数字输出传感器与数字信号驱动的其它激励器一样,常用于各类工业应用中。我们可很容易的找到数字输出的各类传感器,包括温度、流量、压力、速度等,它们具有各种格式的数字信号输出。
关键字:传感器 开路电路 有源开关
引用地址:如何设计数字量
数字传感器是一种仅产生二值输出的传感器,相比于模拟输出传感器输出一定范围内连续变化的值,数字输出仅为“0”或“1”。数字传感器最简单的例子是触点开关。典型的触点开关是一个无限电阻的开路电路,当按下开关后则变为阻抗为零的电路。
1.1.1 干节点(通断信号)
干接点(Dry Contact),相对于湿接点而言,也被称之为干触点,是一种无源开关,具有闭合和断开的2种状态,2个节点之间没有极性,可以互换。常见的干节点信号有:
各种开关如:限位开关、行程开关、脚踏开关、旋转开关、温度开关、液位开关等;
各种按键;
各种传感器的输出,如:环境动力监控中的传感器:水浸传感器、火灾报警传感器、玻璃破碎、振动、烟雾和凝结传感器;
继电器、干簧管的输出。
1.1.2 湿节点(电压信号)
湿接点(Wet Contact),相对于干接点而言,也被称之为湿触点,是一种有源开关,具有有电和无电的2种状态,2个接点之间有极性,不能反接。工业控制上,常用的湿节点的电压范围是DC0~30V,比较标准的是DC24V,AC110~220V的输出也可以是湿节点,但这样做比较少。常见的湿节点信号有:
如果把干节点信号,接上电源,再跟电源的另外一极,作为输出,也是湿节点信号;
NPN三极管的集电极输出和VCC;
达林顿管的集电极输出和VCC;
红外反射传感器和对射传感器的输出;
1.1.3 源极输入
源极输入用于连接漏极输出设备,如图1.1所示。
图1.1源极输入示意图
漏极输出设备提供电源到地的电流通道,图1.2所示的NPN集电极开路为典型的漏极输出设备。当需要输出低电平时,三极管处于饱和状态,等效于输出端与地接通;输出高电平时,三极管处于截至状态,等效于输出端与地断开(输出端悬空)。
图1.2漏极输出示意图
源极输入设备的信号源(漏极输出)只能提供到地的驱动能力。
1.1.4 漏极输入
漏极输入用于连接源级输出设备,如图1.3所示。
图1.3漏极输入示意图
源极输出设备提供电源或正电压,等效于连接到电源的开关,如图1.4所示。当输出“逻辑1”时,开关导通。
图1.4源极输出示意图
上一篇:Cosasco(R)管道腐蚀监测及检测系统保护人员及设备财产安全
下一篇:爱盛科技携最新磁传感器技术即将亮相2016上海中国电子展
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:57
脸部识别技术能取代指纹传感器吗?
据Cult of Mac网站报道,最近的iPhone 8传言使得苹果Touch ID指纹 传感器 的未来显得扑朔迷离。有业内人士称,Touch ID将被保留下来,但会被设置在一个新位置,不过也有业内人士警告称,苹果计划用虹膜扫描仪和人脸识别技术取而代之。 Cult of Mac表示,虹膜扫描仪和人脸识别均非新技术,多年来其他手机厂商一直在提供这些技术,用户的评价好坏参半。但是,苹果能提供足够简单、快速和安全的解决方案,取代指纹传感器吗? 人脸识别技术能取代Touch ID吗? 基利安·贝尔(Killian Bell):虽然最近有类似传言,我认为苹果不会用虹膜扫描仪和人脸识别技术取代Touch ID。就目前来看,指纹扫描似乎还
[安防电子]
全新的安全感和移动自由 专用传感器实现汽车自动行驶
自动车是指几乎不用人工干预、可以自动行驶的汽车,它很可能代表未来的驾驶潮流。据IHS公司的汽车研究报告,帮助创造这种工程奇迹的汽车传感器市场目前已经出现,而且未来几年将保持高速增长。 泊车辅助摄像头与车道偏离警告摄像头,只是将出现在自动驾驶应用中的传感器中的两类,未来五年预计每年都会强劲增长。这类传感器2012年出货量预计将达340万个,是去年170万个的两倍,到2015年将达到1800万个左右,几乎是2010年939200个的20倍,如图1所示。 人们在开发自动车方面投入了巨大精力。这种汽车也被称为机器人汽车或者无人驾驶汽车,可以感测周围环境并自动行驶。虽然人可以选择目的地,但不必进行机械操作。 自动
[汽车电子]
完善智能传感器IDM模式,传感器企业奥松电子获融资
奥松电子官方消息显示,近日,广州奥松电子有限公司(以下简称“奥松电子”)获得近亿元的C轮融资,本轮融资由毅达资本与凯思基金联合领投,广州基金、清华珠三角研究院及广州开发区投资集团等多家机构跟投,目前全部资金已到位。 据悉,此轮融资完成后,奥松电子将进一步加大人才引进、新一代MEMS半导体智能传感器生产线升级、高端实验室建设等,继续完善智能传感器全产业链(IDM)模式,为粤港澳大湾区发展人工智能、物联网、智能电网、智能家居等新一代信息技术提供强有力的硬件技术。 奥松电子成立于2003年9月,是一家集研发、生产、销售为一体化的传感器高新技术企业,拥有自主研发制造的传感器芯片和先进的MEMS半导体制造工艺生产线(IDM)。
[手机便携]
CES拳击机器人内置多种传感器 一般人不是它的对手
作为顶级科技盛会,CES(国际消费类产品展览会)无疑是最吸睛的。今天要和大家分享一款人见人打的机器人。 BotBoxer拳击机器人“名如其人”,你可以把它当成机器人陪练。内置多种,结合和分析,可以根据拳手的站姿、出拳角度和习惯进行躲闪。
BotBoxer拳击机器人连接着一块屏幕,可以显示练习时间,记录拳手的表现并打出相应分数,拳手可以根据数据进行改进。 这个BotBoxer拳击机器人售价19900美元(折合人民币134852远),主要是供健身房使用,当然,土豪也可以买一台放家里练习。
[机器人]
为什么工业传感器会出错?
在当今的工业自动化与过程控制应用中,有大量的传感器,对许多过程参数进行测量,例如:压力、温度、有毒气体和pH值等。这些传感器让工业处理变得更安全、更高效和成本更低。但是,每种传感器类型都有自己独有的特性,从而带来许多复杂的设计挑战。通过连接这些传感器来获得真实、精确的测量结果,是最为重要的一项工作。本文中,我们将为你介绍这些传感器类型,说明它们带来的挑战,并介绍开发精确测量系统所需要的一些解决方案。 工业过程中最为普遍的测量参数之一便是温度。我们可以通过包括热电偶、电阻温度检测器(RTD)和电热调节器等在内的许多传感器对温度进行测量。为了对最大温度范围进行测量,系统设计人员通常使用热电偶。 例如,一个C型热电偶拥有0到2320℃
[测试测量]
利用压力传感器高精度测量时对其误差的补偿方案
0 引言
在石油、化工、冶金、电力、纺织、轻工、水利等工业及科研领域中,都必须进行相关的压力检测与分析。压力传感器测量误差大小直接影响到测控系统的性能。扩散硅压阻式压力传感器是应用最广泛的压力传感器之一,它相当于一个有四只电阻的桥路。半导体电阻有温度系数,会产生温度误差;传感器的压敏特性又有非线性误差。因此,压力传感器在实际应用中会有温度和压力误差存在。利用压力传感器进行高精度测量时,就要对压力传感器的误差进行补偿。按照实现的条件可以将误差的补偿方法分为用硬件电路补偿和在智能芯片或微机中以软件方法实现补偿。
本压力数据采集系统在硬件上,采用AT89S52单片机控制X型精密硅压式压力传感器MPX2100和高精度积分式A/D转
[嵌入式]
光栅数字传感器
光栅的类型和结构 光栅是由很多等节距的透光缝隙和不透光的刻线均匀相间排列构成的光电器件。按照工作原理,光栅可分为物理光栅和计量光栅,物理光栅基于光栅的衍射现象,常用于光谱分析和光波长等测量;计量光栅是利用光栅的莫尔条纹现象进行测量的器件,常用于位移的精密测量。 按用途和结构形式,计量光栅又可分为测量线位移的长光栅和测量角位移的圆光栅。实际应用时,计量光栅又有透射光栅和反射光栅之分,透射光栅是在透明光学玻璃上均匀刻制出平行等间距的条纹形成的,而反射光栅则是在不透光的金属载体上刻制出等间距的条纹所形成。本节主要讨论透射式计量光栅。 透射光栅的结构如图12.1.1所示,a为刻线(不透光)宽度,b为缝隙(透光)宽度, W =
[模拟电子]
火灾报警系统中信息融合技术的分析及应用
1概述 自上世纪八十年代以来,随着计算机技术的迅速发展和普及,火灾报警技术已经成为一门跨学科的综合信息处理技术,它以信息论、系统论为理论基础,涉及到数学、物理、机械、电子、传感、计算机及数字信号处理、模式识别和人工智能等学科与技术,是一门实用性很强的新兴技术。火灾报警的根本目的是获取火灾发生时的相关信息,并进行处理,达到及时准确报警的目的,但在火灾发生的过程中信息多,层次不一,如何对大量信息进行处理和综合利用是今后火灾报警技术需要重点研究的问题。 2火灾报警中信息分类和综合利用 2.1火灾报警中信息分类 在火灾发生的过程中,可以利用的信息很多,下面对这些信息进行简单归类 。 (1)温度:火灾发
[安防电子]
