电路如图所示。该机功率放大部分为典型的准互补推挽输出电路。BG5与BG7复合为NPN管,组成推挽的上臂:PNP的。BG6与NPN的BG8复合为PNP管,组成推挽的下臂。R14与C11组成自举电路,用以提高电路的开环增益和正向输出幅度。
R15是BG4的负载电路。为了克服乙类放大特有的交越失真,在BG5与BG6基极之间加入了由两只硅二极管和R16组成的偏置电路,当BG4的集电极电流在它们上面产生压降。这个电压降就是后面BG5与BG7、BG6与BG8的偏置电压,约为1.8V。常温下2只硅二极管压降约1.4V,其余由R16调整获得。由于R16串在偏压回路中。在通电调偏流过程中R16应从0Ω开始起调,不允许突然调大或开路,否则偏流会很大,BG7与BG8会因流过的电流太大而烧毁。R12是BG3的集电极负载电阻,也是BG4的基极偏置电阻。BG3的集电极电流在R12上流过产生约0.6V的压降,做为BG4的基极偏压。R18、R17、R10、R11为BG3的偏置电阻,C7为偏置电源滤波电容。R13、R11、C9组成交流负反馈,从输出端取出一部分信号经R13与R11分压加到BG3发射极,负反馈的结果使频率特性和稳定性都得改善,改变R11的阻值可改变负反馈量。调整电路增益。C12是输出耦合电容,R24与C13组成扬声器阻抗补偿电路。用以抵消扬声器的感抗成份。使放大器的负载较接近于纯电阻,使放大器工作稳定,不易产生自激振荡,输出级晶体管能安全工作。R19是BG5发射极负反馈电阻。也是BG7的偏置电阻;R20是BG6发射极负反馈电阻;R21是BG6集电极负载电阻,也是BG8基极偏置电阻;R22、R23分别是BG7、BG8的电流负反馈电阻。正常时BG7集电极电流调至10mA左右,功放管DD01A可用C2073代换。
为了稳定中点电压。该电路的BG3采用了PNP型晶体管,以便把它的发射极电阻接至中点,引入很强的直流负反馈。当某种原因引起中点电压UO↑→Ue3↑→Ube3↑→IC3↑→Ue3↑→Ub4↑→Ic4↑→Uc4↓→Ub5↓→Ib5、Ib7↓→UO↓。反之,U0下降时通过负反馈也能使UO回到正常。使UO保持恒定。
上一篇:保护电路的设计
下一篇:智能功率集成电路的原理与应用
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
