据相关市场调研公司统计,在过去十多年中,8位MCU的市场一直处在高速增长阶段,销售数量持续增长。但由于售价的不断走低, 销售额在去年出现下滑,而32位MCU的份额在不断扩大。这无疑给市场一个信号,MCU产业正由8位向32位转移。
虽然从目前的销售额与出货量来看,8位MCU依然是MCU总市场上最大的一个分支。但是,由市场表现来看,随着16/32位MCU成本的进一步降低,16/32位MCU也已进入许多传统上由8位MCU独占的大规模应用领域,如消费类产品、白色家电等。
然而这并不意味着8位MCU会逐渐退出市场。随着技术的不断创新, 8位MCU的新品在低功耗、额外性能以及更小尺寸等方面不断突破, 帮助其不断开拓新的应用, 更多的新兴领域呼之欲出,比如智能消费类产品、健康医疗保健产品、安全监护系统、能源控制系统以及汽车电子应用等,由此带出新的发展空间。可以预见MCU得以广泛的使用使智能化的产品无所不在。NXP公司正是基于这样的产品理念去完成它的新产品开发。
从8位MCU的价格趋势上看,它对成本的要求也更加严格。随着应用市场的细分、对价格的承受力不同、以及高性能产品的出现,8位MCU的价格将会稳定在一定范围内。
在新兴应用的驱动下,8位MCU需具备一些新的要求,包括:
·高精度。提高内部时钟、ADC等模拟部件的精度,使之能够满足更精确的控制需求。
·超低功耗。很多应用,比如监控系统等等,往往需要芯片耗电量极低,特别是在低功耗(Power Down)模式下,芯片功耗可以是几个μA甚至低于1μA。通过对片内模拟系统的设计进行优化,以及对电源管理和时钟分配进行调整,可以达到超低功耗设计。
·更快的运行速度。除了提高时钟频率之外,更多地是采用新的芯片体系结构,使芯片完成一条指令的时间需要的时钟周期更少,比如1~2个时钟周期(传统8位单片机是单指令12个时钟周期),以提高芯片的MIPS值。 另外,大容量闪存、JTAG口直接编程、更丰富的接口电路、超宽电源电压等也是8位MCU的新特征。 8位单片机因其极低的价格、微功耗以及更小的封装,可以为几乎任何应用增加智能化。随着应用面的扩展,对接口电路的要求也不断提高,通过增加USBOT机、LCD驱动及记忆卡接口电路,以达到消费类电子产品的要求。CAN的接口使得工业应用及汽车电子应用得以实现。 对于工程师和采购经理来说,在选择8位单片机时,应注重对下列参数的考虑:运算速度、功耗及电源管理模式、内存容量、封装形式、适用的接口、工作电压。这里要着重阐明的是,芯片的时钟频率并不代表其运算速度,它的MIPS值才是真正代表运行速度的参数。此外电源的掉电模式也影响其整体功能。 例如,NXP公司最新推出的LPC95X系列产品,具有8~16KB闪存,在外部时钟频率下可以达到1MIPS的运行速度,充分考虑了速度和功耗的均衡。芯片提供了JTAG编程接口,使芯片开发变得简单易行,10位8通道ADC能够提供更高的精度,可以满足更多应用的需要。 从发展趋势来看,8位MCU所面临的挑战和冲击,主要来自于具有更强运算能力和丰富功能的32位机。随着32位MCU低成本、低功耗的近一步改善,必将取代部分8位MCU的市场。在传统的8位单片机的应用领域,如白色家电、消费类电子产品等亦有32位单片机渗入。因此8位单片机正向SOC内核和智能机械方向发展,从而拓展出新的发展空间,并在提高性能和功能的同时,保持对32位机的价格优势。 孙昌旭编辑整理
金宇杰,NXP半导体多重市场半导体部门中国区高级产品市场经理
引用地址:NXP: 8位MCU价量下滑,16/32位MCU份额扩大
金宇杰:MCU产业正由8位向32位转移。 |
上一篇:德州仪器:具更高效率和更低功耗,16位MCU在三表市场大展拳脚
下一篇:基于Cortex-M3的STM32微控制器处理先进电机控制方法
小广播
热门活动
换一批
更多
最新工业控制文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
11月16日历史上的今天
厂商技术中心
