电路老化试验箱恒温控制系统的设计
发布者:BlissfulCharm最新更新时间:2009-12-14 来源: 国外电子测量技术关键字:电路老化  恒温控制  固态继电器  自整定PID控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引 言
  目前,各种电子产品应用于我们日常生活的方方面面,但是所有的电子产品都有一定的使用寿命,会随着使用时间的推移逐渐老化电路测试实验箱被广泛采用,在恒温箱温度控制系统中,一般基于单片机设计,其执行器一般采用可控硅模块,控制算法采用双位控制方法、模糊控制方法、传统:PID控制方法、模糊PID控制方法等。采用可控硅模块作为执行机构电路实现比较复杂,并且系统可靠性难以保证。采用双位控制方法控制精度比较粗糙,简单模糊控制方法控制精读同样不能保证。对于具有大时滞特性的温度控制系统,传统PID控制和模糊PID控制方法都存在参数难以调整的缺点。基于以上分析,本文提出基于固态继电器和自整定 PID算法的单片机恒温控制系统,具有电路简单可靠并且控制精度高的特点。
  1 固态继电器的分类及其工作原理
  1.1 固态继电器分类
  固态继电器(solid state relay,SSR)是用分离的电子元件、集成电路或芯片,及混合微电路技术结合发展起来的一种具有继电器特性的无触点电子开关。SSR具有输入控制电压低、驱动电流小、无触点、电磁干扰小、绝缘耐压高、耐腐蚀、抗干扰能力强、寿命长、可靠性高等特点。
  按负载电源的类型不同可将SSR分为交流固态继电器(AC-SSR)和直流固态继电器(DC-SSR)。按AC-SSR的控制触发方式不同,又可分为随机导通(P)型和过零触发(Z)型两种。P型AC-SSR是当控制信号输入后能立即导通,在负载电流过零时关断,因此在导通瞬间可能产生较大的干扰。Z型 AC-SSR则是当控制信号输入后,在交流电源经过零电压附近时导通,其关断条件与P型相同,故干扰很小。
  1.2 固态继电器的工作原理
  由于Z型AC-SSR具有干扰小的特性,故在此选用Z型AC-SSR作为恒温箱温度控制系统的执行器,并以图1为例介绍其工作原理。
固态继电器的工作原理
  电路由信号输入电路、零电压监测系统、工作指示电路、双向可控硅控制电路和吸收电路组成。光电耦合器GD作为输入电路和输出电路之间的隔离元件,VD防止 Vin正负接反烧坏GD。VT为反相器,SCR为单向可控硅,BR为双向整流桥,TR为双向可控硅。R7和C1组成浪涌吸收网络,以吸收电源中带有的尖峰电压或浪涌电流,防止对开关电路产生冲击或干扰。
  电路的工作过程是:当无输入信号时,GD中的光敏三极管截止,VT为交流电压零点监测器,通过R3获得基极电流而饱和导通,将SCR的门极扣在低电位而处于关断状态。当有输入信号时,光敏三极管导通,此时SCR的状态由VT决定。如果电源电压大于过零电压时,分压器R2、R3的分压点P电压大于 VBE,VT饱和导通,SCR门极因扣位在低电压而截止,TR的门极因没有触发脉冲而处于关断状态。只有当电源电压小于过零电压,P点电压小于VBE时 VT截止,SCR门极通过R4获得触发信号而导通。在TR的门极获得从R6→BR→SCR→BR→R5以及R5→BR→SCR→BR→R6正负两个方向的触发脉冲,TR导通,从而接通负载电源。当输入信号关断后,GD中的光敏三极管截止,VT饱和导通,使SCR门极箝位在低电位而关断,但是此时TR仍保持导通状态,负载上仍有电流流过,直到负载电流随VAC减小到小于双向可控硅TR的维持电流后才自行关断,切断负载电源。
  需要注意的是所谓的过零电压并非真正的必须是电源电压波形的零处,而是指在10~20 V或者-(10~20)V区域进行触发。
  2 恒温控制系统的实现
  在某治疗仪电路板的电气老化试验设计中,需要用到一个恒温老化试验箱。根据电路老化原理,在电子产品寿命周期T内,产品寿命初期和末期的故障率远远大于产品寿命中期的故障率。其使用时间一故障率曲线如图2所示。设计恒温老化试验箱的目的是为了在产品出厂之前通过在短时间内高温老化,使其老化程度同等于实际产品使用时间t1,从而检测出产品寿命初期容易出现故障的产品,以减少出厂后的产品返修率,提高出厂产品的质量。
使用时间一故障率曲线
  根据经验及实际计算,该电子产品的老化试验箱的温度控制要求是:70±0.2℃恒温2 h。
  2.1 基于单片机的硬件设计
  基于AT89C51单片机的恒温控制系统硬件设计框图如图3所示。由于控制温度为70℃,故选用PT100铂电阻作为检测元件。选用并行接口电路 8155A芯片扩张键盘、LED显示接口,A/D转换器ADC0809进行数摸转换。报警输出外接蜂鸣器,用于检测温度的高温报警。键盘用于系统参数、给定值的设置,实现系统启动、停止及其他功能。LED用于设定参数、给定温度、当前温度等的显示。
硬件设计框图
   系统的工作过程如下:系统进入工作状态后,首先铂电阻把老化试验箱的温度转换为电流量,并经过温度检测电路和A/D转换器,转换为数字信号输入单片机。然后经过单片机运算得出控制输出并发送到PWM芯片,PWM芯片把数字信号整定为在一定周期内为一定占空比的PWM信号,驱动SSR控制发热丝的通断。如此循环下去,最终达到精确控制温度的目的。
  2.2 基于自整定PID算法的软件设计
  系统的软件设计流程图如图4所示。系统首先进行初始化,通过键盘设定控制器的参数,通过PID自整定键启动PID自整定功能。然后通过键盘设定所需的温度值,接着调用测量显示子程序显示当前温度。当测量温度等于设定温度时,程序返回温度设定模块,当测量温度不等于设定温度时,启动PID控制模块,然后返回测量显示模块,如此循环下去,直到测量温度等于设定温度为止。由于恒温箱温度控制系统具有大时滞和非线性特性,常规PID控制参数难以整定。在此设计了自整定PID算法,解决了PID整定困难的问题。下面介绍自整定PID算法的设计过程。
PID算法的设计过程
  离散PID控制算法表达式为:
离散PID控制算法表达式
根据Ziegler-Nichle条件,PID三个参数可由以下公式整定:
公式整定
式中:TC为临界振荡周期。
  将式(2)代入式(1),则离散PID算法只存在一个整定参数
  KP选取具有快速平稳特性的偏差绝对值乘时间的积分(ITAE)最优准则:
整定参数
  作为目标函数。当其为最小值时,控制系统为最佳状态。它具有对单位阶跃响应的起始误差考虑少,而着重权衡瞬态响应后期出现误差的功能。应用这种准则设计的系统特点是其瞬态响应的超调量很小,即抗干扰能力强,且振荡有足够的阻尼,具有良好的选择性和灵敏度。
  离散化式(3)得:
最优准则
  参数自整定方法:每次计算QITAEn后与上次计算的QITAEn-1比较,根据QITAE的变化趋势对PID算法中的KP进行修正,修正周期一般取(5~10)T。具体修正算法如下:
修正算法
  当QITAE趋于恒定时,PID自整定算法结束。
  3 结束语
  根据电路老化试验箱的温度控制要求设计出的基于固态继电器的自整定PID恒温控制系统,具有设计方法简单可靠、使用方便、控制精度高的特点。此设计可应用于企业的电路老化试验箱新产品开发设计中,能取得了良好的控制效果,满足用户的产品需求,值得向广大企业推广应用。
关键字:电路老化  恒温控制  固态继电器  自整定PID控制 引用地址:电路老化试验箱恒温控制系统的设计
上一篇:工控机在轮胎制造业中的地位日益显著
下一篇:基于多总线的自动检定/校准测试系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:30
基于80C52单片机的电加热数字恒温控制系统设计
电加热炉是科学实验、工农业生产过程中量常见也是最常用的加热设备,由于炉子种类与规格、加热对象的不同,它们所构成的系统千差万别。温度作为一个重要检测和控制参数,对其控制的好坏直接影响到产品的质量和数量。电加热炉种类繁多,控参数通常具有时变性、非线性、不确定性等特点,对其控制方案的研究不论在基地式仪表时代还在现在的智能化仪表时代,都是很热门的对象。在现有温度控制仪表的配置加热系统中,大多数只配有一组加热元件,当温度达到调控点时,便切断电源进行保温,随着时间的推移,温度降到一定数值后启动该组件元件的电源供电进行加热,从此周而复始,动作频繁。用作测温的传感器,当温度上升到设定点温度时,必然有一个时间的滞后性,使被控温场冲过温控点,而过冲幅
[单片机]
80C52单片机在电加热数字恒温控制系统中的设计
  针对传统电加热温度测控系统存在的普遍问题和数字控制控仪表的设计要求,提出了基于数字PID控制算法和89C52单片机的温度控制系统。系统采用AD590传感器检测温度,温度信号经A/D8080转换成数字量,单片机与设定值比较后,执行PID控制算法,并给出控制量去调节可控硅的触发脉冲,从而实现温度的实时显示与实时控制。实验结果表明:该控制器具有静态精度高,自适应能力强,可靠性高,抗干扰性强的特点,使炉温达到了很好在控制效果。   电加热炉是科学实验、工农业生产过程中量常见也是最常用的加热设备,由于炉子种类与规格、加热对象的不同,它们所构成的系统千差万别。温度作为一个重要检测和控制参数,对其控制的好坏直接影响到产品的质量和数量。电加
[单片机]
80C52单片机在电加热数字<font color='red'>恒温</font><font color='red'>控制</font>系统中的设计
基于模糊控制恒温控制系统设计
在日常工业生产当中,恒温控制应用非常广泛。模糊控制技术是通过模仿人的思维方法,运用不确定的模糊信息进行决策以实现最佳的控制效果。模糊控制所关心的是目标而不是精确的数学模型,即研究的是控制器的本身而不是被控对象。因此可以利用特殊的控制媒介,研究控制器本身。本系统以此作为出发点,以单片机为核心控制器,研究模糊控制算法,实现了精确的恒温控制。并设计了单片机与上位机的通信软件,实现了远程温度控制和温度曲线可视化的功能。 1 系统功能和硬件设计 本系统以水温作为测量媒介,以AT89C51单片机作为核心控制器,以AD590温度传感器作为采集器,实现温度的采集、控制、传输、显示的功能。系统采用模糊算法对电热丝的加热时间进行控制,从而
[工业控制]
发射台真空器件库恒温控制系统的设计
0 引言 发射台使用了许多真空器件,例如,真空电容、真空电子管、真空开关等。真空器件是播出设备的核心器件,消耗量较大,属于贵重器材,需要合理备份、妥善保管。由于真空器件对周围环境温度、湿度的特殊要求,故真空器件库要求满足恒温和干燥的条件。目前,无线局各台站的真空器件库一般采用手工控制和人工监测的方式实现恒温控制,这种方法准确性低、稳定性较差,还必须安排专人负责。 为了更有效地保存真空器件备件,本文实现了一个能自动调节室内环境温度的真空器件库恒温控制系统。该系统以AT89C52单片机为控制核心,通过温度采集电路,实时检测真空器件库内的环境温度,并根据预先设定的温度阈值,控制真空器件库内均匀分布的加热设备的工作状态,实现室内温
[单片机]
发射台真空器件库<font color='red'>恒温</font><font color='red'>控制</font>系统的设计
  1 控制方案设计   温度场是一个梯度场,温度的上升或下降随时间缓慢变化。电加热炉温度控制过程可以用自然降温、程序升温和恒温保持3个分过程来描述。自然降温:停止加热,环境温度在整个过程中保持不变,受控温度场最终稳定为环境温度。程序升温过程:给定电压值为一变化值,由程序控制逐渐变化,最终使炉温的稳定在给定值上。恒温保持:给定炉温为一定值,使炉温稳定在给定值上,这时受控场温度恰好抵消散热因素的影响而能够维持在所设定的温度。实验和经验表明,电加热炉对象可近似为一个纯滞后环节和一个惯性环节组成,其传递函数为:      τ为纯滞后时间,K为放大倍数,T为惯性时间。在滞后时间和惯性时间均不太大、控制对象 非线性 小,参数
[电源管理]
基于80C52单片机的电加热数字<font color='red'>恒温</font><font color='red'>控制</font>系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
