一文看懂步进电机型号定义及选择
发布者:星辰耀眼最新更新时间:2018-04-26 来源: 糖果123关键字:步进电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    步进电机作为执行元件,是机电一体化的关键产品之一,广泛应用在各种自动化控制系统中。那么你知道步进电机有哪些型号吗?又是如何定义的呢?本文主要介绍步进电机型号定义及选择,首先介绍的是步进电机的特点及分类,其次阐述了步进电机的型号定义及说明,最后介绍了步进电机的选择及注意事项。
    步进电机简介
  步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制电机,是现代数字程序控制系统中的主要执行元件,应用极为广泛。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”,它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。
  步进电机是一种感应电机,它的工作原理是利用电子电路,将直流电变成分时供电的,多相时序控制电流,用这种电流为步进电机供电,步进电机才能正常工作,驱动器就是为步进电机分时供电的,多相时序控制器。
    步进电机的特点
  1、一般步进电机的精度为步进角的3-5%,且不累积。
  2、步进电机外表允许的最高温度。步进电机温度过高首先会使电机的磁性材料退磁,从而导致力矩下降乃至于失步,因此电机外表允许的最高温度应取决于不同电机磁性材料的退磁点;一般来讲,磁性材料的退磁点都在摄氏130度以上,有的甚至高达摄氏200度以上,所以步进电机外表温度在摄氏80-90度完全正常。
  3、步进电机的力矩会随转速的升高而下降。当步进电机转动时,电机各相绕组的电感将形成一个反向电动势;频率越高,反向电动势越大。在它的作用下,电机随频率(或速度)的增大而相电流减小,从而导致力矩下降。
  4、步进电机低速时可以正常运转,但若高于一定速度就无法启动,并伴有啸叫声。
    步进电机的分类
  1、反应式
  定子上有绕组、转子由软磁材料组成。结构简单、成本低、步距角小,可达1.2°、但动态性能差、效率低、发热大,可靠性难保证。
  2、永磁式
  永磁式步进电机的转子用永磁材料制成,转子的极数与定子的极数相同。其特点是动态性能好、输出力矩大,但这种电机精度差,步矩角大(一般为7.5°或15°)。
  3、混合式
  混合式步进电机综合了反应式和永磁式的优点,其定子上有多相绕组、转子上采用永磁材料,转子和定子上均有多个小齿以提高步矩精度。其特点是输出力矩大、动态性能好,步距角小,但结构复杂、成本相对较高。
    步进电机型号定义
  1、步进电机到底有多少型号?
  答:28.42.57.86.110.130.
  2、这些数字是代表电机尺寸大小吗?
  答:这些型号根据电机的底座的直径来命名的。
  3、除了BYG还有哪些英文型号,分别代表什么意思?
  答:现在用的比较多的都是混合式步进电机了。而且现在这种东西已经国产化了。各个厂家的命名又有所不同。所以不能给你提供更好的解释。
    步进电机型号说明
    步进电机的选择方法
  1、判断需多大力矩:静扭矩是选择步进电机的主要参数之一。负载大时,需采用大力矩电机。力矩指标大时,电机外形也大。
  2、判断电机运转速度:转速要求高时,应选相电流较大、电感较小的电机,以增加功率输入。且在选择驱动器时采用较高供电电压。
  3、选择电机的安装规格:如57、86、110等,主要与力矩要求有关。
  4、确定定位精度和振动方面的要求情况:判断是否需细分,需多少细分。
  5、根据电机的电流、细分和供电电压选择驱动器。
    选用步进电机的注意事项
  1、一般应选用力矩比实际需要大百分之五十到百分之百的步进电机,因为步进电机不能过负载运行,即便是瞬间过载都可能造成失步、停转或不规则原地来回作动。
  2、上位控制器输入的脉冲电流必须够大(一般要》;10ma),以确保光电耦合器稳定导通,否则会导致步进电机失步;如果输入脉冲频率过高,会因个别脉冲接收不到,导致步进电机失步。
  3、启动频率不应太高,应在启动程序中设置加速过程,即从规定的启动频率开始,加速到设定频率,否则就可能不稳定,甚至处于惰态。
  4、电机如果未固定好,造成强烈共振,也会导致步进电机失步。
  5、应了解步进电机的固有弱点:输入脉冲频率过高,易导致丢步;输入脉冲频率过低,易出现共振;转速偏高时扭矩降低明显。
  6、应了解最新型步进电机的性能,必要时选用采用了最新控制技术的高级步进电机系统,高级系统既可以使步进电机在高速状态下减少共振,还能运用减少步进电机反电动势的技术,增加电机在高速状态下的扭矩。
关键字:步进电机 引用地址:一文看懂步进电机型号定义及选择
上一篇:步进电机选型原则你都知道吗_步进电机选型误区盘点
下一篇:伺服电机选型计算最简单方式_伺服电机的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:01
看MSP430如何实现的步进电机控制
  本文选择MSP430G2231为Launchpad核心板的单片机,采用Launchpad核心板加底板的形式,对步进电机进行控制。滑变,即滑动变阻器,用来控制电机的转速,本系统共有两个拨动按键,一个拨动按键用来选择步进电机的模式,如四相八拍或四相四拍,另一个拨动按键用来控制转动方向。数码管可用来显示模式和方向,以及转速的百分比。   系统总体设计框图      在硬件设计时,只需设计外围电路,留出与Launchpad核心板的接口即可,既节约了设计时间,又节省了成本,而且无需额外购买仿真器,从而使设计成本到达最低。   在软件设计方面,可充分利用G2系列单片机的各个功能模块,如时钟系统、TA定时器、ADC10模数转换器,看
[单片机]
看MSP430如何实现的<font color='red'>步进电机</font>控制
步进电机驱动电路原理图
步进电机单靠交流供电或直流电源无法运动,必须与驱动电路同时使用时才能发挥其功能,步进电机驱动器(驱动电路)由决定换向顺序的控制电路(或称为逻辑电路)与控制电机输出功率的换相电路(或称为功率电路(power stage))组成。 本图是步进电机驱动电路原理图。驱动电路通过ULN2803构成比较多的驱动电路,电路图如图所示。通过单片机的P1.0~P1.3输出脉冲到ULN2803的1B~4B口,经信号放大后从1C~4C口分别输出到电机的A、B、C、D相。 (步进电机驱动电路原理图)
[嵌入式]
装入CPLD/FPGA的步进电机运动控制器与驱动器
本设计实例进一步拓展了以前将步进电机驱动器集成到CPLD中的设计(参考文献1)。本实例不仅集成了驱动器,而且还集成了一个简单的单轴步进电机运动控制器。根据CPLD大小,可以将多个运动控制器设计到单一设备中。例如,单轴运动控制器采用68%或63%的可用宏单元设计到Xilinx XC95108中。运动控制器以确定的速度与时间曲线顺时针或逆时针旋转步进电机指定的步数。运动开始时,控制器对电机加速,直到其达到巡航速度,然后减速直到停止(图1)。 控制器可将电机速度调节到16 个值,V=VMAX×speed/16, 其中速度值为0到16的整数。在加速阶段,速度从1到16升高,在巡航阶段,速度保持在16,最后,在减速阶段,速度下降到1,直
[嵌入式]
基于SMA7029M的步进电机驱动设计
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”,它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。   1 步进电机特点及驱动   步进电机受脉冲电流控制,每输入一个脉冲电机转轴步进一个步距角增量。转子的角位移正比于输入脉冲的数量,转子的角速度正比于输入脉冲的频率,转子的旋转方向取决于定子绕
[单片机]
基于SMA7029M的<font color='red'>步进电机</font>驱动设计
新的步进电机控制器/驱动器简化步进电机系统设计
     现代步进 电机驱动 系统通常使用集成电路功率芯片驱动电机运转,有时可能还会集成一些简单的控制功能,像电流控制。有些较先进的控制芯片还集成一个状态机,对步进电机的步进顺序进行相应的控制。一般而言,步进时序和运动曲线是由一个外部微控制器或专用的ASIC逻辑电路控制的。如果需要控制多台电机,解决办法无非是给每台电机安装专用逻辑电路或者在微控制器上安装每台电机的控制软件。通过在一颗芯片上集成一个数字控制内核和驱动电路,意法半导体的新产品 L6470可简化多电机控制系统的设计。这款新IC采用电压控制模式,能够以1/128微步进管理用户设置的运动曲线,而且这些操作对主微控制器的负荷影响微乎其微。在采用该控制器的系统中,因为微控制
[工业控制]
如何正确选择伺服电机和步进电机
主要视具体应用情况而定,要根据负载的特点(如水平还是垂直负载等)、转矩、惯量、转 速、精度、加减速要求、上位控制要求(如对端口界面和通讯方面的要求),还要看主要控制方 式是位置、转矩还是速度方式,供电电源是直流、交流亦或是电池,电压范围等。据此确定电机 和配用驱动器或控制器的型号。 伺服电机 步进电机 两者的具体特点比较: 力矩范围: 中小力矩(一般在20Nm 以下) 小、中、大,全范围 速度范围: 低(一般1000RPM 以下 ) 高(可达5000RPM),直流伺服电机更可达1~2 万转/分 控制方式: 以位置控制为主 控制方式多样化,位
[模拟电子]
如何正确选择伺服电机和<font color='red'>步进电机</font>
步进电机多级细分驱动方法研究
步进电机作为电磁机械装置,其进给的分辨率取决于细分驱动技术。采用软件细分驱动方式,由于编程的灵活性、通用性,使得步进细分驱动的成本低、效率高,要修改方案也易办到。同时,还可解决步进电机在低速时易出现的低频振动和运行中的噪声等。但单一的软件细分驱动在精度与速度兼顾上会有矛盾,细分的步数越多,精度越高,但步进电机的转动速度却降低;要提高转动速度,细分的步数就得减少。为此,设计了多级细分驱动系统,通过不同的细分档位设定,实现不同步数的细分,同时保证了不同的转动速度。 1 细分驱动原理 步进电机控制中已蕴含了细分的机理。如三相步进电机按A→B→C……的顺序轮流通电,步进电机为整步工作。而按A→AC→C→CB→B→BA→A……的
[单片机]
四相步进电机控制程序(可随时控制转动角度)
/************************************************ 文件:四相步进电机控制程序 : 描述:驱动方式彩用一相劢磁 moto_maichong_time 一个脉冲信号时间,单位1MS moto_qu_one 转动角度64(45度) 调用函数 moto_dispose(char moto_NU) 形参值为1至8 P1口与电机相连 时间:2011年1月11日 *************************************************/ #define uchar unsigned char #define mot
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
