本文介绍了AK4186主要特性,方框图,4线和5线典型连接框图,触摸屏输入电路以及AKD4186-A评估板电路图。
AK4186是采用12位SAR ADC的 4线/5线电阻触摸屏控制器,具有自动连续测量和测量数据计算功能以及连续读出功能,I2C串行接口,取样速率22.2kHz,工作电压1.6V-3.6V,1.8V的功耗为60uA,并具有自动关机功能。主要用在手机,数码相机,DVC和智能手机以及其它手提设备。
AK4186主要特性:
4-wire or 5-wire Touch Screen Interface
I2C Serial Interface
12bit SAR A/D Converter with S/H circuit
Sampling Rate: 22.2kHz
Pen Pressure Measurement (4-wire)
Continuous Read Function
Integrated Internal Osc (Sequence Mode)
Integrated Median Averaging Filter
Low Voltage Operation: VDD = 1.6V ~ 3.6V
PENIRQN Buffer Output
Low Power Consumption: 60μA at 1.8V
Auto Power Down
Package: 12pin CSP (1.7mm x 1.3mm, pitch 0.4mm)16pin QFN (3mm x 3mm, pitch 0.5mm)
图1。AK4186方框图
图2。AK4186典型连接框图(4线,AK4186ECB)
图3。AK4186典型连接框图(4线,AK4186EN)
图4。AK4186典型连接框图(5线,AK4186ECB)
图5。AK4186典型连接框图(5线,AK4186EN)
AKD4186-A评估板
AKD4186-A is the board for evaluation of the touch screen controller AK4186, which adopted the CSP small package suitable for the cellular phone, the handheld game machine. Since AKD4186-A has a touch-screen I/F and a digital I/O power supply input terminal, it is easily connectable with a target system of low power/voltage drive. Furthermore, since the analog input terminal is equipped analog voltage can also be measured.
图6。触摸屏输入电路
图7。AKD4186-A评估板电路图
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
