讨论LaunchPad™开发套件加BoosterPack的方法
发布者:SerendipityRose最新更新时间:2018-05-20 来源: 电子设计关键字:驱动器  电机控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
无刷DC电机(BLDC)在传统上被看作高端DC电机类型,通常是为具有高性能或高效率要求的系统准备的。但随着电机驱动系统集成度变得越来越高且控制解决方案现成可用性变得越来越强,系统设计人员发现推行BLDC电机解决方案以获得性能和效率优势比以往任何时候都更简单。为了支持这一趋势,TI正在提供优质开发工具,目的是帮您快速让BLDC电机旋转,同时最大限度地降低开发成本。
在此前的一篇文章中,笔者讨论了LaunchPad™开发套件加BoosterPack的方法 —— 该方法基本上需要一个微控制器(MCU)LaunchPad套件再添加一个外设BoosterPack,从而允许您评估MCU、外设和整个系统。
这种组合可让您为自己的电机系统跳过成本高昂且耗费时间的设计、布局和调试测试板的步骤。该套件使电机系统设计人员能连接电机并立即开始评估电机、驱动器和控制器性能。图1展示了一个直接连接到该套件的标准三相BLDC电机。24V的电源提供了功率级和控制器电源轨。示波器正在观测输入和输出开关信号(对照转速为2kRPM时的电机电流)。经过初步评估后,LaunchPad和BoosterPack设计文件可用作最终系统设计的参考。
例如,LAUNCHXL-F28027F和BOOSTXL-DRV8301可协同工作,以便采用(InstaSPIN-FOC™)无传感器磁场定向控制技术来设计BLDC电机系统。LAUNCHXL-F28069M靠该方法进行扩展,允许连接两个BoosterPack并开发InstaSPIN-MOTION™基于编码器且带传感器的速度和位置磁场定向控制以及无传感器的InstaSPIN-FOC电机控制功能。目前,我们正在发布使用我们新一代BLDC电机栅极驱动器的BOOSTXL-DRV8305EVM。
除评估硬件外,TI还奉上了全面的软件和技术资源,以最大限度地减少开发开销和时间。MotorWare为每个硬件套件、图形用户界面(GUI)和技术文档均提供了一个涵盖面广泛的电机控制库、多种项目/实验室/示例。LaunchPad + BoosterPack组合使工程师能立即开始软件设计并在所有硬件设计阶段取得进展。
笔者希望了解您为快速启动自己的BLDC电机设计在如何试用这些新资源。欢迎通过登录在下边发表评论来告知笔者!此外,在TI E2E™社区电机驱动器论坛或InstaSPIN论坛全年都有电机专家恭候,可一周7天、一天24小时(24/7)为您解答器件或技术问题。
关键字:驱动器  电机控制 引用地址:讨论LaunchPad™开发套件加BoosterPack的方法
上一篇:TMC4671基于硬件FOC伺服电机控制芯片适应BLDC/PMSM等
下一篇:市场上比较流行的3D打印技术有哪些?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:02
Synaptics两款全新ClearView OLED显示驱动器IC 现已出样
电子网消息,全球领先的人机界面解决方案开发商 Synaptics 今日宣布,推出两款全新解决方案R66455(FHD+)和R66451(WQHD+),进一步扩展其OLED显示驱动器IC(DDIC)产品组合。功能丰富的Synaptics ® ClearView ™  R66455和R66451 DDIC集成了Synaptics领先的图像处理技术和全新的前沿技术,旨在增强OLED显示屏效果。两款解决方案的主要特性包括支持高至20:9的超长显示屏,以及支持屏幕圆角和凹口设计,可更好适配摄像头和传感器。 Synaptics高级副总裁兼移动部门总经理Kevin Barber表示:“Synaptics是一个值得信赖的技术领导品牌,与全球显
[半导体设计/制造]
晶闸管SCR触发驱动器及电路
为触发SCR开通,门极脉冲电流必须有足够大的幅度和持续时间,以及尽可能短的电流上升时间。 采用脉冲变压器(PTR)和晶体管放大器(TRA)的 驱动 器如右图所示。 左图为SCR的一个简单 led /' target='_blank' 光电 隔离驱动器 光电隔离器由发光二极管LED和光控晶闸管LAT组成 光电耦合隔离较变压器隔离电磁干扰小,但光控晶闸管LAT必须能承受 电路 高压 高压 电力 系统直流输电所用的高压大功率SCR触发器大都采用光纤电缆传送驱动信号
[模拟电子]
低电压可携式装置背光或闪光应用选择适合的LED驱动器方案
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板、键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数位相机的闪光光源。这些应用需要最佳化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。例如,电感型方案总效能最佳;电荷泵方案由于使用低高度陶瓷电容,佔用的电路板面积和高度极小;线性方案非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。安森美半导体提供所有这三种类型拓扑结构的led驱动器方案(参见图1),满足用户不同的应用需求。 图1:低压可携式装置应用的不同LED驱动器拓扑结构示例 在电荷泵型方案方面,安森美半导体提
[电源管理]
低电压可携式装置背光或闪光应用选择适合的LED<font color='red'>驱动器</font>方案
补偿及测量高功率 LED 驱动器的控制回路
数学模型一直都有助于判定特定设计的最佳补偿组件,然而,补偿 WLED 电流调节升压转换器的情况,则与补偿被设定为调节电压的相同转换器略微不同。以传统的方法测量控制回路相当不便,因为回馈 (FB) 引脚的阻抗不高,而且缺乏上端 FB 电阻。在参照 1 中,Ray Ridley 展示了简易小信号控制回路模型,适用于具备电流模式控制的升压转换器。下文说明 Ridley 模型应如何修改才能适用于 WLED 电流调节升压转换器,同时,也将说明如何测量升压转换器的控制回路 回路组件 如图 1 所示,为了从输入电压提供较高或较低的调节输出电压,任何可调式 DC/DC 转换器都能够加以修改。在这类配置中,如果假设 ROUT 纯粹是电阻负载,则 V
[测试测量]
补偿及测量高功率 LED <font color='red'>驱动器</font>的控制回路
Vector推出仿真环境DYNA4 R7 将虚拟测试驱动器集成到DevOps工作流中
据外媒报道,软件与汽车技术供应商Vector宣布推出用于虚拟驾驶测试的仿真环境DYNA4的第7版,可为Linux环境生成轻量级仿真包,从而简化将虚拟测试驱动器的大规模仿真集成到连续测试(CT)管道中的过程,并进一步推动DevOps工作流在现代车辆控制软件开发中的应用。 DevOps工作流和持续的软件测试对于现代车辆控制软件的开发而言必不可少。采用这些方法可更好地满足汽车软件质量和功能安全的要求。通过在整个开发周期内提供虚拟测试驱动,仿真工具DYNA4可为客户提供多项支持,从基于模型的控制设计到硬件在环ECU测试。新的DYNA4 R7还具有新功能,有助于在连续测试管道中适应虚拟测试驱动器。
[汽车电子]
Vector推出仿真环境DYNA4 R7 将虚拟测试<font color='red'>驱动器</font>集成到DevOps工作流中
电动车无刷电机控制器短路的工作模型
议题内容: 电动车无刷电机控制器短路的工作模型 控制器在短路时MOSFET的工作状态 计算MOSFET瞬态温升的计算公式 设定短路保护时间的原则 解决方案: 温升公式:Tj = Tc + P × Rth(jc) 根据单脉冲的热阻系数确定允许的短路时间 工作温度越高短路保护时间就应该越短 1 短路模型及分析 短路模型如图1所示,其中仅画出了功率输出级的A、B两相(共三相)。Q1和Q3为A相MOSFET,Q2和Q4为B相MOSFET,所有功率MOSFET均为AOT430。L1为电机线圈,Rs为电流检测电阻。 当控制器工作时,如电机短路,则会形成如图1中所示的流经Q2,Q3的短路电流,其电流值很大,达几百安培,MOSFE
[嵌入式]
国内首例基于Autosar的电机控制器原型机面世
2016年7月11日,上海讯 今日,同济大学中德学院、上海大郡动力控制技术有限公司、英飞凌科技及维克多联合宣布,同济大学中德学院成功研发出了基于英飞凌Aurix系列TC275单片机和维克多 AUTOSAR 4.0.3规范(多核OS)的电机控制器原型机,这是国内首例AURIX系列单片机基于Autosar架构的电机系统开发。 Autosar是国际成熟车厂普遍使用的汽车开放系统架构,汽车零部件厂商需要开发符合Autosar要求的系统,以便进入主流车厂的供应链体系,而该系统则需要从芯片层面、软件层面乃至工具链层面等一系列的配套支持。 英飞凌作为全球领先的汽车半导体供应商,在Autosar方面积累了丰富的经验。在该电机控制器原型机中
[汽车电子]
国内首例基于Autosar的<font color='red'>电机控制</font>器原型机面世
电机控制器的组成及作用 电机控制器故障代码有哪些
电机控制器的组成及作用 电机控制器是用于控制和驱动电动机运行的设备,它通常由以下几个组成部分组成: 1. 电源(Power Supply):为电动机控制器提供所需的电能,通常是直流或交流电源。 2. 控制单元(Control Unit):负责接收和处理来自输入设备(如开关、传感器)的信号,并生成相应的控制信号来控制电机的运行。 3. 电路保护(Circuit Protection):包括过电流保护、过热保护、电压保护等保护功能,用于确保电机和控制器的安全运行。 4. 驱动器(Driver):将控制信号转换为电机可识别的信号,以控制电机的转速、方向和停止。 5. 电机接口(Motor Interface):提供用于连接电机的接口,包
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
