1、何谓失压保护?在继电接触器控制线路中通常采用哪些方式实现这种保护?
所谓失压保护是指电源电压过低或突然消失时,电动机自动停止运行,在电源恢复正常时电动机不会自行起动。在继电接触器控制线路中通常采用接触器及按钮控制方式,或采用零电压继电器实现。
2、什么是PLC的软元件?有何特点?
PLC提供给用户使用的每个输入/输出继电器、计数器、定时器等以及每个存储单元可用程序(即软件)来指定,称之为软元件;各软元件有其功能特点及固定地址,软元件的多少决定了PLC正个系统的规模及数据处理功能。
3.简述可编程序控制器的工作原理?
PLC采用周期循环扫描、集中输入与集中输出的工作方式。
输入采样阶段:PLC以扫描方式依次读入所有输入状态和数据,并将它你存入I/O映像区中相应的存储单元内。
用户程序执行阶段:CPU按自上而下,自左而右顺序扫描用户程序,逐句执行各条指令或者根据控制线路的逻辑运算结果确定某些特殊功能指令执行与否。
输出刷新:程序执行阶段的运算结果被存入输出映像区,而不直接送到输出端口上。等到输出刷新阶段再统一刷新到外部输出端口。
填空题
FX2系列PLC输入和输出响应时间皆为(10ms)
2.FX2系列PLC控制系统为实现温度控制,可扩展(FX-2AD-PT)
3.FX2-16MT是晶体管输出,MR是继电器输出,MS是(晶闸管输出)。
4.FX2型PLC读取特殊扩展模块数据应采用(FROM)。
5.三菱FX2系列PLC其中央处理单元主要采用(通用微处理器)芯片。
6.FX2系列PLC控制系统为实现模拟量输入控制,可扩展特殊功能I/O模块是(FX-4AD)。
7.FX2系列PLC中,遇到单按钮起动开关,可以选用(ATL)指令实现。
8.T属于字、(位混合)的元件。
9.笼型三相异步电动机降压起动方法:Y-三角降压起动、定子串电阻或电抗降压起动、自耦变压器降压起动和(延边三角形降压起动)。
10.中型PLC的I/O点数256点以下存储量为2-8K步;点数在256-2048之间,存量为8-32K步;点数在2048以上,存储量为(32K步)。
11.PLC主机的控制中枢CPU主要由(运算器)、(控制器)、(寄存器)组成。
12.PLC提供(256)个特殊用途型辅助继电器。
13.可编程序控制器中高速计数器独立于扫描周期,其计数工作是按照(中断方式)进行的。
14.FX2系列PLC主机与特殊功能I/O模块之间的数据通信是由(FROM/TO)指令执行的。
15.广域网拓扑结构中最具容错性的网络为(网状)拓扑结构。
16.工业网络常用的串行通信标准有(RS-232C)串行总线标准、(RS-422A)串行总线标准、(RS-485)串行总标准。
17.低压电器工作在交流小于(1200V)直流小于(1500V)。
18.可编程序逻辑控制器PLC最初只具备(逻辑控制)、(顺序控制)、(定时),(计数)等功能,主要取代(继电器控制)。
19.FX2系列PLC提供1000个状态器,它是(SFC)编程语言的专用编程器件,用于步进指令和顺序控制。
20.中断标号I001标示的意义为:当输入X0从OFF-NO时,执行由该指标作为标号的中断服务子程序并根据由(IRET指令)返回。
21.PLC的I/O最小响应时间是:一个扫描周期T+输入输出的滤波时间。
22.PLC控制系统负载变化频繁且较大,应用(晶闸管)输出形式的PLC。
23.在状态转移图编程是,分支程序在执行过程中需要重复或跳转时,状态转移可用(OUT)指令。
24.程序设计中,功能指令中可用软元件及其地址号错误,指令执行(M8067)置位。并将错误步地址存入(D8069)。
25.局域网的拓扑结构按几何图分(总线型)、(环形)、(星形)。
26.串行数据通信工作方式分(单工通信)、(半双工通信)、(全双工通信)。
27.星三角降压起动仅用于正常运行时定子绕组接成(三角形)的电动机。
28.可编程序控制器工作原理采用(循环扫描、集中输入与输出)特殊工作方式,硬件设计方面采用(模块化)结构。
29.PLC存储器根据读写操作的不同要求,主要分(EPROM)、(RAM)、(EEPROM)。
30.PLC的输入输出继电器中(输入)继电器只由外部信号驱动,(输出)继电器只由程序驱动。
31.PLC内部有21个在部信号高速计数器,其计数信号由输入端口(X0~X5)输入。PLC提供(9)个中断点和(3)条中断指令。
32.PLC不设置专门模拟量I/O映像,经A/D转换后的输入量存放于(A/D模块内的缓冲数据寄存器)中。
33.PLC网络主站和从站通过通信电缆连接,从站和从站通过(RS-232CRS-422A)通信电缆连接。
34.电磁式电压继电器的返回系数定义为(释放电压)与(吸合电压)的比值。
35.PLC的主机由(中央处理单元CPU)、(存储器)、(输入、输出单元)、(电源单元)。
36.PLC的编程软件中辅助继电器的作用相当于继电器控制系统中的(中间继电器)定时器的作用相当于继电器控制系统中的(时间继电器)。
37.PLC的定时器T225的计时分辩率为(10ms)。利用它实现10s的定时延时,设定值为(1000)。
38.特殊辅助继电器接通(置1)时,为(递减)计数。
39.微机工作方式采用(中断处理)PLC采用(循环扫描、集中输入和集中输出)。
40.中间继电器主要用来扩展其他继电器的(触点数量和容量)起到信号中继的作用。
41.IEC规定可编程序控制器及其有关外围设备,都于(工业)系统联成一体易于扩充其功能的原因设计。
42.PLC控制系统一般由(基本单元)、I/O扩展模块和扩展单元、I/O特殊功能模块和编程器及其他外围设备构成。
43.PLC的编程软器件中输入和输出继电器共(256)点,均采用(八)编码。
44.PLC中,OUT指令不能用于(输入)继电器。
45.异步通信方式的字符帧格式用(起始位)表示字符的开始,用(停止位)表示字符的结束。
46.PLC不设置专门模拟量I/O映像,为实现模拟量的输入可扩展(模拟量A/D转换输入FX-4AD)特殊功能I/O模块。
47.电气控制系统图有(电气原理图)、(电气元件布置图)、(电气安装接线图)。
48.PLC的(模块式)结构将构成PLC的各个部分按功能做成独立模块并安装至同一底板或框架上。
49.PLC的基本单元FX2-24MR输出方式为(继电器输出)扩展模块的最大I/O点数为(16)。
50.PLC中定时器T240的计时分辩率为(10ms),若定时间为1s,设定值K为(100)。
51.PLC在I/O信息处理过程中,输入映像寄存器各开关量状态和数据取决于各输入端口在(输入采样阶段)的状态和采集数据。
52.PLC的主控指令是(MC),与主控接点下端相连的常闭触点应使用(LDI)指令。
53.PLC程序处理到允许中断区间,当(X2)为OFF~ON状态时,转而处理中断指针标号为I201的中断服务子程序。
54.局域网结构体系包括(传输媒体)、(传输技术)、(网络拓扑)和(访问扩展方法)。
上一篇:基于永宏PLC接伺服控制的实现
下一篇:最简单的单片机PID控制算法程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:01
- OpenAI呼吁建立“北美人工智能联盟” 好与中国竞争
- 传OpenAI即将推出新款智能体 能为用户自动执行任务
- 尼得科智动率先推出两轮车用电动离合器ECU
- ASML在2024 年投资者日会议上就市场机遇提供最新看法
- AMD将裁员4%,以在人工智能芯片领域争取更强的市场地位
- Arm:以高效计算平台为核心,内外协力共筑可持续未来
- NEC收获新超算订单:英特尔CPU+AMD加速器+英伟达交换机
- 高通推出其首款 RISC-V 架构可编程连接模组 QCC74xM,支持 Wi-Fi 6 等协议
- 消息称内存原厂考虑 HBM4 采用无助焊剂键合,进一步降低层间间隙
- 随时随地享受大屏幕游戏:让便携式 4K 超高清 240Hz 游戏投影仪成为现实
