Allegro发布全新低电压双极步进驱动IC
发布者:SereneMeadow最新更新时间:2017-01-22 来源: EEWORLD关键字:Allegro 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Allegro MicroSystems,LLC宣布推出一款新型低电压双极步进或双直流电机驱动器IC。A3916器件专为低电压步进电机或双直流电机的脉冲宽度调制(PWM)控制而设计,每个通道的输出电流可达1A,工作电压范围为2.7至15V。Allegro该款全新电机驱动器IC主要面向办公室和工业自动化、零售点、3D打印、医疗、闭路电视、玩具市场以及其他使用单节锂离子电池或3AA电池的应用。
A3916集成了所有的电机控制功能,其中包括通过PWM固定关断时间来控制电机绕组中的峰值电流,该峰值电流值由外部电流检测电阻的阻值决定。单电源供电从而不需要外部LDO,集成式电荷泵只需要一个外部电容。诊断输出信号输出低有效,并能够通知用户过温和过流等保护事件的发生。
A3916可提供两个封装选项,一种为扁平式3×3mm、16引脚QFN封装(后缀为ES),另一种为可替代引脚兼容扁平式4×4mm、20引脚QFN封装(后缀为ES,-1),两种产品都带有外露电源板引脚,以增强散热功能。
关键字:Allegro 引用地址:Allegro发布全新低电压双极步进驱动IC
上一篇:杜克大学研制出机器人专用的运动规划芯片
下一篇:派克汉尼汾的气动线性驱动器被Kiener选定用于自动装配线
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:57
Allegro公司 推出高压BLDC MOSFET 门极驱动器IC
马萨诸塞州伍斯特 – 2013 年 8 月 8 日 — Allegro MicroSystems, LLC 宣布推出一款新型高压 (600 V) BLDC MOSFET 门极驱动器 IC。此款新设备专为混合动力、电动车辆及 48 V 汽车用电池系统的高压电动机控制而设计,如电子动力转向系统、交流压缩机、风扇、泵和鼓风机。此外, A4900 还将为高压工业及商业应用推出非汽车用版本 Allegro 的 A4900 提供六个门极驱动,可驱动范围广泛的 N 通道 IGBT 或功率 MOSFET 开关。门极驱动分别配置为三个高压高端驱动和三个低端驱动。高端驱动的隔离电压高达 600 V,从而可允许进行使用高桥(电动机)电源电压的
[工业控制]
Allegro 推出全新三相无传感器无刷直流 (BLDC) 电机控制器
Allegro 推出一款全新三相无传感器无刷直流 (BLDC) 电机控制器,用于外部 N 信道功率 MOSFET,其设计可适用于各种泵、扇风机及冷却风扇等汽车应用。电机通过阻塞换相(梯形换相)驱动,该换相无需单独的位置传感器,可通过电机反电动势的监控决定。可编程的电机启动设计可使 Allegro A4960 调节用于大量电机及负载组合。 外部自举电容器用于提供驱动 N 通道 MOSFET 所需的上述电池电源电压。自动内部自举负载管理设计可确保自举电容器始终为功率 MOSFET 的安全运行提供充足的电力。集成交叉控制与可调无感时间可使功率 MOSFET 免于击穿。 集成诊断可指示欠压、过温和功率桥接故障,并可配置于大多数短路情况
[电源管理]
Allegro DVT推出面向新兴视频标准的符合性测试数据流
领先的视频符合性测试数据流公司Allegro DVT于近期发布了其最新的H.264 SVC可扩展高端Level 4.2符合性测试套件,以及H.264 MVC立体声高端Level 4.1符合性测试套件,使这两种新兴的、面向全高清内容(1080P60和全HD 3D)可扩展视频传送标准有了完善的测试体系。为此,专业的电子信息技术市场研究机构北京华兴万邦管理咨询有限公司专程拜访了这家总部位于法国硅谷地区的领先企业。 随着数字音视频内容通过数字电视、互联网、移动通信网络等媒体广泛传播,新型移动电话、PMP、机顶盒、平板电脑、蓝光播放器和平板电脑的快速普及,以及各种高清和3D等内容格式和标准不断涌现,为了确保内容在不同的平台和网络上能够准确
[测试测量]
<font color='red'>Allegro</font> DVT推出面向新兴视频标准的符合性测试数据流
Cadence使用教程(第1讲)
[半导体设计/制造]
Cadence视频教程(第27讲)
[半导体设计/制造]
Allegro MicroSystems, LLC两款电流传感器以补充现有的的产品系列
美国马萨诸塞州伍斯特市 – Allegro MicroSystems,LLC宣布在现有的高带宽系列电流传感器基础上增加新一代产品ACS732和ACS733,新产品能够为测量DC/DC转换器和其他开关电源应用中的高频电流提供紧凑、快速和精确的解决方案,这些器件是Allegro首次提供的具有1MHz带宽和3600VRMS额定隔离度的产品。ACS732和ACS733为基于霍尔效应的电流传感器,集成有用户可配置的过流故障检测等功能。这些特性使其非常适合于在高电压应用中替代高频变压器和电流互感器。 ACS732和ACS733适用于汽车、工业、商业和通信系统等所有市场领域的电机控制、负载检测和管理、开关模式电源以及过流故障保护等应用。所
[传感器]
<font color='red'>Allegro</font> MicroSystems, LLC两款电流传感器以补充现有的的产品系列
CEVA完全可编程的移动多媒体解决方案通过ALLEGRO H.264的测试验证
    已获硅验证的MM2000平台现已通过H.264标准规范的全面认证 专业向无线、消费者和多媒体应用提供创新的知识产权 (IP) 平台解决方案和数字信号处理器 (DSP) 内核的领先授权厂商CEVA公司和H.264/MPEG-4 AVC解决方案的领先供应商Allegro公司宣布,CEVA的MM2000 可编程多媒体平台已通过Allegro测试套件的H.264 Baseline Profile Level 2 和 3的验证 (其中包括语法及压力测试)。H.264/AVC是压缩的视频标准,相比于成熟的MPEG-2标准可节省50% 的比特率。 Allegro的测试流以专业的视频一致性测试享誉全球视频界,尤其是H.264标准。MM
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
