Maxim发布高压多路复用器MAX14752/3
发布者:素心轻语最新更新时间:2009-01-11 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Maxim Integrated Products推出8通道/双4通道高压多路复用器MAX14752/MAX14753。这些器件具有极低的漏电流(最大值为20nA)、低导通电阻(典型值为60Ω)和低导通电阻平坦度(典型值为0.03Ω),极大地减少了开关输入端串联限流电阻引入的电压误差。另外,器件集成了能够对过压和欠压故障进行保护的输入二极管。MAX14752/MAX14753具有增强的性能和保护功能,省去了外部昂贵的光耦,光耦无法提供过压保护,并且在高温应用中具有较大的测量误差。MAX14752/MAX14753理想用于高压系统,如:可编程逻辑控制器(PLC)、工业控制系统、自动测试设备(ATE)和医疗监测系统。
MAX14752/MAX14753采用±10V至±35V双电源或+20V至+72V单电源供电,工作在-40℃至+85℃扩展级温度范围。器件提供微小的16引脚TSSOP封装,与工业标准器件引脚兼容。
引用地址:Maxim发布高压多路复用器MAX14752/3
上一篇:安华高固态照明应用推出ASMT-Ax00 LED
下一篇:凌力尔特推出用于多核处理器的LTspice IV
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
