基于InTouch的监控系统的设计与应用
发布者:angelbaby最新更新时间:2010-08-12 关键字:工业以太网  PLC  InTouch  监控系统  组态软件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  烧结系统是钢厂的重要工业部分。烧结系统的实时监控是保证生产设备正常运行的关键。建立一个稳定、实用、可靠、并且易于操作的监控系统,是首先考虑的。另外,还要考虑系统的开放性、维护性、通用性以及今后可发展性。在系统设计中,结合实际需要,选用当前流行组态软件,不仅可以满足用户的操作要求,更可以确保系统的稳定性、可靠性、开发性和先进性。
  2 控制系统的结构
  生产线的i/o通讯系统构成分为两个层结构:上级管理操作层由工作站和工程师站构成,采用最通用的工业以太网;下层为schneider公司quantum系列的plc,由cpu、通讯模块以及i/o模块组成,以mb+(modbus plus)网的方式连接。整个系统具有优良的扩展性,在各个层次上的用户可以自由扩展,上层可随意增加,数据库节点和管网通讯节点等;下层可以继续加中间为通讯层,是一个典型的集散控制系统。系统通讯原理图如图1所示。
 系统通讯原理图
图1 系统通讯原理图
  3 InTouch监控系统设计
  3.1 组态软件intouch简介
  组态软件intouch是美国wonder-ware公司开发的世界上第一个集成的、基于组件的mmi系统——factory-suite2000中的一个核心组件。它具有世界领先的hmi(人机接口界面)和面向对象的图形开发环境,便于高效、快捷地配置用户的应用程序。
  (1) 开放性。intouch9.5版可在win3.x、win9x或winnt多种操作系统上运行,基本的通讯格式包括快速dde和suitelink。其中,快速dde兼容微软dde,因此许多win95/98/nt系统下运行的软件都可以与intouch直接通讯。为了与其他设备通讯,intouch hmi有600种通讯协议转换软件(i/o server),可以与不同的设备通讯,特别是在与plc的通讯方面。包括:siemens、ab、ge、quantum等。甚至也可以利用第三方 server。intouch还提供了一个工具软件,帮助编写通讯协议转换软件。
  (2) 网络功能。intouch支持微软各种网络,组网非常简单。它具有强大的网络功能,通过传统的dde和扩展的netdde的方式,可与本机和其它计算机中的应用程序实时交换数据。同时,它支持通过odbc访问各种类型的数据库,便于系统的综合管理。另外,它支持标准的acTIvex技术,使得用户可以轻松地为自己的应用程序开发各种网络多媒体功能。intouch除了自身带有数据库以外,还支持sql语言,可以方便地与其他数据库连接。
  (3) 易于掌握。intouch用户能够快速而简单地开发他们过程中的客户化图形。用户可以通过wonderware的windowmaker图形编辑程序中的大量工具开发以用和直观的图形,帮助用户快速和部署可视化应用。intouch提供了各种强大功能,通过组态完全可以满足用户在操作、显示、记录上的各种特殊要求。
  3.2 监控系统设计
  (1) 画面组态。windowmaker程序本身提供许多图形符号供选择,简单的有线条、圆形、多边形等,复杂的有趋势图、组合符号等,除此之外,还可以自定义一些图形符号,用这些图形符号形象的表示泵、风机等设备并按逻辑关系连接摆放从而形象的表示出整个系统。然后将这些图形和变量(标记)相关联。在使用变量之前,首先进行标记名字典定义。在intouch中,数据分为内存型和i/o型。其中,内存型数据为intouch程序内部定义的变量,i/o型数据的来源一般为其他计算机结点或本机运行的其他程序(如i/o server),来自生产现场的所有数据都是i/o型,若要在监控画面上实现,就必须在标记名字典中定义,并且要与plc的内部地址一一对应。
  (2) 监控画面设计。设计监控画面,包括工艺流程画面、报警画面、流量和温度趋势画面等。操作人员可以从监控画面上直观地看到工艺流程,能及时发现异常现象,从而可以保证生产的正常运行。工艺操作都可以用鼠标在相应的画面上进行,操作方便,界面友好。各设备的开关状态在画面上用不同的颜色区,一般灰色为停止,绿色为运行。如图2所示。
 监控主画面
图2  监控主画面
   3.3 数据通信
  在InTouch中,内存型数据类型为intouch程序内部定义的变量,不需要通过i/o server访问; i/o型数据的来源一般为其它计算机节点或本机运行的其它程序,这类数据由intouch hmi通过netdde或者dde的方式获得。在本系统中,采集控制站(plc)中来自现场的数据,经过处理,将控制命令传给控制站来监控生产过程。 intouch为了实现与plc的通讯,需要一个通讯接口——i/o server。
  上位机之间通过工业以太网连接,下位机采用 schneider公司quantum系列的plc,通过mb+(modbus plus)网进行连接,然后通过174cev20040网桥与mb+网连接,从而可与plc进行通讯,因此i/o server进行相应设置,i/o通讯设置如图下所示:
 I/O通讯设置图
图3 I/O通讯设置图
  由于使用了174cev20040网桥,故对于所有主题名(每台plc至少对应一个主题名),其“ip address”都为该网桥在工业以太网中的ip地址,而以“dest_index or unit_id”项的值来指定该主题名实际所对应的plc。
  这样,i/o server就可以从下位机取得数据了。而要让intouch hmi从i/o server获得数据,还需要为每个变量定义访问名,访问名必须与i/o server中的topic name相同,这样才能保证intouch与i/o server之间的正常通讯。
  4 结束语
  通过使用intouch, 该监控系统不仅在设计和实现上非常简单,而且在功能上也十分强大,同时有具有较高的性能和稳定性。本设计己付诸于工程实践,并实现了对某钢厂90/105车间烧结系统全流程的自动化监控。
关键字:工业以太网  PLC  InTouch  监控系统  组态软件 引用地址:基于InTouch的监控系统的设计与应用
上一篇:设计基于LED的视频显示板设计
下一篇:小功率户外型光伏并网逆变器的防水及风道设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:31
AVR单片机的智能家居监控系统提高生活水平
随着科技的发展和人民生活水平的提高,智能家居成为了一个热门的研究领域。智能家居问题中面临的主要问题就是安全防盗、电器控制等问题。 智能 家居不仅能够完成出现问题对主人进行的报警功能,还应提供智能家居设备执行主人的命令操作,比如通过手机或是平板电脑等终端控制电器进行做饭或是空气清洁等工作。 因此, 智能 家居中用到的传感器主要有红外传感器、门磁传感器、实时时钟芯片等。 1 家居监控系统工作原理 系统主要由门磁报警、红外传感器报警、煤气传感器报警、正常工作、用户命令执行动作构成。 1.1 门磁报警 门磁系统完成对门出入安全的监测,主要有磁铁和干簧管组成。当主人离开房子的时候可以启动防盗功能,如果两者保持正对,那么在磁铁的作用下
[电源管理]
AVR单片机的智能家居<font color='red'>监控系统</font>提高生活水平
北京公交GPS车辆监控系统研究
     摘 要: 介绍北京市公共交通总公司智能化调度指挥系统中的GPS车辆监控系统的组成及其所采用的一些关键技术:DGPS、组合定位、集群通信、电子地图等,描述了系统中采用的具体工作方式:TDMA、专用信道、广播同步等,阐述了硬件设计及实现中的FPGA技术。最后说明了系统的应用环境。     关键词: 车辆监控系统GPS集群通信 FPGA         随着首都经济的迅速发展,公交车辆增加、线路延长、车次增多的状况日益突出,同时,道路的扩建又受土地的限制而无法实现,因此交通拥挤时有发生,给首都人民带来了极大的生活不便并严重阻碍了社会经济的可持续发展。     目前世界各国尤其是发达国家均面临
[网络通信]
基于AVS的高清网络视频监控系统技术简析
一、AVS现状 AVS(audiovideocodingstandard)是我国自主制定的第二代数字音视频信源标准,于2008年3月作为国标正式实施。AVS是构建我国“技术→专利→标准→芯片与软件→整机与系统制造→数字媒体运营”的产业链的产物,广泛应用于广电、通信、安防、娱乐各领域,技术水平与H.264相当,突出优点是专利使用费极低(此为AVS首要核心竞争力)。 AVS产业化刚刚起步,与形成垄断的MPEG-4和H.264相比差距甚远。AVS规划的重点市场为IPTV(互动电视)、数字电视、手机电视、安防监控,目前AVS产业化仅在IPTV上取得了局部的有限进展,关键在于AVS属于非强制标准,深入研究开发该标准的企业极少
[安防电子]
不同网段的plc怎么互通
(一)通过路由模式实现 如果两台PLC分别属于不同网段,并且还有数据通讯的需求,那么最典型的应用就是通过路由的模式来实现。在PLC侧需要使能“使用路由器”功能,并填写对应的网关地址,然后去调用相应的功能块进行通讯,如在S7-1500中调用 TSEND_C和TRCV_C去实现TCP通讯;当然在两台PLC间需要有支持路由功能的交换机来支持,如scalance xc208。这种通讯架构的典型使用方式如下图所示: (二)通过网关模式实现 如果两台PLC分别属于不同网段,并且还有实时通讯的需求,那么这时可以考虑Profinet通讯方式,通过PN/PN Coupler网关来实现实时的数据交换功能。PN/PN Coupler具有两个Prof
[嵌入式]
不同网段的<font color='red'>plc</font>怎么互通
基于现场总线的低压配电智能化监控系统
1 引 言 随着电力系统的迅速发展和现代社会对供电质量要求的不断进步,电力系统实现运行、控制和治理综合自动化已势在必行。近年来,低压配电网的智能化系统的发展极其迅速,已经出现了很多以智能化电器为基础而开发的低压配电监控网络系统。世界很多至公司如法国的施奈德、德国的西门子、ABB公司等纷纷推出了自己的智能化电器监控、保护和信息网络系统,其中不少已经是现场总线型的产品。 20世纪90年代以来,自动化领域发生了一次具有深远影响的重大变革。现场总线(Field bus)技术的诞生引发了传统的产业自动化仪表与控制系统的革命。基于现场总线技术的产业过程智能自动化仪表和开放的自动化系统引起了广泛的留意和高度的重视,已成为国内外自动化技术发展的
[嵌入式]
PLC中模拟量的采集与处理案例
可编程控制器(简称PLC)是专为在工业环境中应用而设计的一种工业控制用计算机,具有抗干扰能力强、可靠性高、体积小等优点,是实现机电一体化的理想装置,在各种工业设备上得到了广泛的应用,在机床的电气控制中应用也比较普遍,这些应用中常见的是将PLC用于开关量的输入和输出控制。随着PLC技术的发展,它在位置控制、过程控制、数据处理等方面的应用也越来越多。 PLC采集、处理模拟量的一般过程  在PLC组成的自动控制系统中, 对物理量(如温度、压力、速度、振动等) 的采集是利用传感器(或变送器) 将过程控制中的物理信号转换成模拟信号后, 通过PLC提供的专用模块, 将模拟信号再转换成PLC可以接受的数字信号, 然后输入到PLC中。由于PL
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>中模拟量的采集与处理案例
PC机与PLC的串行通信通过Modbus TCP协议实现
        1  引言         智能楼宇工程中的中央空调、电梯、通风、给排水、照明、火灾报警等个子系统的互联方案中,采用Modbus tcp协议的串行通信方式,全面兼容modbus工业标准,数据传输可靠,响应速度快,扩展灵活,通过互联网实现各子系统与中央管理系统的通信。modbus tcp协议是在tcp/ip标准中,应用层采用工业领域事实标准modbus。modbus使用tcp/ip应用层的502端口,这是经过国际公认的。该串行总线方式支持各种介质的rs-232、rs-422、rs-485接口。modbus tcp的网络通信模式采用client/server方式,如图1所示。                  2
[嵌入式]
慢慢走向成熟的智能数字视频监控系统
 对于每个人而言,平安是幸福生活最基本的要素之一,而如何保障平安生活,无疑需要时刻有一双慧眼的保护。无论是生活安全的监控、突发事件的预警、交通违章情况和流量监控还是重点场所的安全保障,甚至山林火险监控、边界和领海各种情况的监控等,都需要先进的智能数字视频监控系统做保障。   具体到中国,人口众多地域辽阔的特点仅仅依靠人力很难满足保障国土安全、人民安居乐业的需求。因此,无论近年来全球经济如何动荡,中国的公共安防市场却总是保持旺盛增长的势头。“平安中国”计划的推广,特别是随着2008年北京成功举办奥运会过程中,国产的监控产品广泛被采用,表现不凡,进一步引发了国内数字化视频监控产业的发展。   数字视频监控系统是以数字视频处理技
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
