ADI改进智能电网传输和配电设备的监控和保护性能
发布者:Xingfu6666最新更新时间:2015-11-30 关键字:ADI  智能电网  配电设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出 24 位数据采集片上系统 (SoC) 产品系列,用于改进智能电网系统内管理电能传输和分配的防护、监控和电能质量测量设备的性能。 AD7770 实现了性能更高、尺寸更小的保护继电器 , 而 AD7771 可帮助电能质量测量设备进行电网早期故障的检测。产品系列中的第三代 SoC 产品 AD7779 可确保断路器装置快速上电。 AD777x 系列的三款产品实现了业界最佳的动态范围和数据输出综合性能,具有八个同步采样通道,可在三相电源应用中测量电流和电压传感器的输出。每个 SoC 通道在 8 kSPS 时可达到 112-dB 的动态范围,从而强化了防护功能以及在单一 ADC 通道中的测量功能。AD777x 产品系列还集成了采样速率转换器,简化电能质量设备的设计难题,使其更容易满足 IEC61000-4-30 A 级标准。
AD777x 系列内置可编程增益放大器 (PGA),用于调整各种传感器输出,使系统设计人员能够使用通用平台满足各种应用需求,这些应用可能具有不同的精度要求和输入传感器类型,包括电流互感器,电压互感器和电阻串等。此外,AD777x 系列还通过减少外部元件(如信号调理放大器和锁相环 (PLL))降低系统总成本。完整的 AD777x 系列还包含采样速率转换器,对采样速率进行微调,确保在 50-Hz (-15%) 至 60-Hz (+15%) 范围内的线路频率一致性,变化范围保持在0.01 Hz以内。这是 IEC61000-4-30 A 级电能质量标准的要求。
新产品还具有多种片上诊断功能,帮助简化设计过程,使终端设备通过安全完整性等级 (SIL) 认证。还有一个额外的低分辨率 SAR ADC 通道,利用独立的电源操作,为系统和芯片诊断提供数据,提高数据完整性并增强系统的综合可靠性。AD7771 的高动态范围和高采样速率能够减少快速傅里叶变换 (FFT) 本底噪声,从而增强对异常频率杂散的检测,发出电故障信号,并通过电能质量测量设备实现早期警告检测和预防性维护措施。
报价与供货
产品
输入偏置电流
输出数据速率
样片供货
全面量产
千片订量报价
封装
AD7770
+/-4 nA
32 kSPS
现在
2016年5月
6.97美元/片
64引脚LFCSP
AD7771
+/-4 nA
128 kSPS
现在
2016年5月
7.94美元/片
64引脚LFCSP
AD7779
+/-2 nA
16 kSPS
现在
2016年1月
5.90美元/片
64引脚LFCSP
关键字:ADI  智能电网  配电设备 引用地址:ADI改进智能电网传输和配电设备的监控和保护性能
上一篇:智能电表系统芯片销量激增推动ERDF主导的智能电网试点项目
下一篇:Mouser宣布与UDOO签署全球分销协议
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:57
ADI推出新型数模转换器 可高密度模拟输出模块无须降额使用
中国,北京 -- Analog Devices, Inc. (ADI) 今日推出一款数模转换器(DAC) AD5758。它集成了ADI公司第二代动态功率控制(DPC)功能,支持高密度模拟输出(AOUT)模块并且不需要降额使用(即不会因热量累积而需关闭通道),从而实现更低成本、更紧凑的设计。这款带DPC的单通道电流/电压DAC设计用于工厂自动化、过程自动化和电机控制中的通道间隔离工业应用。AD5758是ADI公司功耗最低的工业DAC。 AD5758大小为5 mm x 5 mm,在业界同类产品中尺寸最小。其结构坚固,所需外部保护元件更少,支持更小、更低成本的设计。它配备先进的诊断技术,有助于了解系统性能状况,以实现更高的可靠性及安
[模拟电子]
ADI公司推出业界最低噪声MEMS麦克风
中国,北京 — Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出了高性能业界最低噪声MEMS麦克风ADMP504。ADMP504具有65 dBA SNR(信噪比)或29 dBA EIN(等效输入噪声),能够提供与两个独立62 dB SNR麦克风所组成的阵列相同的SNR性能。此外,ADMP504还提供高达20 kHz的扩展频率响应和70 dBV的高PSR(电源抑制)。凭借这一性能,ADMP504可以满足许多工业级专业音频与视频会议应用的严苛要求。新款麦克风采用ADI已获专利的MEMS技术和音频信号处理技术,并提供薄型3.35 mm × 2.50 mm × 0.88 mm表贴封装。
[模拟电子]
ADI扩展多功能同步降压型控制器ADP1882
Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出两款电流模式、同步降压型控制器ADP1882和 ADP1883,支持2.75V 至20V 输入电源电压范围。这两款器件采用恒定导通时间、谷值电流模式控制系统,可提供出色的瞬态响应性能。此外,谷值电流模式控制架构还使得 ADP1882 和 ADP1883 能在低占空比时提供最佳性能,并驱动所有 N 沟道功率级电路,以便提供最低0.8V(±1.0%精度)至最高7V 的调节输出电压,输出电流最高可达15A。这些新型多功能器件非常适合在消费电子、工业仪器仪表、电信和网络应用中提供中间供电轨或终端负载电源。 电源管理产品部门市
[电源管理]
WiMax标准下3G技术在智能电网中的运用分析
摘要:智能电网要求实现信息的快速传递与高度共享,为达到此目的,研究了3G技术新标准——WiMax下的无线接入方法。首先,根据智能电网特性提出了智能电网基本通信体系架构;然后结合WiMax技术的特点提出了相应的WiMax电网通信方案,该方案通过无线接入方式以及分级分层管理模式可实现系统中信息的共享与即时传输,极大地提高了电网的信息化、互动化水平。最后对此项技术在电力系统中的运用进行了例证分析及前景展望,对可能存在的问题进行了分析与探讨。 关键词:WiMax技术;3G技术;智能电网;电力通信;宽带无线接入 0 引言 智能电网这一名词一经提出就在社会上引起了极大地关注。智能电网建立在集成的、高速的双向通信网络基础上,通过先进的技术
[工业控制]
WiMax标准下3G技术在<font color='red'>智能电网</font>中的运用分析
基于ADI ADP230x 的1.2A超小型电流模式DC电源
ADI 公司的ADP2300/ADP2301是集成了功率MOSFET的小型紧凑固定频率电流模式降压DC/DC电源稳压器, 输入电压VIN从3V到20V,输出电压从0.8V到0.85xVIN,效率高达91%,可选择开关频率700 kHz (ADP2300) 或1.4 MHz (ADP2301) ,超小型6引脚TSOT封装,主要用在系统内部电源转换,通信和网络设备,工业和仪表,保健和医疗设备以及消费类电子产品.本文介绍ADP2300/ADP2301主要特性,方框图,以及多种应用电路. The ADP2300/ADP2301 are compact, constant-frequency, current-mode, step-down
[电源管理]
基于<font color='red'>ADI</font> ADP230x 的1.2A超小型电流模式DC电源
ADI公司与B-Secur携手开发面向汽车工业的生物特征识别技术
Analog Devices, Inc. ( ADI )今日宣布与 B-Secur 有限公司合作,共同开发完整的汽车生物特征识别解决方案。 ADI 领先的信号调理技术与 B-Secur 的心电图(ECG)生物计量算法软件相结合,为汽车行业打造出独特的驾驶员及乘客身份验证解决方案。该技术通过监控驾驶员生命体征中的任何异常情况,检测驾驶员的精神和健康状态。另外,心电图识别功能可用于实现多种功能,比如车辆进入、防盗功能解除、信息娱乐个性化、在线支付拼车款、个性化保险付款等。   “ B-Secur 的心电图生物特征识别技术不但能快速、安全地验证身份,还能把数据转换成关于驾驶员/乘客健康状态的有用信息,包括压力和睡意。” B-Sec
[安防电子]
通过10BASE-T1L连接实现无缝现场以太网
10BASE-T1L是在2019年11月7日经过IEEE认证的新以太网物理层标准(IEEE 802.3cg-2019)。 这将通过与现场级器件(传感器和执行器)的无缝以太网连接显著提高工厂运营效率,彻底变革过程自动化行业。10BASE-T1L解决了至今为止一直限制在过程自动化中使用现场以太网的挑战。这些挑战包括功率、带宽、布线、距离、数据岛以及本质安全0区(危险区域)应用。通过为棕地升级和新绿地安装解决这些挑战,10BASE-T1L将有助于获得以前无法获取的新见解,如组合过程变量、二次参数、资产健康反馈,并将它们无缝传达至控制层及云端。这些新的见解将通过从现场到云的融合以太网网络,让数据分析、运营见解和生产力提高成为可能。
[网络通信]
ADI公司与四方继保公司联合实验室落户北京
12月16日,高性能信号处理解决方案供应商Analog Devices, Inc.与北京四方继保自动化有限公司联合宣布,由双方共同成立的ADI – 四方联合实验室正式挂牌落户北京。 ADI - 四方联合实验室的成立旨在为双方提供一个便捷、高效的技术与经验交流平台,以促进双方合作不断向纵深发展。联合实验室的成立不仅便于双方就目前合作中出现的问题进行交流和商讨,为合作的顺利展开提供有效的保证,并为四方及时了解并采用ADI的最新技术和应用提供了一个高效的途径。 图为ADI公司北中华区销售总监赖长青(左)与四方研发中心副主任屠黎明(右) 共同为联合实验室的成立揭牌 北京四方继保公司研发中心副主任屠黎明表示:“联
[嵌入式]
<font color='red'>ADI</font>公司与四方继保公司联合实验室落户北京
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
