矿场安防系统光纤自愈以太网方案
发布者:草木知秋最新更新时间:2010-10-24 来源: 上海兆越通讯技术有限公司关键字:矿场安防系统  光纤工业以太网  通信  存储服务器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   矿场安防系统传统技术比较成熟,主要包括电视监控系统。前端点距中央控制室较近的一般采用电缆传输,当距离超过500M时,一般采用点对点的基带非压缩的视频、数据、音频光端机,将前端的视频、报警、音频信号传输至监控中心,同时将监控中心对摄像机云台、镜头的控制信号传至前端。
一、周界系统光纤自愈以太网环网新方案
    针对矿场安防系统传统的点对点传输解决方案的固有缺陷,在矿场周界监控系统中,本文采用基于集散控制系统概念的工业以太网环网系统。该系统具有高度的分散性、实时性、可靠性、开放性和可操作性,同时也可以做到数据、语音和视频“三网合一”。它采用统一的TCP/IP协议,避免了不同协议间难以通讯的困扰;可以直接和局域网的计算机互连,可以通过网络访问终端数据;采用光缆,减少了布线难度;选用工业级的以太网设备组网,增强了对环境的适应性。
1、光纤工业以太网
    以太网(Ethernet)以前主要应用于办公自动化,是在 20 世纪 70 年代研制开发的一种基带局域网技术,使用同轴电缆作为网络媒体。目前通用的以太网标准IEEE802.3使用了CSMA/CD传输协议。任何需要传输数据的节点首先要监听网络,网络空闲时发送数据,发送数据时继续监听,检测到冲突时立即停止发送并发出一个强化冲突的干扰信号,通知所有节点网络已经发生冲突,此时冲突各方主动退避,随机等待一段时间后再重新监听网络。
    交换式以太网是根据提高以太网的传输速率,尽可能减少总线竞争的思想开发出的新型以太网。所有节点都分别连接到一个交换式集线器的端口上,交换式集线器内置一个复杂的交换阵列,任意两个端口都可以建立一个传输通道,以标称传输速度、传输数据。
    随着以太网通信速率的提高、全双工通信、交换技术的发展,为以太网直接应用于工业现场设备间通信提供了技术可能。所谓工业以太网,一般来讲是指技术上与商用以太网(即IEEE802.3标准)兼容,但在材质的选用、产品的强度、适用性以及实时性、可互操作性、可靠性、抗干扰性和本质安全等方面能满足工业现场的需要。在产品设计时,首先考虑的是高温、潮湿、震动;其次看是否能方便地安装在工业现场控制柜内;再次是使用低压交流或直流电源。EMC的要求随工业环境对EMI和ESD要求的不同而变化。
    目前工业以太网的应用已取得下述成果:
(1) 针对工业现场设备间通信具有实时性强、数据信息短、周期性较强等特点和要求,基本解决了以太网应用于现场设备间通信的关键技术。
① 实时通信技术采用以太网交换技术、全双工通信、流量控制等技术,以及确定性数据通信调度控制策略、简化通信栈软件层次、现场设备层网络微网段化等针对工业过程控制的通信实时性措施,解决了以太网通信的实时性。可以实现双冗余环网的组网。
②采用直流电源耦合、电源冗余管理等技术,设计了能实现网络供电或总线供电的以太网集线器,解决了以太网总线的供电问题。
③采用网络分层、控制区域微网段化、网络超小时滞中继以及光纤传输技术解决以太网的远距离传输问题。
④ 采用控制区域微网段化,各控制区域通过具有网络隔离和安全过滤的现场控制器与系统主干相连,实现各控制区域与其他区域之间的逻辑上的网络隔离。
⑤采用分散结构化设计、EMC设计、冗余、自诊断等可靠性设计技术。
(2) 起草了“用于工业测量与控制系统的EPA系统结构和通信标准”(草案)。
(3)针对工业现场控制应用的特点,通过采用软、硬件抗干扰、EMC设计措施,已开发出了基于以太网技术的传输和控制设备。
2、集散控制系统
    集散控制系统(DCS)是一个由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统,其基本思想是集中操作、分散控制、分级管理、配置灵活、组态方便。DCS具有以下特点:高可靠性、开放性、灵活性、易于维护、协调性和控制功能齐全及可以实现更高级的集中管理功能。
    目前在国内,工业以太网已经成功应用于很多集散控制系统的工业现场。有以上技术作依托,光纤以太网环网应用于矿场周界系统的传输中成为可能。
二、新方案系统组成
1、 网络结构
图1:光纤以太网环网传输拓扑图
    下面以某矿场安防系统作一介绍。该矿场安防系统全长为11.5公里,有 460个不等距离分布的节点(摄像机),连接到控制中心共计80台MIE-5310交换机形成5个冗余千兆光纤环网(单模光纤),这样有利于均衡负载有效使用网络带宽,5个环网通过5条单模光纤与控制中心的MIER-3824千兆核心交换机上联,MIER-3824使用1000M网口与存储服务器连接,前端每个节点连接6路网络视频和8路RS485控制信号(通过一台ME-C1088串口服务器接入)。然后将所有的视频数据存储于中心四台存储服务器。
    如果在系统工作时连接介质发生故障,环形结构将在小于300ms时间内切换网络工作拓扑结构。从而保证了系统的可靠性。而且在同样的冗余度下,冗余环网结构不仅减少了风险,更降低了实现成本。
2、网络设备
(1)前端设备
    MIE-5310交换机具有2个冗余的1000Mbit/s光口,利用冗余光纤接口,可以组成光纤自愈环网,系统在重新组态时冗余倒换时间小于300ms,另可提供1个1000M上联口与核心交换机上联,7个普通的10/100Base-T的双绞线端口。6路视频信号通过网络摄像机接到MIE-5310的6个100M网口上。由于具有自适应功能,每个端口能自动的设置到10BASE-TX或100BASE-TX状态及全双工或半双工的运行模式。提供24V电源冗余,增强了网络及系统的可靠性。
    ME-C1088串口服务器可提供8个RS485接口,用于控制摄像机的云台和防尘刷,占用MIE-5310的1个10/100M网络接口。
    前端的每一个环网均使用1000M链路与中心上联,每个上联口带宽约为600Mbps。
    示意图如下:
(2)核心交换机-存储服务器
    中心使用两台MIER-3824核心三层千兆交换机,用于汇集5个环网的视频,四台存储服务器与核心交换机使用1000M端口连接。每存储服务器汇集115个节点的视频信号,在每个节点速率在6Mbps时,每台存储服务器负载的数据流量约为700Mbps。MIER-3824的背板带宽为64Gbps,可保证正常通信。
五、新方案系统功能:
(1)每个节点提供6个100M以太网口,用于传输6路视频。
(2)每个节点通过ME-C1088提供8个RS485数据口用于控制云台及除尘设备,每个RS485口负责一个摄像机。
(3)中心端两台千兆核心交换机背板带宽为64Gbps,每个端口均可提供1000Mbps的通信速率,负责所有摄像机视频的安全传输。
(4)四台存储服务器每台负责存储115台摄像机的视频,并将460台摄像机分为5个光纤环网来传输,达到均衡负载的目的。
(5)管理人员可以在中心端实时监控单个摄像头的监视情况。
六、冗余环网工作原理
    工业冗余环网可以在恶劣环境下,实现数据传输的稳定性、可靠性和实时性。
(1)物理连接上成环型。
(2)工作时整个网络成链状结构,有一段不传输数据,只传输环上设备各自的状态。环上的每一个设备都知道并随时向其他设备报告自己的状态。一旦有一段网络发生故障,临近的交换机会马上通知其他交换机,以极短的时间将这一信息传遍全网。作为“根”的交换机就会实行切换,就是原来没有数据通过的那段链路马上进行数据传输。整个切换时间为300毫秒。整个网络还是呈链状工作状态,实现冗余。当损坏的网络修复后,网络恢复到初始工作状态。
(3)一条光纤链路发生故障时网络重构方案如图2所示,当主环光纤链路出现故障时,副环自动启动,接替主环的工作使通信系统正常运行。故障修复后系统自动恢复。
(4)两条光纤链路同时发生故障如图3所示,此时RTU 1及RTU 2 两处的光端机会自动将光纤链路环回,形成两个独立的环形网,从而实现链路的自愈,使系统保持正常的运行。待故障解除后光端机会自动恢复到原来的工作方式。
七、 本系统优势分析
    本周界系统的传输平台方案是基于二层交换和三层路由的方案,其优势十分明显。一是巨大的网络基础和长期的经验知识,以及目前所有流行的操作系统和应用也都与之兼容;二因以太网是标准技术,具有广泛的软硬件支持,性能价格比好,初始成本和运营成本均较低。另外,以太网的扩展性好,且可靠性较高。以太网是与媒体无关的承载技术,可以透明地与铜线对、电缆和各种光纤等不同传输媒体接口,避免了重新布线的成本。因此,非常适用于矿场周界系统的传输,方便矿场周界建设的组网要求。
    从结构上看,以太网周界系统以端到端解决方案面目出现,消去了其他解决方案所必不可少的网络边界处的格式变换。从管理上看,由于同样的系统可以应用在网络的各个层面上,网络管理可以大大简化。因此,满足了矿场周界系统不断建设和不断引进新技术和新设备的要求。
    本周界系统的传输平台还有以下技术优势:
(1)冗余切换技术
    冗余技术能在50ms内检测到网络中所有设备的状态,并通知到所有网员,保证网络在300MS内完成网络重构。
(2)双纤双网冗余技术
    采用冗余切换的技术的设备,可以完成双纤冗余网络、双纤双网冗余。所有节点互为备份的工业交换机可以采用特定的接口进行互连。形成多网孔的结构,以保证网络上所有节点在任何状态下具有安全完整的路由。
(3)双主站备份功能
    系统可以配置为局端、远端和备份局端。当网络出现故障导致局端失效,备份局端在0.2秒之内自动升为局端,保证网络的正常运行;一旦网络故障排除,原来的局端恢复正常工作,备份局端站会返回备份局端的状态。
八、结束语
    本文以工业以太网技术为基础,较为详细的叙述了光纤工业以太网环网技术在矿场周界集散控制系统中的应用,论述了系统的工作原理和关键技术。本文对矿场周界系统的传输平台建设有一定的实用价值。
关键字:矿场安防系统  光纤工业以太网  通信  存储服务器 引用地址:矿场安防系统光纤自愈以太网方案
上一篇:Lonworks总线多点I/O智能节点的开发
下一篇:MODBUS在过程控制系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:32
基于ARM智能交通信号机控制板开发
1 引言   目前我国的城市交通控制主要还是靠道路交通信号控制机(以下简称信号机)。国内的信号机主要分为两类:一类采用8/16位单片机作为处理器,交通控制功能简单、方案单一,以RS 232或RS485为通讯方式,难以与控制中心联网以及实现区域交通协调控制等功能,不能适应现代化大路口交通控制的要求;另一类则是基于工控机或PC104,功能虽然强大,但由于工控机或PC104都是按通用计算机标准设计,并非专门针对信号机应用设计,该类信号机硬件结构复杂且很多功能并不需要,成本也高,国外的信号机(如西门子公司的2070和美国的EAGLE)开发起步早,水平高,已有各种自适应联网型信号机产品,但一般不适用于中国混合交通的实际情况,且价格昂贵,操
[应用]
CAN总线在发动机测试系统中的应用
引 言 现场的总线控制系统(FCS)将是新世纪自动控制系统发展的主流,是继DCS后新一代的控制系统。现场总线是综合自动化发展的需要,同时智能仪器仪表则为现场总线的出现奠定了基础。 CAN(Controller Area Network)是现场总线的一种,最早是德国Bosch公司在上世纪80年代推出的,主要应用于汽车内部检测以及控制系统间的数据通信。CAN总线通信协议充分考虑了工业现场环境,采用了ISO-OSI模型中的三层,即物理层,数据层和应用层。CAN总线规范已被国际标准化组织制订为国际标准ISO11898,并得到了多家著名半导体器件生产商的支持,推出了各种集成CAN协议的芯片产品。CAN总线目前已经被广泛应用,CAN总线被
[应用]
基于DSP/ARM双核系统的通信接口设计
嵌入式系统的核心是嵌入式微处理器和嵌入式操作系统。早期的嵌入式系统硬件核心是各种类型的8位和16位单片机;而近年来32位处理器以其高性能、低价格,得到了广泛的应用。近年来,又出现了另一类数据密集处理型芯片DSP。DSP由于其特殊的结构、专门的硬件乘法器和特殊的指令,使其能快速地实现各种数字信号处理及满足各种高实时性要求。随着现代嵌入式系统的复杂度越来越高,操作系统已成为嵌入式系统不可缺少的部分。免费的嵌入式操作系统,如 Linux等,随着自身不断的改善,得到了飞速的发展。Linux是一个免费的、强大的、可信赖的、具有可伸缩性与扩充性的操作系统。Linux实现了许多现代化操作系统的理论,并且支持完整的硬件驱动程序、网络通信协议与多处
[单片机]
基于DSP/ARM双核系统的<font color='red'>通信</font>接口设计
PC机与单片机串行通信中实现命令批处理
    摘要: 介绍PC机与MCS-51单片机通信批处理命令的实现思想、方法、通信协议和C51程序平台。为PC机与单片机间串行通信程序设计提供一种方法上的新思路。     关键词: 批处理 MCS-51单片机 通信协议 在PC机与MCS-51单片机之间进行串行通信时,基本是一对一的,即用PC机向单片机每发1条命令,就等待单片机的1条返回信息。这样可能把大量时间浪费在PC机与单片机的通信过程中了。为此笔者经过实践,设计出可以批处理执行PC机发给单片机的命令,就像DOS操作系统中的批处理命令一样,可连续批处理信息,结果当然提高了系统速度。文中提供了部分平台式C51软件源代码,以供大家参考。 1 通信协议
[网络通信]
适应多种智能电表通信规约的无线抄表解决方案
    摘要: 阐述了一种适应多种智能电表通信规约的无线数传模块,可嵌入多功能电表和电力负控装置,完成远程无线抄表和远动控制的解决方案。射频模块采用深圳市友讯达通讯设备有限公司的FC-210/E,该模块采用窄带调频方式,数据调制采用FFSK(MSK)。数据双向传输可靠,误码率低,有效地保证了电能表等智能仪表的数据传输。可广泛应用于远程抄表和其它智能仪表集抄领域。     关键词: 远程无线抄表 无线数传模块 电能表通信规约 无线抄表在发达国家和地区早已盛行,抄表车在用户电表附近行走一遍,电表的各种数据就抄入抄表车电脑中。然而无线抄表在国内才刚起步,在集抄过程中数据传输的通讯规约,也是多种多样。虽然电力部在1
[网络通信]
如何构建一个高质量的RS485通信网络
RS-485接口芯片能担当起一种电平转化的角色,把TTL信号、COMS信号等转化为能在485总线上传输的差分信号,把接收到的485差分信号转化为MCU能够识别的TTL或COMS电平,在工业控制、仪器、仪表、多媒体网络、机电一体化产品等诸多领域得到了广泛应用。但在RS485通信中,常常会存在通信距离不远、通信质量差等问题。为提高RS485的通信质量,除了采用终端匹配的总线型结构外,在系统设计中通常要考虑以下几个问题。 1.故障保护   根据RS-485的标准规定,接收器的接收灵敏度为±200mV,这意味着当接收端的差分电压大于等于+200mV时,接收器输出为高电平,小于等于-200mV时输出为低电平,介于±200mV之间时,接收器
[嵌入式]
MSP430G2553 串口通信
代码功能:TI官方例程 :PC机向单片机发送字符 然后单片机回发到PC机 就是这么一个简单的代码 我居然。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。下面逐一的解释一下每一条语句的功能 附上代码: //************************************************************************* // MSP430G2xx3 Demo - USCI_A0, 9600 UART Echo ISR, DCO SMCLK // // Description: Echo a received character, RX ISR used. Normal mode is L
[单片机]
HSP50216及其在软件无线电中的应用
四通道可编程数字下变频器HSP50216及其在软件无线电中的应用    1 引言   软件无线电起源于美国国防部的易通话(speakeasy)战术通信系统坟墓。随着数字技术和微电子技术的迅速发展,数字信号处理器(DSP)以及通用可编程器FPGA的运算能力和处理速度的成倍提高,而价格却显著下降。同时,现代无线电系统的越来越多的功能可以由软件实现,也大大推动了软件无线电发展。   理想的软件无线电可直接在射频上进行A/D、D/A变换,这就要求A/D、D/A变换必须具有足够高的采样速率。根据Nyquist采用定理,要不失真的反映信号特征,采样频率fs至少应是模拟信号带宽Wa的两倍。为保证性能,在实际应用中经常采用fs 2.5Wa的
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
