16进制转10进制
发布者:TranquilDreamer最新更新时间:2011-09-21 来源: 互联网关键字:10进制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    16进制数字表示(0 --- F( 0 到15))0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A(10) B(11) C(12) D(13) E(14) F(15)
然后给大家提供 16进制与10进制批量转换工具 ,如下图示:
16进制数转10进制
16进制转为10进制的计算方式
计算方式: 0xMN = 16 x M + N ;
0xFF = 16 x 15 + 15 = 255;
0x60 = 16 x 6 + 0 = 96;
以此规律计算,方便容易记。。
取一个byte里面的低四位
int a = M;
int b = M & 0x0F;
b就是所要得到的低四位。
高四位  int c = (a>>4)&0x0F;
位运算应用口诀
清零取反要用与,某位置一可用或
若要取反和交换,轻轻松松用异或
& 与。 全1为1, 有0为0;  任何数与0异或都等于0。
    例: 101&010=000,即 5&2=0.
| 或。 有1为1, 全0为0,和 & 相反。  任何数与0或都等于原值。
    例: 101|010=111,即 5&2=7.
^ 异或。 相同为0,相异为1; 任何数与0异或都等于原值。
    例: 101^010=111,即 5&2=7.
<<左移。 补0。
>> 右移。 符号位是0补0,是1补1。  <符号位为第1为,0表示正数,1表示负数>
>>>无符号右移。补0。
~ 非 逐位取反
“按位与”操作符“&”对两个bit串按位进行逻辑与,“按位或”操作符“|”对两个bit串按位进行逻辑或,“按位异或”操作符“^”对两个bit串按位进行异或操作。运算规则如下表所示。
按位与          按位或              按位异或
0 & 0 = 0     0 | 0 = 0        0 ^ 0 = 0
0 & 1 = 0     0 | 1 = 1        0 ^ 1 = 1
1 & 0 = 0     1 | 0 = 1        1 ^ 0 = 1
1 & 1 = 1     1 | 1 = 1        1 ^ 1 = 0
2, 8, 10, 16进制转换
//十进制转二进制
Console.WriteLine("十进制166的二进制表示: "+Convert.ToString(166, 2));
//十进制转八进制
Console.WriteLine("十进制166的八进制表示: "+Convert.ToString(166, 8));
//十进制转十六进制
Console.WriteLine("十进制166的十六进制表示: "+Convert.ToString(166, 16));
//二进制转十进制
Console.WriteLine("二进制 111101 的十进制表示: "+Convert.ToInt32("111101", 2));
//八进制转十进制
Console.WriteLine("八进制 44 的十进制表示: "+Convert.ToInt32("44", 8));
//十六进制转十进制
Console.WriteLine("十六进制 CC的十进制表示: "+Convert.ToInt32("CC", 16));
再给大家分享一个16进制位移函数
试下这个函数:
函数名称: void conver16_to10(uint num)
函数功能: 16进制转10进制函数
参    数: num
返 回 值: 无
    TEN=num;
    QIAN=TEN/0x03e8;
    TEN%=0x03e8;
    BAI=TEN/0x64;
    TEN%=0x64;
    SHI=TEN/0x0a;
    TEN%=0x0a;
    GE=TEN;
excel表格完成16进制数转10进制数的方法#e#
再来个实用的excel表格完成16进制数转10进制数的方法
方法一:
Excel 2003十六进制转换成十进制
1、“工具-〉加载宏...”打开“加载宏”对话框,选择“分析数据库-VBA函数”,点击“确定”。Excel可能会提示需要安装相应功能,按安装提示操作即可。
2、假设十六进制数在A1单元格中。在需要插入转换结果的单元格内输入“=HEX2DEC(A1)”,或点击“fx”按钮弹出“插入函数”对话框,选择新增加的“工程”类别下Hex2Dec函数,确定;再选择需要转换的单元格,确定即可。
3、“工程”类别还包含其它进制转换的函数以及复数处理函数等,使用方法与此类似。
方法二:
EXCEL 2007真是威力强大,怎么见得呢? 且看:
    (二)用于各种进制的转换.经常用到2进制8进制10进制和16进制互换的朋友有福音了,要将批量的某一进制的数转换为其他任一进制的数,在 EXCEL 2007利用简单的公式即可做到(目前用于各进制批量转换的软件网上真还极少见).
    假高有B列十进制数据要转换成十六进制,十六进制的放在C列,则可以:鼠标放到C列中一格内,在公式栏中输入公式"=DEC2HEX(鼠标所在单元格所对应的B列单元格的坐标,如B29等)",然后回车即可算出鼠标所在列的十六进制值(对应B列的十进制值),然后鼠标按右键显示出"十"字形,在C列往下拖动即可。
关键字:10进制 引用地址:16进制转10进制
上一篇:小尺寸集成电路CDM测试
下一篇:非易失性半导体存储器的相变机制
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新工业控制文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
