ST开启人机互动感测新篇章,加速扩展新一代传感器
发布者:hzx312895379最新更新时间:2009-11-10 来源: 电子工程世界关键字:传感器  人机界面  互动式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  意法半导体(ST)为拓展消费与便携电子产品的市场领先地位并加强对国内客户的支持,特举办“2009意法半导体传感器应用解决方案研讨会”,针对消费类电子、电脑、便携式设备、汽车电子以及医疗电子等应用市场,探讨新一代传感器解决方案技术和应用开发进程。此次巡回研讨会从2009年11月12日在台北揭开序幕,11月18日、20日及24日分别在北京、上海及深圳举行。
  意法半导体大中华区模拟、功率及传感器事业部总监保罗尔先生表示:“凭借最先进、完整的传感器产品组合,意法半导体已在传感器领域占有重要市场份额,在消费类电子产品及手机用MEMS市场中更居龙头地位。未来,我们更将携MEMS市场的成功经验,积极研发更符合市场需求的前沿传感器技术,以更高整合度、高精密度、轻薄尺寸及低功耗的传感器解决方案,实现下一代人机界面和互动式系统设计,方便客户开发符合市场需求的产品,为消费者带来全新的感官体验。”
  高互动的人机界面能让电子产品增添实用与趣味,创造得心应手的消费者体验,而传感器是许多创新人机界面设计不可或缺的元件。意法半导体长期专注传感器的研发,通过先进制程工艺、丰富的IP(知识产权)及最完整的传感器产品系列,不断巩固在消费与便携式产品MEMS的全球市场领先地位,进一步向更多应用拓展市场。
  此次“2009意法半导体传感器应用解决方案研讨会”是意法半导体“ Sense & Power”市场推广活动的一部分,研讨会的主题内容从市场需求、产品特性和制程工艺三个方面。探究新一代传感器解决方案技术和应用开发进程,为客户带来最直接的体验与交流平台。会中还将重点展示最新传感器技术,包括产品系列完整、拥有绝佳设计兼容性的MEMS加速度计和陀螺仪,可广泛用于消费类电子、便携式设备、汽车电子、工业设备以及医疗电子等应用;具有高灵敏度、高整合度以超低功号的全新超小型电容式与电阻式S-Touch触控传感器系列产品,并有针对触控式按键及触控式面板不同需求的解决方案;拥有高精密度、1.8V低电压及低功号的温度传感器系列,以及用途日益广泛的高精密度绝对压力传感器。
关键字:传感器  人机界面  互动式 引用地址:ST开启人机互动感测新篇章,加速扩展新一代传感器
上一篇:微型传感器创新不断,无线市场快速成长
下一篇:先进传感技术简化机器人设计制造过程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:29
【STM32电机矢量控制】记录14——霍尔传感器
霍尔传感器: 霍尔传感器是可以识别转子磁场极性的传感装置;霍尔传感器根据其面对的 磁极,输出逻辑电平0或1,因此霍尔传感器必须按装在转子上。 通常在三相永磁电机中安装三个霍尔传感器,用来反馈转子位置信息。它们 通常间隔120 °或者60°。 由于 STM32F103xx 具有通用定时器(TIMx)功能,微控制器与三个霍尔传感器接口非常简单。事实上,当寄存器TIMx_CR2 的TI1S 位被设定时,在TIMx_CH1,TIMx_CH2 和TIMx_CH3引脚的三个信号进行异或运算,由此产生的信号输入到逻辑运行TIMx输入捕获中。这样,速度的测量转换成一个方波的周期测量,频率比真正的电频率高出三倍。唯一的例外的是转动方向无法
[单片机]
【STM32电机矢量控制】记录14——霍尔<font color='red'>传感器</font>
科学家研发自供电织物 结合传感器可帮助实时纠正人体姿势
长期的不良姿势可能会导致疼痛和不适,而且会增加患心血管疾病、视力问题、中风和肌肉骨骼疾病的几率。为了避免这些问题,并改善学生、久坐不动人群的健康,中国科学团队近日创造了一种舒适、持久的自供电织物,可以与传感器结合,帮助实时纠正姿势。 该技术在最近发表在 Nano Research 上的一篇论文中进行了描述。论文作者、中国科学院北京纳米能源与系统研究所副研究员董凯说:“人们在日常生活中经常以各种不良姿势坐着,导致疼痛和不适。如果个人能够通过穿着由智能纺织品制成的特定类型的服装来观察他们的实时坐姿,这种‘坐姿疾病’就可以得到缓解。通过我们开发的自供电坐姿监测背心,用户可以在屏幕上观察他们的姿势变化并进行必要的调整”。 这种织物
[医疗电子]
飞思卡尔200mm MEMS生产线落户德州
  飞思卡尔半导体建成先进的微机电系统(MEMS)200-mm(8-inch)生产线来满足不断增长的传感器市场需求。这套新生产线是在飞思卡尔设在德克萨斯州奥斯汀的Oak Hill Fab建成的,是对公司在日本仙台的现有150-mm(6-inch) MEMS生产线的补充。   随着MEMS传感器市场的持续增长,大批量MEMS生产技术仍显得至关重要。飞思卡尔副总裁兼传感器和制动器解决方案事业部总经理Demetre Kondylis表示:“客户日益要求低成本、强韧、功能强大而且体积更小巧的传感器。在这种情况下,飞思卡尔新建成的200-mm MEMS生产线无疑将帮助公司充分利用对价格敏感的汽车、工业、医学和消费市场上迅速增加的应用商机。
[焦点新闻]
CMOS较量CCD 图像传感器竞争也“疯狂”
    图像传感器包括CCD与CMOS两种。其中,CCD是“电荷耦合器件”(Charge Coupled Device)的简称,CMOS是“互补金属氧化物半导体”(Complementary Metal Oxide Semiconductor)的简称。CCD是1970年美国贝尔实验室的W·B·Boyle和G·E·Smith等人发明的,从而揭开了图像传感器的序幕。据恒业国际控股集团生产中心经理刘勇介绍:“CCD是一种用于捕捉图像的感光半导体芯片,广泛运用于扫描仪、复印机、摄像机及无胶片相机等设备”,即光学图像(实际场景)经镜头投射到CCD上,随后将电子图像不停留地送入一个A/D转换器、信号处理器等器件。理论上说其能无限次地完成光电图
[安防电子]
MATLAB-DSP在无传感器矢量控制中的应用
1.引言   Matlab是一个强大的分析、计算和可视化工具,特别适用于控制系统的分析和模拟,但由于其依赖的平台是计算机及其 CPU,因而由于 CPU系统功耗的原因,使得 MATLAB程序的执行速度相对于高速信号的输入/输出显得很慢,远不能满足实时信号处理的要求,而 DSP就其软件的编程能力而言,与单片机及计算机的 CPU的编程设计方法有类似之处,但 DSP比单片机的运算速度快得多,又比 CPU 的功耗及设计复杂度低得多,但是其分析和可视化能力远不及 Matlab,开发过程比较复杂。不过,目前有一种新的技术,可以将 DSP和 Matlab两者密切结合起来,充分利用两者的特长,有力的促进控制系统的实现。   伺服驱动装置是印刷机无
[工业控制]
MATLAB-DSP在无<font color='red'>传感器</font>矢量控制中的应用
灵活的4mA至20mA压力传感器变送器,集成电压或电流驱动
 优势和特点   4-20mA 发送器   电压或电流驱动   优化压力传感器   低功耗   应用:   现场仪器仪表和智能发送器   电路功能与优势   图1所示电路是一款灵活的电流发送器,可将压力传感器的差分电压输出转换为4mA至20mA电流输出。   该电路针对各种桥式电压或电流驱动型压力传感器而优化,仅使用了5个有源器件,总不可调整误差低于1%。电源范围为7V至36V,具体取决于元件和传感器驱动器配置。   该电路的输入具有ESD保护功能,并且可提供高于供电轨的电压保护,是工业应用的理想选择。   图1. 压力传感器信号调理电路,具有4mA至20mA输出(显示为传感器电压驱动模式),原理示意图:未显示所有连接
[电源管理]
灵活的4mA至20mA压力<font color='red'>传感器</font>变送器,集成电压或电流驱动
窥探万亿级MEMS市场,机遇还是灾难?
万亿级MEMS市场的创新方向? MEMS市场受消费电子的驱动表现出了持续的高速增长,产业前景也十分可观。然而,MEMS传感器供应商Kionix提出,未来消费电子产品驱动的MEMS传感器市场价值数以万亿计,这是机遇还是灾难?厂商如何达到继续保持增长的低价与足够支撑新产品研发的盈利之间的平衡点,以实现万亿级传感器市场愿景? 据市场研究机构Yole Développement的MEMS市场报告分析,尽管2012年IC产业整体下滑约2%,但是MEMS市场仍表现出了高达10%的增长速度,产值达到110亿美元。经过几十年的发展,MEMS器件已经在多个细分市场成功商业化应用,并带来了巨大的利润。 在此前美国举行的一个MEMS Bry
[嵌入式]
巨磁电阻(GMR)传感器芯片技术背景简介
GMR技术 1988年,法国巴黎大学Fert研究小组在纳米结构的磁性多层膜中,发现膜电阻随外加磁场发生巨大变化的现象,较传统的磁各向异性磁电阻(AMR)大一个数量级以上,称之为巨磁电阻(GMR)效应。其物理机制与传导电子自旋散射相关。 由于GMR效应潜在的巨大实用价值,激起了世界范围的研究热潮。如今不仅GMR效应庞磁电阻(CMR)、隧道结磁电阻(TMR)、巨磁阻抗(GMI)等各种磁效应的研究都十分踊跃,并逐步在实用化方面取得一些成就。 伴随以上效应的发现和广泛研究,导致了一门新学科的产生,即磁电子学。该学科目前已有较多的研究领域,仅就与GMR效应相关的内容而言,即有OMR(正常磁电阻)、PMR(顺行磁电阻)、GMR(巨磁电阻
[传感器]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
