包括Analog Devices公司的ADV7179 DAC在内的许多视频器件都带有PAL和NTSC视频信号专用模拟基带电视接口。遗憾的是,这些类型的DAC只接受隔行扫描图像格式的视频,而你也许需要逐行扫描视频。而且,许多逐行扫描图像的大小有所不同,这使得更难以把逐行扫描图像转换成隔行扫描图像。因此,你需要一个注入SDRAM或DRAM之类的通用高效图像缓冲器,作为图像场隔离策略。
图1为某种典型逐行扫描图像格式的时序。上方的四个信号包含逐行扫描图像源,其中包括一个帧同步信号、一个行同步信号、一个信号,以及一个带有像素图像数据的像素时钟。下方的两个信号是帧同步信号和行同步信号,其中前者在高电平时,会包含许多行同步信号。
图1,像素时钟信号把图像数据放入FIFO存储器中,这些数据随后同步,并进入系统RAM中。
像素时钟把逐行扫描图像数据写入FIFO存储器中。当每个行同步信号均为低电平时,一个速率更高的数据时钟随后能够把数据写入RAM中。无论像素时钟由于各种逐行扫描图像数据尺寸而如何变化。这一规程确保了逐行扫描图像数据将正确写入SDRAM中,当RAM写使能信号或RAM读使能信号为高电平时,系统把数据写入SDRAM中或从中读出数据。
图2为逐行扫描图像数据的帧同步信号和隔行扫描图像数据的帧同步信号。低电平时,在逐行扫描图像数据的每个行同步信号都会执行写新数据使能与读老数据使能信号,而在高电平时,在每个帧同步信号都会执行该使能信号。但你可以只在帧同步信号为低电平时执行读老数据使能信号。在该期间不存在有效图像数据时。图3为SDRAM读写规程的数据流。例如一个帧可能包含15行,你在其中把行数据定义为00至0e。奇数行的图像数据为1、3、5、7、9、11、13、15,偶数行的图像数据为2、4、6、8、10、12、14。
图2,逐行扫描图像数据的帧同步信号交替读取存储器中的奇数行数据和偶数行数据。
利用上述SDRAM读写策略,你可以生成隔行扫描数据,并使之与原始逐行扫描数据的帧同步信号同步。因此,你无需担心图像大小。而且,它能轻松调节隔行扫描图像数据时序,改变空白行数量,并且不改变写SDRAM序列或读SDRAM序列。你只需确定低电平期间的哪个行同步信号从SDRAM读取老图像数据。
图3,帧同步信号的状态决定系统是执行读操作还是写操作。
关键字:ram
引用地址:
在RAM中处理视频的策略
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:53
日本地震损及全球25%的芯片硅晶圆供应 内存产业受重创
日本地震导致全球用于生产半导体的四分之一硅晶圆生产中止。 信越化学工业株式会社的白河工厂已经停产。 MEMC Electronic Materials Inc. 的宇都宫工厂也停产。这两家工厂的合计产量,约占全球用于生产半导体的硅晶圆供应量的 25% 。 晶圆是切成薄片的硅,充当半导体器件的基板,所有半导体都是在硅晶圆上面制成的。 上述白河工厂生产 300 毫米晶圆,用于生产晶体管数量较多的先进半导体。该厂生产的晶圆主要用于生产闪存和 DRAM 等内存器件。因此,其产量不足将使全球内存半导体供应受到重创,程度大于芯片产业中的其它领域。 逻辑器件是这些晶圆的第二大应用领域。
[嵌入式]
不仅仅是内存赚钱,三星竟占据三成OLED屏幕市场
OLED作为未来显示技术,正在改变智能手机的形态。iPhone X、Galaxy Note8等顶级旗舰均采用OLED面板,代表了目前智能手机屏幕的最高水准。 市场调研机构IHS Markit公布的数据显示:今年第三季度,智能手机OLED屏幕的市场规模为47亿美元;与去年同期的36亿美元相比,增幅达到30%。 三星 GALAXY Note8电商价格读取中。。。 智能手机屏幕占据9英寸以下OLED市场的三分之一,此外还有适用于平板、智能手表的OLED屏幕。第三季度9英寸以下OLED屏幕市场的市场规模为140亿美元,同比增长20.4%。 三星在OLED屏幕市场上一家独大,市场份额达到34.1%;紧接着排名二到四位的
[手机便携]
拆解确认了iPhone 11 Pro Max只有4GB内存颗粒
之前有关于iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max的实际内存大小有两种说法,第一种是跑分软件识别出来的4GB内存,第二种是谣传的、包括T-Mobile之前首页上也写的6GB。 而在前几天,Xcode的iPhone11 Pro模拟器也是给了4GB内存,但还是有开发者说自己从别人那儿听闻iPhone 11 Pro为相机等硬件保留了2GB的内存对用户不可见。昨晚,iFixit拿到了iPhone 11 Pro Max并且进行了拆解。 在iFixit的最终拆解报告中,iPhone 11 Pro Max上面使用的LPDDR4X内存颗粒是来自于SK海力士的,型号为H9HKNNNCRMMVDR-NEH,不过在SK海力士的
[手机便携]
COMPUTEX 2018:技嘉发布AORUS RGB内存
目前技嘉就在COMPUTEX 2018之前公布了自家将会参展的最新硬件,也就是AORUS RGB内存,据悉这款内存将会拥有RGB光效,同时频率达到了3200MHz。 技嘉表示和其他的厂商一样,AORUS RGB内存同样可以支持软件调色,通过一定的排列组合来获取最为出色的点阵光源,此外AORUS RGB内存还可以与技嘉其他的AORUS RGB硬件相互配合,闪耀最为绚丽的灯光,不过目前技嘉表示仅限于AORUS硬件也就是技嘉的主板。 目前技嘉没有公布AORUS RGB内存的发售时间和价格,这款产品将会在COMPUTEX 2018现场进行展示。
[手机便携]
STM8 RAM
我关于实现IAP的理解,如果有误,希望可以得到大家的斧正 1.IAP部分程序和应用程序分开两个项目编写。 2.应用程序部分编译前要修改ICF文件,使其代码安排到IAP程序区外,如0x9000 3.IAP项目编译前也要修改ICF文件 a.修改代码编译后所在ROM中的位置,如:0x8000-0x8FFF b.按网友dianzidog 给出的方法,实现ram运行代码 ////////////////////////摘自网友dianzidog的帖子 /////////////////////////////////// icf文件里面 initialize by copy { ro section MyCod
[单片机]
DSP芯片介绍及其选型
引言 DSP芯片也称数字信号处理器,是一种特别适合于进行数字信号处理运算的微处理器具,其主机应用是实时快速地实现各种数字信号处理算法。根据数字信号处理的要求,DSP芯片一般具有如下主要特点: (1)在一个指令周期内可完成一次乘法和一次加法; (2)程序和数据空间分开,可以同时访问指令和数据; (3)片内具有快速RAM,通常可通过独立的数据总线在两块中同时访问; (4)具有低开销或无开销循环及跳转的硬件支持; (5)快速的中断处理和硬件I/O支持; (6)具有在单周期内操作的多个硬件地址产生器; (7) 可以并行执行多个操作; (8)支持流水线操作,使取指、译码和执行等操作可以重叠执行。 在我们设计DS
[嵌入式]
为5G网络而生,宜鼎推全球首个宽温超矮版工控内存
2018年1月19日,台北讯 – 全球工业与嵌入式存储技术厂商宜鼎国际(innodisk),近一年除布局物联网外,还加大对5G网络基建的研发投入,于今日推出业界首款「宽温超矮版工控内存」(DDR4 Wide Temp Very-Low Profile Modules),全球首创的双重防热机制,强化其散热与耐热功能,并可适应高低纬度下各种户内外温度变化,积极抢攻5G时代网络通信设备商机。该内存以高精度的超矮PCB再结合宽温设计,大幅改善过往网通设备的散热与耐热功能,有效避免因过热而停摆的危机,在优异的效能与容量下,进一步提升数据安全与设备可靠性。目前已成功布局中国网通市场,后势可期。 5G网通时代来临 防热机制成关键 随
[半导体设计/制造]
罗彻斯特电子携手Intelligent Memory提供传统存储解决方案
罗彻斯特电子携手Intelligent Memory提供传统存储解决方案, DRAM和NAND产品的可持续供货渠道 美国马萨诸塞州纽伯里波特,2024年3月 罗彻斯特电子与Intelligent Memory携手合作,确保为工业应用和嵌入式应用提供传统和成熟的DRAM和NAND存储解决方案。 Intelligent Memory作为一家全球性企业,多年来专注服务于工业用内存市场和顶级用户,时刻支持各行业客户在工业市场领域中的持续发展。虽然领先的存储器制造商已不再专注于传统存储器,但许多停产微处理器仍然需要低密度的存储解决方案。 Intelligent Memory作为少有的存储器制造商之一,除了提供定制化NAND
[嵌入式]
