以太网在企业级市场中得到了广泛应用—我们对于它在办公环境中的应用都非常熟悉,但是IEEE 802.3 系列标准总在不断的演进,工业网络自身也面临着一些挑战,以太网及其组成部分也在不断的演进中以应对工厂车间的需求。能提供低时延、增强静电放电(ESD)保护性能的同时,还能够在更宽的温度范围中运行的硬件互联在工业网络应用中是非常重要的。Marvell 的88E1510P/88E1512P/88E1510Q 系列 PHY(物理层器件)产品,从最开始就是与工业自动化领域的领导者合作共同进行设计,并已在最严苛的工业应用中得到了测试和验证。
关键字:工业网络 控制器 传输
引用地址:面向低时延工业以太网的Marvell PHY 产品
如今,有很多通信协议已被应用于工业网络中,包括 EtherNet/IP、 EtherCAT、 Profinet 和 SERCOS III。他们来自于不同供应商的独立和专有的解决方案,但都有共同的目标,也就是在严苛的环境条件下,将实时以太网带到工业自动化应用中。典型工业网络的组成部分包括可编程逻辑控制器(PLC)、电机控制器及驱动、传感器网络以及人机交互界面(HMI)。这些元素通过 EtherCAT 或 Profinet等协议连接到以太网的主干网络中,其网络拓扑结构可能是放射型(星形)或线形。不管是什么样的网络拓扑结构,其目标都在于为每一个节点提供精确的控制和同步的时钟信息。如果拓扑结构是长形的菊花链,那么每一个点都需要最优的时延性能来实现系统中快速的需求/反应循环时间。
图标1: 使用EtherCAT / Profinet 协议的典型工业网络连接
寻找低时延PHY?
EtherCAT 这样的协议需要处理以太网数据包,在处理报文的时候,需要同步修改报文内容,并将新的内容添加至报文中。在实时应用中,这对于交换芯片和PHY的时延有极大的限制。考虑到这个需求,我们在设计 Marvell 88E1510P/1512P/1510Q 系列PHY产品时,针对一线工业客户的严格时延要求进行了专门的设计。下面的表格显示,相比于未经优化的应用,Marvell 低时延PHY的传输速度快了30%~40%。
图二:100BASE-TX中RGMII运行模式下的默认发送和接收时延(ns)
上表中的数据显示了默认配置的测试数据,在寄存器配置优化的情况下可获得更低的时延。在整个范围内,发送和接收时延的总值低于400ns。如下表:
图三:通过寄存器编程可实现低于400ns的总体时延
观测到的微小的延迟抖动(从最小到最大)取决于发送路径中的同步电路。一般来说,FIFO(先进先出队列)被应用在发送路径中来补偿发送电路和接收电路之间的任何PPM频率差异。根据数据包大小和FIFO中输入的数量,可看到时延的抖动非常小。
(请注意:当PHY用于基于精确时间协议(PTP)的时间戳应用时,FIFO的出现不会影响时间戳的准确性。时间戳处理靠近网线这端,避免了FIFO不确定性的影响。)
满足未来 1000BASE-T 的要求
虽然100BASE-TX 的速度足以满足今天大部分工厂应用的需求,但对于支持1000BASE-T的需求仍在不断增长。由于工业设备和网络的安装要求大量的资金投入,采用不会过时的、可满足1000BASE-T网络数据要求的PHY设备非常重要。Marvell 88E1510P/1512P/1510Q 系列 PHY 产品可支持10BASE-T、 100BASE-TX 和 1000BASE-T标准。1000BASE-T 模式下时延范围的测试结果如下:
图四:在 1000BASE-T 下观察到的总体时延也低于400ns
较宽的工业级温度范围和ESD支持
在工业环境中,要控制工厂的地面温度非常困难,而周围的设备也在高温环境中运行,且难以进行有效的通风散热。通过以太网连接的工业电机和机器人往往需要在高温环境中焊接金属,
图五:PHY等以太网部件需要在极端温度条件下运行
这要求PHY能够在持续性高温环境下运行(超过若干小时)。Marvell 88E1510P/1512P/1510Q 系列PHY产品专为在-40℃到85℃的环境温度范围内运行而设计(或最大结温温度Tj125℃)。
除了高温之外,工业环境还可能导致机械内部电荷的累积。为了防止高电压冲击,Marvell PHY备有强化的ESD保护电路。我们在一些最大型的工业电子OEM的严格测试环境中对Marvell PHY进行了测试,并获得了他们对器件ESD能力的认可。
封装和接口选择
Marvell 88E1510P/1512P/1510Q 系列 PHY 采用 48 引脚或 56 引脚 QFN 封装,同时提供一系列MAC接口选项,例如RGMII、MII 和 SGMII。
综上所述,可提供增强ESD保护、低时延,并在较宽工业级温度范围内运行的硬件互连在工业网络环境中越来越受欢迎,Marvell 88E1510P/1512P/1510Q 系列PHY可提供这些核心优势,从而可部署在任何实时的工业以太网中。
上一篇:稳定可靠才是Wi-Fi用于工业领域的前提
下一篇:雅特生与Hyukshin合作开发铁路信号系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:57
赛普拉斯的 USB-C 控制器获得英特尔和 AMD 参考设计认证
中国北京,2018年6月5日——全球领先的嵌入式解决方案提供商赛普拉斯半导体公司(纳斯达克代码:CY)日前宣布,支持 PD 协议的 EZ-PD CCG5双端口可编程 USB-C 控制器获得英特尔 Thunderbolt™ 3 主机和外设设计认证;同时,支持 PD 协议的EZ-PD CCG4 双端口 USB-C 控制器则通过了 AMD 用于笔记本和台式机的 “Raven Ridge” 处理器的认证。这两款产品都具备了 EZ-PD 系列所独有的可编程特性,能够紧跟不断发展的行业标准进行更新,并为英特尔和 AMD 的参考设计提供强大的 USB 连接和快速充电功能,从而缩短个人电脑、扩展坞、硬盘驱动器和其他外设产品的上市时间。 赛普
[嵌入式]
LED路灯单灯PWM调光控制器LT2206-P使用说明
一、概述 LT2206-P 型LED 路灯单灯控制器是路灯远程综合监控系统的LED路灯单灯开关控制执行部件,它采用高性能电力线载波调制技术,具有7级中继功能和自动路由功能,以及通信冲突避让机制,从而精确接收集中器发送的各种指令,包括状态查询、LED 路灯PWM 无极调光控制等,并反馈状态信息。利用路灯单灯控制器LT2206-P 可以实现路灯照明的远程开关、单灯节电、灯具故障检测等功能。 二、模块框图 图 1 LT2206-P 型单灯控制器的框图 三、主要参数和指标 1.电源:宽电源范围输入交流85V~265V 2.载波调制:扩频调制 3.调制频率:100KHz
[电源管理]
MaximMAXQ1061 DeepCover控制器在贸泽开售
电子网消息,专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics),宣布即日起备货Maxim Integrated 的MAXQ1061 DeepCover®加密控制器。MAXQ1061为完整的安全解决方案,能够保护软件IP、通信和盈利模式的真实性、保密性和完整性,允许工程师为工业物联网 (IIoT)、智能电表、网络设备及其他联网的嵌入式系统提供进一步保护。 贸泽电子备货的Maxim MAXQ1061加密控制器采用DeepCover嵌入式安全技术,通过多重先进的物理安全机制,提供最高等级的密钥存储安全保护。此器件的嵌入式加密工具箱拥有强大的加密工具,
[半导体设计/制造]
德州仪器宣布推出Sub-1GHz无线微控制器CC1310
德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN)日前宣布推出其SimpleLink 超低功耗平台的下一代器件,致力于帮助用户将超低功耗和远程连通性轻松添加至他们的物联网(IoT)设计中。全新的SimpleLink Sub-1 GHz CC1310无线微控制器(MCU)可为楼宇和工厂自动化、警报与安全、智能电网及无线传感器网络应用提供长达20年的电池使用寿命。 CC1310无线MCU专门针对超低功耗和远程应用而设计,其特性包括: 基于超低功耗无线电、集成的ARM Cortex -M3 MCU、传感器控制器、低功耗模式、0.6 A的睡眠电流以及高达158的ULPBench 评分实现了延长的电池使用寿命。 在由一颗纽
[物联网]
基于ARM处理器的TSC2046触摸屏控制器的应用
0 引言 随着信息技术的不断发展,嵌入式系统正在越来越广泛地应用到消费类电子、通信设备等便携式电子类产品中。触摸屏由于其轻便、占用空间少、灵活等优点,已经逐渐取代键盘,成为嵌入式系统中最简单、方便、自然的一种人机交互方式。触摸屏分为电阻、电容、表面声波、红外线扫描等类型,其中使用最多的是四线或五线电阻触摸屏。四线电阻触摸屏是由两个透明电阻膜构成的,在它的水平和垂直电阻网上施加电压,就可通过转换面板在触摸点测量出电压而对应出坐标值。 TSC2046是典型的逐次逼近寄存器型A/D变换器,其结构以电容再分布为基础,包含了取样/保持功能,支持低电压的I/O接口。本文介绍了利用飞利浦公司的LPC2100系列ARM芯片LPC2132、T
[单片机]
NXP推出新型电池单元控制器产品组合
全球最大的汽车半导体解决方案供应商1恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)宣布推出适用于各类汽车电池管理系统的新型电池单元控制器产品组合。该产品组合旨在提供业界领先的测量精度和灵活的嵌入式功能安全机制,同时其优势也增强了恩智浦用于功率控制的平台模式。全新的电池单元控制器将与恩智浦全系列世界级汽车微控制器(MCU)、电源管理系统基础芯片(SBC)和通信收发器相结合,为现代电动车辆中的高容量储能提供易于使用的参考设计平台。这些平台旨在帮助客户以更快的速度和更低的开发风险交付下一代混合动力和电动车辆。 在电动车辆中,为主牵引电机供电所需的电能储存在由许多单独、锂离子单元组成的高性能电池中。精确测量和管理这些单元对于整个电池组的安全性
[汽车电子]
用于HV/EV电机控制的32位微控制器MB91580
富士通半导体推出了用于HV/EV电机控制的32位微控制器MB91580系列,以及用于驾驶辅助显示控制的系统LSI MB86R11。我们不妨来看看两款器件到底有哪些具体功能和特点,又在汽车中发挥怎样的作用。 MB91580的驱动电机控制优势 MB91580系列是富士通半导体紧跟市场需求推出的节能汽车驱动电机控制芯片。作为高性能32位闪存嵌入微控制器(MCU)的FR家族成员,该系列产品可广泛应用于电动汽车和混合动力汽车的驱动电机控制功能。 该系列拥有专用嵌入旋转变压器感应器接口,能够开拓性地控制EV和HV中使用的三相电机,实现EV/HV驱动电机必须的高转矩响应控制过程达到改善电机运行和降低能耗的目的。 此外,
[模拟电子]
十六种监控系统常见故障的解决方案
在一个监控系统完工以后需要进入调试阶段、试运行阶段以后才能交付使用,有可能出现各种故障现象,例如常见的:不能正常运行、系统达不到设计要求的技术指标、整体性能和质量不理想,特别是对于一个复杂的、大型的监控工程项目来说,是在所难免的,这是就需要我们去做相应的处理来解决故障,保证系统的正常运行。 1.电源不正确引发的设备故障。电源不正确大致有如下几种可能:供电线路或供电电压不正确、功率不够(或某一路供电线路的线径不够,降压过大等)、供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。特别是因供电错误或瞬间过压导致设备损坏的情况时有发生。因此,在系统调试中,供电之前,一定要认真严格地进行核对与检查,绝不应掉以轻心。 2.由于某
[安防电子]
