多种检验设备,如生化分析仪、血球仪、血气分析仪等设备中均有负压装置,起着吸样、吸试剂、抽废液作用,在工作中,我们常碰到因负压系统引起的故障。
例1日本东亚公司KX-21血球仪负压故障
打开电源,仪器初始化后,进入工作屏幕,偶尔出现错误报警,屏幕提示“更换稀释液”,但是更换稀释液后,故障仍在。
故障分析KX-21血球仪稀释液检测传感器是一个浮子开关,在正常情况下,要从机外稀释液抽入机内缓冲瓶,先指令电磁阀SV-1,SV2-2工作,在缓冲瓶内形成负压,从而在规定时间内缓冲瓶的稀释液上升达到一定高度,使浮子触发液位开关接通,将信号传给CPU:但如果在规定时间内液位达不到要求水平,CPU就测不到稀释液水平接通信号,仪器就提示“更换稀释液”出错。因此,下列几种情况均会造成此故障:①稀释液不足;②加入到缓冲瓶内负压不足;③浮子开关失灵;④CPU板出现故障。
故障维修针对上述分析,采取逐一排除法。首先检查稀释液,量足,没问题;其次,用万用表测量浮子开关,在浮块下位与浮块上位间,电阻值由无穷大到零变化,说明浮子开关工作正常。然后再对故障现象进行仔细观察,发现缓冲瓶内的稀释液在抽吸时,液面上升很慢。因此可以确定CPU损坏的可能性很小,重点检查缓冲瓶内负压不足。瓶内负压是由压缩机原始负压提供,用负压表直测原始负压值为-50mmHg。完全正常。查管路图知,原始压力一路引入缓冲瓶,还有一路引入SVR旋转驱动气缸,因此,怀疑工作过程中有偶尔漏气现象。我们重复作标本,让故障重现,然后用肥皂水逐一对该气路接头各部件查漏气,明显在气缸中间驱动SVR轴缸处有漏气,小心拆开气缸,发现是一密封O形圈老化变形所致。这种O形圈可在市场上找到替代品,价格仅为几角钱。更换后,仪器工作完全正常。
例2日立7020全自动生化分析仪负压故障
进行几个样品测试后,发现反应杯中有大量液体在反应盘上溢流,仪器屏幕上无出错报警,但是不能继续测定。
故障分析仔细观察发现是清洗臂13支吸嘴中的A吸嘴处留液,而A吸嘴是起吸引测定结束后的反应液,故判断是A吸嘴的负压不足。从管路图分析,此故障原因为:①吸嘴堵塞;②管路有漏气;③电磁阀SV3、SV11、SV14动作不灵④;真空泵故障。
故障维修针对上述分析,也采取逐一排除法。因为其余需负压的步骤均正常,所以可以排除真空泵的故障;用随机提供的0.5mm不锈钢丝对吸嘴进行清洗后,故障依旧,因此可排除吸嘴堵塞;检查负压缓冲瓶的进管,发现有负压,因此可排除电磁阀SV11、SV14及上一级的管路漏气,检查缓冲瓶无破裂漏气,初步判断为电磁阀SV3工作不灵,用万用表量其工作电压直流24V正常,怀疑是电磁阀锈死,动手拆下电磁阀,这时发现连接缓冲瓶和电磁阀的小段硅胶管已破裂,原来问题出在这。更换硅胶管后,仪器恢复正常。
维修小结
这两例负压故障虽说发生的仪器不同,但是它们的故障原因却相似,碰到检验设备的负压故障,如不仔细分析,很容易误判为是负压泵或是电磁阀等电气部件的故障,花了不菲的代价更换后,故障还会重复。维修时,应仔细对照管路图,首先重点排除管路漏气,这样才能避免走弯路,尽快排除故障。
上一篇:数字化医院解决方案
下一篇:医用检验仪器的维修经验及技巧
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
