准信号,被PLC终端所接受。系统主要测量电压、电流、液位、压力、流量及耗电量等参数。
  三、现场PLC终端
  现场PLC监控终端是工业现场与监控中心之间的桥梁纽带,一方面它采集现场仪表、变送器、设备运行状态等信号,另一方面它又与监控中心通讯,执行有关命令。现场终端一般无人值守。因此,终端机的性能和质量对系统的可靠性影响很大。经充分论证,选用西门子S7-200系列PLC作现场终端具有较高的性能价格比,它具有体积小、易扩展、性能优等特点,非常适合小规模的现场监控。
  1、PLC硬件设计
  现场某一终端需测控开关输入信号12路,开关输出信号14路,模拟量输入信号9路。因此,我们选用S7-214基本单元,一块继电器输出扩展单元(EM222),三块模拟输入扩展单元(EM231)。
  这样系统共有开关输入14路,开关量输出18路,模拟量输入信号9路,满足现场要求。
  2、通讯接口
  S7-214PLC基本单元提供一个RS-485接口,为了与无线信道的数传机(电源、Modem、进口电台三者合一)相连,我们专门设计了RS-485接口的专用Modem,并采用光电隔离技术,使二者在电气上完全独立,避免相互干扰,由于数传机发射时需要RTS信号,而RS-485接口又不提供RTS信号,解决这个问题有两处方法。其一,由无线Modem根据PLC的发射信息产生RTS信号,这就要求该Modem必须智能化,同时PLC在发送信息之前需先与Modem通信,让其输出RTS信号,并回送RTS已产生信息,然后PLC再发送现场信息。其二,采用PLC的某一I/O输出点,产生RTS信号,由PLC在发送信息前现接通该点,控制数传机发射,延时一段时间后(电台建立载波时间),再发送信息。后一种方法简单、实用,较好的解决了无线通信的接口问题。
  3、抗干扰设计
  为提高系统的可靠性,现场终端、数传机、PLC、直流温压电源及部分变送器装于一个控制柜内,各部分相对独立,便于维护。PLC开关量输入、输出与现场之间家继电器隔离,模拟信号采用信号隔离器和配电器隔离,电源采用隔离变压器供电,以减小电源“噪声”,同时系统设置良好的接地。
  四、PLC软件设计
  PLC终端软件采用梯形图语言编写,为提高终端的抗干扰能力,软件设计中采用了数字滤波、故障自检、控制口令等措施,保证控制操作的正确性和可靠性。程序设计采用模块化、功能化结构,便于维护、扩展。终端软件主要由下列模块组成。
  1、初始化程序:设定各寄存器、计数器、PLC工作模式、通信方式等参数初始值。
  2、数据采集子程序:对各路模拟量数据采集、滤波、平均等处理。
  3、累计运行时间子程序:对泵机等设备的运行时间进行累计。
  4、脉冲量累计子程序:对电耗、流量、仪表的输出脉冲进行累计,并进行标度变换。
  5、遥信子程序:检测电机、阀门、报警开关等设备的运行状态。
  6、置初值子程序:由监控中心对时间、电耗、流量等累计参数按用户的要求设定初始值。
  7、故障自检子程序:检测PLC的故障信息、校验信息,并发往监控中心。
  8、控制子程序:根据监控中心的命令,或现场自控条件输出相应的操作。
  9、通讯子程序;完成与监控中心的各种通信功能。
  通讯程序中,接收命令采用中断处理,通过ATCH指令使中断事件8在接收不同特征命令下执行不同的程序。对串行通信的超时限制则通过设定内部定时中断来控制,其事件号为10,定时时间由SMB34的值确定。为减少通信的误码,采用偶校验及异或双重校验措施。
  五、结论
  本系统在软、硬件方面采取了多种措施,特别是现场终端选用了S7-200PLC,提高了系统的可靠性,在铁路供水系统取得了较好的应用效果。本系统将无线通讯与S7-200PLC有机的结合,解决了现场分布较散、距离较远、范围较大的系统监控问题,在供水、供电、供气、油田、气象、水文水利等部门有较好的应用前景。
关键字:PLC  铁路供水  开关量  模拟屏  现场仪表  数字滤波  ATCH  偶校验  梯形图  系统自检 引用地址:PLC系统在铁路供水系统中应用的设计思路
上一篇:CPLD在基于PCI总线功率模块设计中的应用
下一篇:用PLC和变频器实现石油气压缩机的自动控制
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:26
TI推新型电力线通信 (PLC) 调制解调器
  日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款新型电力线通信 (PLC)调制解调器平台,该平台可横跨CENELEC 和ARIB频段支持G3、PRIME 和 IEEE-1901.2标准,从而缓解了利用单个器件支持多个地区的棘手问题。经过优化的新型TMDSPLCKITV4套件为开发人员提供了一种较小的低成本设计方案,以评估任何拟用于多种工业系统的窄带正交频分复用 (OFDM) PLC 技术标准,如智能电网高级计量基础设施 (AMI)、太阳能装置以及楼宇和工厂自动化系统等。   TI 的完整 PLC 解决方案囊括了快速启动开发工作所需的一切硬件、固件和开发工具。现在,开发人员能运用TMDSPLCKITV4平台以创建可支持不同地区的单个统一
[网络通信]
PLC控制回路故障的判断和检修方法与技巧
近年来,随着社会的发展,PLC可编程序控制器在工业生产中得到了广泛的使用。但是其维护检修方法和技巧,很多电工都不得法,本文有一些行之有效的经验和技巧可以在工作中学习与借鉴。 PLC输入与输出 一只小小的PLC灵活地控制着一个复杂系统,所能看到的是上下两排错开的输入输出继电器接线端子、对应的指示灯及PLC编号,就像一块有数十只脚的集成电路。任何一个人如果不看原理图来检修故障设备,会束手无策,查找故障的速度会特别慢。 鉴于这种情况,我们根据电气原理图绘制一张表格,贴在设备的控制台或控制柜上,标明每个PLC输入输出端子编号与之相对应的电器符号,中文名称,即类似集成电路各管脚的功能说明。有了这张输入输出表格,对于了解操作过程或熟悉本
[嵌入式]
基于PLC控制系统平稳长周期运行的可行性技术保障
前 言 180万吨/年ARGG三机组和气压机组控制系统是TRICONEX公司的TS3000控制系统和GE公司的90-70系列PLC系统,如TRICON系统见1所示。投用3年后陆续出现烧卡现象,如TRICON系统更换主处理器MP和各I/O卡件已有18块之多,EDS系统已更换CPU、BIU、I/O卡件等达12块(详见表1),造成了一定的经济损失并严重地威胁装置的安全生产。 系统故障的分析研究 一、系统故障涉及的范围 如附表所示,遇到的系统故障现象有以下几个方面: ·卡笼箱故障:TRICON、GE90-70PLC、3500卡笼箱均更换过。 ·系统卡件烧坏:TRICON系统更换电源模块、主处理器MP、通讯卡EICM和各I/O卡件已有18块
[嵌入式]
PLC原理图到程序的经典实例(四个经典实例详解)
    中将以分析几个案例的方式拆解程序编程的过程,从控制过程到原理及梯形图。如果采用其它系列或品牌的PLC,其逻辑结构大同小异。     PLC原理图到程序的经典实例——交通信号灯控制   (1)明确系统控制要求   系统要求用两个按钮来控制交通信号灯工作,交通信号灯排列如下图所示。      系统控制要求具体如下:   当按下起动按钮后,南北红灯亮25s,在南北红灯亮25s的时间里,东西绿灯先亮20s再以1次/s的频率闪烁3次,接着东西黄灯亮2s,25s后南北红灯熄灭,熄灭时间维持30s,在这30s时间里,东西红灯一直亮,南北绿灯先亮25s,然后以1次/s频率闪烁3次,接着南北黄灯亮2s。以后重复该过程。按下停止按
[工业控制]
PLC模拟信号的转换过程
模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,将这些检测信号转换为统一的电压、电流信号,并将这些信号实时的传送至控制器(PLC)。 PLC通过计算转换,将这些模拟量信号转换为内部的数值信号。从而实现系统的监控及控制。从现场的物理信号到PLC内部处理的数值信号,有以下几个步骤: 从以上PLC模拟量的信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量信号的处理已基本都采用电流信号方式进行传输,相比于电压信号方式,电流信号抗干扰能力更强,传输距离更远,信号稳定。 这里就PLC对模拟量信号的转换过程进行一个
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>对<font color='red'>模拟</font><font color='red'>量</font>信号的转换过程
工业控制中基于多线程技术的PLC与PC的通讯方式
在现代工业控制系统中,PLC以其高可靠性、适应工业过程现场、强大的联网功能等特点,被广泛应用。可实现顺序控制、PID回路调节、高速数据采集分析、计算机上位管理,是实现机电一体化的重要手段和发展方向。但PLC无法单独构成完整的控制系统,无法进行复杂的运算和显示各种实时控制图表和曲线,无良好的用户界面,不便于监控。将个人计算机(PC)与PLC结合起来使用,可以使二者优势互补,充分利用个人计算机强大的人机接口功能、丰富的应用软件和低廉的价格优势,组成高性能价格比的控制系统。 推进系统中,PC机选用工控计算机。它是整个控制系统的核心,是上位机。其主要利用良好的图形用户界面,显示从PLC接收的开关量和控制手柄的位置,进行一些较复杂的数据
[嵌入式]
工业控制中基于多线程技术的<font color='red'>PLC</font>与PC的通讯方式
基于动态目标跟踪技术和PLC Bus的智能照明控制系统
1 引言 随着现代控制技术的不断发展,照明控制的智能化要求也越来越高。采用智能照明控制系统不仅能为照明提供多种艺术效果,更能带来节约能源和降低运行费用的好处。 在图书馆、大型商场、室内运动场、长廊等大型照明场合,很多时候其区域可划分为有人区域和无人区域,如果所有区域的照明亮度都相同,则在无人区域的照明根本没有作用,为无效照明。如果智能照明控制系统能对人员位置进行检测,动态地确定出有人区域和无人区域,则可以对有人区域实行正常的较高亮度照明,而对无人区域则降低照度或者关闭灯具。随着人体的移动,系统动态地调整有效照明区域,以达到减少无效照明,在保证良好照明效果的同时节约能源的目的。 人体位置的正确判断是实现智能照明的首要前提
[电源管理]
基于动态目标跟踪技术和<font color='red'>PLC</font> Bus的智能照明控制<font color='red'>系统</font>
零线-地线提高PLC家庭网络的性能
摘要:采用零线-地线承载载波信号,提高基于电力线通信PLC(Power Line Communication)的家庭网络性能,让PLC载波信号与电力负载分别使用不同的线路,大大降低了负载对载波信号的衰减与干扰,有效地提高了载波信号的信噪比,增加信号传输的速率与可靠性。 关键词:PLC低压电力线 传输特性 噪声特性 零线-地线 随着网络技术的发展,人们进入了信息化、网络化时代,智能小区、家庭自动化将逐渐成为人们生活的主题。家庭网络是智能小区、家庭自动化的基本单元。家庭网络以家庭网关为中心、网络平台为核心,通过家庭总线技术(HBS)互连所有可以互联的住宅商品(包括网络家电、计算机、三表、安防产品等),组建家庭智能化网络系统,实现
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
