基于模糊控制的热风炉燃烧控制系统
发布者:MysticSerenade最新更新时间:2011-03-09 来源: 电子科技 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:针对热风炉燃烧系统的复杂性、非线性、参数的不确定性和我国热风炉燃烧控制系统的现状,分析了拱顶温度、空燃比、煤气流量这三者的关系,开发了基于模糊控制的热风炉燃烧控制系统模型。仿真结果表明,该系统确实比传统控制系统使燃烧过程更加稳定,提高了热交换效率。
关键词:热风炉;燃烧;模糊控制;空燃比
0 引言
    热风炉是高炉冶炼过程中重要的热交换设备。建立热风炉燃烧控制模型的目标是实现燃烧过程的自动控制,其核心是优化空燃比和煤气流量的实时调整,保证燃烧过程的高效、节能、稳定,延长热风炉使用寿命。
    目前,我国绝大多数热风炉的燃烧控制主要还是采用手动控制,煤气流量和空气流量的大小由人工凭经验手动调节,因此,供热温度波动较大,对热风炉的寿命也有很大影响,并造成煤气的巨大浪费。国内外热风炉的空燃比控制主要有传统控制方法、数学模型方法、人工智能方法。传统控制方法主要有比例极值调节法和烟气氧含量串级比例控制法,但是由于不能及时改变空燃比,不易实现热风炉的最佳燃烧,且测氧仪器成本高、难以维护,因此,实际使用效果不太理想;数学模型法能将换炉、送风结合为一体,实现全闭环自动控制,但由于检测点多,在生产条件不够稳定、装备水平较低的热风炉中不易实现;人工智能方法主要有神经网络和模糊控制,神经网络控制对热风炉燃烧过程有极强的自学习能力,但抗干扰能力较弱,而模糊控制不需数学模型,有较强的抗干扰能力且易于实现,因此尤其适用于热风炉这类难以确切描述的非线性系统。
1 热风炉燃烧控制系统
1.1 热风炉的燃烧过程
    燃烧过程对应着蓄热室的蓄热过程,它分为加热期和拱顶温度管理期。在加热期,蓄热室拱顶的温度很低,废气的热量大部分被拱顶吸收,拱项的温度上升迅速,蓄热室中下部温度则上升缓慢。当拱顶温度上升到一定值后,需要保持拱顶温度维持在这个定值,此时拱顶几乎不再吸收废气的热量,而废气的热量主要被蓄热室中下部所吸收。从废气管道排出的废气,它的温度比较低时,说明热风炉的热交换效率比较高,反之,热交换效率比较低。因此,在拱项温度达到一定值后,合理控制废气的温度上升速率对热风炉的燃烧显得尤其重要。
1.2 热风炉燃烧控制的基本思想
    加热期拱顶温度的上升速率和进入拱顶温度管理期废气温度的上升速率,主要取决于燃烧过程的空燃比和煤气流量,同时还受煤气、空气质量和压力波动的影响。因此,实现热风炉燃烧过程自动控制的关键是随着煤气、空气压力和质量的波动及热风炉燃烧状态的变化对煤气
流量和空气流量进行实时调整,空气流量的调整可以转化为对空燃比的调整。故在加热期,可以最大空气流量进行加热,据此来调整合适的煤气流量或者以最大煤气流量进行加热,并调整合适的空燃比,迅速提高拱顶温度;到达拱顶温度管理期,适当减小煤气流量,并调整合适的空燃比,保证拱顶温度不变的情况下,提高废气的升温速率。热风炉燃烧控制系统结构如图1所示。
    利用状态辨识器可以判断热风炉是处于加热期还是拱顶温度管理期,并且跟踪判断废气的温度是否达到设定值,以此选择不同燃烧阶段的模糊控制器(FC)。
1.3 加热期最佳空燃比模糊控制器
    此阶段的最佳空燃比模糊控制器采用双输入单输出的模糊控制结构。选取加热期拱项温度的偏差e及其偏差变化率ec作为模糊控制器输入量,输出控制量为u,即空燃比调节增量。加热期模糊控制器结构如图2所示。
    拱顶温度的偏差和拱顶温度的偏差变化率都分为7个等级:正大(PL)、正中(PM)、正小(PS)、零(ZO)、负小(NS)、负中(NM)、负大(NL)。空燃比调节增量划分为7级:快速加大(PL)、中速加大(PM)、低速加大(PS)、不变(ZO)、低速减小(NS)、中速减小(NM)、高速减小(NL)。模糊控制规则表如表1所示。
1.4 拱顶温度管理期最佳空燃比模糊控制器
    此阶段模糊控制器的控制目的是使管理期拱顶温度达到拱顶目标温度,模糊控制器采用双输入单输出的模糊控制结构。将拱顶温度偏差和温升速率作为控制输入,空燃比的调节增量U作为控制输出,拱顶温度偏差划分为7个等级,温度上升速率划分为7个等级,空燃比调节增量
分为7个等级。控制规则与加热期最佳空燃比模糊控制器的控制规则相同。当拱顶温度达到拱顶目标温度,转入到管理期最佳煤气流量模糊控制器。
1.5 拱顶温度管理期最佳煤气流量模糊控制器
    在保证拱顶温度不变的情况下,管理期应尽量选择空气过剩系数大的条件进行燃烧,从而获得较多的烟气量,增加热风炉的蓄热量。所以在管理期煤气量、空燃比都要调节。为了保证热风炉给高炉送风开始时废气温度正好达到设定值,在到达拱顶温度管理期以前,以最大煤气流量进行加热,以最快的时间达到拱顶管理温度,进入温度管理期,在达到废气管理温度之前,都采用温度管理期最佳空燃比模糊控制器,在达到废气管理温度之后,以废气温升速率作为控制量,最高废气温度作为限制终点。模糊控制器以废气升温速率偏差和偏差变化率作为控制输入,煤气流量调节增量作为控制输出量。
2 模糊控制器的热风炉燃烧系统的应用
    模糊控制器实际应用于热风炉燃烧系统中,还需要确定模糊控制器输入输出量的论域范围,隶属函数的选取,模糊控制器参数的确定,解模糊化方法及在燃烧初期何时启动和停止模糊控制器的空燃比调节,即是拱顶温度发生变化到什么程度才启动模糊控制器的空燃比调节。空燃比的值可以通过烟气中的残氧量来判断是否合适,由于烧拱顶期当热风炉烟气中残氧的体积分数保持在0.2%~0.8%时热风炉燃烧状况良好。故可以取0.6%作为控制目标,并把0.4%~0.8%作为稳态控制区间,在此区间内不进行控制调节。当烟气残氧的体积分数低于0.4%或大于0.8%时启动空燃比调节系统。
本模型嵌入到某钢厂的WinCC监控系统组态平台的运行环境和操作平台,利用可与之相兼容的Visual C++语言进行参数检测和燃烧模型程序的编写,数据通讯采用基于OPC的技术,主要完成的功能是从WinCC监控系统取得实时数据,并将数据经过处理之后传送给燃烧模型,从模型得到空燃比、煤气流量增量转化为对空气调节阀和煤气调节阀的控制,并下发到PLC,从而实现对现场设备的控制,完成集散系统和应用软件的无缝连接。
3 仿真结果
    用滞后的一阶惯性环节的拉氏变换近似e.JPG模拟热风炉的数学模型。确定k及T的值,用Matlab进行仿真,将模糊控制的燃烧系统和PID控制的燃烧系统的仿真曲线进行对比。如图3所示,图3中实线为模糊控制的仿真曲线,虚线为PID控制的仿真曲线。模糊控制算法作用时,其超调量为σp=1.5%,调节时间为ts=550s,PID控制算法作用时,其超调量为σp=4.1%,调节时间为900s。由图形曲线可以看出,模糊控制优于PID控制,模糊控制的响应速度比较快,超调现象明显减小。
4 结论
    模糊控制在工业、农业、家用电器等各个方面已经获得许多成功的应用,本文将其运用于热风炉控制系统。根据热风炉自动化控制的要求及热风炉燃烧控制的特性,考虑了国内热风炉基础自动化的现状对热风炉燃烧控制系统进行了设计。在系统中应用了模糊控制理论,并应
用模糊控制技术设定最佳空燃比和煤气流量,以达到最佳燃烧控制的目的。
    本文设计的最佳空燃比模糊控制器,涉及热工参量少,对煤气热值、残氧量的检测不作要求,绕开了控制中的建模困难的问题,通过仿真结果与现场实际比较,可知此控制系统的鲁棒性、快速性和控制精度都能获得较好的预期效果,在一定程度上弥补了热风炉控制的不足,提高了燃料的利用率,节约能源,而且比采用传统控制方法的燃烧过程更加稳定,能安全平稳地给高炉提供尽可能高温的热风,不像基于热风炉数学模型的一些控制方法对软、硬件要求那样高,投入成本较低,适合热风炉自动控制的要求。
引用地址:基于模糊控制的热风炉燃烧控制系统
上一篇:基于谐波补偿的逆变器波形控制技术研究
下一篇:基于柔性锁相环路的动态电压恢复器控制方案的研究
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
