广电安防监控系统中视频编解码卡的设计与实现
发布者:美好梦想最新更新时间:2010-07-26 关键字:MPEG-4  VW2010  音频信号  视频信号  编码卡 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 前言
  广播电视系统的正常运行,节目的安全播出,需要高级别的安全防范体系。为保障广播电视机构的安全,公安部特别颁发了《广播电视设施保护条例》、 《广播电影电视系统重点场所要害部位的风险等级和安全防保级别》等文件,根据其设定的风险防范级别同时结合各单位的实际情况,制定自己的广播电视监控系统。广电中心大楼是广播电视的制作、编辑、播出的基地,工作区一般定为二级风险单位,需在大楼工作区建立视频监控系统。同时各台为实现总控对各直播间、导播间、机房的实时监控,也都建立自己的视频监控系统。本文主要介绍一种视频监控系统中的核心部件一视频编解码卡的设计与实现。
  MPEG-4是现在最重要、最有影响的多媒体数据压缩编码的国际标准之一。目前新兴的基于嵌入式技术的MPEG-4多媒体监控系统与传统的多媒体监控系统相比具有体积小、现场无需专人值守、成本低、稳定性高、实时性好、更适宜存储和网络传输等优点。因此我们基于MPEG-4标准设计和实现视频编解码卡。实现MPEG-4图像算法的ASIC专用芯片具有成本较低、功耗小、稳定性高、图像清晰、扩展性能好、安全性高的特点。我们采用的是VW2010。
  1 MPEG-4编码卡的设计和实现
  编码卡的结构如图1所示,主要包括音视频A/D、压缩芯片VW2010及其所需SDRAM,以及电源时钟等模块。
编码卡的结构
  由于VW2010的音视频的输入和输出都是数字格式,其中视频的输入输出为ITU-R BT.656格式,音频的输入输出为I2S格式。因此需要对音视频模拟输入信号进行模数转换并形成I2S格式音频数据、ITU-R BT.656格式视频数据,作为VW2010的输入数据对其进行编码。故还需要选一些外围芯片和VW2010配合,完成整个编码过程。
  编码卡的系统框图如图1所示,PCB图如图2所示。VW2010作为该系统的核心,通过PCI总线和主机连接,主要接收从主机送来的对VW2010的初始配置数据和实时控制信息,同时VW2010压缩后的MPEG-4视频流、音频流也通过PCI总线送到主机。VW2010通过I2C总线控制各个音视频 A/D,对其内部寄存器进行初始化配置。
PCB图
  模拟音频和视频信号经音视频A/D采样编码后,音频信号成为I2S格式的数据进入VW2010,视频信号成为8位并行的ITU-R BT.656格式的数据进入VW2010,VW2010根据编程设定从主机传来的编码格式和工作方式对音视频进行同步并压缩后得到MPEG-4数据送到主机。除了MPEG-4编码芯片VW2010外,在设计中还必须选定视频A/D芯片、音频A/D芯片、内存SDRAM芯片、电源芯片、电阻电容等分离元件等。
  视频A/D芯片:选用Philips的SAA7115,该芯片有6路模拟视频信号输入(如6路复合视频或者2路S端子和2个复合视频,1个S端子4个复合视频输入),两个9位的模数转换器,输入视频信号的选择可通过I2C,总线对内部寄存器进行设置来实现。可对各种PAL信号和NTSC、SECAM信号进行自动识别并模数转换解码为ITU-RBT.60l、ITU-R BT.656格式的视频数据。为了对复合视频信号亮度和色度进行更好的分离,芯片具有自适应梳状滤波器。还可解码视频VBI数据。它是一款相对中高端的视频A/D芯片。
  音频A/D芯片:音频A/D芯片选用Philips的UDAl342TS,该芯片具有4通道模数转换器(ADC)和2通道数模转换器(DAC)。具有低电压和低功耗的特点,支持24位I2S数据格式,可通过I2C总线对其进行控制。虽然该芯片同时具有A/D和D/A功能,但是当A/D和D/A同时工作时,音频采样率必须相同,由于这个原因,本设计只用了它的A/D:功能,而D/A则选用CS4331-KS。该芯片是一个完全的立体声模数转换器,输入I2S 格式的音频数据,输出左右立体声,具有96dB的动态范围、24位转换、5V电源供电、封装小,仅有8个管脚。
  内存芯片:VW2010在进行编解码的时候,需要对视频数据进行存取,因此编解码时各需要4~8MB内存。本设计选用MT48LC2M3282芯片。
  电源芯片:此系统中需要用到3.3V和1.8V电源,PCI总线上5V的电源需要进行转换。考虑到各个芯片的功耗和电源效率,电源散热等问题,采用开关电源LM2596作为电源芯片。
   2 MPEG-4解码卡的设计和实现
  解码就是编码的逆过程,解压卡的原理框图如图3所示,PCB图如图4所示。VW2010是解压卡的核心处理芯片,待处理的MPEG流数据通过芯片内部集成的PCI接口输入。除了完成MPEG解压缩外,VW2010还提供对音频ADC芯片的控制(通过I2C总线)。VW2010对MPEG流数据进行解压缩处理,产生标准的ITU-656数字视频信号和标准的I2S数字音频信号;产生的ITU-656数字视频信号直接送到实时监视子系统进行画面分割处理;产生的I2S数字音频信号通过音频DAC电路,产生模拟音频信号,模拟音频信号经过输出处理后直接送到实时监视子系统音频选择子模块选择输出。
解压卡的原理框图
PCB图
  视频D/A芯片选用Philips的SAA7121,该芯片可对ITU-R BT.656格式的视频数据进行编码为复合视频和S端子的视频信号。它有三个10位精度的ADC,一个ADC输出复合视频信号(CVBS),另两个分别输出S端子的亮度(Y)和色度(C)信号。芯片的初始化通过I2C,总线进行设置。音频D/A则选用CS4331-KS。该芯片是一个完全的立体声ADC,输入I2S格式的音频数据,输出左右立体声,具有96dB的动态范围、24位转换、5V电源供电,封装小,仅有8个管脚。需要说明的是:其实音频A/D芯片Philips的UDAl342TS同时也具有D/A功能,但是当A/D和D/A同时工作时,音频采样率必须相同,由于这个原因我们选择CS4331- KS。
  该编解码卡在实际使用的系统搭建中有非常灵活的选择,因为是PCI接口结构可以和嵌入式通信平台、PC平台、工控机等多种平台组合。既可以进行本地存储,又可以进行网络传输。编解码卡分离的设计可以有效地降低成本,既可以编码结束上传网络后在网络远端接入解码器,然后恢复出模拟信号直接接入监视器显示,这样在监控中心可以与先前模块监控系统中的监视器、电视墙相连,无需PC机参与,达到无缝升级的要求,又可以在网络远端直接接入PC机对MPEG-4进行软解码。在实际应用中取得了很好的效果,需要改进的是上层图像管理软件的应用与开发。
关键字:MPEG-4  VW2010  音频信号  视频信号  编码卡 引用地址:广电安防监控系统中视频编解码卡的设计与实现
上一篇:基于LM3S615的地下水位监测系统设计
下一篇:工控网中基于Linux的嵌入式HTTP服务器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:31
基于MPEG-4关键技术的视频医疗系统
  0 引言   随着无线多媒体应用的出现和多数据服务的繁殖,无线服务被广泛的应用到各个方面,在多媒体通讯中利用无线网络传输音频和视频信息变得更加重要。这就要求在多媒体信息处理中能够动态地、实时地处理声音、动画以及视频信号,但是计算机难以实时地从存储器中将图像信息处理过程中产生的海量数据传送到中央处理器,因此如果不对视频数据进行压缩处理,要达到实时性的要求几乎是不可能的。这就要求在易产生误码的无线环境中实现安全的低码率编码和传输,MPEG-4技术为此提供了实现的可能。   MPEG-4图像压缩技术针对一定比特率下的视频、音频编码,强调了基于内容的交互性。因此,利用MPEG-4编码解码技术来实现视频数据压缩也就成为多媒体系统开发
[嵌入式]
音频信号采集与AGC算法的DSP实现
引言 电台等由于其自办频道的广告、新闻、广播剧、歌曲和转播节目等音频信号电平大小不一,导致节目播出时,音频信号忽大忽小,严重影响用户的收听效果。在转播时,由于传输距离等原因,在信号的输出端也存在信号大小不一的现象。过去,对大音频信号采用限幅方式,即对大信号进行限幅输出,小信号不予处理。这样,仍然存在音频信号过小时,用户自行调节音量,也会影响用户的收听效果。随着电子技术,计算机技术和通信技术的迅猛发展,数字信号处理技术已广泛地深入到人们生活等各个领域。其中语音处理是数字信号处理最活跃的研究方向之一,在IP电话和多媒体通信中得到广泛应用。语音处理可采用通用数字信号处理器DSP和现场可编程门阵列(FPGA) 实现,其中DSP实现方法具
[嵌入式]
MPEG-4技术的演进与在中国的应用
    活动图像专家组(MPEG)针对数字音频和视频的编码原则制定了MPEG标准,通过MPEG压缩引擎,实现了以经济的成本为消费者提供高质量的数字多媒体内容的理想,也为多媒体市场带来了无限商机。     最新开发的MPEG-4,旨在为机顶盒、互联网、移动设备等应用实现更高质量的压缩和更灵活的格式,提供更加丰富的选择。     MPEG-4标准目前已发展为ISO/IEC-14496第一版和第二版。随着MPEG-4第十部分H.264/先进的视频编码(AVC)的提出,MPEG标准进一步演进。与此同时,中国自主知识产权的数字音视频编解码标准(AVS)的制定也为便携式多媒体技术开创了新的发展空间。 高质量有效传输数字多媒体内容
[嵌入式]
高速视频信号的光纤传输系统设计
  高帧频的视频信号不同于普通视频信号,如果采用模拟信号方式传输,它的模拟带宽达到了几十兆甚至一两百兆,这样很难实现远距离传输。而光纤传输容量大、质量高和不易受干扰等特点,在高速数字传输系统中得到了广泛应用。目前国内外针对普通视频信号的光纤传输系统已相当多 ,而对非标准的高帧频视频信号光纤传输系统少有报道,特别是两路或多路高帧频视频的单根光纤传输实现则未见报道。   在本文中需要实现两路256×256像素每秒1000帧高速视频信号远距离传输。对于高帧频摄像机,由于它帧频很高,通常采用多路并行的信号输出方式降低数据率,最后通过复用合成为视频信号 。为实现远距离传输,文中提出采用数字光纤的复用、解复用和计算机PCI技术实现两路高帧频视频
[嵌入式]
基于8051F单片机的数字音频信号源的幅度控制
  1 引言   音频模拟信号电路常需要在很大范围内调节电平,而高精度电路的调节范同达100 dB以上.相当于二进制线性数字18位,同时也要求具有较高的调节步进值。使用数字信号源直接改变幅值,一般只有几dB的分辨率。市面上很多音频衰减器的衰减量、衰减量步进值、特性阻抗都是特定的。但在实际应用中,需要音频衰减器具有不同的参数;而且在一些应用中还希望衰减量能够按照需要随意设计,并且可以随时调整。针对这些需求,介绍了一种基于单片机由电阻衰减器和模拟开关组成的音频控制系统。该系统可通过单片机及上位PC机设置音频信号的衰减量,控制衰减量的增减。该系统具有适用广泛,使用方便,移植性高等特点。   2 系统总体设计   基于805lF33
[单片机]
基于DSP双路音频信号实时处理系统设计
摘要 采用TMS320C5509A作为核心处理器,给出了一种利用DMA结合多通道缓冲串口McBSP组成的语音信号采集系统的实现方法。合理分配了数据缓冲空间,可靠稳定地实现数据的实时更新,完成双路立体声信号的实时采集、处理和发送。阐述了AIC芯片与DSP连接的配置和数据接口的设计方法,给出CODEC与DSP之间数据传输的程序示例。试验证明。该系统能够高精度、高稳定地完成音频信号的采集处理和发送任务,适用于个人便携式音频通信设备的驱动开发。 关键词 DSP;DMA;TLV320AIC23B;实时采集处理;缓冲更新 现代音频信号处理领域,通常需要采集大量的数据进行实时分析,并目逐步从处理单路信号发展为处理多路信号。对语音信号而
[嵌入式]
基于DSP双路<font color='red'>音频信号</font>实时处理系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
