马达过热保护
发布者:硬件实验室最新更新时间:2009-09-14 来源: EEWORLD关键字:CSA  安全认证  马达  保护过热  堵转测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、马达过热保护的目的
马达是应用十分广泛的机电设备,在日常生活以及各行各业工作中经常使用,如果不对马达采取保护措施,就会可能造成安全事故。马达驱动的电器在使用中可能出现的危险有电击危险、起火危险与过热危险。本文就过热危险讨论一下马达的过热保护。马达过热的原因有很多,例如运行过载、选型不合适、冷却故障、缺乏监控和必要的维护导致绝缘过早老化等。马达在运行时都会产生损耗,这些损耗一方面降低了马达的效率,另一方面损耗转变成马达发热,使马达绕组的温度升高。绕组绝缘材料的使用寿命,同它的工作温度有关,温度过高,绝缘材料就会加速老化,使绝缘性能急剧降低,大幅缩短马达的使用寿命,甚致出现火灾危险与触电危险。所以,马达过热保护的目的,主要是在马达的设计、制造、安装以及使用环节采用保护措施,当马达在一定的负载和散热条件下工作时,绕组的温度不超过标准的允许值。
二、马达过热保护的相关标准
每个国家或每个单独的标准对马达过热保护的要求会有差异,我们以加拿大电气法规(Canadian Electrical Code, Part I, Safety Standard for Electrical Installations)和加拿大国家标准之一(A National Standard of CanadaCAN/CSA-C22.2 NO.68 Motor-Operated AppliancesHousehold and Commercial)作为例子,简单解读一下标准要求。以上的两本标准都是CSACanadian Standards Association)制定的标准,由加拿大政府采纳为国家标准。
附图Fig-1,摘自CEC Part I,说明了马达主回路的一些保护措施。我们先了解一下主要的马达保护器的分类与用法,如表-1
-1马达保护措施的比较表
保护种类
主要作用
采用的器件举例
短路保护或过流保护
(Overcurrent Protection)
当电器设备或配电线路出现过载或短路故障时,无延时自动断开电路,短路保护器断开电路的方式可以是保险丝熔断(fusing of metal)或者机电方式。
熔断器、断路器
过载保护
(Overload Protection)
对马达电流响应,提供过载电流保护,不一定是短路保护,以一定的时限自动断开电路,过载保护器断开电路的方式同样可以是保险丝熔断或者机电方式。
熔断器、断路器、热继电器
过热保护
(Overheating Protection)
马达装有装入式热保护器,可以响应马达的电流与温度,或者只响应马达的温度,当超过允许的温度时,自动断开电路防止马达过热。
热熔断体、自动复位保护器、手动复位保护器、自身阻抗保护
注:为了对马达保护器有个初步印象,请参考附图Fig-2.[page]
三、实现马达过热保护的方法
我们以加拿大国家标准/ CSA标准CAN/CSA-C22.2 NO.68作为例子,了解一下对于马达驱动的电器如何实现马达过热保护以符合标准要求,标准列出了如下途径或者可能情况:
(1)    使用马达装入式热保护器,符合CSA标准C22.2 No.77 Motor with Inherent Overheating Protection。这些马达过热保护器如上表所列,使用时需要注意,保护器不能只响应马达的电流,还需要有适当的额定工作电压、电流值与温度预定保护值,而且热保护器需要适用于马达。标准要求的测试有Running Heating Temperature test, Locked-Rotor Temperature testand Locked-Rotor Endurance test。如果马达符合这本标准,就可以标上 “THERMALLY PROTECTED” (热保护马达)。也就是说,当马达符合整机电器的标准CSA68与马达标准CSA77,马达在正常工作额定负载(Rating),过载(Running Heating)以及堵转(Locked-Rotor)的应用条件下都符合标准要求,马达得到了过热保护。
(2)    如果马达驱动的电器装有过载保护器(Overload Protection device),就不一定需要过热保护。这种情况就须要符合CEC Part I的要求,该种过载保护器与前面所讲的过热保护器不同,它只依靠响应马达的电流来实现保护,可以单独于马达也可以附装于马达。对于脱扣电流的选择,保护器的脱扣电流与马达额定电流之比一般不超过1.15。如果选择用Fuses(熔断器)作为单独于马达的过载保护器,这种Fuse就须要用Time-delay fuse of the type“D” Fuse)。
(3)    对于一些商用的电器,需要永久连接(Permanent Connection)到建筑物的配电线路的情况,不一定需要在电器内装有过载保护器,但必须在电器安装连接时确保配电线路提供过载保护,而且电器需要有警告语标签(CAUTION)
(4)    对于一些特定电器,标准豁免马达过热保护器。例如,使用瞬时接触开关(Momentary Contact Switch)控制马达的电器、手持式电器和有人值守间断工作制而且内装熔断器的家用电器。另外,对于有人值守间断工作制的家用电器,如果通过堵转测试评估,亦可以豁免马达过热保护器。[page]
四、举例子
例如,某厂家生产空气压缩机,销售市场在北美(加拿大与美国),申请CSA产品安全认证以符合北美标准。这类产品适用的标准是CAN/CSA-C22.2 NO.68其中空压机使用的马达铭牌信息摘录如下:
-2 马达铭牌信息
Model:
YY-电容运转单相异步马达
ABC公司名
产品经CSA认证后可以标上CSA的认证标志。
Rated Power:
1/2 HP
Full Load Speed:
 1150 RPM
Rated Voltage:
115 V
Full Load Amps:
9.8 A
Frequency:
60 Hz
Max. Ambient:
40 ºC
Phase:
Single
Insulation Class:
THERMALLY PROTECTED
马达使用CSA认证的装入式热保护器,类型是自动复位马达热保护器(Motor thermal automatic reset protector)。如上述的热保护方法,适用方法(1),马达须要符合CSA标准C22.2 No.77. 以下将会举例介绍这本标准其中要求的马达堵转温度测试:
马达堵转温度测试LOCKED ROTOR TEMPERATURE
1.测试目的
堵转温度测试的目的主要是评价马达运行在堵转状态下,绕组的温度不超过标准允许值,过热保护器能起到保护马达避免过热的作用。
2.测试方法
根据标准要求,测量马达堵转温度适用电阻法或热电偶法。一般情况下,要根据马达的类型或实验室的情况选用合适的测试方法。[page]
-3电阻法与热电偶法对比
测量方法
特点以及适用范围
电阻法
适用于测量带绕组的电器,如马达、变压器,测量不是最热点的温度,而是绕组的平均温度。常用的仪器有直流电桥、欧姆表、绕组带电测量仪,前两者需要绕组断电才能测量。马达温升测试多选用此法,测试准确度高。对于堵转测试,此方法较难实现记录连续测试数据及描绘温度曲线。
热电偶法
适用于非绕组部位温度测量,测量是布点的温度,需要测试员有经验或能力判别最热点。需要采用热电偶与测量仪器组合使用。对于堵转测试,此方法可以同时多点测量,记录连续数据,描绘温度曲线,还可以实现同计算机通信。
3. 测试条件
-         标准要求的是型式测试,选取有代表的样品马达与保护器的组合)进行测试。
-         马达样品需要用木材或其他隔热材料作为夹具固定马达,以及堵转马达轴。
-         除非有特别说明,马达的安装位置必须使保护器最大程度置于下方,称为“Worst Case”,因为按照热传导的对流原理,绕组的上方通常比下方的温度要高,当保护器在下方脱扣时,绕组上方的温度将会最高。
-         为了确定绕组温度最热点,需要把热电偶布在实际工作的绕组上,例子中电容运转单相异步马达,就要布在实际工作的主绕组上,一般最少布4点热电偶,例如布在绕组上面前后,下面前后各一点。
-         马达测试电压,基于马达铭牌的额定电压,一般选用标准指定对应的市电标称电压,例如铭牌电压110-120 V,测试电压则为120 V本例子中,马达铭牌电压115 V,那么测试电压就用120 V
-         马达的金属外壳串联一个3 A 保险丝接到电源地线。如果3 A保险丝熔断,就能检查出马达绝缘损坏外壳带电。
-         需要准备记录的数据有电压、频率、堵转电流、环境温度和连续绕组温度。
4、  测试程序与结果判定
以单相马达与自动复位热保护器组合为例说明,其他情况请查阅相关标准。测试在室温环境进行,堵转72小时,其间热保护器必须因绕组温度升高断开电路又自动复位,仪器连续记录绕组温度,图-1的示意图由经验所得。整个过程到结束,必须符合以下结果
-         绕组温度不超过表-4的限值,本例子中马达的绝缘等级Class B。[page]
-4 绕组最高堵转温度限值
保护器类型自动复位
温度ºC),对应不同绝缘等级
a)第一小时内
250
275
b)第一小时后
175
250
c)第一小时后的算术平均值
-         接地的保险丝不能熔断。
-         马达不能着火。
-         马达的绝缘材料不能出现剥落,变脆,炭化等严重损坏现象。
-         马达不能有电气或机械故障。
-         能通过耐压测试(Dielectric Voltage-Withstand Test)。
-1 时间与堵转绕组温度的曲线(举例单相马达与自动复位热保护器组合)
文章最后还要指出,每个国家或每个单独的标准对马达过热保护的要求会有差异,而且随着科学技术的发展或者标准的更新完善,标准也会因版本而异,切不可一本通胜读到老,生搬硬套或张冠李戴标准。[page]
Fig-1马达控制与保护电路
Fig-2 马达保护设备例图
关键字:CSA  安全认证  马达  保护过热  堵转测试 引用地址:马达过热保护
上一篇:工业控制中混合有源电力滤波器的仿真研究
下一篇:北京九思易总经理徐新文:新科技与新魅力
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:29
通富微电获市、区多项荣誉 小华半导体获功能安全ASIL-D认证证书
七鑫易维获2021北京“专精特新”中小企业荣誉称号 北京七鑫易维作为国内领先的眼球追踪技术方案提供商,凭借在产品研发、市场需求、技术创新等多方面的优势,荣获北京市“专精特新”中小企业荣誉称号。 自创立以来,七鑫易维致力于和人工智能领域,拥有完全自主知识产权与强大的研发团队。专注于眼球追踪技术的研发和创新,旨在升级优化人机交互体验,让世界读懂你的眼神。 此次被认定为北京市“专精特新”中小企业,充分体现了七鑫易维眼控技术在该领域的创新能力、技术水平等被政府及业内所认可,眼球追踪技术在未来生活中被普遍应用的可能更进一步。然而我们不忘初心,秉承着“立足于客户体验,服务于客户需求”的理念,不断创新,使之深入各行各业。在全球
[机器人]
HCET-T系列大电流过热过载保护器应用
翻斗是一种特殊类型的电动机,也被称为倒转电动机或倾倒电动机。它主要用于控制和驱动物体的翻转或倾倒运动。翻斗电机通常由电机和减速器组成。 翻斗电机的是通过旋转电机输出的动力,通过减速器将速度降低并增加输出扭矩。其输出轴上装有一个倾斜装置,可以将动力传递到需要进行翻转或倾倒的物体上。 翻斗电机广泛应用于各种领域,例如建筑工程、冶金工业、化工行业、粮食储存等。它们可以用于控制和操作倾斜槽、翻斗车、输送带、卸料装置等设备,实现物料的翻转、堆放或倒出。 翻斗电机过载保护器的作用是为了保护电机在异常情况下不受损坏。 以下是一些可能导致翻斗电机过热的情况: 1. 过载:如果翻斗电机承受的负载超过其设计能力
[机器人]
Bourns专业音响及灯光效果应用的带马达直滑式电位器产品线
Bourns,电子组件制造供货商,近日宣布其傲视业界的专业音响与照明产品 添加了新的生力军-60mm带马达直滑式电位器。Bourns® Model PSP60 的特色不仅可克服空间限制,且使用寿命更长,满足自动专业混音控制台、调音台及专业灯光控制台与控制器的频繁调整需求。 Bourns® Model PSP60 60mm带马达直滑式电位器有各种阻抗规格(10kΩ 至100kΩ)及标准锥度可供选择,提供优异的性能特色。 采用寿命超佳的碳组件,寿命高达百万次来回,此外还有支持Touch sense推柄,可在现场演出时进行迅速的调整变换。除此之外,还有可让控制台自动化的Servo track,以及可加快生产组装的插入式连接器。
[家用电子]
Bourns专业音响及灯光效果应用的带<font color='red'>马达</font>直滑式电位器产品线
基于压电马达的触觉响应解决方案
在消费类电子设备中增加触觉响应可以增强用户体验,为用户界面设计增添触感功能,这也是智能手机和其它手持式消费类电子设备最新的主流界面。当前市场的几种触觉反馈技术主要包括(但不只限于)振动马达驱动、压电驱动和电活性聚合物激励。本文阐述了压电驱动技术的基本原理,及其快速响应、超薄外观、超低功耗等特点,这些特性对于手持应用尤其重要。 概述 随着触摸屏在手持式消费类设备中逐步替代机械按键,由于缺乏触觉响应,消费者开始提出对实时响应的需求。用户已经习惯了按键按下时表示成功操作按键输入的机械触感,如图1所示键盘。近来,由于缺乏好的触觉反馈设计,从而带动了电子触觉响应系统的需求。 图1. 基于软件的按下激活按键。 使用压电驱动实现触觉
[模拟电子]
基于压电<font color='red'>马达</font>的触觉响应解决方案
双速度环在双马达直流调速系统中的应用
1 单速度环的双马达驱动系统 烈马达驱动系统采用的足单速度环体制。其原理如图1所示。由图1可以看出,对单速度环双马达驱动系统来说两个马达共用一个速度调节器,从两个马达的测速机输出取信号求和后作为速度反馈信号来构成趣度环,从而把两个独立的电流环闭在同一速度环内。 力矩偏置信号是从速度调节器的输出取出作为力矩偏置电路的输入,将力矩偏置电路的输出作为电流环的一个输入分量,通过两个独立的电流环给两个马达施加大小相等、方向相反的偏置力矩,以起到消除传动齿隙、提高系统性能的作用。 由于偏置力矩的引入,必然会引起处于动态运行状态下的两个马达之间的差速振荡。若不采取其他措施,由和速度反馈信号构成的单速度环自身是无法抑制这种差速振荡的,只
[嵌入式]
CSA集团大举拓展欧洲医疗设备测试认证能力
  领先的标准开发、测试和认证组织 CSA 集团今天正式宣布收购私有产品测试机构INTRATest。INTRATest位于瑞士的Gebenstorf,主要专注于医疗器械和实验室设备领域,将成为 CSA 在欧洲提供医疗器械测试认证服务的首要实验室。并且, CSA 集团同时宣布与EUROCAT认证测试机构(EUROCAT GmbH Institute for Certification and Testing,BSI集团一部分)签署全新的医疗器械测试协议。EUROCAT目前正申请成为IECEE CB体系医疗器械和实验室设备领域的认可实验室(CBTL)。    CSA 集团欧洲区副总裁Magali Depras表示:“无论是收购INTRA
[医疗电子]
M31円星科技Memory Compiler 与GPIO获ISO 26262 车用安全最高等级ASIL-D认证
台湾新竹-2019年10月17日-全球精品IP开发商円星科技(M31 Technology, 6643-TW)今天宣布,继高速接口IP MIPI M-PHY后,其所开发的Memory Compiler 与GPIO IP 也获德国认证机构SGS-TÜV颁发「ISO 26262车用安全最高等级ASIL-D Ready」认证,提供安全可靠的车用电子设计解决方案。 ISO 26262被国际车界誉为当今「最先进的汽车安全标准」,并且成为全球汽车制造商及汽车产业供应链遵循的规范。随着汽车电子系统的日趋复杂,ISO 26262标准定义了4 种汽车安全完整性等级,透过多项措施的验证和确认程序让工程师有所依循,以分析汽车电子产品的功能安全是否
[汽车电子]
M31円星科技Memory Compiler 与GPIO获ISO 26262 车用<font color='red'>安全</font>最高等级ASIL-D<font color='red'>认证</font>
单片DSP实现马达控制和PFC
现在DSP(数字信号处理器)已从80年代几百美元降到3美元,而性能更加强大,集成有各种复杂的外设。使设计人员可用单片DSP实现马达控制。 DSP控制器概述 实现先进的马达驱动系统要求马达控制器提供如下性能:具有产生多路高频,高分辨率脉宽调制(PWM)波形的能力;实现需要最小转矩、在线参量和适应及提供精密速度控制的先进算法的快速处理;具有从同一控制器提供马达控制、功率因数校正(PFC)和通信装置的能力,能过降低元件数、简单板布局和容易制造使尽可能简单地实现完整方案;允许用改变软件代替重新设计一个独立平台,实现将来产品改进的灵活方案。 新型DSP是针对这些问题设计的。这些控制器具有DSP芯片的计算能力,片上还集成了有用的外
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
