ME8304内部包含了电压反馈和数字电路,恒定峰值电流设置电路,前沿消隐电路,优化的三极管驱动电路,温度保护电路,开路保护电路,PFM控制和恒压恒流时的调整电路。
ME8304的封装及脚位图
ME8304的管脚说明
ME8304的内部结构图
ME8304的特性及优势
● 采用脉冲频率调制(PFM)技术,相比脉冲宽度调制(PMW)技术,可以做到高精度恒压恒流,而且脉冲频率调制(PFM)IC轻载的效率可以做很高,所以ME8304的系统会更容易通过能源标准Energy Star EPS 2.0,符合 “能源之星五级”标准,待机功耗小于30mW。
● 采用原边反馈控制模式做恒流恒压,不需要光耦和次级反馈回路,可以省掉环路补偿电路,但系统仍然可以保持环路稳定。
● ME8304可以使系统始终工作在断续模式,具有固定的初级峰值电流,以及通过调节开关频率来提供不同的负载,从而使系统从满载到轻载,呈现线性降频的特性。
● ME8304的启动电流很小,因此VCC电压可迅速达到欠压锁定的门限值,实现快速启动;并且应用系统中可以用一个较大的启动电阻就可满足芯片的启动电流要求,减小能量消耗。
● ME8304具有优良的EMI特性,PFM控制可以很有效的改善系统的EMI特性,同时可以降低系统的EMI成本。
● 内置LEB前沿消隐功能,可以为系统节省一个外部的R-C网络,降低系统成本。
● ME8304内部采用软启动控制方式来减小电源在启动瞬间输出电压过冲,很好的抑制了系统上电时的大电流,减小了系统启动时的大电流对系统功耗的影响。
● ME8304集成了完善的保护功能,如:开路保护,短路保护,所以ME8304的系统是具有高可靠性,在异常情况下也无需添加额外的保护电路。
ME8304的典型应用方案
ME8304能广泛应用在各种低功率AC/DC开关电源方案中,比如手机充电器,电源适配器等,除此之外,由于芯片集成有恒流功能,所以也可广泛应用在小功率LED驱动方案中。
ME8304典型应用电路
ME8304应用实例
随着便携式电子设备越来越流行,便于携带的充电器、适配器等相关配件也会越来越受消费者青睐,未来电源方案势必会向低成本、低功耗、易携带、高性能、高可靠性的方向发展。高性能绿色电源PFM控制芯片ME8304正是顺应此趋势,使用该芯片可以构建使用很少外部元件并在宽的交流电压输入范围内保持高性能的AC/DC转换器解决方案。
上一篇:小家电马达堵转保护方案探讨
下一篇:南京微盟电子推出低压差、低功耗LDO —ME6117
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
