一种基于单片机智能控制的云台设计
发布者:会哭的蓝精灵最新更新时间:2011-08-27 来源: 电子产品世界 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:为实现监控更智能和节能的目的,采用单片机与传感器结合控制步进电机转动的方法,设计一种以单片机为核心的智能控制云台。该云台只在有人进入传感器监测区域时才工作,且能根据传感器采集的信息计算出人的位置,从而控制云台转动,实现自动追踪监控,无需人控制,成本低,与现在市面上的云台相比更智能和节能,有很强的实用价值。在研究分析后做出了实物,经测试该云台能实现有人时工作和自动追踪监控,验证了方案的可行性。
关键词:单片机;传感器;步进电机;智能控制
    随着现代社会的发展和科学技术的进步,各种各样的监控摄像装置被应用于社会的诸多方面,为实现全方位准确监控摄像,很多摄像头都配上了云台。云台一般分两类,一类是做高速运转的球形摄像机,价格昂贵;另一类是以两个交流或直流电机组成的安装平台,通过控制系统在远端可以控制其水平和垂直方向的转动,实现全方位监控,这样的云台控制起来费时费力,不节能。为此,在做一定的市场调研后,结合已有技术设计出一款基于单片机智能控制的云台。该云台能根据设防区域内安装的多个传感器采集的信息去控制由步进电机组成的云台转动,只要入侵者进入设防区域云台就工作,人移动超过一定的距离,电机就转带动摄像头转动,始终保持人在监控摄像头的视角范围中心区域。整个工作过程全智能化,无需人操作,且步进电机易于控制转动度数,转动精确,可实现全方位准确监控摄像,使用方便节能。
1 系统组成
    该智能控制云台系统主要由人体红外传感器、主控芯片、驱动电路、四相步进电机组成,框图如图1所示。在该系统中,多个传感器以云台为中心组成多点信号监测电路,采集云台四周(设计为八个方向,每个方向为45°的扇形区域)的多点数据,输入主控芯片进行数据计算处理,主控芯片再输出一定数量的脉冲给步进电机驱动电路,从而驱动步进电机带动摄像头转动一定的角度,实现全方位自动追踪监控。
2 硬件控制电路设计
2.1 主控芯片与驱动电路
    AT89C52是Atmel公司生产的低电压,高性能CMOS微处理器,片内带8 KB的可反复擦写只读程序存储器,共有4个八位I/O接口,功能强大。L298N是SGS半导体公司生产的步进电机专用控制芯片,能产生四相控制信号,输出功率强,可用于控制两相、三相和四相步进电机,易于与单片机结合,实现单片机控制。
    设计中以AT89C52为主控芯片,在软件的配合下用P0,P1口作为传感器信号输入口,扫描多点(设计为16点,也可视具体情况扩展)红外传感器的监测信息,信息经运算处理后,通过P2口输出脉冲给L298N组成的电机驱动电路来驱动电机转动一定的角度,从而带动云台上的摄像头转动一定角度(水平方向为45°的倍数,最小45°,最大315°;竖直方向为15°的倍数,最小15°,最大75°,可通过软件修改),实现自动控制。电机选用四相步进电机,每个电机用四位I/O口控制,所以P2口低四位控制水平方向电机,高四位控制竖直方向电机。水平和竖直方向电机除转动角度不同,驱动原理完全一样。
    图2所示为主控芯片与水平方向驱动电路,在电路中为避免电机工作时对单片机的干扰,驱动中加入反相器和光耦进行隔离,使单片机稳定可靠工作。
2.2 人体红外传感器采集电路
    PIR是一种能以非接触形式检测出人体或动物辐射的红外线能量变化并将其转换成电压信号输出的传感器。BIS0001是一种高性能的信号处理集成电路,由运算放大器、电压比较器、延迟时间和封锁时间定时器等构成,它与PIR和少量外接元器件可构成被动式的人体红外传感器采集电路。
    图3所示为人体红外传感器信号监测电路,电路中PIR采用LHl778来监测人体红外信号,采集的信号经BIS0001放大处理后以高低电平的形式输出给单片机运算处理,从而实现对设防区域的信号采集。设计的监测电路中可通过调节精密电位器Rp1调节PIR探头的灵敏度,实现对感应距离的控制,默认为5 m;调节Rp3控制信号的输出延时时间(Tx),Tx≈49 152×R8Rp3C5,默认为Tx≈1 s;调节Rp2控制信号的输出封锁时间(Ti),监测电路在这个时间里输出低电平,Ti≈24×R5Rp1C7,默认为1.2 s,所以结合Tx和Ti可控制监测电路的探测周期。实物中对PIR探头做了两种处理以实现对其监测面积的控制。当套用自制的金属框时可实现对半径为5 m,45°的扇形区域的探测,套用内径为7 cm的空心金属套筒时,探测范围变成一条长约5 m的直线。经多次验证证明该传感器达到设计功能。
2.3 摄像头安装平台
    步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件,电机的转速、停止位置取决于脉冲信号的频率和脉冲数,精度高,且步距角越小,输出转矩越大,带负载能力越强。
    设计中采用四相步进电机,它有三种工作方式:单四拍、双四拍、八拍,四拍时步距角为1.8°,八拍时步距角为0.9°。考虑到对步距精度高和输出转矩大的要求,使电机工作于八拍方式,按(A-AB-B-BC-C-CD-D-AD-A)依次通电,电机正转,反方向通电就反转,可通过控制每个脉冲之间的通电时间来控制电机转速。摄像头安装平台由一个竖直放置和一个水平放置的步进电机组成,即云台,可实现上下和左右转动,从而带动摄像头实现全方位监控。
3 软件设计
    整个控制部分软件采用C语言在keil环境中编写,所设计的软件流程图如图4所示。
    初始化主要是对单片机内部变量的赋值及输入端、输出端的清零。在无人闯入传感器检测区域时,单片机一直处于扫描输入信号状态,传感器输入到单片机的信号一直为低,当有人进入任意传感器检测区域时,相应传感器输出为高电平,单片机开始从P0口的低位到P1口高位逐位进行信号检测,当检测到某位为高时,立即保留该值并与上一次保留的值或初始位置值进行计算,得出现在人所在位置与上一位置的位置差。如果等于0则继续扫描输入信号;如果大于0则依据差值调用相应的函数控制步进电机正转一定的角度;如果小于0则依据差值的绝对值调用相应的函数控制步进电机反转一定的角度,从而带动摄像头转动。始终使入侵者当前位置为摄像头的视角范围中心区域,从而实现智能全方位监控。水平和竖直步进电机软件控制流程相同,只是对采集信号的处理运算方式和电机转动角度不同。
4 功能测试
4.1 测试结果
    在软件调试成功后,进行了实物制作,经功能测试验证达到设计要求。测试中监测了以云台为中心八个方向,每个方向为45°的扇形区域,每个区域设两个点,共16个点的信息,验证了设计功能。图5所示四幅图像为有人进入时,单片机自动控制云台转动时摄像头(电脑摄像头模拟)所拍摄的视屏部分画面截图。测试中以A1A2,B1B2,C1C2,D1D2,E1E2,F1F2,G1G2,H1H2分别代表八个方向,下标1表示距离中心最近的一圈探测点(如A1~H1),下标2表示离中心稍远的一圈探测点(如A2~H2),16个点构成以云台为圆心的极坐标系,在这16个位置中进行测试,设摄像头初始位置为A1区域。
4.2 测试结果分析
    从测试过程可以看出此云台能实现智能控制监控摄像,将云台的转动过程与人闯入的位置结合分析得出一些测试数据,表明该云台能实现设计的功能,转动精确,表1所示为测试中的部分数据分析,其中一环表示下标为1,离云台最近的探测点;二环表示下标为2,离云台稍远的探测点,水平代表水平方向,竖直代表上下方向。
    无人进入传感器监测区域时,云台上的摄像头停留在初始位置不动,当人从以云台为中心的8个方向中任意方向进入传感器探测区域时,电机能带动摄像头实现水平左右,竖直上下转动,始终使人处在摄像头视角范围的中心区域,实现全方位智能追踪监控摄像。
    经过多次测试和数据分析表明,该智能控制云台上电后能按设计要求进入正常的工作状态且准确度高,证实了方案的可行性和可靠性。
5 结语
    设计主要以单片机为控制核心,结合人体红外传感器组成的多点信号采集电路和L298N驱动电路去控制云台,对进入设防区域内移动的入侵者进行全方位自动追踪摄像。该云台转动角度精度高,带负载能力强,运行稳定,且无人时不工作,很节能。与现在市面上的高速球形和远程控制云台相比,该云台具有智能方便,运行省电节能,生产成本低,易于维护等优点。因此,利用该方法设计的云台在经过一定的加工处理后在智能控制、监控等领域有很强的实用价值和现实意义。
引用地址:一种基于单片机智能控制的云台设计
上一篇:单片机C8051F020及其在仪器和仪表中的应用
下一篇:基于单片机的高精度温度测量系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
