双电机频敏变阻器接线的改进方法
发布者:不羁少年最新更新时间:2010-12-04 关键字:双电机  频敏电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    大型电动车辆大多采用双电机驱动。为增加启动转矩,降低启动电流。要求转子回路串入频敏电阻器,同时为了确保两电机速度一致,要求各自所串入的频敏变阻器性能参数一致,否则会发生车体偏扭,加重导轨侧磨,同时增加电机额外负荷,更为严重的是将导致两电机出力不均,一个欠负荷,降低工作效率,另一个却过负荷发热。但此要求并非轻易就可实现,即使同厂家、同一批产品性能也难以做到无差异。而不同厂家同型产品更难保证性能参数一致。实际工作中已经发现备件储备和替换成了问题。目前商家林立,产品标准不一,使问题更加突出。本文试图对常见接线方式作出改进。以规避上述不利因素,目的是实现对备件电器参数不一致的容忍度。
 常见双电机驱动接线如图1所示(通断控制部分从略):由于电机稳态下其速度一样,转子电压相同,转子电流如下:I2=
        从上式可看出,两台电机会因频敏电阻参数不一致而导v致转子电流不相等。
        为了在频敏电阻参数不一致情况下仍使电流保持一致。将接线方式改接成如图2所示。显然,改进接线方式下,两台电机共享频敏电阻并联阻抗Zp=(Zp1×Zp2(Zp1+Zp2)。设各电机参数分别对应相等(转子电阻R2和静态漏阻抗X2)。滑环对应连接相序正确,使两电机转子回路不存在环流。流过频敏电阻电流总和为Ip,流过电机电流必定相等:ID1=
        显然,上述改进电路可反过来解耦成两个等效独立电路,与改进前形式完全一样,但两电机分配阻抗却是相同的,
        介于ZP1和ZP2之间,原先小阻抗被增值,大阻抗被减值,自动弥补原来的阻抗偏差。
        值得注意的是如何确保滑环对应连接的相序正确。通常,交流绕线电机转子回路的绕线不引出星点,无法将其连线形成公共电位参考点。也就无法用直接测量两相之间电压值是否为零来判断是否同相。
        这里介绍的方法是:不妨先在各电机上任取一相假定其同相,再另外各取一相,测其之间电压,若测得值接近零值时,再测剩下两相之间电压。若测得值再次接近零值,则相序正确。否则应重选两相连接,再重复上述过程,如图3所示。
双电机驱动接线 www.elecfans.com
        综上所述,对双电机驱动可简单地改变接线,有以下优点;
        1.实现对配置的频敏电阻偏差的自动修正,使双电机电流相等,避免出力不均发热不均。
        2.降低对配置的频敏电阻参数一致性的要求,实现对备件电器参数不一致的容忍度。
        3.现场抢修时。若无完全相同的配用频敏电阻配件,可用参数接近的备件替代暂用。
关键字:双电机  频敏电阻 引用地址:双电机频敏变阻器接线的改进方法
上一篇:步进电机位移的模糊PID控制设计方案
下一篇:一种基于运动控制卡的步进电机控制系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:32
一种电机的偏差耦合同步控制策略的研究
1.引言 随着工业技术的发展,在航空、军事、机械制造领域等需要多个电机同时驱动一个或多个工作部件进行协调控制的场合越来越多。传统的控制系统多采用单一电机实现单轴控制,电机的输出转矩有一定的限制,当传动系统需要较大的驱动功率时,必须特制功率与之相匹配的驱动电机和驱动器,使得系统的成本上升,而且过大的输出功率的电机受到制造工艺和电机性能的影响,大功率的驱动器的研制也会受到半导体功率器件的限制。电机在实时跟随同一目标转速的同时。还需要保持两电机问的转速同步,否则便会导致后面的机械传动精度下降。针对以上问题解决方法是采用多个电机对其进行控制,但是多电机之间同步的好坏直接影响到生产效率和产品质量,因此多电机同步控制的研究具有非常重要的现实意义
[嵌入式]
什么是电机
什么是双速电机 双速电机属于异步电动机变极调速,是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。 双速电机的变速原理   电机的变速采用改变绕组的连接方式,也就是说用改变电机旋转磁场的磁极对数来改变它的转速。   双速电机(风机),平时转速低,有时风机就高速转,主要是通过以下外部控制线路的切换来改变电机线圈的绕组连接方式来实现。   1、在定子槽内嵌有两个不同极对数的共有绕组,通过外部控制线路的切换来改变电机定子绕组的接法来实现变更磁极对数;   2、在定子槽内嵌有两个不同极对数的独立绕组;   3、在定子槽内嵌有两个不同极对数的独立绕组,而且每个绕组又可以有不同的联接。 双速电
[模拟电子]
什么是<font color='red'>双</font>速<font color='red'>电机</font>
步进电机驱动器、超小微步方案用于监控摄像机
视频概述:在本视频中,我们将谈谈监控摄像机采用步进电机驱动器,工程师在选择电机驱动器时需注意的设计考量,和安森美半导体最新的先进的步进电机驱动器方案如何克服这些挑战。
[安防电子]
电机驱动的电动螺旋压力机PLC控制系统
    运动能量是电动螺旋压力机的主要技术参数之一,能量的大小取决于飞轮转速,在大惯量负载条件下,最大运动能量的性能指标的实现,离不开输出转矩的快速响应,另外,由于电机频繁的进行正反转,一直处于起动一制动一起动的非稳态过程,电流较大,转子发热严重,电机温升的问题比较突出,而行程次数是压力机的另一重要指标,为了保证设备的长期稳定运行,必须采用可靠的方法控制电机温升,基于上述性能要求,本文提出了一种基于PLC(可编程控制器)的电动螺旋压力机控制系统,该系统以西门子可编程控制器S7-300和ACS800变频器为控制核心,辅以触摸屏TP170B作为人机交互。     1 系统结构原理     S7-300系列PLC采用组态硬件的方式来组态
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
