工业4.0是现代化工厂环境一个新的代名词,由数十台网络控制器组成,这些网络控制器连续监测成百上千传感器的输入,例如开关和位准检测器。同时将信号送到相应数量的输出设备,例如阀门、电磁阀或电机驱动。
本设计方案中,我们讨论电子配线架,简化现场线组与控制器连接的过程。然后介绍一种将电子配线架灵活性提升到新高度的创新方案。
配线架
在此之前,将现场I/O设备连接到可编程逻辑控制器(PLC)的标准方式如(图1)所示。通过多芯电缆将工厂车间的现场设备连接到配线板(通常位于I/O控制室)的接线端子排。在配线板上,线缆交叉连接,将每台现场设备连接到相应控制器通道的I/O卡。
图1. 传统配线架
这种方法存在故障隐患。例如,交叉连线时,难以跟踪哪根线是进线,哪根线是出线,如果连接不正确甚至根本没有连接,就会发生错误。对于技术人员或工程师来说,调试和测试每个连线非常耗时,造成过程调试延期,代价不菲。
理论上说,一旦完成调试,系统就应正确运行;但如果系统中发生未能预见的故障,就会产生附加问题。偶尔增加新的现场设备在所难免。例如,如果将某个温度开关改为温度变送器,那么就需要将数字输入改为模拟输入。
更糟糕的是,如果系统增加新的现场设备,但配线板没有支持新设备要求的相应类型的连接。这种情况下,就需要更换控制器,增加成本、造成项目延期。
电子配线架
传统的接线板已经逐渐被电子化接线板替代,后者是过程自动化领域信号连接的新方法(图2)。
图2. 电子接线架
开发该技术的目的是防止手动接线造成的人为错误,也是在配线板上将I/O设备交叉连接在一起。与接线编组一样,技术人员将来自现场的多芯电缆连接到配线柜(位于工厂车间)接线端子的右侧。然而,在I/O控制室,不再需要手动将每个接线端子连接到对应的控制器I/O通道,而由系统本身通过电子方式实现。
电子配线的明显优势是,无需更改物理接线,I/O设备可根据需要随时连接到特定的控制器。如果在项目后期,I/O类型发生变化,或者需要增加设备,无需更改已有接线或配线柜。此外,能够根据需要为配线柜增加额外的I/O容量,然后通过电子配线连接到控制器。
电子配线的核心是便携式主机和可更换模块或板卡。将相应类型的板卡插入现场I/O设备需要连接的插槽。例如,数字(DI)卡插入到支持温度开关的插槽。然后将板卡连接到控制器的相应通道。各个控制器通道的功能取决于每个插槽板卡类型(例如DI或DO)。
新型数字I/O
MAX14914的其它重要特性包括低RON (图3) 和低传输延迟,在DI模式下小于2µs (图4) 。虽然电子配线的灵活性显而易见,但也存在一定的固有问题。传统上,工业和过程控制工程师使用术语“数字IO”指代PLC发送和接收的数字信号。然而,这个术语本身不太恰当。PLC上并没有“数字IO”通道这样的东西,有的只是“数字输入”通道或“数字输出”通道。所以,如果需要将某个控制器通道从DI改为DO,或者相反,就必须更换通道的物理板卡。此外,DI和DO通道的总数量取决于主机每种类型板卡的数量。这就限定了主机DI通道和DO通道的数量,限制了电子配线的灵活性。
图3. MAX14914导通电阻与负载关系曲线
图4. MAX14914在DI模式下的传输延迟
更理想的情况是每个通道可根据需要配置作为DI或DO。现在,使用带有数字输入配置的MAX14914高边开关,可以实现以上目的。使用MAX14914,PLC可将每个板卡配置作为DI或DO。如果通道的功能发生变化,不需要插拔板卡和重新配置。控制通道可真正设计为“数字IO”,不限制每种通道的数量。唯一的限制是PLC本身能够处理的通道数量。
总结
本设计方案中,我们回顾了过程自动化系统的传统信号连接方法,即连接编组。讨论了如何通过电子编组方法解决与传统方法相关的问题。电子编组方法表面上实现了相当大的改进,但并不是没有局限性。MAX14914等具有数字输入配置的高边开关,将电子编组的灵活性提升到了一个新高度。通过电子方式将各个控制器通道配置为数字输入或输出,无需更改硬件且不限制可使用的板卡类型,大大提高了设计灵活性,降低项目调试过程中可能发生改变所引起的成本。
关键字:智能工业 工业4 MAX14914
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:01
一次搞定工业系统设计升级,参加2013智能工业技术研讨会
在工业设计逐步走向智能化、自动化的发展趋势下,包括控制器等在内的相关元件扮演着智能化技术升级的核心,备受业界关注。有鉴于此,为协助产业链上中下游业者抢攻智能工业涉及难关、创新设计技术,电子发烧友网团队特意精心策划了本次“智能工业技术研讨会”,邀请业界专家共襄盛会。精彩机会,不容错过! 物联网热潮兴起,智能化浪潮强势来袭,第四代工业革命迅速崛起,智能工业时代在不知不觉中悄然到来。然而,智能工业革命侵袭,工业设计方案及研发工作遭遇重重挑战。工业系统复杂度的不断提升、标准持续变化、高性能需求越来越大,这一系列变化为现代工业系统设计人员带来种种设计挑战:广大工程师该如何紧扣时代变革,改变设计策略,以“变”制“变”?工业互联带来海量信
[模拟电子]
中国战略新兴产业崛起 引领第4次工业革命
英媒称,虽然无缘前三次工业革命,但中国显然不会缺席正在来临的第四次工业革命的浪潮。无论是大力推进战略新兴产业的国家战略,抑或中国本土新兴行业领军者的不断壮大,可以预见中国跻身第四次工业革命潮头不是梦。 据路透社7月6日报道,在实现梦想的路上,中国也面临着包括如何建立支持鼓励创新机制的政策制度,对创新的监管体系以及容错机制的社会环境等各方面痛点和堵点。能否成功跨越显然事关中国经济转型能否成功。 “十三五规划重要的两件事情,一个是保证经济的中高速增长,第二个要实现产业发展中高端水平。而要支撑经济的中高速增长就必须依赖战略性新兴产业。换句话说,这块如果不能快速成长起来,我们经济的中高速水平也保不住。”中国战略性新兴产业发展
[工业控制]
瑞萨电子推出工业温度级DDR5和DDR4寄存时钟驱动器
瑞萨电子推出工业温度级DDR5和DDR4寄存时钟驱动器 新产品支持-40至105ºC温度范围;面向边缘计算和自动驾驶等应用 2021 年 11 月 4 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团今日宣布,推出支持工业温度等级DDR5(5RCD0148H)和DDR4(4RCD0232K)寄存时钟驱动器(RCD),面向要求严苛的边缘计算、汽车、工业4.0和5G等应用。 与通常在0至70ºC温度范围运行的产品相比,新产品可支持最低-40ºC至最高105ºC的温度范围,支持DDR5以5200MT/s和DDR4以3200MT/s的速度运行。新产品带来2倍的通道速度提升和低延迟以及出色的电源管理,实现了DDR5
[嵌入式]
德州仪器推出4 款最新传感电路帮助解决工业设计挑战
TI 创新产品为工业应用提供温度、环境光、湿度、近距以及液面低功耗传感解决方案。 2014 年 9 月 23 日,北京讯---日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 4 款最新传感电路帮助工程师以极低功耗准确感测狭小空间内的重要参数,进一步壮大其业界领先传感集成电路 (IC) 的丰富产品阵营。这些最新产品可为众多工业及企业应用提供温度、湿度、环境光以及电容式传感解决方案。如 非接触式红外线温度传感 TMP007 是一款高集成、非接触式红外线 (IR) 温度传感器,属于 TI 业界最小热电堆传感器系列。该最新传感器采用集成型数学引擎,可通过执行片上计算直接读取目标的温度,此外,该款产品每次测量仅消耗 675uJ的超低功
[传感器]
工业4.0在AMI:中国汽车制造行业与数字化制造(Part4)
【前言】 第四部分介绍了国内AMI各类用户对于实施数字化制造的需求分析,以及企业实施数字化制造的案例分析。 【国内汽车制造企业实施数字化制造的需求和期望】 调查显示,国内汽车制造企业都在主动地完善和发展制造信息系统以提高企业竞争力,但是,还没有一家公司对制造过程中的信息管理和信息利用现状感到满意,公司上下都觉得在许多方面仍有待改善和提高,这成为他们关注数字化制造的源动力。由于职位的不同,不同角色的用户对实施数字化制造的期望存在一定的差异。 角色 关注点 公司领导 希望能尽快开发出更多畅销的车型,缩短产品试制时间和达到量产的时间,从而抢占市场;希望能进一步降低生产成本,减少制造过程中的浪费,实现精益生产;希望能提
[嵌入式]
成就工业4.0离不开这4种关键技术
当我们许多“大众创业万众创新”的项目把从某宝几百块买来的开源成工业4.0的智造神器到处申(qi)请(an)扶持资金时,那些真正懂得工业给工业4.0带来真正价值的公司,他们已经在实践各种技术创新,并正在切实的改造工业生产的各个环节。 在不断发展的互连生态系统中,诸如机器人技术,可穿戴技术,3D成像,AR和智能航运等技术已经开始颠覆传统流程。
1、工厂自动化及机器人
在工厂和仓库中的机器人技术通常首先被看作是人类劳动者的替代,而没考虑到自从机器人和自动化流水线创建以来它们早已是大型工厂的标配。机器人的使用可以提高效率,减轻繁重的工作,改善供应链,减少浪费。 一家叫InVia Robocs的机器人公司,今年推出了世界
[机器人]
质量流量计的4大显著优点和在工业技术领域中的应用
质量流量计是一种新型的直接测量封闭管道内流体质量流量测量仪表,其结构一般由信号测量传感器和信号转换器两部分组成。其工作原理是质量流量计采用感热式测量,通过分体分子带走的分子质量多少从而来测量流量,因为是用感热式测量,所以不会因为气体温度、压力的变化从而影响到测量的结果。 质量流量计的4大显著优点 1、流量的测量和控制不因温度或压力的波动而失准。 对于多数流量测控系统而言,很难避免系统的压力波动及环境和介质的温度变化。对于普通的流量计,压力及温度的波动将导致较大的误差;对于质量流量计/质量流量控制器,则一般可以忽略不计。 2、测量控制的自动化 质量流量计/质量流量控制器可以将流量测量值以输出标准电信号输出。这样很容易实现对流量的
[测试测量]
为工业设备注入数字智慧英特尔全面支持“中国制造2025”
上海2016年11月3日电 /美通社/ -- 第18届中国国际工业博览会在上海盛大开幕,值此盛会,英特尔向外界展出多种应用于智能制造领域的产品和解决方案,在中国制造2025的背景下,揭示了科技创新为工业制造带来的无限可能性。在同期举行的2016工业互联网峰会上,英特尔系统阐释了其在智能工业领域的战略部署、生态系统和创新产品及解决方案。在本届工博会上,英特尔还与云智汇科技服务有限公司(富士康科技集团旗下关联公司)宣布合作,基于英特尔的智能联机解决方案( connected-machine solution ),双方将合作推动富士康在武汉工厂的电子产品组装生产线向智能化工厂转型。 英特尔多种工业物联网解决方案亮相工博会 英特
[工业控制]
