电网电能质量对高铁运行的影响
发布者:脑电狂潮最新更新时间:2016-08-31 来源: ZLG致远电子关键字:电网  电能质量  高铁 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2016年8月13日,由北京西开往深圳北站的G79次高铁发生停电故障,上千人被困在40+℃的车厢内,持续近2小时,不少孩子和老人出现了不适和脱水现象。高铁安全稳定运行与其电网电能质量密不可分,如何保障高铁电网电能质量成为了当下讨论的热点。
图1  2020年地图规划图
到2020年,中国将新建高速铁路1.6万公里以上,形成以“四纵四横”高铁为主骨架的快速铁路网,现在高铁运行时速达到300km/h,提速至350km/h的呼声也在不断增强。
高铁的安全稳定运行与高铁电网的电能质量密不可分,电能质量问题可以导致电网电力故障和列车电力设备故障。探讨高铁电网电能质量问题对高铁列车的影响,我们就必须要了解高铁的供电原理和驱动原理。
高铁牵引供电系统
图2  高铁结构示意图
高铁能够跑起来,依靠的是牵引供电系统给高速列车提供电力。电气化铁路的牵引供电方式主要有:BT(吸流变压器)供电方式、AT(自耦变压器)供电方式和TR直接供电方式。由于高速铁路功率大,牵引电流较大,因此一般采用功率输送能力最强的AT供电方式,典型的
AT供电系统如图3所示。
图3  典型的AT供电系统
引供电系统主要由牵引变电站(变电所)、自耦变压器AT、接触网T、回馈线F、铁轨R及高速列车组成。基本原理为:牵引变电站为整个牵引系统提供电源,电流从牵引变电站流出,通过接触网给高速列出提供电能,然后通过回馈线流回牵引变电站,AT供电方式的工作原理如图4所示。
图4  AT工作原理图
高速铁路供电是按照“供电段”来进行划分的,平均数十千米/座。每个变电站伸出两个供电支,提供不同相的电流。列车经过两个变电站的“供电段”时,先后通过A1-B1-A2-B2四个供电支。为保证供电安全,每个供电支之间采用电气绝缘(隔离)的结构设计,因此各供电支之间不会短路。列出从一个供电支运行到另一个供电支是瞬时完成的。供电段示意图如图5所示。
图5  供电段示意图
高铁驱动原理
牵引供电系统为高铁提供电力,高铁依靠电力来获得动力,图6是高铁的驱动原理示意图。基本原理为:高速列车通过受电弓与接触网接触将高压交流电取回车内,然后通过变压器降压和四象限整流器转换成直流,在经过逆变器转换成可调幅调频的三相交流电,输入三相异步/同步牵引电机,通过传动系统带动车轮运行。
图6  高铁驱动原理图
高铁电能质量分析
高铁是一种特殊的大功率单相负荷,对于三相对称的电力系统来说,高铁牵引负荷具有波动性、非线性、不对称性等特点。
1、负荷波动与冲击
列车在运行中的加速、惰行、制动等因素都会引起牵引变电站负荷的波动,特别是列车从一个供电支变换到另一个供电支时,其瞬间造成的负荷波动和冲击是非常巨大的,巨大的负荷波动和冲击会引起电网电压的异常波动。图5是高铁牵引变电站24小时内有功功率变化情况,可以看出高铁牵引变电站负荷波动和冲击非常大。
图7  牵引变电站有功功率曲线
2、非线性
从高铁的驱动原理可以看出,高铁采用交-直-交的PWM变流器技术,把工频交流电经过整流逆变转变为可调幅调频的三相交流电为牵引电机供电,这是一个非线性的过程,不可避免的会产生的大量的谐波。此外,整个列车电源还要向车内的空调、照明等非线性负荷供电,这些非线性设备也会产生大量的谐波。
3、不对称性
高铁采用单相供电制,且牵引网两个供电支的负荷不可能保持一致,因此对于三相电网来说,属于不对称性负荷,会产生负序电流,造成牵引变电站外接电网三相不平衡。
高铁电能质量危害
图8  运行中的高铁
高铁在行驶过程中产生的谐波、负序分量以及电压波动等电能污染,对高铁电力系统的安全性、可靠性造成了严重的影响。高铁电网电能污染对高铁电力系统主要有以下影响:
影响电网的安全性和可靠性:高铁列车运行产生的大量高次谐波通过牵引变压器注入牵引变电站,引入电力系统,并与系统的“背景负荷”产生的的负序源叠加,使得系统内部电网的3次、5次谐波在谐振时严重放大,进而导致电网故障;
影响电力设备的安全稳定运行:高铁牵引负荷产生的谐波和负序分量会造成设备损坏,减少设备寿命或降低效率,甚至会对计算机、通信、电力系统继电保护装置等设备造成工作失误或性能劣化,可能导致越级跳闸而扩大事故或者导致主变、线路跳闸。
可以看出高铁电网电能污染不仅影响铁路自身小局域电网的安全与稳定,也会通过牵引变电站对外部电网造成影响。无论是对自身电网还是对外部电网的影响,最终都会威胁到高铁运行的安全与稳定。
高铁电能质量治理
高铁电力系统的安全性、可靠性决定了高铁列车运行的安全性和可靠性。因此对高铁电网电能质量的监测治理就显得尤为重要了。高铁的牵引变电站之间是相互独立的,供电支之间也是相互隔离的,所以对高铁电网电能质量的监测,就需要对每个供电支进行在线式的监测,然后汇总到后台主机,进而实现对整个高铁电网的实时监测。
图9  高铁电网
致远电子的E8300多回路电能质量在线监测装置,广泛应用于全国各地各级变电站、电气化铁路、高耗能企业电能质量的在线监测。它可以长期在线式监测电网电能的质量,具有谐波与闪边分析、电能波动与故障录波、分量测量与电压不平衡度分析、数据记录与事件过程记录等功能。图10是致远电子电能质量在线监测装置应用方案图。
图10  电能质量在线装置应用方案图
对于监测装置和后台主机之间的通信,即可采用有线也可以采用无线3G网络,通过传输网络将各监测点的数据安全送到PQS子系统,管理人员可通过web远程查看和管理电能质量系统。
关键字:电网  电能质量  高铁 引用地址:电网电能质量对高铁运行的影响
上一篇:智能变电站究竟有哪些优势
下一篇:瑞萨电子推出支持智能电表国际标准的RL78/I1C系列微控制器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:57
新智能电网技术问世 解决40年来电力系统区域振荡问题
美国桑迪亚国家实验室(Sandia NaTIonal Laboratories)和蒙大拿大学理工学院(Montana Tech University)近期联合展示出一项已获得全球百大科技研发奖(R&D 100 Awards)的控制系统,透过在西部电网中所使用的这项新智能电网技术来抑制电力系统区域振荡(Inter-area oscillaTIon)现象所产生的问题。 据报导,此新控制系统可使公用事业公司经由输电线路输送出更多的电力,从而降低公用事业和消费者的成本,并为电网提供更高的稳定性。 电力系统区域振荡现象,意即输电线路在位于公共事业体和客户两端之间出现了不同的系统振荡频率。若伴随更多的电力输送和振荡的幅度增大,便
[电源管理]
115亿电网建设资金落户岳阳
( 记者 徐亚平 通讯员 杨小丽 李奕佳)2019年至2022年未来4年时间里,国网湖南省电力有限公司将在岳阳市投入115亿元用于电网建设。今天上午,岳阳市政府与国网湖南省电力有限公司正式签订战略合作协议,共同推进“三型两网”建设,助推岳阳经济社会高质量发展。岳阳市委书记刘和生、国网湖南省电力有限公司董事长孟庆强,市领导李挚、谈正红、刘晓英出席签约仪式。 根据《协议》,岳阳市政府和国网湖南电力将就加强坚强智能主电网建设、加快现代城市配电网建设、积极推进乡村电气化、加强泛在电力物联网建设、打造良好营商环境达成共识。双方约定,国网湖南电力在2019至2022年的4年时间里,安排在岳阳市投入115亿元用于电网建设,加快推进
[新能源]
南方电网计划投资百亿启动数字建设
中新网广州10月29日电(王华 蓝旺)中国南方电网公司29日宣布,将投入百亿元(人民币,下同)资金启动“数字南网”建设,该项工程有望撬动涉及上下游千亿级能源产业发展。 中国南方电网公司10月29日宣布,将投入百亿元(人民币,下同)资金启动“数字南网”建设,该项工程有望撬动涉及上下游千亿级能源产业发展。 蓝旺 摄 南方电网公司董事长孟振平表示,“数字南网”工程将加快企业数字化转型步伐,通过应用互联网、大数据、人工智能和区块链等技术,推动南方电网生产、经营、管理、服务模式的根本性变革,构建开放、共享、多赢的能源生态圈,进一步提升粤港澳大湾区的用电用能生活,为大湾区发展提供有力的能源保障。 中国南方电网公司10月2
[新能源]
电力技术---电能质量柔性控制装置
一、背景及发展过程 随着现代科学技术的发展,一方面,造成电能质量问题的因素不断增长,如以电力电子装置为代表的非线性负荷的使用、各种大型用电设备的启停等;另一方面,各种复杂的、精密的、对电能质量敏感的用电设备不断普及,人们对电能质量及可靠性的要求越来越高。上述问题的矛盾越来越突出,这使得电能质量问题对电网和配电系统造成的直接危害和可能对人类生活和生产造成的损失也越来越大,电能质量直接关系到国民经济的总体效益。 对供电质量及可靠性的要求日益提高是和用户的工艺过程水平的发展相联系的,近代科技进步又促进生产过程的自动化和智能化,对电能质量提出了更高更新的要求。一个计算中心失去电源2s就可能破坏几十小时的数据处理结果而造成上
[电源管理]
中国建设或因刘志军被调查而放缓
  2月14日,一位接近铁道部的人士在接受记者电话采访时表示,随着铁道部部长刘志军成为2011年第一位被中纪委带走正职省部级高官,中国铁路建设乃至中国高铁建设的进展必然放缓或者暂停。   他说,不光走马换将本身的工作整理交接等事宜会延误铁路建设指挥。同时新任铁道部掌门人的上任也可能会对当前颇受争议的中国铁路及中国高铁建设的现有铁道部建设规划进行调整。   据铁道部相关文件显示,截至2009年12月31日,铁道部总资产2.46万亿元,负债规模达到1.3万亿元,其中长期负债增加较多,达到0.85万亿元,流动负债0.45万亿元。大举上马高铁项目是造成债务急剧攀升的主要原因。   《财经》杂志按照上述相关财务数据测算得出,2009年铁道
[模拟电子]
青海《增量配电业务放开形势下的园区配电网规划研究服务》科研项目通过验收
6月21日,由青海院负责完成的《增量配电业务放开形势下的园区配电网规划研究服务》科研项目顺利通过了专家组验收。 本科研项目是青海院首次中标的国网青海省电力公司的科技项目。2015年3月15日,中共中央、国务院下发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发【2015】9号,简称“中发9号文”),提出了“三放开、一独立”的电力体制改革路线,随着一系列增量配电业务放开的改革举措,意味着其他市场主体可以参与到竞争性配售电的业务中。因此科学、正确地提出配电网适应性发展策略,保证电网公司在各种不确定因素的影响下,扬长避短、持续拥有较强的市场竞争力,实现电网公司利益水平一定下的配网产业的健康发展以及电力系统资源配置最优化是电网公司未来
[新能源]
数字电网三步赋能构建新型电力系统
中国储能网讯: 随着全球进入数字化时代,传统的技术体系已经无法满足数字电网、智慧电网的建设需要,如何充分利用大数据、人工智能等新一代信息通信技术,精准“刻画”电力系统运行的复杂规律,建立从数据到知识、从知识到决策的电力系统学习模型,保障电力系统安全、可靠、绿色、高效、智能运行,成为电力行业探索的重点。 传统“知识表达”难以满足新型电力系统建设需要 随着以新能源为主体的新型电力系统加快构建,大规模新能源并网和电力市场开放后,电力系统形态将发生重大变化,电力网络、信息网络和社会网络之间的耦合关联性显著增强,新型电力系统呈现出非线性、强随机、快时变的复杂巨系统特点。在这种情况下,单纯离线建模和仿真技术难以满足复杂电网
[新能源]
国家电网有限公司调研组来肥城市调研压缩空气储能电站项目
  4月23日,国家电网有限公司总经理助理赵庆波带领调研组来我市调研压缩空气储能调峰电站项目。国网山东电力总经理孙可奇,泰安市委副书记、市长张涛,市政府秘书长李华民,我市市委书记马保文,市委常委、办公室主任尹延涛陪同调研。   赵庆波一行实地查看了肥城压缩空气储能调峰电站项目建设现场,详细听取了项目建设有关情况汇报,对项目在新能源利用上的创新实践给予充分肯定。赵庆波指出,压缩空气储能调峰电站项目具有不消耗化石燃料、不受地理因素限制、寿命长、无二次污染、效率高等优点,是促进新旧动能转换的一种创新实践,希望项目方充分利用地下盐穴密闭性好、稳定性高的天然优势,不断完善技术方案,加快项目建设,早日实现电站辅助电网削峰填谷的作用。
[新能源]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
