TD HSDPA空分复用应用对设备配置的影响
发布者:冷漠之心最新更新时间:2011-01-24 关键字:HSDPA  空分复用  移动数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着数据用户的不断增加及对于高速数据业务的需求日益强烈,TD-SCDMA系统的吞吐量和频谱效率有可能成为制约数据业务深度开展的瓶颈。HSDPA空分复用正是为了解决这个问题,在基本不改变网络设置的情况下,通过软件升级实现码道复用,达到大幅度提高TD-SCDMA系统数据吞吐量和频谱效率的效果。本文简要论述了空分复用原理,分析了HSDPA空分复用应用对设备配置的影响,提出空分复用的使用场景及建议。
    TD-SCDMA(时分同步码分多址,以下简称TD)属于码道受限系统,系统的吞吐量和频谱效率受限于码道,提高码道的利用效率是提升TD系统的吞吐量和频谱利用率的关键。随着数据用户的不断增加以及对于高速数据业务的需求日益强烈,HSDPA的容量有可能成为制约数据业务深度开展的瓶颈。目前TD系统大规模使用的B频段频点有9个(15M带宽),一般室外6个频点,室内3个频点,由于载频数量少而导致的容量受限矛盾将会比较突出。
    HSDPA空分复用正是为了解决这个问题,在无需增加载频资源、无需修改用户终端、无需调整网络规划、无需改变TD空口技术的情况下,利用智能天线的空间隔离或室内小区多通道间的楼层隔离来实现码道复用,达到大幅度提高TD频谱利用率和系统数据吞吐量的效果。
HSDPA空分复用原理
    空分复用技术是利用不同用户空间分割构成不同的通道,空间隔离的用户使用相同的物理资源,实现物理资源的复用。空分复用技术在TD应用,可以复用频率、时隙和码道资源,提高系统容量。
    HSDPA空分复用技术原理上可同时应用于室内室外环境,两种不同的应用场景其原理有所区别。
    室外场景
    在室外宏蜂窝覆盖情况下,利用智能天线的波束赋形功能,在不同用户间形成的空间隔离基础上,使用HSDPA空分复用算法,实现了用户间无线资源的重用,进而提升用户吞吐量(如图1所示)。用户的隔离度主要是通过DOA的测量或上行EBB权值相关性来进行空分判断。
                              图1室外HSDPA空分复用技术原理图
    理论上当两个用户的DOA的来波方向偏离大于隔离度或EBB的相关性小于隔离度时,可以对这两个用户进行空分。但实际上由于室外实际环境的复杂性、波瓣旁瓣干扰,DOA/EBB估计精度以及信道快速变化等原因,很容易导致错误的触发空分,所以一般来说室外使用空分复用的效果不是十分理想。
    室内覆盖
    在室内覆盖情况下,利用室内楼板、墙体构成用户间天然的隔离,使用HSDPA空分复用算法和多通道室内覆盖技术,根据用户在不同通道上的功率电平值,计算用户间的隔离度,选择隔离度足够大的用户进行无线时隙、码道的资源复用,从而提高HSDPA小区总吞吐量,如图2所示。
                          图2室内HSDPA空分复用技术原理图
    HSDPA空分复用技术应用条件是同小区多通道,即进行空分复用的用户必须处于同一小区的不同通道覆盖下,而且用户间有较好的隔离度。
    在实际室内覆盖的规划过程中,应根据室内空分复用技术的应用条件和业务量分布,在必要的情况下,调整小区和通道的分布。在空间上相互隔离的区域,在保障业务量的情况下,应尽量配置在一个小区,并由多个通道进行覆盖。
    相比在室外HSDPA空分复用技术,在室内应用效果更好,可以更好地满足企业和家庭移动数据用户对室内吞吐量的要求。
HSDPA空分复用技术对设备配置的影响
    对基站硬件的影响
    目前各个系统厂商的设备均可以通过软件升级支持空分复用,在2倍速空分复用的情况下基带处理板的载频处理能力不受影响。
    根据理论推算和实际测试,在基站满负荷工作时,不开启TDHSDPA空分复用技术时BBU处理器的峰值负荷约50%~60%左右。开启TDHSDPA空分复用技术后,BBU处理器的峰值负荷将达到70%。根据系统厂商提供性能指标和实际测试,加载TDHSDPA空分复用功能不会对原有系统性能产生直接影响。基站设备的处理能力能够满足TDHSDPA空分复用技术的应用要求,不需要对基站进行基带处理板扩容。
    对传输的影响
    HSDPA空分复用技术提高了HSDPA小区吞吐量,在开启2倍速空分复用的情况下,单小区HSDPA理论峰值速率会增加一倍,这会导致NodeB至RNC间的Iub接口带宽增加,而Iub带宽增加就会导致需要的E1数目增加,因此在开启空分复用后,要根据实际需求核算NodeB设备是否增加传输接口板卡,同样RNC侧由于空分复用增加了Iub口的传输带宽需求,因此也需要考虑是否需要增加Iub传输接口板卡。
    以典型室内覆盖站型O3为例,如时隙配比2:4,配置两个HSDPA载波,每HSDPA载波配置3个HSDPA业务时隙,基站负荷按照70%考虑,则不开启空分复用需要3个E1,开启2倍速空分复用功能后需要5个E1,增加2个E1。
HSDPA空分复用技术应用建议
    总体来说,HSDPA空分复用主要应用在室内环境中,要求室内分布系统单个小区有一个多通道RRU或2个以上单通道RRU,且多个通道之间的隔离度至少应达到12dB~15dB,各具体应用场景建议如下。
    室外场景
    对于室外情况,在采用智能天线的情况下,理论分析认为通过空分复用可以获得一定的增益。但由于站点周围的环境复杂,用户的位置分布随机性强且用户的移动性大,隔离度不好保证,同时空间处理及干扰抑制的算法复杂度很高,目前还处于研究阶段。所以现阶段密集市区和一般市区的室外基站都不建议使用空分复用。
    商务写字楼
    该类建筑多为全钢或钢筋混凝土结构外加玻璃幕墙,楼层内的墙壁多采用复合吸音材料,穿透损耗较小,楼层间隔离度高。该环境下高端用户比重较大,用户对数据业务有较大需求,用户一般均匀分布在不同楼层。
关键字:HSDPA  空分复用  移动数据 引用地址:TD HSDPA空分复用应用对设备配置的影响
上一篇:无线工业网络在汽车涂漆输送控制系统改造的应用
下一篇:基于节能的无线传感器网络路由协议研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:33
从语音到数据——移动产业链面临全方位转型
    北京时间8月21日消息,科技博客网站GigaOM日前发表凯文•菲查德(Kevin Fitchard)撰写的评论文章称,“从语音到数据”的转变让移动产业链的固有理念受到了质疑,并且正在推动包括运营商、手机厂商、互联网公司到基础设施厂商在内的各个环节进行全方位转型。   FreedomPop想要创建一个“网络服务第一,上网途径第二”的社交移动数据网络;GSM Nation的业务理念是让客户自由选择设备,从而不再拘泥于运营商提供的有限产品组合;而Republic Wireless向“约定俗成”的有限移动数据套餐发起了挑战,为用户提供海量Wi-Fi开放点。   以上三家运营商采取了三种截然不同的市场策略,而它们除了跻身于近年来如雨
[手机便携]
鼎芯发布TD射频终端芯片 支持HSDPA明年商用
10月30日消息,上海鼎芯半导体宣布推出“全球首颗CMOS单芯片TD-SCDMA射频芯片”,产品已经能够能支持展讯、凯明、T3G和重邮等所有国内基带厂商接口。此前在TD-SCDMA射频终端芯片方面除了个别国外厂商外,还没有国内企业可以提供商业化样片。即使是国外公司,其采用的设计架构也不能代表世界最先进水平,在良品率和成本表现方面差强人意。 TD-SCDMA的短板在于手机终端,终端的短板在于芯片,射频芯片与基带芯片是无线通信终端的两大核心技术。基带芯片相当于电脑中的CPU;而射频芯片的功能是将无线电波转化为数字信号。    “首颗”之争 在上周,上海锐迪科微电子也宣布其“全球首颗CMOS单芯片TD-SCDMA射频芯片”出炉。新浪科
[焦点新闻]
爱立信移动报告:全球平均每月移动数据使用量超10GB
6月17日上午消息,移动网络制造商爱立信近期发布了《爱立信移动报告》(Ericsson Mobility Report)其中提到,在全球范围内现在每月平均移动数据使用量超过10GB。数据使用量的增加主要是因5G设备的增长推动的。   这个数字高得惊人? 爱立信表示,主要是两个因素促进的移动网络的使用量大幅增长。   首先,有些国家的主要移动设备是智能手机,而不是平板电脑或笔记本电脑——而且移动数据的使用人数超过了固定宽带。   印度就是一个例子,平均使用量为14.6GB/月,而使用量较高国家和地区还包括沙特阿拉伯、科威特、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、巴林和阿曼等。在那里,平均使用量为8.4GB。   第二个因素是移动宽带路由器
[手机便携]
一种基于移动终端的无线传感器网络数据收集协议
   1引言   1. 1无线传感器网络介绍   在无线传感器网络的应用中, 有存在于复杂的应用环境, 如军事无线自组织网络, 节点均部署于复杂恶劣的环境下, 节点间端到端的通信难以保证, 出现了网络的断裂; 还有传感器网络, 这类网络节点数量庞大, 网络通信复杂, 通信路径不是随时可用的,这种存在高延时和频繁割裂的网络, 一般称之为受限网络, 为了研究这类受限网络, 提出了DTN 的概念。延时可容忍网络DTN ( de lay to lerant network)就是研究这一类特定应用环境下的网络, 在这种应用环境中端到端的通信难以保证, 会有频繁的连接中断的情况, 使网络间断的或部分的连接在一起, 出现网络分割, 同时
[网络通信]
中国移动粤港澳大湾区香港火炭数据中心正式动工
支持大湾区夯实数智化新基建,助力打造香港国际创新科技中心 香港 - Media OutReach - 2021年12月8日 - 中国移动国际有限公司 (CMI)今日宣布,由CMI投资自建的中国移动粤港澳大湾区 香港火炭数据中心 (火炭数据中心)今日正式进行动土仪式。火炭数据中心位于香港火炭,预计将于2025年投入服务,投运后将背靠粤港澳大湾区战略纵深,进一步提升香港国际信息枢纽地位。 火炭数据中心将与中国移动 已在大湾区自建投产的其他5个核心数据中心共同构成大湾区核心数据中心体系,并与5条国际海缆及5个粤港骨干跨境陆缆系统协同,进一步提升中国移动 完善的自有数据中心 + 跨境国际传输资源 + 本地5G及光纤网络 的独特
[网络通信]
中国<font color='red'>移动</font>粤港澳大湾区香港火炭<font color='red'>数据</font>中心正式动工
Lexar雷克沙推全新一代SL210移动硬盘,大容量的随身数据
在这个一切迅速发展的时代,科技产品越来越普及,人们也开始追求更高性能的产品。比如人们对移动存储的需求越来越高,市面上也相应地对移动固态硬盘进行了更新迭代。Lexar 雷克沙作为全球知名的闪存品牌,其移动固态硬盘系列产品一直深受大家的喜欢。最近,Lexar 雷克沙又为大家带来了全新一代的移动固态硬盘 SL210。下面一起来看看吧。 Lexar 雷克沙 SL210 移动固态硬盘 酷炫颜值,时刻闪耀 全新外形设计,金属一体成型,轻奢质感配色,还有酷炫灯带,可随硬盘读写状态不同变幻灯带闪烁状态,高效工作,时刻闪耀。 闪存闪取,传输快人一步 使用 USB3.1 Gen2 接口,相对于 USB3.0,传输速度提升约 2 倍以上。读
[嵌入式]
Lexar雷克沙推全新一代SL210<font color='red'>移动</font>硬盘,大容量的随身<font color='red'>数据</font>库
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
