组态王软件在变频调速系统中的应用
发布者:BlissfulAura最新更新时间:2011-08-25 来源: EEWORLD关键字:变频调速 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  PLC 作为现代工业控制的三大支柱(PLC、机器人和CAD/CAM)之一,编程、操作简易方便,程序修改灵活,功能强大。被广泛应用于冶金、矿业、机械、轻工等领域,加速了机电一体化的进程。科威公司生产的EASY系列嵌入式PLC 是将PLC 内核构建于控制器内,运用PLC 语言开发用户所需产品,能提高开发速度,降低开发费用,提高控制器的稳定性。嵌入式PLC 又称客制式PLC,即根据用户的控制需要定制硬件,以PLC 的应用方式解决对象控制问题的专用PLC。EASY嵌入式PLC软件平台具有开发通用、专用PLC的基本功能,支持CAN bus现场总线、支持通用HMI、组态软件包。
  变频器技术是一门综合性的技术,它建立在控制技术、电力电子技术、微电子技术和计算机技术的基础上。与传统的交流拖动系统相比,利用变频器对交流电动机进行调速控制,可以实现大范围内的高效连续精确调速控制。其完善的保护功能既能保护变频器,又能保护电机及相关用电设备。富士系列变频器是高性能和多功能的理想结合,动态转矩矢量控制能在各种运行条件下实现对电动机的最佳控制。强大的功能和鲜明的特点使其广泛应用于工业场合。
       随着工业自动化技术的飞速发展,人们对自动化监控系统的要求越来越高,如要求界面简单明了,易于操作,实时性好,开发周期短,便于修改、扩充、升级。这些要求促使工控组态软件应运而生,组态是指通过专用的软件定义系统的过程,工控组态软件是利用系统软件提供的工具,通过简单形象的组态工作,构成系统所需的软件。国外软件商推出了各种工业控制软件包,如美国Wonderware 公司的In-Touch,美国Intellution 公司的iFIX,德国西门子公司的WinCC;国产工控组态软件则以北京亚控科技发展有限公司出品的“Kingview(组态王)”组态软件为代表。
  Kingview组态软件
  Kingview(组态王)完全基于网络概念,支持客户机- 服务器模式和Internet/Intranet 浏览器技术,并且是一种可伸缩的柔性结构,根据网络规模大小,可以将不同站点设计成I/O 服务器、报警服务器、数据服务器、登录服务器、校时服务器、客户机等,在系统扩展和变化时,有着极大的灵活性。组态王设计成全冗余结构,在五个层面上提供了冗余:I/O通道冗余、双设备冗余、双网冗余、双机冗余及双系统冗余。组态王被设计成一个完全意义上的软件平台,允许用户进行功能扩展和发挥,它也是一个ActiveX容器,无须编程即可将第三方控件直接连入组态王中。
  组态王不仅是OPC 客户端,还是OPC服务器,可向任意支持OPC 客户的软件提供数据;组态王中的报警信息可直接输出到带ODBC 接口的数据库中,像Access、SQL Server 等;提供了一套动态链接库,允许用户用VB、VC 直接访问组态王的数据库,构筑功能更加强大的工控系统;组态王还可以和King PLC 1.0完全集成起来,组态王在前台进行人机界面显示。组态王是运行于Microsoft Windows2000/NT4.0/XP 中文平台的中文界面的人机界面软件,采用了多线程、COM组件等新技术,实现了实时多任务。
  工程浏览器是组态王软件包的核心部分,它具有管理开发系统的功能,将画面制作系统设计中的各种管理、配置、记录、资源进行集中管理。组态王最核心的部分是数据库,在TouchView 运行时,工业现场的生产状况以动画的形式反映在屏幕上,操作者在计算机前发布的指令可迅速送达生产现场,所有这一切都是以实时数据库为中介环节,数据库是联系上位机和下位机的桥梁。
  变频调速系统设计应用
  1 变频调速系统控制流程
  变频调速系统主要由基于组态王软件设计的上位机控制系统、科威PLC和富士变频器构成的下位机执行系统两部分组成。组态王上位机控制系统将操作者改变的模拟量和数字量写入科威PLC 的数据寄存器,科威PLC不断地循环执行控制子程序,将产生的控制信号送至富士变频器的控制端,富士变频器作为最后的执行器输出信号,控制三相异步电动机,实现变频调速的目的。
  系统首先选择电机的运行状态———正转/反转/停止。然后选择变频运行方式,系统默认的是手动变频运行方式(该方式主要供检修及变频器故障期间用于手动控制电机运行),可以通过调节游标进行变频控制;如果需要进入自动变频运行方式(该方式主要通过自动跟随液位负载的扰动改变频率),可以通过单击手动/自动变频按钮进行切换。系统运行过程中可以随时观察系统运行状态以及频率变化曲线等。
  2 Kingview上位机系统界面设计
  首先建立一个“组态王”工程,启动“组态王”工程管理器(ProjManager),选择菜单“文件新建工程”或单击“新建”按钮,按照对话框提示完成工程的建立。然后进行图形画面的制作,在每个画面上生成互相关联的静态或动态图形对象,这些画面都是由“组态王”提供的类型丰富的图形对象组成的。启动组态王工程浏览器的工程目录显示区,在工程浏览器中左侧的树形结构中选择“画面”,在右侧视图中双击“新建”,工程浏览器将弹出“新画面”对话框,根据需要设置新画面对话框中的各项内容,完成画面的绘制,图1所示即为变频调速系统监控主界面图。可以遵循同样的步骤来建立报警界面及实时窗口等其他界面。最后须将仿真界面中变量的定义与数据进行连接,单击“数据词典”定义画面中连接的变量,根据实际需要来定义变量名和变量类型(如图2所示),将画面中的操作按钮等与定义的变量联系起来,即动画连接。
 3 PLC下位机程序设计
  在科威PLC自带编程软件环境下,利用梯形图语言[5]对系统进行程序设计,程序梯形图如图3 所示。其中X0、X1、X2分别代表电机正转、反转、停止按钮;X3 、X4 是手动/ 自动运行方式切换按钮;Y0~Y5分别是对应操作的自锁。PLC 的程序设计相对简单,只是进行简单的衔接操作,系统关键还是取决于上位机Kingview软件的编程控制。
  4 系统联机调试
  连接上位机工控机、科威PLC、富士变频器、交流电机以及储油罐等硬件设备;设置变频器中的电动机参数和运行参数;在Kingview 中进行设备连接配置,将科威PLC与Kingview连接,以便两者之间进行数据交换;在Kingview 中编写应用程序命令语言,实现各个界面(包括主界面、手动变频界面、自动变频界面、状态变化界面等)的逻辑控制,具体控制可以根据现场需要进行在线修改。
  将控制子程序下载到科威PLC中,并将其开关打到运行挡;给富士变频器通电,将Kingview从开发状态切换到运行状态,即可进行变频调速系统的调试。单击界面中的相应操作按钮,就可以实现电动机的起停控制、正反转控制以及速度控制等一系列的常规控制。当其连接储油罐设备,并引入液位反馈构成闭环控制时,在自动变频情况下,该系统即可跟踪液位变化,与液位给定值进行比较,进而发出相应指令来控制电动机的运行状态,满足控制要求。系统运行过程中状态显示如图4所示。
  结语
  通过Kingview 组态软件的强大功能,将科威PLC、富士变频器等硬件设备结合在一起,构成了变频调速系统装置,大大简化了装置开发周期。在实现对三相异步电动机基本控制的前提下,可以针对不同的设备要求形成变频调速系统;装置采用成型硬件,可靠性、灵活性大大提高,具有很强的实用性。
关键字:变频调速 引用地址:组态王软件在变频调速系统中的应用
上一篇:基于单片机的沥青智能软化点测试仪
下一篇:基于单片机的解码器应用于安防系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:48
通过USS协议实现变频调速器与PLC的通讯控制
1 引 言 在某卫星地球站控制系统中,天线控制系统与监控系统的距离有1 000 m。要求监控系统能实时读取和设置变频调的参数。在天线控制系统中安装了西门子S7-200可编程控制器和西门子变频器调速器。通过西门子S7-200的自由通讯口0与下挂的4台变频进行数字化的信息传递,采用USS协议。通过USS协议,S7-200 PLC可以实时读取和设置变频调的相关参数。通讯速率可达187~kb/s,通信介质采用RS 485屏蔽双绞线。利用S7-200的自由通讯口1与上位监控机通过RS 485方式通讯,将变频器的信息通过S7-200实时传送到上位工控机中。 通过这样的方式可以有效地实现远程监控、减少电缆的数量,提高了系统的自动化水平及运行
[网络通信]
基于自抗扰控制器的异步电机变频调速系统
1 引言 随着电力电子技术、微电子技术和微处理器的不断发展,异步电机变频调速系统的调速性能得到了很大提升,与传统的直流电机调速系统相比,它具有结构简单、调速范围宽、效率高、特性好、运行平稳、安全可靠等特点,在生产实践中得到了广泛应用。变频器加异步电机构成的变频调速系统大有取代直流调速系统的发展趋势。 可编程逻辑控制器(PLC)被公认为现代工业自动化的3大支柱之一,其控制系统稳定可靠,通讯组网灵活,可方便集成到现场总线控制系统中,适应当前自动化程度日益提高的要求。PLC变频调速系统以其优越的性能得到了越来越多的重视,但对于多变量非线性强耦合的异步电动机,采用常规的定参数PID控制方法,对负载变化的适应能力差、抗干扰能力弱且受系统参数
[电源管理]
基于自抗扰控制器的异步电机<font color='red'>变频调速</font>系统
滤波器对PWM变频调速电动机端子上电压波形的影响分析
1引言 随着微电子技术和现代控制理论在交流变频调速系统中的应用,变频器(或逆变器)的性能也得到飞跃性的提高,并越来越广泛地应用于工业生产和日常工作的许多领域之中。但是,变频器输出的具有陡上升沿或下降沿的脉冲电压却在电动机接线端子及绕组上产生了过电压,造成电动机绕组绝缘的过早破坏。试验研究表明,很高的电压上升率(dv/dt)在电动机绕组上产生极不均匀的电压分布,且随着变频器与电动机之间电缆(线)长度的增加,在电动机接线端子上产生高频振荡的过电压,当电缆长度超过某一临界值后,电动机端子上过电压的幅值达到变频器输出电压的2倍,长时间重复性的电压应力的作用将导致电动机绕组匝间绝缘的过早破坏。 为了降低电动机端子上高频振荡的过电压,
[嵌入式]
基于DSP和IPM的变频调速系统的硬件设计
引言    变频调速技术广泛应用于工业领域。随着电力电子控制技术及元器件的不断发展,变频调速系统的集成度、智能化程度越来越高,硬件构成也越来越紧凑、简单。DSP(数字信号处理器)+IPM(智能功率模块)就是变频调速系统最新的发展方向之一。   在DSP+IPM构成的变频调速系统中,充分利用了DSP高速运算、配置丰富及IPM控制信号接口简单、保护完善的特点,使得系统元器件数大为减少、结构紧凑,而性能及可靠性却大为提高,缩短了产品开发周期,提高了产品的竞争力。   笔者为某设备所做的一个变频调速子系统就采用了DSP+IPM的结构。下面介绍该系统的硬件设计方法。   硬件设计   DSP和IPM    该系统工况
[嵌入式]
基于DSP和IPM的<font color='red'>变频调速</font>系统的硬件设计
用MC9S12H256实现异步电机变频调速
摘要:介绍目前国内应用较少的Motorola公司16位单片机MC9S12H256;详细阐述使用该型号单片机实现闭环变频调速系统的设计方法;着重讨论MC9S12H256用于变频调速时特有的优势。 关键词:SPWM MC9S12H256 变频 IGBT 光电编码器 引言 SPWM变频调速系统由于具有调速范围宽、功率因数高、对电网影响小、电机运行平稳、可有效抑制低次谐波、可实现较大容量等诸多优点,而越来越受到人们的重视,一直被视作非常有发展前途的变频方案,越来越多的科研技术人员开始讨论这一课题。由于电力电子技术的高速发展和智能控制技术的广泛应用,当前人们设计的SPWM电机变频调速系统,摒弃了过去依赖逻辑电路,如比较器、三角波发生器
[工业控制]
TMS320F2812与DIP-IPM的通用电路设计
   引言:   随着电子技术的高速发展,功耗与节能为电子技术提出了新的要求。在电力电子技术方面,交流电机的变频调速更成了电机控制的主流,变频调速是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。主要采用交流一直流一交流方式,即把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源。变频调速技术凭借其节能降耗、改善工艺和提高控制精度等方面的优点,使得变频调速技术发挥了交流电机本身固有的优点,解决了交流电机调速性能先天不足的问题。本文先对TMS320F2812芯片和智能功率模块进行了详细的介绍,根据他们的特点设计了通用变频电路设计方案。在实际的应用中可以根据控制方式的需要,制
[嵌入式]
电动机调速的三种方法 简易220v电机调速 电动机变频调速原理
  电动机调速的三种方法   电动机调速的三种方法如下:   机械调速法:通过机械传动装置改变电机的转速。如使用齿轮、皮带等传动装置来改变电机的转速。这种方法结构简单,使用方便,但调速精度较低,且易受负载变化影响。   电磁调速法:通过改变电动机的磁通量大小,来改变电机的转速。如使用变压器调节电机的电源电压来改变电磁场强度,从而调整电机的转速。这种方法调速范围较窄,调速精度较低,但调速过程平稳,不易产生电磁干扰。   电子调速法:通过改变电动机的供电电压、频率或电流来改变电机的转速。如使用直流电子调速器或交流变频调速器等电子调速装置来实现电动机的调速。这种方法调速范围广,调速精度高,可以满足各种调速需求,但投资成本较高。   简易
[嵌入式]
高压变频调速系统
    摘要: 对功率半导体器件在高压变频技术中的应用及方法进行比较论述。以某高压变频调速系统改造工程实例,介绍IGCT变频器应用的技术要求及结构特点。通过采用直接转矩控制,解决风机的起动问题。整个系统高效、节能。     关键词: 高压变频  IGCT  DTC 1 引言     随着功率半导体器件的发展,交流电动机的速度控制发生了深刻的变化。以各种功率半导体器件构成的变频器已发展了好几代,并广泛应用于1kV以下低压电动机,而高压变频技术近十年内一直未得到满意的应用。 变频器的核心部分是功率自关断器件。绝缘栅双极晶体管IGBT具有快速的开关性能,工作频率可达20kHz,关断过程均匀,
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
