2014年3月12日 - 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出7款高集成度的三相智能功率模块(IPM),用于白家电及工业应用的电机控制。这系列高集成度混合器件包含所有电源段功能,包括预驱动器及输出段功率器件,还带有启动二极管、欠压保护和过流保护功能。
这些IPM由功率器件及最大电压600(V)的门极驱动器构成,而逆变器最大工作电压是450 V。STK544UC62K-E、STK551U362A-E、STK554U362A-E及STK554U362C-E的最大输出电流10安培(A);STK551U392A-E及STK554U392A-E的最大输出电流15 A;STK551U3A2A-E的最大输出电流20 A。
这些IPM能以达20千赫兹(kHz)的开关频率工作。安森美半导体的绝缘金属基板(IMST®)技术使这些IPM提供高能效及低噪声。这些器件本身的高集成度,配以更小的外部元件,使电源系统控制板能够减小物理尺寸,使用更少元件,减少高压电路板走线,及降低组装的复杂程度。
安森美半导体IPM分部总经理Chris Chey说:“在白家电市场,能效持续是重点之一。这些智能功率模块的高集成度帮助我们客户提升白家电控制电路的能效并降低噪声,同时缩短设计时间。”
安森美半导体的GreenPoint®网上分析工具提供分析IPM性能的交互式工具。用户在选择器件后可进行分析、设定工作条件、查看性能仿真并下载结果。
封装及价格
STK544UC62K-E采用无铅SIP-23封装。STK551U362A-E、STK554U362A-E、STK554U362C-E、STK551U392A-E、STK554U392A-E及STK551U3A2A-E采用无铅SIP-29封装。这些器件的预算单价为6.00至8.40美元。
关键字:安森美 IPM 电机控制 白色家电
引用地址:
安森美推出集成预驱动器及IPM
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:55
安森美在ESD保护技术研讨会上分享先进技术
高性能、高能效硅解决方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor)昨日在台北举行的第七届静电放电保护技术研讨会上,针对如何防止静电放电(ESD)所带来的损失,从元件、制造和系统三个层级的技术面加以探讨,为业界提供实质建议。要有效降低ESD所带来的损害,除了可选择在制程中直接控制ESD之外,也可以在电子元件中加强抵抗ESD的装置。安森美半导体长期投入于研发ESD保护技术,通过先进的ESD保护技术和完整的产品系列,使电子元件具备优异的电路保护性能。 ESD是整个电子产业共同面临的问题,影响相当广泛,包括生产、封装、测试、以及搬运等每个环节都会受到ESD的影响,静电往往会累积在人体、仪器和存放设备当中,甚至电子
[电源管理]
大联大世平推出基于onsemi产品的电动汽车充电桩方案
2023年8月1日, 致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商 ---大联大控股宣布,其旗下 世平推出基于 安森美( onsemi )NTBG022N120M3S和NCD57084产品的 电动汽车 (EV) 充电桩 方案。 图示1- 大联大 世平基于 onsemi 产品的 电动汽车 (EV) 充电桩 方案的实体图 随着 电动汽车 在全球的渗透率逐渐提升, 充电桩 的需求也大幅激增。然而由于EV充电桩的用电量动辄高达数百KW,因此要格外注意用电的品质及效率,否则势必会造成电力供应问题。在这种情势下, 大联大世平 基于安森美( onsemi )NTBG022N120M3S SiC MOSFET和NCD570
[汽车电子]
安森美半导体推出新类的CCD图像传感器
推动高能效创新的安森美半导体推出新类的电荷耦合器件(CCD)图像传感器技术,为工业市场的微光成像树立新的基准。 这新技术结合安森美半导体领先业界的行间转移(Interline Transfer, IT) CCD像素设计及新开发的电子倍增(Electron Multiplication, EM)输出结构,使图像传感器方案能够提供亚电子(sub-electron)噪声性能及CCD级图像品质和均匀性,用于极微光成像。KAE-02150是首款采用新技术的图像传感器,能在日光到星光、高光到背光等差异很大的光照条件下捕获1080p(1920 x 1080)视频,因而大幅拓展单摄像头成像系统的成像能力。这在极缺乏光照的应用中尤为有用,如监控、防卫
[嵌入式]
基于TB6612FNG和单片机的直流电机控制系统设计
本设计中使用的TB6612FNG是一款新型驱动器件,能独立双向控制2个直流电机,它具有很高的集成度,同时能提供足够的输出能力,运行性能和能耗方面也具有优势,因此在集成化、小型化的电机控制系统中,它可以作为理想的电机驱动器件。
1 TB6612FNG简介
TB6612FNG是东芝半导体公司生产的一款直流电机驱动器件,它具有大电流MOSFET-H桥结构,双通道电路输出,可同时驱动2个电机。
TB6612FNG每通道输出最高1.2 A的连续驱动电流,启动峰值电流达2A/3.2 A(连续脉冲/单脉冲);4种电机控制模式:正转/反转/制动/停止;PWM支持频率高达100 kHz;待机状态;片内低压检测电路与热停机保护电路;工作温
[嵌入式]
安森美发布直流超快速电动汽车充电解决方案
据外媒报道,安森美(onsemi)宣布推出九款新型EliteSiC功率集成模块(PIM),以促进直流超快速电动汽车(EV)充电器和储能系统(ESS)实现双向充电功能。这些基于碳化硅的解决方案具有更高的效率和更简单的冷却机制,有望大幅降低系统成本,与传统的硅基IGBT解决方案相比,可将尺寸减少多达40%,重量减轻达52%。 (图片来源:安森美公司) 此次推出更紧凑、更轻的充电平台为设计人员提供了快速部署可靠、高效和可扩展的直流快速充电器网络所需的必要组件。这些充电器有潜力在短短15分钟内将电动汽车电池充电至80%。 根据全球先进消费者洞察与市场研究机构JD Power的《2023年电动汽车考虑因素研究(2023 E
[汽车电子]
富士通宣布将8寸晶圆厂卖给安森美!
富士通 (Fujitsu)10日发布新闻稿宣布,旗下子公司 富士通 半导体(Fujitsu Semiconductor)所属的8吋晶圆工厂「会津 富士通 半导体制造公司(Aizu Fujitsu Semiconductor Manufacturing)」将卖给美国 安森美 半导体(On Semiconductor)。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 富士通半导体已和 安森美 达成共识, 安森美 计划在2018年4月1日追加取得上述8吋晶圆厂30%股权、将持股比重从现行的10%提高至40%,且之后也计划进一步提高持股比重,目标在2018年后半提高至60%、2020年前半提高至100%。 据日经新闻报导
[网络通信]
双速电机控制原理图
双速电机原理 双速电机是有两种运行速度的电机。属于异步电动机变极调速,是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。 电机的变速采用改变绕组的连接方式,也就是说用改变电机旋转磁场的磁极对数来改变它的转速。 双速电机(风机),平时转速低,有时风机就高速转,主要是通过以下外部控制线路的切换来改变电机线圈的绕组连接方式来实现。 1、在定子槽内嵌有两个不同极对数的共有绕组,通过外部控制线路的切换来改变电机定子绕组的接法来实现变更磁极对数; 2、在定子槽内嵌有两个不同极对数的独立绕组; 3、在定子槽内嵌有两个不同极对数的独立绕组,而且每个绕组又可以有不同的联接。
[嵌入式]
安森美在捷克共和国扩建碳化硅工厂
该工厂将在未来两年内将其碳化硅 (SiC)晶圆产能提高16倍, 以满足急剧增长的微芯片需求 2022年9月22日—领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi),庆祝其在捷克共和国Roznov扩建的碳化硅 (以下简称“SiC”) 工厂的落成 。以工业和贸易部科长Zbyněk Pokorný、兹林州州长Radim Holiš和市长Jiří Pavlica以及当地其他政府要员为首的多位嘉宾出席了剪彩仪式,表明这一事件和半导体制造在捷克共和国的重要性。 从2019年开始,安森美在其位于Roznov的现有硅抛光和外延晶圆及芯片生产的基础上,增加了SiC抛光晶圆和SiC外延 (以下简称“EPI”) 晶圆生产。由于原来的场
[半导体设计/制造]
