Avago高精度隔离放大器具备快速响应时间
发布者:春水碧于天最新更新时间:2011-02-22 来源: 国际电子商情 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      作为通信、工业和消费类应用模拟接口零组件的领先供应商,Avago Technologies日前宣布推出针对电机控制电流感测应用的新款精密型光学隔离放大器。ACPL-790B、ACPL-790A和ACPL-7900器件可改善Avago隔离放大器组合产品的精确性和响应时间,同时还采用更为小巧的封装设计,适于紧凑型应用领域。高精度的隔离放大器是感测交流和无刷直流电动机驱动器、工业变频器、伺服电机驱动器、风力发电机、太阳能电池板发电系统以及通用模拟隔离器电流和电压的理想之选。
当电流在电机驱动器执行过程中通过外部电阻时,ACPL-790B/790A/7900隔离放大器即可感测到由此而产生的模拟电压降,并安全地在光隔离屏障的另一端产生输出电压。基于霍尔效应技术和电流互感器技术的解决方案受限于因温度波动而引起的电气参数变化,并需要在设计中采用较大的封装结构,相比之下,这些器件不愧为具有竞争性的解决方案。ACPL-790B精确型隔离放大器可提供高达0.5%的增益精度、200kHz带宽和1.6μs的快速响应时间,以便捕获短路和过载情况下的瞬态信号。这些器件采用5V单相电源供电,兼容于3.3V输出电压。这一性能体现于一个适用于自动化装配的紧凑型DIP-8封装结构中,符合全球安全法规标准。
ACPL-790B隔离放大器
ACPL-790B/790A/7900的其他产品特点:
1. 不同的高增益误差选择:±0.5%(ACPL-790B)、±1%(ACPL-790A)和±3%(ACPL-7900)
2. 扩展的温度范围:-40℃至105℃
3. 符合美国安全标准UL 1577的1分钟5000有效电压等级、IEC/EN/DIN EN 60747-5-5和加拿大标准协会工业安全标准的要求
4. 15kV/μs共模瞬态抑制能力可减小电机控制应用中的转矩波动
5. Σ-Δ模数转换技术可针对电机不同相位进行精确型电流测量
6. 60分贝的信噪比(SNR)可满足电机控制高噪环境下的稳定操作需求
引用地址:Avago高精度隔离放大器具备快速响应时间
上一篇:抓住市场洗牌机遇,飞思卡尔为智能电表新标准量身打造MCU
下一篇:“真正无法破译”的32位嵌入式系统加密芯片
热门放大器推荐
    Error
    An error occurred.
    Sorry, the page you are looking for is currently unavailable.
    Please try again later.
    If you are the system administrator of this resource then you should check the error log for details.
    Faithfully yours, OpenResty.
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
