一、简介
构建钉板图时,首先利用展平后的线束模型创建视图,并在二维模型中标注尺寸,创建线束BOM 表。创建钉板图的过程与机械零部件二维图样的构建过程类似,如图1所示。
二、构建钉板图
在Pro/ENGINEER主界面新建一个Drawing文件,如图2所示,然后选择合适的模型与图框,如图3所示。
将钉板图转换成AutoCAD的Draw- ing(简称DWG)文件格式时,最好将格式保存为最低的版本,这样有利于在大多数的AutoCAD软件版本里打开,以便在AutoCAD里可以再进行相关的调整。
选择“插入”→“绘图视图”→ “一般”,在选择的图框中单击作为视图的放置位置,如图4所示。
在视图类型中,选择“一般”,如图5所示,在 Pro/ENGINEER 主窗口选择合适的坐标平面作为参考,在比例里输入相应的缩放比例。
在菜单选项里,选择“插入”→“尺寸”→“新参照”,选择线束的2 个点,按照提示,即可出现相应的尺寸,如图6所示,单击鼠标中键退出尺寸标注。
双击表格,输入文字,同时在“Text”面板里调整字体的设置,如图8所示。通过调整,最后生成的表格如图9 所示。
三、输出钉板图
选择“文件”→“保存副本”,出现“保存副本”对话框,选择合适的保存目录,在类型中选择“DWG”格式, 如图10所示。
随后出现“输出环境”对话框,在“DWG”版本下拉列表中选择相应需要保存的AutoCAD软件版本,然后单击“确定”,如图11所示。
在 AutoCAD 软件里选择“格式”→“文字样式”,在弹出的对话框里选择大字体,如图12所示,在大字体里选择“gbcbig.shx”。这样在CAD软件里,表格字体就会变成中文。
四、结束语
三维模型展现了产品在三维空间中的真实形状,是设计过程中设计思想的直观反映。三维模型的建立是基于计算机几何造型技术发展起来的,它是在设计方案确定以后,借助CAD系统提供的造型方法确定产品零部件的结构形状、数量和相互配置关系,并以一定的方式在计算机内部存储起来,同时把设计结果呈现给设计者进行修改判定。在传统的手工设计或基于二维的设计中,只能得到产品或零部件的投影图,没有产品的三维模型,因此无法预知产品设计中的潜在错误和不合理结构,也无法分析产品的装配性能、结构性能和动力学性能等,致使设计质量和设计周期无法得到有效保障。在三维数字化产品设计中,引用三维建模技术可以获得产品零部件的实体模型,并对其进行虚拟的综合设计和分析。在三维建模技术的支持下,产品设计不再停留在传统的原理符号设计阶段,而逐步由二维平面设计转向三维模型设计。
与其他CAD 软件相比,Pro/ENGINEER Harness 创建钉板图具有明显的优点:全关联,效率高,同时在运用三维软件设计时,首先使用Pro/ENGINEER 软件构建基本的钉板图,然后转换成AutoCAD软件的DWG文件,在AutoCAD软件里对钉板图进行相应的调整,往往设计效率会更高。当然真正的三维数字化产品设计离不开先进的设计理论、方法与先进的设计软件三者的相互支撑。
上一篇:螺纹的铣削加工详解
下一篇:参数曲面的快速实时插补
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
- 澳大利机器人企业Fastbrick Robotics成功利用机器人建造了住宅
- 全球协作机器人发展势头十分迅猛掀起了一轮又一轮的融资潮
- 爱啃萝卜机器人公司研发出搬运机器人可轻松完成物流转运与投递任务
- 新的技术将会改变生产方式机器人可以更好地赋能工业制造
- 中国正在涌现一批创新型机器人企业部分技术也有所突破并实现产业化
- 采埃孚中央电驱动系统CeTrax荣获世界客车博览会创新大奖
- 技术文章:一种直接测量运算放大器输入差分电容的方法
- Xilinx跻身《财富》“未来50强”榜单,位列半导体行业之首
- 集成索尼的360临场音频技术,MediaTek音频芯片打造更高的音质
- 谷歌AR眼镜已经凉凉了,苹果仍不死心?
