Rabbit推出无线通信与控制系统芯片
发布者:genius5最新更新时间:2010-03-08 来源: EEWORLD关键字:Rabbit  以太网  WPA2 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Digi International旗下的品牌 Rabbit今天推出 Rabbit 6000,是业界首款特别适用于工业自动化用途的嵌入式无线通信和控制系统单芯片 (SoC)。Rabbit 6000 在单芯片上集成了无线通信和工业控制所需的功能,缩短了基于网络的工业设备投放市场的时间。Rabbit 即将发布基于这款新处理器的 MiniCore 模块。這系列模块简单易用、超级精巧、低成本, 是 Rabbit的畅销产品。 “这款芯片使我们进一步扩大了我们的 MiniCore 产品系列,提供专门用于工业设备的灵活网络连接与控制,”Digi International 全球销售与营销高级副总裁 Larry Kraft 说。“新型 MiniCore 模块的高速网络性能比之前的 MiniCore 模块快六倍,而目前已经非常低的功耗要求将进一步降低。”
    Rabbit 6000 支持 10/100 Base-T 以太网、安全的 802.11a/b/g 和 WPA2 能实现最高水平的安全性。它同时提供一整套工业控制特性,包括脉冲宽度调制 (PWM)、脉冲位置调制 (PPM) 和正交解码器输出,以实现有效的工业电机控制,以及 12 位精度的片上模数 (A/D) 转换器,以便于测量水位、温度和湿度等传感器数据。其他特性包括 USB 2.0 全速主机和两块板载灵活接口模块 (FIM),进一步支持多种协议如 CANbus、安全数字协议 (SD) 和安全数字输入输出协议 (SDIO)。
    Digi 将推出引脚兼容、可以互换、基于 Rabbit 6000 芯片的有线 MiniCore 模块和无线 MiniCore 模块。MiniCore 系列产品在超紧凑的微型 PCI Express 结构模块上提供丰富的嵌入特性。它小巧的尺寸便于客户在主板上的任何位置安装有线或者无线网络。系统开发者可以轻松地将 MiniCore 系列产品互换,以满足特定用途的连接要求。
关键字:Rabbit  以太网  WPA2 引用地址:Rabbit推出无线通信与控制系统芯片
上一篇:基于MOXA以太网架构的大型数字化变电站
下一篇:Digi上发布Digi JumpStart套件
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:30
基于STM32和以太网的远程电参数测量系统设计
  摘要 针对目前各地用电及收费管理不便的问题,文中研究了基于ARM和以太网的远程电参数测量技术。该技术主要用于对电参数的采集和存贮。主控制器采用32位的ARM微处理器STM32F103V,接口硬件设计配合上位机显示电参数。上位机采用LabVIEW的DataSocket枝术编写实现显示功能。通过上下位机的结合,完成电能的计量,进而方便收费管理。   随着人们用电管理方式逐步、向着更加智能、高效和网络化的改善。文中结合网络技术,采用高性能的以太网控制芯片W5100,利用专用的电能计量芯片CS5460A研究了电参数的远程传输。通过W5100嵌入以太网,可以实现数据的远程传输,有效地将经CS5460A采集的电流值、电压值及功率值传送
[测试测量]
基于STM32和<font color='red'>以太网</font>的远程电参数测量系统设计
以太网供电方案如何解决100 W功率需求的应用挑战
网络规模的激增使得相应设备对功率的需求显著增长。以太网是这技术生态系统的关键一环。新的以太网供电 (PoE) 通用标准 (IEEE 802.bt) 提供高达90瓦的功率,安森美半导体的PoE-PD方案不仅支持新标准的功率限制,还将功率扩展到100 W,解决高功率需求挑战,用于包括智联照明、安防摄像、数字标牌、电信、销售点(POS)终端、卫星数据网络等应用,并具备灵活、高性价比和高能效等优势。 什么是PoE和IEEE 802.3bt? PoE是IEEE 802.3af和802.3at标准定义的一种联网功能。PoE技术可通过以太网电缆传输电力和数据。通过供电设备(PSE)和受电设备(PD)之间的连接来管理传输的电量。在此过
[电源管理]
<font color='red'>以太网</font>供电方案如何解决100 W功率需求的应用挑战
基于工业以太网和现场总线的煤矿电网监控系统的应用
1 引言 煤矿供电质量对矿井安全和正常生产有着直接影响,随着采煤机械化程度的提高,煤矿供配电系统运行的可靠性和合理性显得更为重要。完善的电力监控系统可以有效地保证井下电网的安全运行,并能实现供电的“移峰填谷”,给煤矿带来巨大的社会和经济效益 。 我国很多煤矿所使用的供电系统还都是原始的人工停送电模式,暴露出生产成本和管理模式上的种种不足。随着电子信息技术、自动化技术和网络技术在煤炭行业应用的逐渐成熟,建立一套基于工业以太网和现场总线的矿井供电监控系统已经是煤炭行业发展的大趋势。本文阐述了基于工业以太网和现场总线的煤矿电网监控系统在戚家坡煤矿的具体应用。该系统能够实现对井下及地面各变电所供电系统的远程监控功能,不仅可以降低生产成
[嵌入式]
单片机控制的网络交换机设计与实现
引 言   随着计算机性能的提高及通信量的聚增,传统局域网已经越来越超出了自身负荷,交换式以太网技术应运而生,大大提高了局域网的性能。网络交换机能显著的增加带宽,可以建立地理位置相对分散的网络。局域网交换机的每个端口可并行、安全、实时传输信息,而且性能稳定、结构灵活、易于安装、便于管理,能很好地满足企业网和电信运营商宽带接入的需求。 1 网络交换机的硬件设计   随着人们对网络应用中的安全性和高带宽的需求,网络交换机的用途越来越广。本交换机采用了AL101芯片的ROX总线,将3个8口交换芯片连接起来,组成了1个24端口交换机,满足了用户对多交换端口的需求。 1.1 电路性能要求   交换机的高速PCB电路板,在EMC和ESD
[网络通信]
微处理器和以太网接口实现嵌入式尿液分析仪系统的设计
1 项目概述 我们设计的微型尿液分析仪可以检测尿液的十种参数,包括白细胞、亚硝酸盐、尿胆原、蛋白质、PH值、潜血、比重、酮体、胆红素和葡萄糖。 在用户把浸没了尿液的试纸条放入仪器后,通过LPC2148控制LED光源进行分时发光,然后反射光通过光纤照射到CCD上,经过信号的采集和模数转换,并在微处理器中经过归一化的算法,将结果输出至LCD进行显示,或者根据需要传输至PC。并可以利用以太网接口连接Internet,方便建设一个健康检测网络。不用复杂的操作便可以得到医生的诊断,十分适合家庭用户的使用。 通过设计新的仪器结构和检测方法,使仪器精度达到或超过国内医院使用较多的尿液分析仪的水平,把体积减小到170×110×120mm左
[单片机]
微处理器和<font color='red'>以太网</font>接口实现嵌入式尿液分析仪系统的设计
高功率以太网供电,让物联网新应用成为可能
电源和联接是物联网 (IoT) 的主要挑战,会影响各种电气和电子设备。以太网供电 (PoE) 的新标准可以同时解决这两大挑战,从而可以在网络边缘进行更多处理,并提高最新联接系统的性能。 物联网全都关乎联接。将传感器、执行器和监控系统联接到“云”,可以汇总从世界任何地方访问的数据。分析这些数据可以早期识别潜在的问题,提供优化系统并降低能源成本的新方法。在一条电缆中结合数据和联接性可以使整个过程更高效。 虽然较小的设备可以由电池供电并使用无线联接,但在有电噪声的工厂环境中,可靠性可能是个问题。随着IoT端点变得越来越耗电和越来越大数据量,它们将需要可靠的电源和数据联接。但是,将所有这些数据反馈回云,在所需的数据带宽以及对
[电源管理]
高功率<font color='red'>以太网</font>供电,让物联网新应用成为可能
以太网接口的GSM无线数据传输系统设计与实现
随着计算机控制系统应用的迅速发展,我们随处可见各种控制系统在现代化的生产和生活中的广泛应用,它们都是根据现代化控制理论开发的先进控制软件。要保障这些控制系统能够长时间不间断地稳定运行,就必须对系统工作状态进行实时监视和控制。而对于远距离作业的控制系统来说,也要求必须实现从被控制对象那里获取所需要的监控信息,并在对所获得的信息进行有效地数据分析和处理之后对被控制系统发出控制命令。因此,远距离数据传输系统是当前各种远程监控控制系统中倍受重视的主要组成部分之一。 1 综合监控系统总体架构 目前的远程监控系统虽然经济实用,但是有线数据传输方式很大程度上限制了其使用的场合,很难能满足现在的需求。结合基于工业以太网和GSM无线网络的
[单片机]
带<font color='red'>以太网</font>接口的GSM无线数据传输系统设计与实现
ADI与宝马集团合作推出业界领先的10Mb车载以太网技术,开启软件定义汽车新篇章
中国,北京— 2024年3月8日—Analog Devices, Inc. 和宝马集团(Nasdaq: BMWYY)宣布,将在汽车行业率先采用ADI的10BASE-T1S E²B™(以太网-边缘总线)技术。 车载以太网连接是推动汽车设计中采用新型分区架构的关键因素,支持软件定义汽车等发展大趋势。宝马集团将成为首批应用该技术的原始设备制造商(OEM),在未来的智能座舱氛围照明系统中采用ADI的E²B技术。 自2018年以来,ADI就携手宝马共同探索新概念,推动以太网技术更简便地应用到边缘端。同时,在IEEE802.3cg小组制定全新10Mbps以太网标准——10BASE-T1S的过程中,ADI和宝马等公司均积极参与其中。 利用A
[汽车电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
