完整支持RAID功能及TRIM优化指令 提供优异性能,维持恒定高速
凌华科技推出领先业界的工业级ASD固态硬盘产品,该系列产品融合了高可靠度、低功耗、强固与工业级宽温等特性,接口速度达到目前世界最高的SATA 6 Gb/s (SATA III )。其尺寸规格分为三种: 2.5寸、1.8寸、以及符合JEDEC MO-297规范的Half-Slim小型尺寸。该产品仅需不到1毫秒的读取时间以及约2瓦特的极低功耗。由于固态硬盘采用flash(闪存)作为储存介质,避免了传统硬盘受到的物理极限限制,因此抗振特性比传统硬盘更优异,可靠度更佳。凌华科技ASD固态硬盘产品非常适合对防震、耐摔或倾斜等要求严格的工业环境应用,并可承受摄氏零下40度至85度的宽范围工作温度、3.08Grms/7-800Hz的震动、以及持续时间5ms, 1,500 G的冲击。同时, 该系列SSD可完整支持TRIM优化指令与RAID磁盘阵列功能,更有效地提升整体性能。
完整支持RAID组态,打破系统性能瓶颈
以系统整体性能表现而言,十数年来,处理器及内存等系统主要核心组件每年以稳定的速度成长,但硬盘性能成长速度却相对缓慢。也因此,储存组件往往成为整体系统瓶颈。相比而言,固态硬盘以flash介质进行储存,没有容易发生故障的机械组件,除高可靠性与稳定度之外,另一特色就是其读写速度表现更明显优于传统硬盘:凌华科技ASD固态硬盘产品连续读写速度比目前的传统硬盘快至少3倍,可缩短开机及数据访问时间;若使用2个或2个以上的固态硬盘组成RAID磁盘阵列,更可充分利用芯片组提供的数据传输通道带宽,通过直接加快访问速度来提升系统整体性能;或于阵列中同时备份数据提升数据安全可靠性。实测结果显示:搭配上凌华科技搭载英特尔第二代Core™ i7处理器得工业主板(M-342),由2个凌华科技SLC固态硬盘组成的RAID 0数组可达到持续读取速率900MB/秒;持续写入速率600MB/秒。对于重视兼顾性能与可靠度的工业及企业等级服务器平台、数据中心与储存数组等应用提供最大的性能优势。
凌华科技工业级ASD固态硬盘产品能完全支持由多个磁盘组成的各种磁盘阵列功能,针对不同应用与数据安全需求,提升系统性能与数据安全:包括国防、交通运输、医疗、航天及工业控制等要求强固与宽温的相关应用环境。
支持TRIM优化指令,确保恒定高速,提供最佳性价比
随着使用时间、次数及数据增加,部份固态硬盘会有性能逐渐下滑的问题。而凌华科技ASD固态硬盘产品除了具有高速传输速度的特色以外,也支持TRIM优化指令,执行garbage collection机制,对flash做有效管理,发挥预期性能,能避免因使用时间过久后导致的性能退化(Performance Degradation),以及由于固态硬盘内堆积过多无效的page(注1)而导致的写入速度变慢的问题。也就是说本产品能维持系统写入速度的恒定。对于可能长时间不关机的服务器应用,凌华科技ASD固态硬盘产品除能维持高速性能稳定不变之外,更在无形中协助降低整体系统维护成本。
纵观固态硬盘市场,高性价比的凌华科技ASD固态硬盘产品为目前少数能支持工业级宽温的固态硬盘之一,以合理价格提供SATA 6 Gb/s的高速传输速率,同时整合工业级质量,完整支持各种组态并维持恒定高速,提供给需要工业级高速宽温固态硬盘的客户绝佳的选择。
关键字:凌华 SATA 固态硬盘
引用地址:
凌华科技SATA 6 Gb/s工业等级固态硬盘
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:46
Gatner:狂涨结束,内存和固态硬盘终于要降价了
在过去的这一年中,我们在PC和智能手机领域听到最多的声音就是成本上涨,其中存储芯片价格一路飙高成为“祸首”。不过,市场研究机构Gartner给出了一个令人兴奋的消息。Gartner表示,自2016年中期以来,PC内存的价格已经翻了一倍,4GB单条售价从12.5美元涨到了25美元,而随着NAND闪存芯片涨价,SSD的每千兆字节的成本也出现了惊人上涨。 不过,这种涨价势头将在本季度达到顶峰。 Gartner预测,全球内存和SSD的价格会在2018年出现明显回落,并于2019年重新陷入一个相对“冰点”。 不过,在闪存芯片降价的背景下,Gartner却不认为消费者能够买到更加便宜的智能手机,因为手机厂商会通过堆配置的方法来保证自己的利润。
[半导体设计/制造]
凌华支持PICMG® COM Express® 载板设计指南
2014年2月20,北京讯——凌华科技于今日正式宣布支持PICMG ® COM Express®载板设计指南第二版。该设计指南由专门的PICMG®小组委员会更新,旨在反映PICMG ®COM.0 R2.1规范所采用的最新信号,其中包括最新的高速接口的设计规则和指导,如第三代PCI-Express,超高速USB,SATA 6Gb/s和数字显示接口(DDI)的参考原理图,以支持HMDI,DVI和DisplayPort输出。新的设计指南可在PICMG®官方网站免费下载: http://www.picmg.org/pdf/PICMG_COMDG_2.0-RELEASED-2013 -12-06.pdf. 作为凌华科技CTO ,同
[家用电子]
USB/SATA升级 Intel 8系芯片组规格曝
2月19日 在曝光了Intel将于明年上半年正式发布新一代的Haswell处理器后,今日配套的Lynx Point芯片组也全面曝光,产品将被冠以8系列名号,而在SATA 6Gbps、USB 3.0大行其道的今天,Intel也适时的升级了SATA 6Gbps、USB 3.0接口,接口数量全面提升至6个。 Lynx Point继续采用担心片设计,TDP进一步下降,芯片封装尺寸下降到22*23mm,USB 3.0接口全面提升至6个,完全可以满足主流用户的需求,而SATA接口反面Intel终于全面更换至SATA 6Gbps,继续支持RAID 0/1/5/10。 其余规格方面,产品将支持新一代vPro技术,增强了稳定性和安全
[嵌入式]
eSATA接口技术解析
说到外置存储设备(如移动硬盘)的接口,大家会不约而同地联想到USB2.0或IEEE1394。尽管这两种接口的数据传速率达到了480Mpbs/400Mbps,但它们并不能真正发挥硬盘等设备的最大潜力。这是因为USB2.0或IEEE1394移动硬盘均必须使用桥接芯片,才能实现接口的转换,这种连接方式无疑会大大影响设备的性能。如今一种全新的接口技术悄然走到大家面前——eSATA,用一句话概括它的特点就是:它比USB2.0快6倍。 什么是eSATA eSATA的全称是External Serial ATA(外部串行ATA),它是SATA接口的外部扩展规范。换言之,eSATA就是“外置”版的SATA,它是用来连接外部
[嵌入式]
凌华科技新款高性能PCI/104-Express Type 1 (PCIe x16) 单板电脑
凌华科技发布全新的支持第六代Intel® Core™处理器的PCI/104-Express单板电脑 CMx-SLx ,最大可支持16GB的DDR4板贴ECC内存。 CMx-SLx 凭借“始于设计”的加固等级,为工业自动化、交通、能源以及国防军工等需要超坚固稳定性的应用提供了更长的产品生命周期和更低的功耗。 “ CMx-SLx 专为满足需要密集型计算和图像处理、高速I/O以及更佳的内存带宽等应用需求而设计,”凌华科技嵌入式平台及模块事业处产品经理Bjoern Reiss说道,“与之前的单板电脑有所不同, CMx-SLx 提供了更先进的CPU和I/O性能,支持板贴的DDR4 ECC内存,能够全面满足许多高性能应用的应用需求。”
[嵌入式]
凌华科技推出完整的EtherCAT解决方案,打造新一代的智慧工厂
凌华科技发布首款EtherCAT解决方案,包括符合IEC 61131-3编程标准的主控制器Talos-3012,以及I/O和运动控制从端系统EPS系列产品,小巧节省空间的机身设计,提供客户高实时性、高效能、易开发、加固且经济的自动化控制流程解决方案。为满足工业4.0架构下智慧工厂高效能与高速的运动控制与联网应用需求,凌华科技EtherCAT解决方案提供高度整合的软硬件组态、快速简易的应用程序编程接口(API),搭配凌华科技的核心Softmotion控制技术,以及多种能加速开发速度的,可立即使用的开发工具包,让构建新一代智能工厂环境如虎添翼。
高效能、高精度的实时控制
尺寸轻巧、搭载强悍的四核Intel Atom E38
[嵌入式]
Adaptec智能存储12Gbps SAS/SATA适配器阵容增添两名新成员
美高森美公司 (Microsemi Corporation) — Microchip Technology Inc. (纽约纳斯达克交易所代号: MCHP) 全资子公司 — 宣布其最近发布的 Adaptec智能存储12Gbps SAS/SATA适配器 阵容中增添两款产品:SmartRAID 3162-8i和SmartRAID 3162-8i / e。SmartRAID 3162-8i在适配器上直接集成超级电容以支持写入缓存数据保护,提供了业界领先的集成度;SmartRAID 3162-8i / e则引入了业界首款带有maxCrypto™的通用市场12 Gbps SAS / SATA独立磁盘冗余阵列(RAID)适配器。maxCryp
[电源管理]
十铨推出全新发光SSD固态硬盘
经过几年的发展,ARGB灯光系统逐渐替代RGB,主要是因为ARGB灯光效果确实漂亮。以往键鼠、机箱、风扇,显卡、内存可以说早已经被灯光占领,而2.5英寸SSD领域始终被人遗忘,虽然有厂家推出过发光的SSD,不过依旧没见多大的起色。 当然就是有这么坚持的厂家--十铨。这次十铨为大家带来了全新发光SSD 固态硬盘-- Team十铨DELTA MAX 魔镜ARGB SATA3固态硬盘,最大的不同就是由RGB升级到了ARGB,而且支持神光同步,可玩性更高。今天我们就来了解一下这款SSD固态硬盘,看看到底会给我们带来什么惊喜! Team十铨DELTA MAX 魔镜ARGB SATA3固态硬盘包装还是很华丽的,毕竟这是一款支持ARGB
[嵌入式]
