VCSEL激光器市场爆发:国内能否分一杯羹?
发布者:月光男孩最新更新时间:2017-08-11 来源: 电子产品世界关键字:VCSEL  激光器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在消费电子产品领域,苹果公司绝对称得上“风向标”。iPhone 8虽然还未上市,但是其各项配置已经引发行业各种猜想。其中,值得关注的一点是,iPhone 8将上线时下正热的AR功能。其解决方案是,通过后置的3D激光系统传感器,以提升对增强现实App更好的深度检测,以及实现精准的自动对焦。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。
  为此,苹果公司特意研发一款VCSEL激光系统并将其整合至iPhone 8手机中,通过计算激光测距来实现更快的摄像头对焦。此外,其还能实现精准的深度映射,从而有助于在AR上应用。
  关于激光系统的供应商,之前传闻Lumentum和Finisar公司将为苹果公司提供VCSEL激光系统组件,而II-VI公司将提供相应传感器。
  随着发布时间的临近,iPhone 8的相关传闻也开始逐渐证实。
  近日,美国Lumentum公司公布了其第四季度及全年财务业绩。据OFweek激光网编辑了解发现,其3D感知产品销量开始大幅增长,以满足强劲的客户需求。依据之前的传闻和iPhone 8预计上市时间不难发现,Lumentum公司所讲的客户强劲需求,恐怕就是苹果公司了。
  由于可以预测,随着iPhone 8手机的上市,VCSEL激光器也将迎来新一轮高增长期。如果后续国产品牌跟进AR功能,相信VCSEL激光器需求将会更上一个台阶。
 那么什么是VCSEL激光器?
  垂直腔面发射激光器(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser,简称VCSEL,又译垂直共振腔面射型激光)是一种半导体激光器,其激光垂直于顶面射出,与一般用切开的独立芯片制成,激光由边缘射出的边射型激光有所不同。
  垂直腔面发射激光器(VCSEL)是一种垂直表面出光的新型激光器。与传统边发射激光器不同的结构带来了许多优势:小的发散角和圆形对称的远、近场分布使其与光纤的耦合效率大大提高,而不需要复杂昂贵的光束整形系统,现已证实与多模光纤的耦合效率竟能大于90%;光腔长度极短,导致其纵模间距拉大,可在较宽的温度范围内实现单纵模工作,动态调制频率高;腔体积减小使得其自发辐射因子较普通端面发射激光器高几个数量级,这导致许多物理特性大为改善;可以在片测试,极大地降低了开发成本;出光方向垂直衬底,可以很容易地实现高密度二维面阵的集成,实现更高功率输出,并且因为在垂直于衬底的方向上可并行排列着多个激光器,所以非常适合应用在并行光传输以及并行光互连等领域,它以空前的速度成功地应用于单通道和并行光互联,以它很高的性能价格比,在宽带以太网、高速数据通信网中得到了大量的应用;最吸引人的是它的制造工艺与发光二极管(LED)兼容,大规模制造的成本很低。
  VCSEL激光器市场有多大?
  鉴于VCSEL在光数据通信和传感等传统领域,以及红外照明、泵浦和工业加热等新兴领域的广泛应用前景,VCSEL市场将会步入一个高速发展时期。
  据Marketsand Markets公司预测数据显示,预计2020年将达到21.053亿美元。随着数据分析和云端办公室方案所需数据中心的建设,数据通信对VCSEL的需求将会迅猛增长,同时,泵浦和激光加热领域对大功率VCSEL的需求也在增加。
  VCSEL激光器相关进展:
  2013年,德国VCSEL制造商VI系统公司和美国伊利诺伊大学电气和计算机工程系联合在Photonics West大会上展示基于VI系统专利晶圆技术制造的新的单模光子晶体VCSEL激光器。光子晶体VCSEL可以支持低至5.4kA/平方厘米的工作电流,3dB带宽可以达到18GHz,可以支持25Gbps速率下OM4多模光纤1公里传输,接收功率可以低至70微瓦。
  2014年,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所大功率激光研究组开发出了利用4个高功率垂直腔面发射半导体激光器(VCSEL)单管串接形成的百瓦级980nm波段高功率准列阵模块。
  2015年,德国Vertilas公司推出气体传感器用VCSEL产品,具有多种波长,满足大多数常用有害气体的探测要求。VCSEL激光器用于气体探测具有很高的电流依赖性,通常有4nm可调谐波长范围,因此特别适合用于TDLAS的测量方式。
  2016年,加州大学洛杉矶分校(UCLA)电子工程系副教授本杰明·威廉姆斯带领的团队(包括诺斯罗普·格鲁曼公司航空航天系统的工程师),借助于UCLA的纳米电子研究设施,成功研发了第一个太赫兹垂直腔表面发射激光器(VCSEL)。
    国内VCSEL激光器现状:
  在光通讯领域,VCSEL激光器应用已经成为趋势,但是目前有能力推出商业化产品方面的也就是光迅科技。5G以及物联网快速发展,带来流量数据爆炸式增长,对于高速低功耗器件需求越来越高。VCSEL激光器前景非常广阔,而国内在芯片生产方面还没有摆脱技术限制,仍然受制于人。
  而在消费电子领域,目前国内还没有一家具有量产的能力。近日,由陈晓迟带领的团队,以硅谷为研发中心,以国内为生产基地,预计将于明年第二季度实现垂直腔面发射激光器大批量生产。
  在科研方面,据了解吉林大学、长春理工大学、北京邮电大学、厦门大学、中科院半导体所、华中科技大学等都对VCSEL激光器进行了不同层面的研究。但是,其行业技术门槛很高,受制于关键技术壁垒,国内仍未实现量产。
  除此之外,自动驾驶在全球范围内迅速火热,国内外主流汽车厂商基本都在尝试自动驾驶方案。其中,如何降低激光雷达成本成为该技术落地的关键。而VCSEL激光器作为激光雷达光源提供了一种新方案。
  小结:
  5G、物联网、红膜识别、自动驾驶、AR技术......一波波新技术不断涌现,市场前景无限美好,而这背后都与VCSEL激光器相关。那么国内企业能否分一杯羹?
    以上是关于工业控制中-VCSEL激光器市场爆发:国内能否分一杯羹?的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:VCSEL  激光器 引用地址:VCSEL激光器市场爆发:国内能否分一杯羹?
上一篇:《中国制造2025》:AI工厂何时实现?
下一篇:松山湖向世界一流机器人产业基地迈进
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:59
美媒称中国超级激光器可撕裂真空 剥离出物质
  美媒称,物理学家们将要建造威力强大的激光器,强大到足以从真空中剥离出物质。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   美国趣味科学网站1月29日以《中国 超级激光器 不久可能撕裂真空》为题报道称,据1月24日在《科学》周刊上发表的报道,中国科学家们今年准备开始在上海建造一座100拍瓦的激光器超强激光站。这使得他们走到了全世界众多科学家的前面,这些科学家们都努力实现2010年在《物理评论快报》周刊上发表的一则预言——功率足够大的激光器可以使得真空中出现电子。   报道称,想象电子可以从真空中出现也许有点怪异,但从量子电动力学的奇怪观点来看,这有意义得多。“真空”并非空无一物,而是由密集的、成对的物质和反物质组成。量子电动
[嵌入式]
新型“高性能DFB半导体激光器”已经研发成功
近日,福建省科技厅组织专家组对中国科学院福建物质结构研究所苏辉研究员主持的福建省科技重大专项专题“光通信的高性能半导体激光器和探测器的研发与产业化”进行验收。 该项目研制出满足光通信需求的高性能DFB半导体激光器和PIN-TIA探测器,突破了半导体激光器和探测器芯片设计、外延生长、加工以及镀膜等关键技术,搭建了完整的半导体激光器与探测器芯片生产线及测试平台,并形成了月产20万颗芯片的生产能力。 项目研制的高性能半导体激光器,在–40℃到85℃的工作范围内、无冷却情况下,保持边模抑制比大于35dB,阈值小于20mA,斜率效率大于0.35mW/mA,3dB的带宽大于5GHz。研制的PIN-TIA探测器,实现在–40℃到+85℃
[嵌入式]
一文读懂半导体激光器
一、 半导体激光器 简介 半导体激光器俗称激光二极管,因为其用半导体材料作为工作物质的特性所以被称为半导体激光器。半导体激光器由光纤耦合半导体激光器模块、合束器件、激光传能光缆、电源系统、控制系统及机械结构等构成,在电源系统和控制系统的驱动和监控下实现激光输出。半导体激光器的常用工作物质主要有砷化镓(GaAs)、硫化镉(CdS)、磷化铟(InP)、硫化锌(ZnS)等。根据不同的工作物质主要有三种激励方式:电注入,pump式和高能电子束激励。   (1)电注入是半导体激光器,一般由GaAS、CdS、InP、ZnS等工作物质作为主要材料,制成半导体面结型二极管,在受到电注入时,沿着正向偏压注入的电流,对工作物质进行激励,从而在节平面区
[嵌入式]
下一代无源光网络技术
    0引言     PON技术是一种典型的电到多点接入技术,由局侧光线路终端(OLT)、用户侧光网络单元(ONU)以及光分配网络(ODN)组成。“无源”是指ODN中不含有任何有源电子器件及 电源 ,全部由光纤和光分/合路器(Splitter)等无源光器件组成,如图1所示。     TDM-PON技术已经逐渐走向成熟化、商业化,BPON、EPON已经在很大的范围内被采用,GPON也已在2007年开始部署。于是,很自然的出现了一个问题:如何定位下一代PON技术的发展方向。     传统上谨慎的做法是构建一种可满足未来网络拓展需求,以更低的单用户价格连接大量的终端用户,按需求传送可灵活调整带宽的可扩展PON,它将无需
[网络通信]
IPG高功率光纤激光器厚板切割技术
IPG高功率光纤激光器厚板切割新进展   众所周知,在钣金领域,IPG光纤激光器在切割中薄板时,以其高效率,高可靠性及提供卓越的切割质量而着称于世。对厚度为8mm~10mm的板材,1.5kW光纤激光器切割钢板时的端面质量和速度与2kWCO2激光器的相当。另外,作为2D、3D切割系统的核心部分,光纤激光器与其它激光器相比,具有:无镜片、无耗材、无需预热、免维护、无需启动时间、体积小巧易集成、低碳节能、等独特优势,可以为客户节约大量费用,被业界公认为综合使用成本最低的激光器。   IPG光纤激光器25mm碳钢切割效果   在此之前,8mm以上的钢板,光纤激光切割的端面质量一直难以令人满意,现在这种局面已得到根本改变。当作用于厚板
[模拟电子]
首台芯片级掺钛蓝宝石激光器研制成功
激光线宽测量。图片来源:《自然·光子学》 美国耶鲁大学一组研究人员开发出首台芯片级掺钛蓝宝石激光器,这项突破的应用范围涵盖从原子钟到量子计算和光谱传感器。研究结果近日发表在《自然·光子学》杂志上。 掺钛蓝宝石激光器在20世纪80年代问世,可谓激光领域的一大进步。它成功的关键是用作放大激光能量的材料。掺钛蓝宝石被证明十分强大,因为它提供了比传统半导体激光器更宽的激光发射带宽。这一创新引领了物理学、生物学和化学领域的基础性发现和无数应用。 台式掺钛蓝宝石激光器是许多学术和工业实验室的必备设备。然而,这种激光器的大带宽是以相对较高的阈值为代价的,也就是它所需的功率较高。因此,这些激光器价格昂贵,占用大量空间,在很大程度上
[半导体设计/制造]
首台芯片级掺钛蓝宝石<font color='red'>激光器</font>研制成功
苹果引领新一轮新风潮:VCSEL产业全景分析
  在 苹果 备受关注的iPhone 8发布前夕,两则新闻引起业界关注:Lumentum 3D传感器打进iPhone 8供应链,股价暴涨14%; 苹果 效应:无名晶圆公司IQE股价今年以来狂涨300%。可以说,每一代iPhone的创新点,都给产业链公司带来了福利。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。   Lumentum和IQE均来自 VCSEL 供应链。 VCSEL 全名为垂直共振腔表面放射激光(Vertical Cavity Surface Emitting Laser,  VCSEL ),简称面射型激光,是一种垂直表面出光的新型激光器,也是光纤通讯所采用的光源之一。VCSEL市场按产品类型细分可分为单模VCSEL和
[半导体设计/制造]
基于AD7888的度激光器监测系统的设计
  在高稳定度激光器的研制中,实时监测激光器的工作状态是需要重点关注的问题。本系统实现了高稳定度激光器温度控制系统、激光管工作电流、工作电压、激光器光功率的实时精确监测,以及激光器工作状态数据的存储和数据串行上传的功能。其中电流设定值和实际工作电流的观测可以更好地确定激光器的工作状态。系统结构图如图1所示。         图1 系统结构框图   本系统的实时监测是利用AD模数转化器实现的。对于AD芯片的选择,需要综合设计诸项因素,系统技术指标、成本、功耗、安装等,最主要的依据还是速度、精度以及需要的通路。由于系统采样的数据是缓慢变化的信号,所以速度的要求不高,主要是精度的要求和多通路的要求,所以选择了美国模拟器件AD
[安防电子]
基于AD7888的度<font color='red'>激光器</font>监测系统的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
