TI 集成MSP430与RF收发器的单芯平台
发布者:vettykatty最新更新时间:2008-11-14 来源: 电子工程世界关键字:RF网络  MSP430平台  振动  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  2008 年 11 月 13 日,北京讯-日前,德州仪器 (TI) 宣布推出全新 CC430 技术平台,该平台既可降低系统复杂性、将封装与印刷电路板尺寸缩小 50%,又可简化 RF 设计,从而将包括 RF 网络、能量采集、工业监控与篡改检测、个人无线网络以及自动抄表基础设施 (AMI) 等在内的应用推向前所未有的水平。
  集两种技术之所长的单芯片
  TI MSP430F5xx MCU 与低功耗 RF 收发器的结合可实现极低的电流消耗,从而使采用电池供电的无线网络应用无需维修即可工作长达 10 年以上。此外,微型封装所包含的高级功能性还可为创新型 RF 传感器网络提供核心动力,以向中央采集点报告数据,如通过分析大气中的烟尘情况来检测森林火灾隐患,或监控粮田中的水分与杀虫剂信息,乃至葡萄酒厂中的湿度等。该款低功耗 CC430 平台还能实现带能量收集模块的无电池传感器,充分利用太阳能、人体体温或振动来提供电源。
  TI 客户 Perpetuum 的首席执行官 Roy Freeland 表示:“我们用于能量收集的微型发电机的构思非常简单——即便是工厂机器的零部件振动也能被转换为可供传感器系统使用的电能,从而将重要的性能数据通过无线协议发送出去。虽然传感应用是无限的,但电源则不然。CC430 平台等解决方案将低功耗、强大的功能性与专业知识完美地融为一体,揭下了 RF 设计的神秘面纱,打开了通往能源解决方案新时代的大门。”
  首批 CC430 器件均为具有高集成度的单片电路,与双芯片解决方案相比,其封装尺寸与 PCB 空间均缩小 50%。这种高集成度与小型化尺寸优势可使众多应用受益非浅,如可随时将病人或医疗设备信息发送至中心位置的智能医疗跟踪系统,以及可实现手表、步程计、胸带式心率监控器以及基于 PC 的健康与保健分析程序之间的个人区域网络等。此外,更小的板级空间与更低的复杂性还有助于显著缩小热分配表以及 AMI 智能计量系统的尺寸。预计到 2013 年,这类系统在各类电子计量表中的比例将达到28%。
  针对基于 CC430 的设备,TI 将提供种类丰富的 MSP430 MCU 外设集,如 16 位 ADC 以及低功耗比较器等智能化高性能数字与模拟外设——即便在 RF 传输期间也可在实现高性能的同时具有不工作就不耗电等优异特性。此外,这类外设还通过集成诸如集成型高级加密标准 (AES) 加速器等能够对无线数据进行加密与解密的功能来加速设计进程,从而实现更安全的告警与工业监控系统。此外,设计人员还可选择片上 LCD 控制器,从而进一步降低基于 LCD 应用的成本与尺寸。
  使 RF 解决方案简单易行
  TI 新型 MSP430F5xx MCU 与低功耗 RF 收发器的完美结合可实现独特的低功耗/高性能组合、前所未有的高集成度、全面的 RF 专有技术与支持。这些技术进步有助于打破阻碍 RF 实施的壁垒,如被高度限制的功耗、性能、尺寸与成本要求以及降低设计复杂性、简化开发等,从而帮助各类产品实现无线连接。
  借助 RF 参考设计、SmartRF Studio 软件、RF 封包嗅探器以及设计手册,TI 正在揭开 RF 设计神秘的面纱。Code Composer Essentials (CCE) 或 IAR 集成开发环境 (IDE) 等 CC430 开发套件与工具将使设计人员快速上手并轻松地投入开发工作。此外,第三方支持、培训与大学项目、代码范例以及代码库等不仅可简化使用,而且还能加快产品上市进程。
  CC430 平台的首批器件将基于 16 位 MSP430F5xx MCU 以及不足 1GHz 的CC1101 RF 收发器之上。F5xx MCU 使设计人员能够充分利用高达 25MHz 的峰值执行性能,而且其功耗仅为 160uA/MHz(每兆赫兹微安)。随着 CC430 平台的不断演进,未来的设备将从最新的TI MSP430 MCU 与低功耗 RF 技术中获益匪浅。
  CC430 平台可与 MSP430F5xx 等其它 MSP430 平台的指令集完全兼容,能够轻松实现升级,并允许在整个产品系列中进行充分选择。此外,CC430 平台还可以重复使用独立 MSP430 MCU 与低功耗 RF 收发器解决方案的代码与设计方案。CC430 样片将以有限数量于 2009 年第一季度开始提供,大量样片供应与更多器件的推出则计划于当年晚些时候启动。
关键字:RF网络  MSP430平台  振动  传感器 引用地址:TI 集成MSP430与RF收发器的单芯平台
上一篇:雷凌采用MIPS32TM处理器设计802.11nAP
下一篇:TI推出医疗成像专用嵌入式处理器和模拟器件
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:23
传感器在汽车中的应用
由于汽车应用已变得日益复杂,而且越来越多地采用电子驱动,因此,将更多创新技术及专用技术应用在这个领域也就不足为奇了。在汽车环境中我们能够越来越多看到的一种独特解决方案便是遍及整个汽车内部环境的环境光传感器的普及应用。本文将讨论环境光感应的原理以及在汽车环境中采用这种器件的优势。 选择光传感器的考虑因素 通常有几种方法能够对光进行检测,例如通过使用光电晶体管、光敏电阻或光电二极管来实现,但对于当今应用的总的光感要求而言,基于IC的单片光电二极管是最好的选择之一。光电二极管是用于探测光并生成电流的半导体,它基于单晶硅片构造而成,与用于生产集成电路的晶体硅片类似。一个典型的传感器应用框架图包括一个光电二极管、一个电流放大器和一个无源
[传感器]
GMR传感器该选择线性模型还是饱和模型?
GMR(巨磁阻)传感器能够提供细致的响应梯度,进而实现对发动机正时的精细调整。在仅需简单二进制信息的情况下,如检测特定部件是否存在,饱和模型是理想选择。它不仅在成本和集成上具有优势,而且更易于融入车辆的各个部分,尤其适用于空间受限的汽车应用场景。 在选择传感器元件时,需根据车辆内部的具体应用来决定使用饱和模型还是线性模型。线性模型,因其复杂性,更适合于需要高精度测量部件位置或方向的应用,如ABS系统中的轮速检测。它们提供的响应梯度使得在发动机正时等关键应用中能够进行精确的微调。而饱和模型则更适用于仅需简单二进制信息的应用场景,例如用于检测特定位置组件的接近传感器。其简洁的设计和成本效益使得它坚固耐用,并易于集成到车辆的各个部分
[传感器]
用于管理人体健康的可佩带传感器传感器网络
      应用传感器网络提供人体健康管理所需信息的服务面世。该服务以人体佩戴的小型传感器收集和分析健康相关数据,用手机或个人电脑浏览和管理健康信息。该服务基于东京大学发起的NPO法人“佩戴环境信息网络推进机构(WIN)”的研究成果,由WIN相关风险企业WIN人体黑匣子(Human Recorder)将“人体黑匣子系统”健康管理系统形成了业务。WIN是由东京大学名誉教授板生清主导的团体。   设想通过传感器测量的信息有心电、心率、脑电波、加速度、体温、呼吸以及脉搏等各种项目。并综合应用WIN的技术成果,开发了为掌握健康状态而对各个项目的测量数据进行分析的程序。 图1:贴在人体胸部的情景   此次将上市的是人体黑匣
[医疗电子]
图像传感器选型中容易踩的坑
如今,我们比大多数人意识到的更依赖图像传感器。 它们在我们的车辆中,帮助我们避免碰撞,在建筑物上监视入侵者,在生产线上检查商品的质量。 有趣的是,它们通常按非常简单的指标进行分类,例如像素大小或分辨率,但为特定应用选择最佳传感器要复杂得多。 解决方法 图像质量至关重要,因为我们依靠传感器来检测危险或发现制成品中的缺陷。 系统设计人员(和最终用户)通常认为更高的分辨率(图像中的更多像素)会提高图像质量。 然而,并非总是如此。 更高的分辨率确实会在图像中保留更清晰的边缘和更精细的细节,这有助于物体识别——但还有其他考虑因素。 更高的分辨率会影响关键参数,包括捕获速度/帧速率、传感器尺寸和传感器功率。 它还会影响其他系统元素,因
[传感器]
儒卓力新产品:英飞凌超高精度且稳定的工业电流传感器
英飞凌全新XENSIV™ TLI4971产品是一款无磁芯开环电流传感器,用于工业应用中准确稳定地测量电流。该传感器的测量范围为±25A至±120A,并且通过可单独编程的参数(比如电流范围、过流阈值和输出模式)提供了极大的设计灵活性。 XENSIV™ TLI4971传感器采用差分测量原理来抑制来自周围环境的干扰场。此外,英飞凌经过市场验证的技术可补偿温度波动和机械应力。因此,室温下的测量灵敏度误差低至2%,通过单点系统内校准可以降至更低。测量结果可作为模拟输出电压提供。 为了以低延迟快速检测过流,该传感器包含两个数字输出(OCD1和OCD2)。当数值超过单独编程的过电流阈值时,信号可用于预警或系统关闭。此外,这款传感器
[传感器]
儒卓力新产品:英飞凌超高精度且稳定的工业电流<font color='red'>传感器</font>
液位传感器的信号调理电路设计
 在变送器 的开发应用中,常常会遇到所需的变送器的输出与已有的变送器的输出不同,或用户已有的变送器的输出不能满足新的需求,这就需要改变变送器原来的输出。为了 满足多种客户的需求,就需有多种输出的变送器。例如:作为二型表,标准输出多为0~10mA, 或0~10V,而目前应用的三型表,却是4~20mA或1~5V的,它们之间如何变换,是我们必须解决的问题。   1 变送器信号调理电路的设计    1.1 温度漂移的处理   ---传感器的温度漂移可分为零点温度漂移和灵敏度温度漂移。零点温漂即传感器不受压时的输出由温度变化引起的漂移,在传感器的应用中,经常用恒流供电,零点及其温漂的补偿方法可用电阻串并联法,采用图1所示的电路可有
[工业控制]
液位<font color='red'>传感器</font>的信号调理电路设计
基于MSP430的楼宇自动化解决方案
在规模和复杂程度不一的建筑物中,自动化系统正在变得越来越常见,其重要性也越来越高。便利性、安全和能效是推动住宅和楼宇产品智能监视和控制的关键因素。从照明到窗户百叶窗控制,到复杂的供热、通风和空调 (HVAC) 部件,以及电表计量/管理系统,住宅和商用楼宇配备了更加智能的自动化解决方案。每年,这一趋势都在促使全球范围内的厂商们在这个市场发布成千上万的产品。 一个典型的楼宇自动化系统由三个只要组件组成:传感器、一条通信通道和致动器。 一组传感器搜集和处理环境中的数据,根据这些感应信息,一条消息通过通信通道被传送给网络中由致动器进行操作的不同部分。 以烟雾探测器、入侵传感器和警报器组成的安全系统为例。只要检测到烟雾或者有人非
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>的楼宇自动化解决方案
基于8051单片机和SJAl000芯片实现智能传感器网络的设计
前 言 随着自动化程度的提高和信息的网络化进程, 所需要的测控点和测控参量越来越多, 使得一个自动控制系统日益庞大而复杂。对于一个系统来说, 需要的传感器数目成倍增加。为了使各智能仪表与上位机能实时、高速、准确地通信, 选择较理想的现场总线则是很关键的。现场总线是开放型控制系统, 是用于现场总线仪表与控制室之间的一种全数字化、串行、双向、多站的通讯网络 。CAN 是其中很有发展前景的一种现场总线。在网络化的系统中, 每只传感器作为一个智能节点挂接在CAN 总线上, 整个系统如图1所示。 1、 CAN 总线的技术特点 a) CAN 通信速率为(5kB/s)/10km、(1MB/s)/40m ,其节点数可达110 个, 传输介质采
[单片机]
基于8051单片机和SJAl000芯片实现智能<font color='red'>传感器</font><font color='red'>网络</font>的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
