AMIC110 SoC让工业通信变得简单
发布者:和谐相处最新更新时间:2017-06-08 关键字:AMIC110  SoC  TI  工业通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
工业以太网协议是工厂自动化的一个重要组成部分。现在出台了许多协议标准,包括EtherCAT、Profinet、Powerlink、以太网/工业协议(IP)和Sercos III。拥有众多不同协议使开发可用于多个不同网络的解决方案更具挑战性。一个解决方案是拥有一个可针对不同协议进行再编程的单个设备,如TI最新推出的AMIC110片上系统(SoC)。
TI Sitara™ARM®处理器通过可编程实时单元工业通信子系统(PRU-ICSS)实现10多种工业通信标准。如果设计中已存在现有的应用处理器,添加全功能ARM®处理器则可能不切实际。若是这种情况,您可利用现有产品,还可通过添加像AMIC110 SoC这样的通信处理器来实现PRU-ICSS的功能。尽管AMIC110SoC包含ARMCortex®-A8内核,但它可运行以太网堆栈,而非作为主处理器。
作为通信处理器,AMIC110 SoC为静态解决方案提供了灵活的替代方案。其中一个优点是AMIC110 SoC的软件可编程性使您可以运行不同的通信标准,而非仅针对一种标准。这使得在使用不同协议的不同项目中重用同一设备成为可能。如果协议发布了功能变更,或者在新的协议发布后需要完全对SoC进行重新编程,那么可重新编程性便使得升级也变得更加容易。这些优点使得AMIC110 SoC成为向设备添加工业通信的绝佳方式。
例如,一个电机控制应用程序可使用C2000™微控制器(MCU)来控制电机,如图1所示。为了添加像EtherCAT这样的协议,C2000 MCU可通过串行外设接口(SPI)与AMIC110进行通信,而AMIC110 SoC将处理至网络其余部分的协议基通信。
图1:使用AMIC110和C2000实现电机控制的示例
AMIC110 SoC是Sitara处理器系列的一部分,并且延续该系列的众多优点,如使用处理器软件开发工具包(SDK)作为标准软件平台。处理器SDK可轻松地在Sitara处理器之间迁移软件,这可减少新处理器的学习时间,并使您能够充分利用现有的产品。
关键字:AMIC110  SoC  TI  工业通信 引用地址: AMIC110 SoC让工业通信变得简单
上一篇:IoT打造智能工厂 看日本是怎么做的
下一篇:TE Connectivity推出标准屏蔽罩产品组合
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:59
一种提高数字处理器ADC精度的方法
  TMS320F2812是 德州仪器 公司(TI)推出的主频最高可达150 MHz的32位高性能 数字信号处理 器( DSP ),内部集成了ADC转换模块。ADC模块是一个12位、具有流水线结构的模数转换器,内置双采样保持器(S/H),可多路选择16通道输入,快速转换时间运行在25 MHz、ADC 时钟 或12.5 Msps,16个转换结果寄存器可工作于连续自动排序模式或启动/停止模式。   在现代电子系统中,作为模拟系统与数字系统 接口 的关键部件,模数转换器(ADC)已经成为一个相当重要的电路单元,用于控制回路中的数据采集。在实际使用中,发现该ADC的转换结果误差较大,如果直接将此转换结果用于控制回路,必然会降低控制精度
[电源管理]
一种提高数字处理器ADC精度的方法
TI全新处理器为工业应用与航空电子而生
日前,德州仪器(TI)宣布推出其适用于工业应用及航空电子的创新型产品 —— 基于KeyStone的AM5K2Ex处理器系列。较之前同类处理器,这些处理器能更快速地处理海量数据,且功耗更低,持续工作时间更长,在恶劣环境中更加稳定可靠,是工厂和飞机的最佳选择。 “新型处理器能使节电设备的性能充分发挥,这在类似的应用中是前所未见的。”TI产品市场营销工程师Ellen Blinka说道。 传统上,在相当短的时间内完成大量计算需要多个芯片的处理能力,。而AM5K2Ex处理器可将多个芯片整合到一个单一的“多核”芯片(即包含不止一个芯片中央处理组件的处理器)上,因此能节省运算时间,降低功耗并减少电路板占用空间。由于这些处理器比同类器件拥
[单片机]
TI推出可保护客户代码的最新嵌入式处理器
     (TI) 宣布推出 TMS320C6748 数字信号处理器 (DSP) 与OMAP-L138 DSP + ARM® 处理器,可为客户知识产权 (IP) 与敏感数据提供全面的安全保护,防止其遭到非法读取。这两款处理器,都属于TI 的C6000™ DSP 和C6-Integra™ DSP+ARM产品些列。这两款处理器具有两项保护功能,分别是: • 安全启动功能:可避免外部人员修改客户开发算法,严防恶意软件植入、逆向工程以及系统克隆,从而可杜绝非法用户滥用客户系统与操作; • 多层加密功能:能够在确保启动序列保持安全的同时,远程升级闪存上的启动及应用软件代码。采用特定器件的加密密钥(只针对该器件)来保护客户加密密钥时,可启用多层
[工业控制]
联发科技推出家用物联网网关应用的SoC
联发科技推出业界首款专为家用路由器、智能路由器及物联网网关而设计的802.11n 2T2R 系统单芯片解决方案MT7628 相比市场上同类产品耗电量低18%,物料清单成本节省10% (北京讯) 2014年9月16日 ──联发科技今天发布业界新一代的2T2R 802.11n Wi-Fi AP/路由器系统单芯片解决方案 (SoC) MT7628。这款全新SoC为智能家庭内的数据、语音和影像应用程序提供高数据传输率,而且耗电量远低于目前市场上其他同类产品。MT7628让设备制造商以最低物料清单(BOM)成本生产各种路由器相关的产品。 MT7628整合2T2R 802.11n Wi-Fi无线射频及580MHz MIPS® 24KEc
[网络通信]
动态电源路径管理的高效开关模式充电器系统设计注意事项
随着诸如平板电脑和智能手机等便携式设备的迅速增长和不断涌现,要想实施电池管理以达到更高的电池供电系统性能,变得越来越困难。电池管理系统必须拥有一定的智能,以支持各种适配器类型和电池化学物质,并提高电池充电效率。与此同时,提供良好的用户体验也越来越重要,例如:系统快速开机、长电池使用时间和快速充电等。本文将讨论如何利用输入电流和输入电压型动态电源管理 (DPM) 控制来提高电池充电性能,以防止系统崩溃以及最大化适配器有效功率,并为您说明延长电池工作时间的一些重要设计考虑因素。 引言 终端用户对于快速充电和高效充电的需求日益增长。锂离子 (Li-Ion) 电池是一种理想的选择,因为其拥有非常高的能量密度。这种电池具有高充电电流
[电源管理]
氮化镓集成方案如何提高功率密度
氮化镓 (GaN) 是电力电子行业的热门话题,因为它可以使得80Plus钛电源、3.8 kW/L电动汽车(EV)车载充电器和电动汽车(EV)充电站等设计得以实施。在许多具体应用中,由于GaN 能够驱动更高的功率密度和具有更高的效率,因此它取代了传统的MOSFET晶体管。但由于GaN的电气特性和它所能实现的性能,使得使用GaN元件进行设计时,要面临与硅元件截然不同的一系列挑战。 GaN场效应晶体管包括耗尽型(d-mode)、增强型(e-mode)、共源共栅型(cascode)等三种类型,并且每种都具有各自的栅极驱动和系统要求。 GaN FET的内部结构 每种GaN电源开关都需要适当的栅极驱动,否则在测试时就可能发生
[电源管理]
氮化镓集成方案如何提高功率密度
带你了解TI的DSP入门芯片TMS320F28335
作为一个电子硬件工程师,怎么不能懂DSP,或者我们中有一些同学对DSP的理解还不是很多,今天就让我们给大家介绍一个DSP的入门芯片,来自TI的TMS320F28335。相信看过了这一系列的内容,大家会对DSP有初步的了解。   TMS320F28335简介:   TMS320F28335采用176引脚LQFP四边形封装,其功能结构参见参考文献。其主要性能如下:   高性能的静态CMOS技术,指令周期为6.67 ns,主频达150 MHz;   高性能的32位CPU,单精度浮点运算单元(FPU),采用哈佛流水线结构,能够快速执行中断响应,并具有统一的内存管理模式,可用C/C++语言实现复杂的数学算法;   6通道的DMA控
[模拟电子]
带你了解<font color='red'>TI</font>的DSP入门芯片TMS320F28335
TI在IFSEC上演示单处理器8通道H.264 主类编码
日前,德州仪器 (TI) 在英国伯明翰举行的全球规模最大的年度安全技术大会——国际安全与消防展览会(IFSEC)上演示了具有 D1 分辨率(720 x 480 逐行扫描,速度为每秒 30 帧)的单处理器 8 通道 H.264 主类编码解决方案。当前设计解决方案需要两个以上处理器才能实现该单处理器所提供的这一性能,因此开发人员可精简 BOM 成本。这将显著降低单位 D1 通道成本,而且开发人员可充分利用复杂性更低的硬件设计方案创建数码摄像机(DVR)、数字视频服务器(DVS)等更小型的安全系统组件。此外,该单处理器解决方案还支持密度相同的 MPEG-4 与 JPEG 的原有编解码器的编解码。 开发人员还可将该款单处理器
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
