飞思卡尔针对入门级汽车仪表板推出S12HY
发布者:JoyousJourney最新更新时间:2008-12-26 来源: 电子系统设计关键字:S12HY  MCU  飞思卡尔  汽车仪表板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      飞思卡尔(Freescale)半导体日前推出经济高效的16位微控制器系列,专为入门级汽车的电子仪表板而设计。入门级汽车应用是汽车业发展最为迅速的一个细分市场。作为飞思卡尔阵容不断扩大的16位MCU系列的最新成员,新S12HY系列集经济实用的16位性能和最佳片上功能于一身,非常适合于新兴汽车市场中成本敏感型仪表板应用。
      S12HY MCU提供了最适宜的片上集成度,实现了从新兴市场中仍在使用的机械解决方案向现代机电仪表板的迁移。由于几乎不需要离散组件,该器件的高度片上集成能够帮助降低系统成本。集成的液晶显示器驱动能够为基于LCD的仪表板支持高达160个分段。该器件的片上步进电机控制器最多能驱动4个计量仪,实现速度计、转速计及其他模拟计量仪的精确逐步控制。此外,MCU还有一个控制器区域网(CAN)模块,能够简化引擎与仪表盘之间的数据通信。
      S12HY器件为非易失性程序存储提供高达64KB的片上闪存,为具备纠错码(ECC)技术的数据存储提供4KB的闪存。飞思卡尔基于闪存的MCU的价格可与硬编码只读存储器(ROM)器件的价格相竞争,但同时又具有更大的灵活性。采用基于闪存的解决方案,开发人员可以在基于一个可重新编程的16位MCU产品,设计出各种不同的仪表板。如此简单的仪表板开发实现了系统成本的降低,更简单的制造物流和更快的产品上市时间。
      除了提供可扩展16位性能和最佳功能外,S12HY系列还有两个LQFP封装选项(从64个引脚到100个引脚),这对于成本和空间都有限的集群设计来说非常理想。该系列还提供了一条通往更强大S12X器件的平稳移植路径,使开发人员能够随着闪存和性能要求的增长而扩展他们的设计。S12 MCU系列是汽车市场应用最广泛的16位架构。迄今为止,飞思卡尔已售出4亿多个16位S12和S12X MCU,基于S12的器件的出货量继续保持每年1亿个单位的速度。
      飞思卡尔为仪表板提供了最广泛的MCU系列,支持从简单设计到复杂设计,从轻便助力车到豪华轿车。除了16位S12系列,飞思卡尔还提供基于Power Architecture技术的高性能32位选项,如MPC560xS MCUs 和MPC5121e多核处理器。
加快产品上市时间
      为帮助开发人员加快产品上市,S12HY系列利用了此前用于S12 和S12X系列的广泛的硬件和软件开发工具套件。飞思卡尔计划于2009年第一季度将经济高效的S12HY系列演示板投放市场。CodeWarrior开发工具套件和一系列第三方开发软件支持也会帮助快速应用开发。
S12HY MCU的主要特性
·带有32 MHz总线的HCS12 CPU内核
·片上内存:带有ECC的高达64KB的闪存;带有ECC的4KB数据闪存;4KB SRAM
·集成的LCD驱动,可配置最多40×4(共160分段)
·带有4个计量仪驱动的步进电机控制器
·可扩展控制器区域网(MSCAN)模块(支持CAN 2.0A/B)
·带有内部过滤器的锁相环(PLL)倍频器
·两个带有I/O通道的定时器模块,能够提供各种16位输入捕捉、输出对比、计数和脉冲累加器功能
·带有最多8个8位通道的脉宽调制模块(PWM)
·高达8通道、10位分辨率模数转换器
·串行外设接口(SPI)模块
·串行通信接口(SCI)模块,支持LIN 2.0、2.1和SAE J2602通信
·内部集成电路(I2C)模块
·片上电压调节器(VREG),用于调节输入电源和内部电压
·64引脚和100引脚LQFP封装
关键字:S12HY  MCU  飞思卡尔  汽车仪表板 引用地址:飞思卡尔针对入门级汽车仪表板推出S12HY
上一篇:自主车载网络面临的困境和解决途径
下一篇:FPGA在汽车ECU领域大有可为
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:24
基于双单片机的电烤箱温度控制系统设计
在生产生活过程中,控制对象各种各样,温度控制在生产过程中占有相当大的比例,其关键在于测温和控温两方面。由于单片机具有集成度高、功能强、体积小、价格低、抗干扰能力等优于一般CPU的优点,因此,在要求高控制精度和低成本的工业测控系统中,通常采用单片机作为数字控制器取代模拟控制器。文献中采用AD590作为温度传感器预设多组PID参数实现温度控制;文献采用单个87C51作为控制器,兼顾检测、控制等任务实现温度控制。此二者均采用AD590温度传感器进行温度测量,其外围电路复杂、成本高且精确度低;针对这些问题,该论文采用数字传感器克服其缺点。同时该论文采用双单片机来实现控制,采用无线方式进行信号传输,以满足在特定使用环境下,实现远距离的控制。
[单片机]
基于双<font color='red'>单片机</font>的电烤箱温度控制系统设计
飞思卡尔MC9S12X PIT模块
PIT模块概述 周期性中断定时器(Periodic Interrupt Timer,PIT)模块是一组24位的定时器,由8位微定时器和16位定时器共同组成,该模块一般用来触发外围模块或者唤醒周期性中断。PIT是一个模数递减计数器,首先给计数寄存器设定一个初值,每经过一个总线时钟,8位微定时计数器做1次减1操作,当8位微定时计数器自减为0时,触发被控端16位定时计数器做1次减1操作,以此类推,当16位定时计数器超时(即自减为0)时,触发对应中断。确定的总线时钟通过计数器自减可实现定时器功能。 MC9S12XS128的PIT模块 PIT模块结构 PIT模块是由两级24位定时器(2个8位递减计数器和4个16位递减计数器)
[单片机]
<font color='red'>飞思卡尔</font>MC9S12X PIT模块
单片机c语言XBYTE的使用
大家都知道一般的并行扩展总线---地址总线,数据总线和控制总线一般是相互独立的。但单片机由于受引脚的限制,P0口为低8位地址/数据复用口。其读写时序符合intel8080控制时序。使用外部扩展时,wrrd 等控制引脚不需要特殊配置,只使用指令来区分是否访问外部扩展的存储空间或者外部io设备。当使用 movx等这样的指令时,单片机就会自动产生扩展总线做需要的时序。不需要编程者编程实现。但是,有一个问题就是,使用c语言编程的时候,怎么才能使编译出来的程序含有movx这样的指令那?或者说怎么用c语言书写外部扩展总线的程序那? 使用keil 开发单片机程序时,在absacc.h 这个头文件中,有XBYTE这样一个宏。它的定义是 #de
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>c语言XBYTE的使用
XC166单片机的DSP程序优化方法
  XC166单片机的指令流水线存在着不可避免的阻塞现象,MAC单元指令也一样。尽管在硬件设计时已经采用了专用模块来减少阻塞,但有些阻塞是不可避免的,从程序优化的角度来说,可以充分利用指令流水线阻塞现象,通过重排指令流水线上的指令,消除阻塞,以使得程序的运行时间缩短,从而达到优化的目的。   通常DSP优化方法可以分为两类:一类是与芯片相关的,另一类是与芯片无关的。与芯片无关的优化方法独立于单片机硬件,适用于所有单片机及DSP处理器,下面根据使用XC166单片机的经验总结一些优化DSP程序的方法。   1 通用优化方法   1.1 数据组处理   数据组处理的基本思想是通过成组的处理数据,以节约每次调用处理子程序所需的附加
[单片机]
XC166<font color='red'>单片机</font>的DSP程序优化方法
16位MCU ( 微控制器 ) 市场受到挑战?
新品发布引发的思考 日前,ST发布了其新的32位系列Cortex-M3内核微控制器——STM 32。通过以16位产品的价格得到比16位产品大幅提升的性能,来争取更多的16位用户。 “直到现在,16位和32位的设计工程师还要面对很多困难的选择,例如,他们必须在性能、成本、功耗等因素之间做出折衷和取舍,决定使用业界标准还是使用某一公司独有的平台,”ST微控制器产品部总经理Jim Nicholas表示,“通过消除这些需要折衷的因素,STM32走在了融合16位和32位微控制器市场的前列。” 那么,使得我们不得不思考,如果新的MCU可以提供较低的价格、功耗,复杂度以及较高的集成度,那么16位MCU是否因为需要
[焦点新闻]
基于STM32F103C8T6单片机的计步器设计
一.系统设计 由 STM32F103C8T6 单片机 最小系统 + AD XL345 + L CD1602 显示屏。通过ADXL345 检测 震动和移动并完成计数。累加的步数会传输到LCD1602上进行显示,可以直观的观察自己的步数。 图1 系统框图 二. 硬件 设计 系统内的主要电路有单片机最小系统电路,步数采集电路、显示电路,系统的内的电路并不复杂,只实现的步数的采集累加以及显示的功能。对于计步器而言,本系统的步数采集能力较为不错,有较高的灵敏度。 图2 硬件电路 三.软件设计 系统的软件逻辑清晰,首先先进行一次系统初始化,此时就开始进行计步检测。当完成计步后会将采集到的步数 信息 在显示屏上进行显示,判断是否完成
[单片机]
基于STM32F103C8T6<font color='red'>单片机</font>的计步器设计
飞思卡尔技术助力Sharp移动互联网工具
飞思卡尔半导体技术为最近推出的 Sharp(夏普) NetWalker (PC-Z1) 产品(一款轻量级的紧凑型消费电子设备)提供即时启动功能和相当于移动电话的电池使用寿命。飞思卡尔 i.MX515 处理器的先进性能帮助 NetWalker PC-Z1 产品在智能本产品中提供强大功能,例如超长的电池使用寿命和流线型外形。 智能本通常采用基于 ARM® 技术的处理器作为电源,它是组合了智能手机和上网本元素的连接移动设备。Sharp NetWalker PC-Z1 将手机、PC 和电子书的最佳特性组合起来,提供低功耗、即时开启和互联网浏览功能。 飞思卡尔已经构建起强大的合作伙伴生态系统和智能本辅助技术,包括软件
[手机便携]
单片机部分缩写对照
帮助理解记忆 PC = progammer counter //程序计数器 ACC = accumulate //累加器 PSW = progammer status word //程序状态字 SP = stack point //堆栈指针 DPTR = data point register //数据指针 寄存器 IP = interrupt priority //中断优先级 IE = interrupt enable // 中断使能 TMOD = timer mode //定时器 方式 (定时器/计数器 控制寄存器) ALE = alter (变更,可能是) PSEN = progammer saving enable //程
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
