基于神经网络的多电机同步控制系统的设计
发布者:HeavenlyJoy444最新更新时间:2009-06-10 来源: 电子技术(上海)关键字:多电机  神经网络  PID  同步控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
   在造纸、印染、纺织等高精度、高转速传动系统中,随着工业自动化程度的提高和生产规模的扩大,采用单电机驱动往往难以满足生产的要求。而多电机同步控制历来是最核心的问题,对多电机同步协调控制,国内、外同行也有不少研究。在实际应用中,多电机的同步性能会因各传动轴的驱动特性不匹配、负载的扰动等因素的影响而恶化,因此同步控制方法的好坏直接影响着系统的可靠性。
   本文通过对的多电机同步传动系统主要控制策略分析,得出改进的耦合控制是当前比较好的控制思想,实际应用中采用易于实现的PID作为同步补偿控制器算法。但传统PID控制器结构简单、鲁棒性较差且抗扰动能力也不太理想。因此在控制策略上,采用神经网络控制和PID控制算法相结合的方法。仿真结果表明,将该方法用于多电机同步控制中,不仅具有良好的动态性能,而且整个系统同步精度也有所提高。
  2 多电机同步控制的原理
   对于多电机同步控制系统来说,实现的是电动机转速的跟随,受到扰动的电动机转速是变化的,其它的电动机跟随这台电动机的转速变化。在系统受到扰动后的初始状态,电动机之间的转速趋于同步越快越好,即应尽快消除转速偏差;当电动机之间的转速趋于同步时,要尽量减小转速发生超调。一般情况是要求系统中的第i台电动机转速vi和第i+l台电动机转速vi+1,之间保持一定的比例关系,即vi=a·vi+1以满足系统的实际工艺要求。这里a为转速同步系数。在实际运行过程中若要满足系统的同步要求,周期采样获取某一环节的前台电动机转速vi和后台电动机转速vi+1后,vi和vi+1按下式定义转速同步偏差时,表明在同步系数a下,vi和vi+1同步,当e≠0时,表明在同步系统aF,vi和vi+l不同步.在本文中采用改进的耦合同步控制系统(如图1),各电机采用同一电压给定的基础上,电机l转速误差△v1=v1—vfb1,电机2的转速误差△v2=v2一vfb2,计算某一电机实际速度和给定速度的偏差e,以及当前的偏差变化量△e,同步控制器补偿同样采用PID控制。其差值经过PID补偿器加到随动电机输入端。
基于神经网络的多电机同步控制
  3 基于神经网络PID控制器的建立
   BP神经网络是应用最广泛的一种人工神经网络,在各门学科领域中都具有很重要的实用价值,根据本系统的控制系统的特点,为了快速消除同步误差,本文采用BP神经网络与PID相结合的作为同步补偿方法。
  3.1 BP神经网络PID控制系统的结构
   基于BP网络的PID控制系统结构如图2所示,控制器由两部分组成:
基于神经网络的多电机同步控制
  (1)常规PID控制器,直接对被控对象进行闭环控制,并且其控制参数Kp、Ki、Kd为在线调整方式;
   (2)BP神经网络,根据系统的运行状态,调节PID控制器的参数,以期达到某种性能指标的最优化,使输出层神经元的输出对应于PID控制器的3个可调参数KD、Ki、Kd。通过BP神经网络的自学习、加权系数的调整,使BP神经网络输出对应于某种最优控制规律下的PID控制器参数。以电机作为控制对像,一般采用增量式PID控制算法进行控制。它的控制算式为:
基于神经网络的多电机同步控制
  式中KP、KI、KD分别为比例、积分、微分系数.
  3.2 神经网络PID的算法实现
   1)训练阶段的工作
   第l步:设计输入输出神经元。本BP网络的输入层设置3个神经元,分别为输入速度vi、速度偏差e和偏差变化量△e,输出层有3个神经元,为PID控制器的3个可调节参数Kp、Ki、Kd;
   第2步:设计隐含层神经元个数。本文初步确定隐含层节点数为5个.学习一定次数后,不成功再增加隐含层节点数,一直达到比较合理的神经元数为止;
   第3步:设计网络初始值。本文中设定的学习次数N=5000次,误差限定值E=0.02;
   第4步:应用Simulink对BP网络进行训练和仿真。
   2)测试阶段的工作
   在测试阶段,主要是对训练过的网络输入测试样木,测试网络的学习效果,即判断网络的运算值与样本的期望值之差是否在允许的范围之内。在此不再赘述具体判定过程。
  4 仿真与分析
   本文以2台电机同步为模型进行仿真。在电机的参数设定时,对2台电机的参数取相同值。电机参数为:定子每相绕组电阻R=5.9Ω,定子d相绕组电感Ld=0.573,转子电阻R=5.6Ω转子电感L=O.58给定转速n=500rad/sec,极对数为3。在t=0.05 s时,突加阶跃扰动,利用Matlab对传统PID和神经网络PID分别进行仿真,得到实验曲线如图所示.
基于神经网络的多电机同步控制
基于神经网络的多电机同步控制
  比较两种仿真结果,经计算采用常规PID补偿器时,突加负载扰动后,同步误差△Verror=0.26%采用神经网络PID补偿器时,突加负载扰动后,同步误差△Verror.=O.08%,由些可以看到采用神经网络PID补偿器方法的时候,系统的同步性能、抗干扰性能优于只采用常规PID补偿器时的性能,其具有更好的控制特性。
  5 结束语
   本文针对于多电机同步控制中出现的多变量、强耦合、具有大惯性环节、难以建立准确数学模型的被控对象,在传统PID的基础上引入神经网络的的概念,将神经网络PID用于速度同步补偿中,仿真结果表明,该方法使系统的抗干扰能力增强,同步精度有所提高,控制效果良好。
关键字:多电机  神经网络  PID  同步控制 引用地址:基于神经网络的多电机同步控制系统的设计
上一篇:基于DSC的数字PFC和电机控制解决方案
下一篇:专用芯片的步进电机步距角i11分控制
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:28
PID 控制技术在烟草行业中的应用
  PID:Proportional Integral Derivative,比例、积分、微分控制。PID 控制器是实际工业控制过程中应用最广泛、最成功的一种控制方法。对偏差信号e(t) 进行比例、积分和微分运算变换后形成的一种控制规律。比例、积分、微分作用可根据需要进行不同组合,如 P 控制、PI 控制、PD 控制、PID 控制。在工业生产过程中,PID 控制算法占85% ~ 90%。PID 控制技术原理简单,使用方便,它适应性强,可以广泛应用于化工、热工、冶金、炼油以及造纸、建材等各种生产部门,并且鲁棒性强,即其控制品质对被控对象特性的变化不大敏感,对模型依赖少,按 PID 控制进行工作的自动调节器早已商品化。 1 PID 控制
[嵌入式]
SJA1000控制器在电机综合保护器中的应用
SJA1000控制器在多电机综合保护器中的应用 在矿井下生产作业时,良好通风是保证安全生产的关键。常用的通风设备一局部通风机用于调节井下通风状况,调控瓦斯浓度。风机中的电机和其他电机一样,在运行过程中因为负载、电网及电机本身等因素常出现过载、缺相、短路等故障,影响其正常运行,从而影响矿井的正常通风。为了适应矿井生产需求,综合多方面因素及项目要求,研制一台多电机综合保护器,采用AT89C52单片机对煤矿井下多台电机的故障实现综合保护。 综合保护器掌握的矿井环境及电机运行状况信息传送到地面监控中心,同时地面监控中心可以发送控制指令控制地下电机综合保护器。通讯方面,由于CAN总线与一般通讯总线相比.具有较好的可靠性、实时性和
[模拟电子]
SJA1000<font color='red'>控制</font>器在<font color='red'>多</font><font color='red'>电机</font>综合保护器中的应用
DCS及PLC控制系统中PID的运算及应用
现在国内外一些著名的品牌厂家几乎论断的整个工业自动化控制领域,如:国外的有艾默生、西门子;国内的有:浙大中控、和利时等,那么在这些控制系统中最常规的 PID 控制是怎么实现的,他们又是怎么进行编程组态得到的PLD运算的,本文就常规的PID及起模块进行总结以及应用做个简单的介绍:   一、DCS及PLC控制系统中PID的运算   1 指令解说   l 上式T为梯形图时间继电器周期输出,在此引为采样及调节周期。   l S1为设定的目标值,又称给定值   l S2为实际测定值。   l S3为PID控制参数的起始参数单元,控制参数占用S3后续的25个D数据寄存器。具体说明如下:   S3+0: TS 采样时间 设定为K1
[模拟电子]
LTC3788 :同步升压型控制
      描述   LTC ® 3788 是一款高性能、两相、双通道、同步升压型转换器控制器,用于驱动全 N 沟道功率 MOSFET。它所采用的同步整流提升了效率、减少功率损失、并降低散热要求,从而使得 LTC3788 能够在高功率升压应用中使用。   该器件运用了一种恒定频率电流模式架构,因而可提供一个高达 850kHz 的可锁相频率。OPTI-LOOP? 补偿允许在一个很宽的输出电容和 ESR 数值范围内对瞬态响应进行优化。LTC3788 具有一个精准的 1.2V 基准和双通道电源良好输出指示器。4.5V 至 38V 的输入电源范围囊括了众多的系统架构和电池化学组成。   用于每个控制器的独立 SS 引脚负责在启
[电源管理]
LTC3788 :<font color='red'>同步</font>升压型<font color='red'>控制</font>器
麻省理工研发全新无线智能探测系统,有望助力帕金森患者的治疗
通过无线电波与人工智能的结合,麻省理工学院的研究人员研发了一个全新的探测系统:可以看到墙另一边的人移动的骨骼状图像。虽然这听起来像是特警队在破门而入之前希望拥有的技术,但它已经以一种令人惊讶的方式被用于监控帕金森症患者在家中的活动。 该项目的高级研究员、麻省理工学院电子工程和计算机科学教授迪娜·卡塔比(Dina Katabi)说:“人们对这种技术的兴趣可以追溯到几十年前,美国国防部高级研究计划局(DARPA)曾有一个重大项目,试图使用无线信号探测位于墙壁后的人。但在这项最新的研究之前,这些系统所能做的只是显示一个人在墙后的斑点状图形。” 如今,这项技术能够更精确的显示信息:它能把场景中的人描绘成像骷髅一样的木棍,同时显示出他们在
[医疗电子]
Cadence发布业界首款面向汽车、监控、无人机和移动市场的神经网络DSP IP
楷登电子(美国Cadence公司)今日正式公布业界首款独立完整的神经网络DSP —Cadence® Tensilica® Vision C5 DSP,面向对神经网络计算能力有极高要求的视觉设备、雷达/光学雷达和融合传感器等应用量身优化。针对车载、监控安防、无人机和移动/可穿戴设备应用,Vision C5 DSP 1TMAC/s的计算能力完全能够胜任所有神经网络的计算任务。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。  内容提要: ·完整独立的DSP核心,全面支持各级神经网络层 ·芯片面积不到1mm2,计算速度可达每秒1 TeraMAC (TMAC) ·通用的可编程解决方案,为未来而生,满足不断演进的技术需求 ·为视觉设备、雷达/
[嵌入式]
基于TMS320F2812 DSP的交流永磁同步直线电机控制系统的设计
制造业中需要的线形驱动力,传统的方法是用旋转电机加滚珠丝杠的方式提供。实践证明,在许多高精密、高速度场合,这种驱动已经显露出不足。在这种情况下直线电机应运而生。直线电机直接产生直线运动,没有中间转换环节,动力是在气隙磁场中直接产生的,可获得比传统驱动机构高几倍的定位精度和快速响应速度。 本文是在我系研制的交流永磁同步直线电机基础上进行基于矢量变换控制的驱动系统设计应用。 2. 交流永磁同步直线电机工作原理   直线电机的工作原理上相当于沿径向展开后的旋转电机。交流永磁同步直线电机通入三相交流电流后,会在气隙中产生磁场,若不考虑端部效应,磁场在直线方向呈正弦分布。行波磁场与次级相互作用产生电磁推力,使初级和次级产生相对运动。图
[工业控制]
基于TMS320F2812 DSP的交流永磁<font color='red'>同步</font>直线<font color='red'>电机</font><font color='red'>控制</font>系统的设计
基于神经网络的声测法车辆类型辨识的应用研究
    摘要: 介绍了基于多层前馈神经网络的学习训练方法、运用噪声测量原理和方法判别汽车类型的识别系统,为汽车交通管理和监测统计提供了有力的依据和手段。     关键词: 汽车 神经网络 噪声 识别 随着我国高速公路和汽车技术的迅猛发展,汽车行驶速度越来越高,极需一种更有效交通管理系统。这种系统应能自动识别汽车,并能准确判断出汽车类型。20世纪50年代以来,点测试设备如环形成圈检测器,主要用于十字路口的交通控制和交通数据收集。这种探测系统通常利用埋置于路面下的电感线圈,通过电磁感应识别汽车,但这种系统存在着铺设费用昂贵、维护困难、不能将汽车分类等缺陷。利用声测地,并将此经过神经网络的训练,能够有效地识别路面上
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
