升级的运动控制功能,极具性价比优势 非常适合自动光学检测、分拣机/分类机等应用。
2014年10月21日,北京讯---整合运动控制和机器视觉的专家——凌华科技发布旗下最新的四轴伺服/步进运动控制卡PCI-C154+。PCI-C154+是一款具备40个GPIO通道的四轴伺服/步进运动控制卡,可以提供高速及高驱动电流能力的I/O,应用领域相当广泛,包括自动光学检测应用、分检机与分类机等。与其他同等级的4轴伺服/步进运动控制卡相比,PCI-C154+配备了大量的I/O、以及高端运动控制卡才有的功能和极具竞争力的价格,是目前市面上最具性价比优势的运动控制卡之一。
升级的运动控制功能,适合各种应用
PCI-C154+脉冲式运动控制卡提供了丰富的运动控制功能,包括直线/圆弧插补、T/S型速度曲线、位置/速度重设功能与归零运动等等。PCI-C154+配备有40个输出/入通道,包括32个具有高驱动电流能力的GPIO与8个混合式 I/O, 用户无需再购买单独的DI/O卡,从而节约成本。另外,借助FPGA技术,8个高速GPIO通道能提供高达1MHz高速位置比较触发、1MHz位置采集,适合业界各类型的应用。
丰富的函数库,减少程序开发时间
软件的部分,PCI-C154+除了支持传统函数库外,同时也增加提供APS函数库,帮助用户减少程序开发的时间且能轻易地整合其他运动控制产品。用户欲更换不同的ADLINK运动控制产品时,通过APS无需重新开发软件,可大幅提升效率。此外,内附的MotionCreatorPro具备人性化的用户接口,提供了简单且强大的设定、测试以及纠错功能。
PCI-C154+支持Microsoft® Windows® XP、Microsoft® Windows® 7 和Microsoft® Windows® 8.1 (32-bit/64-bit)操作系统。
关键字:凌华科技 PCI 分类机 自动光学检测
引用地址:
凌华科技发布最新四轴伺服/步进运动控制卡PCI-C154+
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:55
基于FPGA的PCI接口设计
1 PCI总线及其接口概述
PCI总线是高速同步总线,具有32bit总线宽度,工作频率是33MHz,最大传输率为132Mbyte/s,远远大于ISA总线5Mbyte/s的速率。PICMG(PCI工业计算机制造商联盟)制定的更加坚固耐用的Compact PCI总线规范,支持64位总线宽度,66MHz作频率,最大传输率为528Mbye/s。基于PC机的高速数据采集系统和各种虚拟仪器,几乎都选择了PCI总线。在现代高速通讯、测试等领域的嵌入式应用中,Compact PCI总线大有超过VME和VXI总线的趋势。PCI的高性能、高效率以及与现有标准的兼容性和充裕的发展潜力,是其它总线所不能及的,被计算机界公认为最具高瞻远瞩的局部总线标准
[嵌入式]
基于CPLD的单片机PCI接口设计
摘要: 详细阐述一种利用CPLD实现的8位单片机与PCI设备间的通信接口方案,给出用ABEL HDL编写的主要源程序。该方案在实践中检验通过。
关键词: 单片机 CPLD PCI
8位单片机在嵌入式系统中应用广泛,然而让它直接与PCI总线设备打交道却有其固有缺陷。8位单片机只有16位地址线,8位数据端口,而PCI总线2.0规范中,除了有32位地址数据复用AD 外,还有FRAME、IRDY、TRDY等重要的信号线。让单片机有限的I/O端口来直接控制如此众多的信号线是不可能的。一种可行的方案就是利用CPLD作为沟通单片机与PCI设备间的桥梁,充分利用CPLD中I/O资源丰富,用户可自定制
[半导体设计/制造]
基于NVIDIA® Jetson™ Orin的凌华科技ROScube-X RQX-59系列,重新定义 AI 性能
摘要 相比上一代产品,提供 6 倍的 AI 性能,突破性的 RQX-59 系列,为您的机器人和自动驾驶解决方案带来巨大变革 • ROScube-X RQX-59系列基于NVIDIA® Jetson™ AGX Orin模块设计,AI性能较上一代产品提升6倍。 • ROScube 是一个高度通用的模块化机器人控制器系列产品,作为嵌入式边缘 AI 平台的一部分,专为以 AI 为中心的机器人和自动驾驶应用而设计,并由 NVIDIA Jetson 模块提供强大的算力支持。 • ROScube 系列提供无缝的扩展能力,可跨行业满足各种解决方案的需求。 • ROScube系列基于NVIDIA JetPack SD
[工业控制]
PCI9052总线接口芯片及其ISA模式应用
1 引 言
PCI(Peripheral Component Interconnect)总线,即外围部件互连总线,是一种先进的高性能32/64位地址数据复用局部总线。PCI总线与处理器和时钟频率无关,可以提供高达132MB/s的数据传送速率;它具有严格的规范,只要符合PCI规范的扩展卡插入任何PCI系统就能可靠地工作。但由于PCI总线协议的复杂性,其接口的实现比VESA、ISA和MCA等总线要困难得多。
目前,开发PCI接口设备有两种方法:一种方法是采用可编程逻辑芯片,它的最大好处是比较灵活,用户可以根据自己的需要开发出适合于特定功能的芯片,而不必实现PCI的全部功能。现在有许多生产可编程逻辑器件的厂商,如Xilinx的L
[嵌入式]
PCI总线互连之时序分析与仿真验证
随着通信、计算机等电子技术的快速发展,对高速PCB设计分析带来了越来越高的要求,包括信号完整性(SI)分析(如延迟、反射、串扰、时序等)、EMC/EMI分析(如传导(CE)与辐射(RE)骚扰分析、抗扰分析、散热分析等)、电源完整性(PI)分析与仿真等。分析域也从单纯的时域走向了时域与频域的结合。单板的PCB设计密度迅速加大,所涉及的学科也从以往的单纯性学科演变为包括通信、计算机、机械、电工、热学和材料等的综合性学科。
PCB仿真与验证技术及工具,由最初的高速设计向高频设计方向快速发展,其建摸模型已经由百兆赫兹速率的SPICE/IBIS向千兆赫兹速率的S参数(网络化离散参数模型)过渡,形成了综合性的建摸技术。设计工程师对工具的
[嵌入式]
基于PCI总线的实时图像识别与跟踪平台设计
在没有红外探测器或其它图像采集设备的条件下,可以先开发基于PCI总线的图像处理平台,由计算机模拟图像的生成并完成图像的高速传输,以缩短系统开发周期,使系统灵活、实用、便于进行功能扩展。采用美国TI公司的新一代高性能浮点数字信号处理器TMS320C6701(以下简称C6701)研制了实时图像识别与跟踪处理平台,利用不变矩进行图像识别,采用质心跟踪方案,获得了很好的实验效果。充分发挥了C6701强大的数字信号处理能力,并为后续的研究提供了很好的软硬件平台基础。 1 C6701数字信号处理器简介
C6701芯片内有8个并行处理单元,分为相同的两组。采用甚长指令字VLIW结构,使C6701成为高性能的数字信号处理芯片。其单指令字长为32
[嵌入式]
凌华科技推出PCI Express接口高速图像采集卡PCIe-RTV24
适用于大量图像数据传输的机器视觉与智能交通应用 2007年10月 22 日,北京讯 凌华科技领先国内业界推出最新总线PCI Express技术的高速图像采集卡PCIe-RTV24,能提供PCI Express x 1传输速度、4通道输出、与现有PCI接口完全兼容的软件层,适合各种检测设备所需的机器视觉应用及智能交通监控领域,例如定位、条形码读取、人脸辨识、车牌辨识等讲求高速及图像数据传输量大的应用,产品信息请浏览凌华网站:http:www.adlinktech.com/IA。 凌华PCIe-RTV24图像采集卡具备4个独立的图像处理IC,模拟方式的图像采集速度达到每通道每秒30帧,支持彩色RGB24、RGB16与灰
[安防电子]
Xilinx与行业领导厂商共同打造开发生态系统 加快PCI EXPRESS上市
不断扩展的开发合作伙伴生态系统将提供完整的基于FPGA的PCI Express解决方案 2007年10月11日,北京 ——全球可编程逻辑解决方案领导厂商赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ: XLNX))今天宣布推出一系列基于赛灵思Virtex-5 LXT FPGA的PCI Express协议解决方案。这些解决方案包括由独立设计服务商和IP供应商组成的赛灵思生态系统合作伙伴提供的软件/驱动开发套件、参考设计以及IP。这些解决方案提供的兼容技术使用户能够快速进入PCI Express产品的开发,从而加快产品的上市速度。这些生态系统解决方案由CG-CoreEl systems、Jungo和Northwest Log
[新品]
